Slovenski dimnik - Print verzija
+--- Tema: Slovenski dimnik (/showthread.php?tid=24841)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Slovenski dimnik - XxRobertosxX - 27.6.2015
Tu ni montaže nikjer pri meni vključene prevoz je pa tko al tko tako pri shiedel ali pri OGM predvsem pri OGM vem da pripeljejo sami brez doplačila, kvaliteta je pa enaka schiedel ali celo boljša toliko sem se že pozanimal o tem da že lahko trdim določene stvari, sicer pa jaz sem izbral OGM nisem pa še naročil bom pa kmalu.
Re: Slovenski dimnik - SMarjan - 22.7.2015
OGM je slaba kopija starega modela dimnika Schiedel, ki ne odgovarja več zahtevam modernih kurilnih naprav.
Re: Slovenski dimnik - dolirok - 22.7.2015
Zdravo,
Pravkar pozidal dimnik OGM, ki bo služil za odvajanje dimnih plinov iz lončene peči.
Malo sem imel probleme z vstavljanjem ojačitvenih rebrastih palic, saj sem želel dati notri 6-metersko v enem kosu, pa je zaradi tlaka v enem kotu plašč počil, kar pa je že zametano.
Ojačitvenih palic se načeloma ne daje v celotni dolžini. To sem storil ker sem jih ravno imel pri roki.
S kvaliteto sem drugače zadovoljen. Zunanji del sem oblekel v kameno volno, špengler pa je prišel obleči vse skupaj v pločevino. Izgleda super Smile
lp,
Rok
Re: Slovenski dimnik - paulito - 20.12.2015
Malo raziskujem o Leier dimnikih in ne najdem nič konkretnega.
Tudi na hrvaških forumih ni napisano nič...
Dimniki so madžarski in imajo nemške cevi ,garancijo 30let...
Cena je tudi zelo ugodna fi20 cca. 560evr.
Ni da ni...samo mnenje kakšnega uporabnika še manjka.
Re: Slovenski dimnik - PS91 - 20.12.2015
Dobro bi blo, če bi lahko zadevo videl v živo, da dobiš mal predstave, kako to zgleda, če je možnost na licu mesta primerjaš z dimnikom drugega proizvajalca.
Važna je natančna vgradnja (izolacija po celem obodu, lepljenje tuljav) in pa pravilno kurjenje in vzdrževanje dimnika. Se mi zdi, da na te stvari kurjači velikokrat pozabijo...
Na bajti letnik 1965 ogrevam delavnico in garažo (60 m^2) z gašperčkom na drva, ki je priključen na dimnik pozidan iz navadne NF opeke (14 x 14 preseka, 10 m višine), ki je po 50ih letih še vedno v zglednem stanju. Smile
Re: Slovenski dimnik - XxRobertosxX - 29.6.2016
Da se še zadnjič oglasim kupil sem kar od KARODI (v Boštanju) rostfrei dimnik s tistimi cegli in za cca 11 m dimnika katerega sem pozidal čisto sam sem poleg porabil še 4 žaklje kamene volne v kosmičih za cca nekaj več kot 800€ potem pa sem dal njim delat še zunanji del obrobo samo izmero in naklon rabiš potem pa stavbni klepar to uštima do konca ali pa sam če kdo zna. in te nikakor ne pride 1000€ sedaj so že tudi ometi in stvar tu zaključena stoji kot kot se šika pa vzel sem dvoje čistilna vratca ker do 8 metrov rabiš 1 kar je več moraš imeti 2 čistilna vratca no jaz sem jih dal ampak pod streho tik preden gre skozi streho pač ker ravno ne odpiraš tam pogosto kar izoliraš še malo s temi kamenimi kosmiči in vrtca zapreš to je to z moje strani okrog dimnika.
