(ne)plačevanje RTV prispeveka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Tempo življenja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Tema: (ne)plačevanje RTV prispeveka (/showthread.php?tid=26731) |
Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Popson31 - 15.2.2019 @simionesi moraliziras sto na uro. Urejena druzba bomo, ko nebo vec druzin, ki zivijo na pragu revscine, ko nebo vec lacnih otrok, ko bodo pravice in pogoji enaki za vse. Torej NIKOLI. Ti pa le dajaj svojemu cesarju, imas prav zraven nebos nic odnesel. Jaz bom pa cesarju vzel, ko bom le lahko. Ce nebom jaz bo pa nekdo drug
Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Jokaero - 15.2.2019 @simionesi ma prav ...kdor ne placa je mali brezvezen patetičen lopovček, ki se izgovarja na "neurejeno druzbo", na to da "drugi kradejo" itd, tudi ce bi bilo vse urejeno bi taki osebki kradli , ampak lepo je imet izgovor za svoje sranje saj vemo ...se pac nekdo "pocuti kot luft" pa ne placa , alpa se gre "druzbeni eksperiment" ...ampak pod crto taka oseba je pac gnoj pa ce sedi v parlamentu ali dela na kmetiji Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Popson31 - 15.2.2019 E bejzi bejzi.. ravno zaradi takih, ki se zadovoljite z obljubami in statistikami je druzba taksna kot je. Polnite riti in zepe elite, ki vam da euro po drugi strani pa vzame dva. Ce nisi pri koritu, se moras zadovoljit z ostanki, ki v njem ostanejo. Ali pa se borit z drugimi in proti njim, da do korita prides. Danes vec ne velja, posten - neposten. Zivimo v svetu, kjer velja sposoben - nesposoben pa gnoj gor ali dol. Pa, da ne bo nerazumevanja, govorim o odnosu do drzave in ne o odnosu do socloveka.
Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Muzkontar - 15.2.2019 Kdor ne plača ali se temu na vse pretege upira, se ne strinja z kvaliteto, vsebino, programom, reklamami - plačujemo zato, da te obkladajo z reklamami - no, potem s številom zaposlenih tam, predvsem pa ne z podajanjem cenzuriranih nformacij in vsebin, ki so pogodu le vladajoči rdeči oblasti. Kot je že nekdo omenil - režimski hišni medij. Eden izmed parih. Njihove kanale naj zakodirajo in naj tega predimenzioniranega dinozavra podpira tisti, ki to želi. Kdor pa ga podpira, se tudi sam verjetno pase na koritu, ki ga polnijo pridne roke slovenskih delavcev. To so tudi tisti, po tvoje patetični lopovčki, ki poizkusijo od 600 € mesečno kak euro prihraniti npr. za svoje otroke, a veš. Malo dvigni nivo kulture svojih besed in odpri oči, v kakšni državi sploh živiš. Vsak normalen bi z veseljem dal za ta prispevek, a to pa presega že vse meje. Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - simek - 15.2.2019 Ajajaj, kam sem jaz zašel! hock:
Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Experienced - 15.2.2019 Popson31 Napisal:E bejzi bejzi.. ravno zaradi takih, ki se zadovoljite z obljubami in statistikami je druzba taksna kot je. Polnite riti in zepe elite, ki vam da euro po drugi strani pa vzame dva. Ce nisi pri koritu, se moras zadovoljit z ostanki, ki v njem ostanejo. Ali pa se borit z drugimi in proti njim, da do korita prides.Pod tole se pa lahko samo podpišem. Zbrati podpise za referendum, za ukinitev obveznosti plačevanja prispevkov ki je določen z zakonom in naj plača tisti kateremu je ta režimski fail všeč, meni ni in takoj podpišem. Zame je to le legalna kraja navadni raji, rtv programov skorajda ne gledam. Pa da ne omenjam, da se nekateri celo spogledujejo z Venezuelo, katastrofa. Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Popson31 - 15.2.2019 Evo en primer, kjer drzava se tistim, ki bi morala dati kar jim pripada, tega ne da. In potem se nekateri tukaj zgrazate, ko nekdo ne placa RTV prispevka, ki je sod brez dna, vsako leto v vecjem minusu. Vecina zaposlenih je tam, da prejema placo. Pizde in gnoji ste tisti, ki se temu ne uprete ampak samo kimate vsemu kar vam obljubljajo. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.24ur.com/novice/svet/vec-kot-16-let-so-zaradi-napake-na-ministrstvu-starsi-in-njihovi-otroci-ziveli-slabse.html">https://www.24ur.com/novice/svet/vec-ko ... labse.html</a><!