krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo (/showthread.php?tid=26475) |
Re: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - TeMpL - 11.3.2015 36m cevi 15 (baker) --> 4.8l vode transportni volumen 0,003 m3, te črpalke --> 3L / min... Torej, da voda zaokroži potrebuje 1.5+ minute
Re: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - Fery - 11.3.2015 Ne, ni normalno. Sicer ne zastopim ravno, da jo vlečeš iz cirkulacije in jo vračaš v bojler. Kam pa imaš priklopljen povratek tvojega voda? Mogoče celo pumpa kontra goni vodo? Re: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - Migaj - 12.3.2015 v bistvu s sanitarno vodo ogrevaš stene -vse ostane v hiši :oops: Re: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - telmos - 12.3.2015 TeMpL Napisal:36m cevi 15 (baker) --> 4.8l vodeRazen, če nima narejeno tako, kot na OI. Potem pa gre voda tam, kjer ima manj upora. Re: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - jg001 - 26.10.2016 V hiši imamo dva cirkulacijska sistema ob uporabi enega bojlerja. Manjši cca 3L v pritličju, ter večji 6L pritličje in nadstropje. Ob združitvi obeh povratnih vodov pred cirkulacijsko črpalko bo voda verjetno krožila po tistem krogu, ki ima manj upora. Obstaja kakšna rešitev z uporabo ene črpalke? Re: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - Sebek - 26.10.2016 Pomoje pa bo voda krožila po obeh krogih. Sicer verjetno počasneje kot po samo enem ampak krožila pa bo. Če boš delal prevezavo na eno črpalko na vsak povratni vod montiraj krogelni ventil, s katerima boš potem lahko pripiral posamezni vod, da boš lahko enakomerno porazdelil hidravlične upore po krogih. Sicer pa zakaj je potrebna cirkulacija, pa še to dva kroga. Ali sta to različna stanovanja? Re: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - sijared - 27.10.2016 @zdravapamet Laično vprašanje. Kakšna je razlika med klasičnim in poševnim ventilom? Hvala za odgovor. Re: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - jg001 - 27.10.2016 Gre za dva različna stanovanja. Hvala za odgovore. Re: krožni sistem tople vode mi porabi vso toplo vodo - sijared - 29.10.2016 Se opravičujem za izposojo teme.. @ Zdravapamet Je z ventili s priložene slike tudi možno hidravlično uskladiti sistem glede na nastavljeno temperaturo in temperaturo prostorov? Kateri ventili se v ta namen pripirajo ( za dovod ali odvod)? |