Re: Slovenski dimnik - selko24 - 3.9.2016
XxRobertosxX Napisal:Imam pa eno vprašanje ali bi recimo jaz lahko dal samo en dimnik? fi200 čeprav rabim za centralno sam fi160 ampak v dnevni bi dal priklop za kamin oba sistema nebi nikoli delovala hkrati ker tudi ni smiselno mišljeno pa je da bi kamin kdaj pa kdaj zagnali ob prehodnih dneh pa še lepo je sam kot sem rekel pač zgoraj priključek za kamin v kurilnici spodaj pa pač priključek z reducirno iz 160 na 200 dimniški priklop za centralno peč
Samo jaz osebno sicer ne vidim razloga zakaj nebi šlo to skozi kot eni strašijo z dimnikarji jao kake mamo to tu v sloveniji sej razumem varnost gor in dol ampak to je pa višek za moje pojme da bi pa kr za vsako kurilno napravo posebi dimnik delal je pa idiotizem za moje pojme no tu se pa na vas obračam ker upam da odgovori tisti ki dejansko ve kako je s tem.
Zakon gor ali dol ker sicer moj dimnik ne bo videl dimnikarja in bom čistil sam ker ni težko pa vzdrževanje peči tudi ne, no razen mogoče kake garancije ampak ok.
Predvsem me zanima ta čudna teorija da ali ne. Naprimer kjer sem sedaj doma je ena hiša in to zelo stara seveda z več stanovanji pa tudi dimniki so še prvi na katerih pa je lahko priklopljenih kar nekaj kurilnih naprav torej vsako stanovanje posebej pa ni neka huda znanost v teh dimnikih pa še v obliki kocke so ko pogledaš notranjost pa ni nikoli bil nek problem, zato me čudi da na nek tako nov dimnik ki ga postaviš nebi smel dati 2 priključka enega spodaj za centralno peč enega pa zgoraj za kamin na način kot sem opisal zgoraj XD
Hvala.
Lahko bi dal samo en dimnik na obe napravi, v primeru da skupna moč obeh ne presega 20kw in je od priklopa dimnika za kamin pa do vrha dimnika vsaj še 4 metre vlečne cevi. Bi pa moral biti dimnik minimalno 20 fi, če je več 22 recimo še boljše.
Tudi obe dve lahko kuriš naenkrat, ampak najprej spodaj, počakaš 5-10 minutk pa še potem zgoraj. Pa obe peči morata biti na isto gorivo, dveh različnih ne smeš mešat, ni dovoljeno oz. je prepovedano.
Je pa res, tako kot si rekel mnogi pretiravajo s tem, sploh dimnikarji in tudi nekateri proizvajalci oz. trgovci, ki bi rade malo več zaslužili.
tlozej Napisal:Če je dimnik za kurilno napravo na trda goriva, mora biti 80 cm višji od slemena. Če ni za trda goriva je dovolj 40cm nad slemenom oziroma 1 m nad površino strehe. Glej sliko...
Na strani od Schiedel-a manjka zahteva za trda goriva.
Če je dimnik oddaljen več kot 1,5 od slemena, pride 10 stopinj pod sleme, v primeru da je bližje slemenu pa vsaj 40 cm nad sleme, trda goriva pa je zadost 50 + strešica in smo potem tam na ca. 80cm.
tlozej Napisal:Se opravičujem za slabo ločljivost slike. Tukaj (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimnikarstvo.si/files/GRADIVA/szpv407.pdf">http://www.dimnikarstvo.si/files/GRADIVA/szpv407.pdf</a><!-- m -->) bo boljše vidno, stran 18.
Torej, pri trdih gorivih je predpisano 80 cm nad slemenom, ne glede na to koliko stran od slemena se dimnik nahaja. Ja, visok postane...
Pri ostalih gorivih pa se dimnik z oddaljenostjo od slemena lahko niža.
Ne to je neumnost..
paulito Napisal:Malo raziskujem o Leier dimnikih in ne najdem nič konkretnega.
Tudi Schiedel ima sedaj Sistem Stabil, bivši dimnik Schiedel Uni Plus.
Komplet 6 metrov dimnika, se dobi za okoli 570€ z vsemi elementi in 15 let garancije.
Ampak sam tak dimnik ne bi dal nikoli v svojo hišo, sploh pri novogradnji ne.
Če že za kako vikendico ali za zunanji kamin pa bi bil dober.
Prvo okvir vratic mi je zelo mim in pa krovna plošča iz betona, nekako nepraktično.