-- m --> Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - simek - 15.2.2019 Pa saj ti veš, da se temu nisi uprl? Ti samo prispevka ne plačuješ, nič se ti ne upiraš! Ne delaj si utvar! :wink: P.S. Pa saj na koncu vsi plačamo, tudi ti! Samo veš ne, da je šlo za RTV! :wink: Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Jokaero - 16.2.2019 Experienced Napisal:Popson31 Napisal:E bejzi bejzi.. ravno zaradi takih, ki se zadovoljite z obljubami in statistikami je druzba taksna kot je. Polnite riti in zepe elite, ki vam da euro po drugi strani pa vzame dva. Ce nisi pri koritu, se moras zadovoljit z ostanki, ki v njem ostanejo. Ali pa se borit z drugimi in proti njim, da do korita prides.Pod tole se pa lahko samo podpišem. se popolnoma strinjam s tem tako normalen član družbe (ne-lopov) izraža svoje nestrinjanje ...in to popolnoma podpiram ampak vsi vemo da ne popson ne muzikontar in podobna druscina tega ne bodo naredili , zakaj ker point ni v tem da bi hoteli s tem izrazat neko nestrinjanje ampak cisto lepa mala lopovščina in kraja ..vse nabijanje o nekvaliteti in podobnem (doh politicnem vplivu) je samo dimna zavesa za si prilastit evrčke zanimivo razni prispevki pri vodarini in elektriki so precej visoki ..ampak ne vidim nobenega protestirati tako da bi ne placeval poloznice ...hmm le zakaj, pa saj gre za borbo proti "zlobni drzavi".... Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Popson31 - 16.2.2019 @simek odvisno kako si interpretiras besedo uprl.. Vec kot ocitno narobe. Ampak ok, ze to, da mislis, da imas prav nekaj steje. Verjamem, da ti prija ta obcutek zadovoljstva. Pa v tem kontekstu ni samo RTV, je taksnih sodov brez dna se kar nekaj. Utvare? Se motis, nisem eden tistih, ki si cilje postavi previsoko, potem pa joce, ker ga ne doseze. Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - simek - 16.2.2019 Ah daj no! Uprl, ja seveda! :lol: Za denar gre in ker tukaj lahko "prideš skozi", pač ne plačaš prispevka! Jebi... Poizkusi pri DDV-ju takole! :wink: Davke in prispevke povsod po svetu plačujejo/mo NEPROSTOVOLJNO! Vedno jih plačujejo/mo OGROMNO, za stvari, ki se nam zdijo popolnoma BV! A ti misliš, da kavbojci uživajo, ko jim Trumpek vzame 600mlrd za vojsko? :wink: P.S. Saj tu te "država" dejansko ne zadržuje! Lahko greš! V bistvu takoj! "Kavč revolucionarji", ja to bo to! :roll: Sploh me ne moti, da RTV prispevka ne plačuješ! (pa bi me moralo), moti me da to "maskiraš" v upor! Samo to :!: Upor je nekaj drugega, tole tvoje je pač delovanje po sistemu "priložnost dela tatu"! Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Popson31 - 16.2.2019 Itak, da gre za denar. Pa zadovoljstvo. Princip je samo postranskega pomena. In nebos verjel, tudi pri ddvju gre. Ce ne poznas nacinov kako, to ne pomeni da ne obstajajo
Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - simek - 16.2.2019 No vidiš, saj gre! Če bi takoj napisal da gre za denar, ne pa "bluzil" o uporu, bi jaz bil lepo tiho! :wink: Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - dren - 16.2.2019 pogodba podpisana,vse deluje(tv, internet)računa oz položnice za plačilo storitev pa od nikoder.Kaj sedaj? 1. klicat operaterja in poravnat račun za nazaj(ca 4 leta) 2.bit tiho Kakšne sankcije me lahko doletijo ob razkritju to je vprašanje če kdo ve,hvala Re: (ne)plačevanje RTV prispeveka - Popson31 - 16.2.2019 @simek vidim da imas fuuuuuuuuulllllll dolgoooooooo lajtungooo..ocitno nisi razbral, da ni govora samo o RTV prispevku. Se link sem prilepil, kot primer kaj se dogaja, pa ti ni potegnilo. In potem se vas najde par, ki pravite, da cesarju je treba dat, kar mu pripada. Ko rabite, dobite kaj nazaj? Dobite k.... Drugace pa ja, denar je vodilo vsega, brez denarja ne gre. Starejse generacije ste lahko se krompir zamenjali za paradajz, danes tega skoraj ni vec sej sam vidis, ko je treba placat obveznosti, placas z €, ce € ni, obveznosti pocakajo... Ne mores jim dat kromprija namesto €
