Estrih na balkonu? - Print verzija
+--- Tema: Estrih na balkonu? (/showthread.php?tid=24402)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Estrih na balkonu? - jelencek1 - 23.7.2016
aleš.h Napisal:EPS/XPS se na bitumen lepi s PU peno. Pusti ti pametnjakoviče ...
Sam ko bom delal bom naredil PU pena + nivedur E ki preverjeno drži na HI
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 23.7.2016
jelencek1 Napisal:
No na začetku sem tudi jaz mislil sicer samo z Nivedur E potem po predlogih pa naj bi uporabil samo ta Purpen za te izolacijske plošče za zunanjo uporabo, bi te pa vprašal kako si pa ti imel v mislih s tem delati takorekoč v kombinaciji z Purpen in nivedurjem E ?
po mojem bi bilo to komot oboje za uporabit, me pa zanima tvoja metoda.
Re: Estrih na balkonu? - BOBoo - 21.9.2017
Danes polagam stirodur na balkon, pred estrihi. Ali se stirodur položi do roba balkona, ali cca. 10cm od roba, da pride beton na beton (tako je tlakar predlagal). Balkonska ograja bo pritrjena iz čela balkona.
Re: Estrih na balkonu? - BOBoo - 22.9.2017
Noben ne ve?
Re: Estrih na balkonu? - Energetik81 - 22.9.2017
Meni je tudi tako estrihar predlagal, torej zadnjih 5 cm brez XPS. Če bi delal še enkrat, bi dal XPS povsod do roba. Ne vidim neke dodane vrednosti v tistem 5 cm sitku estrih/beton, kvečjemu slabosti.
Re: Estrih na balkonu? - Cupra - 22.9.2017
Pri meni je fasader najprej čela balkona oblekel z stirodurjem, dal na točno višino in padec...potem se je položil podložni estrih in stirodur do konca.
Kaj potem je stirodur na čelu služil kot fršolnga?
Glede na to, da se je istočasno delala fasada na hiši, je bila taka rešitev najbolj optimalna.
Fasader je svoje naredil, počakal da mi dokončamo balkone, nato zaključni sloj in konec.
V glavnem meni je rekel, naj pustim 10cm od roba in tako sem naredil
Re: Estrih na balkonu? - WhiteWolf - 22.9.2017
Tudi pri meni je zahteval, da se pusti 10cm od roba...
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 25.12.2017
Ne razumem pa zakaj, 10cm od roba. Jaz sem s svojim balkonom tok zavlekel da dvomim da bom jaz kmalu končal. Sicer pa 10cm od roba je potem dejansko toplotni most, po moji logiki. Mislim še vedno lahko vijačiš ograjo na čelo ali od spodaj če pa je stiropor položen bi se pa dalo nekakšen distančnik vmes v debelini stiroporja?
Takole bom rekel ker vidim da je to večna dilema kako se to naredi bi bilo dobro če bi kdo s slikami predstavil tukaj od A do Ž vse postopke in vem da bi s slikami več izvedeli kako mora bit. No upam da se najde kdo ki je to že delal in ima poslikano. Jaz namreč nisem končal z balkonom, druge prioritete pač.
Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 25.12.2017
Jaz imam slikovno gradivo, vendar zadeva ni optimalno rešena, ker potem bi moral podreti hišo in zidati na novo (tisti, ki so hišo gradili so naredili nekaj fantastično fatalnih napak).
Pred: (samo lepenka bitumen na betonu + še en sloj namazan)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/WM/4dnH0Gg1/imag2152unichr("46")jpg[/img]
1. EPS 5cm spodaj
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3m/RZ/3kBmpXN4/eps-spodajunichr("46")jpg[/img]
2. XPS obroba in zgornji del
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Z/gC/2LuJ9h0h/imag2171unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2R/sd/3awM8ZW1/imag2174unichr("46")jpg[/img]
3. XPS čelo, odkapni profil, bitumen
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/Xo/1wlzYytP/imag2182unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1s/JM/36WCBJeJ/imag2193unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/X/of/3zhmooSB/imag2189unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2g/4u/fCGgAOl/1/imag2190unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3R/yj/gpceW0X/imag2198unichr("46")jpg[/img]
4. Železo + estrih + mrežica + hidrostop (estrih s padcem iz 7 na 5 cm)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2/dE/4Gb2cgrF/imag2232unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3h/89/6tdHFXg/1/imag2236unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/33/Wx/16QthIS6/1/imag2241unichr("46")jpg[/img]
5. Zaribano čelo in spodnji del balkona (Kematerm 230+mrežica)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3z/BI/3lpPXIeP/1/imag2242unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/n/rx/17QhVg7z/1/imag2243unichr("46")jpg[/img]
Pred barvo in ograjo
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/30/y8/gjbN66U/imag2245unichr("46")jpg[/img]
Po barvi in ograji:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3X/PV/2GDAklLS/imag2606unichr("46")jpg[/img]
Zdaj je na zgornjem delu balkona samo betonska barva, ker keramike ne mislim lepiti gor.
Kapo dol za vse tele slike in tako hitro, car si, hvala. mislim da bo vsak zeloo rad pogledal slike in se ob tem še kaj naučil.
Pa srečen Božič in srečno Novo leto v 2018 Wink
Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 26.12.2017
Ni problema, upam, da kaj pomagajo.
Enako tudi vsem vam Smile
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 27.12.2017
Edino kar me zanima , kaj imaš to za en profil oz. kako se mu reče? to vedno vidim na kakem balkonu ta spodnji del na spodnjem robu balkona. Zgoraj tak vidim da nimaš profila zanima me pa ta ki ga imaš.
A ti si potem v bistvu tole čelni stiropor izkoristil kar za opaž? Najprž je XPS ali Stirodur kar je v bistvu isto samo različna proizvajalca.