Verjamem da je tudi pri kunkurenci podobno.
XxRobertosxX Napisal:http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi/schiedel-uni-iso-plus/shematski-prikaz
Lep pozdrav kako pa je s temi armaturnimi palicami ali moraš z njimi oajcati kompletno višino dimnika ali lahko z njimi samo pri vrhu zaliješ za zaključek in pritrditev? namrec nekako se bi te palice morale potem tudi spajati in seveda potreba je potem tudi v temelju nekak fiksirat ne vem kako je zdaj s tem in kako nujno je to treba namrec vidim da se zdaj že v vsem pretirava XD ok saj vem ce bo treba pac bom Big Grin.
Druga zadeva odtok namrec Dimnik bo na eni strani zida zid bo treba prebiti za luknjo do peci v kurilnico no spodaj bo nekaksen oddtok od dimnika sam ne vem ali je to zadaj ali spredaj speljano kakorkoli že jaz bi ta oddtok povezal z odtokom na katerega bo priklopljena centralna peč no tudi za ta priklop oziroma odtok ne vem kakšen mora bit in zakaj ga te nove peči potrebujejo kot sem rekel s centralnami še nimam izkušenj.
Vsem hvala za nasvete in odgovore.
EDIT: Kako pa je s temi novimi dimniki SCHIEDEL ISO Plus kjer so tuljave keramične? kake izkušnje s tem pri nas ali v tujini in kako se obnesejo?
EDIT2: našel zelo lep video XD <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Mqq_2XZs768">https://www.youtube.com/watch?v=Mqq_2XZs768</a><!-- m --> kako se zgradi dimnik in to ko se spoje čisti a se to z navadno vodo in gobico čisti?
1. Dimnik se ojača, v primeru če je prostostoječ ali ga gleda vsaj 1,5 metra nad streho. Potem se ojača z navojnimi palicami v delu meter nad streho in meter pod. Dodatno dimnik tudi drži dimniška obroba. V primeru pa da gre za leseno gradnjo, pa je priporočljivo dimnik ojačati z držalom dimnika (navojne palice in držala).Če pa je dimnik vpet med ploščami in ga ne pride veliko nad streho pa ni potrebno, smiselno je med dimnik in zalito ploščo dati tudi trdi tervol, da se beton in plašči ne stikajo.
2. Kot drugo tist na dimniku je odtok kondenza, ki ga je v vsakem primeru smiselno povezati na odtok. Sicer v primeru trdih goriv se ne bo nabiralo veliko, ampak v primeru padavin oz. meteornih vod pa lahko pride to zelo prav, da ima voda kam it. V primeru kondenzacijskih ali oljnih peči pa mora biti obvezno povezan odvod kondezna, saj nastaja ogromno kondenza v dimniku.
3. Keramične cevi so že vsaj 10-12 let če ne še več na trgu v Sloveniji. Najprej so bili dimniki Schiedel ABSOLUT, zelo drag dimnik ampak res kvaliteten. No lani 2015 pa je prišla različica Schiedel Uni ISO Plus, razlike med starim sistemom in tem, je samo v tuljavah. Stari sistem je bil iz pol keramike, med tem ko novi sistem je iz čiste keramike.
Prednost te keramike je da se hitreje segreje in dobi vzgon, material je bolj kvaliteten od starega, lažje se čišti, garancija 30 let itn. Edina slaba lastnost, ki jo vidim v teh tuljavah je da so izjemno občutljive na udarce. Recimo če pade cev po tleh poči, tako da je treba bit previden pri sami montaži in če zidarji ne pazijo, lahko naredijo veliko pizdarijo. Tudi pri naknadnem priključku dimnika je potrebno biti pazljiv in bohnedaj vrtati s krono v dimnik, ker cev poči.
No od lani pa do letos smo montirali že preko 300 dimnikov s to keramično cevjo in stranke so zadovoljne in dimnik vleče, boljše kot soseda Big Grin :lol:
Re: Slovenski dimnik - jerec - 16.2.2017
Zdravo.
Kako ste potem rešili situacijo?
joshimura Napisal:še dobr da mam schiedel!
No imam pa tudi problem:
Luknja za priklop peči je prenizka(napaka pri zidanju), moram jo prestaviti višje!
Kako to najboljše izvesti (vrtanje z krono?)
In kako potem zapreti odvečno luknjo!?
Gre za uni 16 z zračnikom
Re: Slovenski dimnik - XxRobertosxX - 21.5.2017
No dimnik stoji že od lanskega leta in sicer rostrfrei od KARODI in obzidal z dimniškimi plašči, dimnik je od slemena oddaljen 103cm če se prav spomnim in vrh dimnika je točno 50cm višji od slemena nato je gor še kapa. Nismo nič komplicirali od tal pa do vrha je isto pozidan z istimi plašči nad to je samo prevleka iz pločevine in gor kapa dal sem nekaj armirnih palic toliko da je šlo nekaj pod streho in v sam vrh dimnika in zamešal cementno maso in nekaj zelo finega peska da sem zalil te lukje. Čistilna vratca v kleti pa sem montiral po ometih, na podstrešju kjer ni ometov pa takoj. Moram reči da je zadeva zelo preprosta, zmudno je le pri teh kosmičih izolacija ki jo je pač treba počasi vtreti med cevi in plašči. Izpadlo je super in vem da bo super funkcioniralo.
naprave so lahko priključene na isti dimnik samo če je ista vrsta goriva in četudi imate naprimer 2 kurilni napravi ena je kamin beri "naravni vlek" druga pa centralna peč ki pa ima lahko že prisilni vlek pa četudi obe na drva NI DOVOLJENO iz varnostnih vidikov, vse piše v pravilniku sem takrat ko sem se jaz odločal vse prebrskal. To bi bilo to zaenkrat
Pa dimnik oddaljen od slemena vse do 1,5m mora biti vsaj 50cm višji od slemena brez kape. Kar je od 1,5 naprej oddaljenosti pa se upošteva višina do 10 stopinj naklona
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/4Jkd1F9.png?1">http://i.imgur.com/4Jkd1F9.png?1</a><!-- m -->
Re: Slovenski dimnik - selko24 - 22.5.2017
Glede naklona 10 stopinj je v teoriji, vendar to v praksi ni potrebno oz. je nesmiselno.
Če imaš dimnik ob strani, pa da imaš strmo streho bi dimnik moral potem takem dodatno statično ojačat zaradi takšne višine. Predvsem zaradi snega in močnih neviht. Pa še zelo neestetsko zgleda takšen dimnik.
Bolj kot ta naklon pa je pomembna aktivna višina dimnika, ki mora biti vsaj 4 metre ali več in se meri od priključka do vrha dimnika. Kar se pa tiče dimnika skozi streho mora biti zgornji del dimnika nad streho vsaj 1-1,30m, če je dimnik pozicioniran na robu. Spodaj pa ga gleda še več. Bolj kot je streha strma več ga gleda spodaj ven.
Re: Slovenski dimnik - XxRobertosxX - 28.6.2017
No tako je kot sem zapisal in je še kako smiselno, tako zelo strmih streh po novem niti se ne dela več to so zgolj muhe ja kaj pa pri teh??? ja ok.
Taka so pravila in prav je da se jih upošteva čimbolj ker pri sebi vidim sem naredil tako kot more biti in dimnik neizmerno dobro vleče brez kakršnihkoli dodatnih pripomočkov itd.
To da je pomembna dolžina, ja to je pa druga zadeva ki pa je PRAV TAKO POMEMBNA kot tisto prej minimalna dolžina dimnika naj bo vsaj 4m od priključka naprave na dimnik. Dimnik nad streho pa ni pravilno po pravilih češ da naj bo vsaj 1-1,30m nad streho temveč to kar sem že zapisal v prejšnjem postu s priloženo sliko in pika tle ni debate, pravila so taka. Seveda pa vsak dela po svoje potem pa vidiš raznorazne kreacije po dimnikih ko ne vleče itd.
najbolje bo da si vsak malo pregleda pravila tako protipožarna kot gradbena pravila, zgolj zato da bo vsakemu jasno kaj vse se mora pri tem upoštevati že prej preden se začne gradnja.....
