Kovinski odkapni profil za balkon - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kovinski odkapni profil za balkon (/showthread.php?tid=23085) |
Re: Kovinski odkapni profil za balkon - Popravila na domu - 28.8.2012 Terakota Napisal:Za robom seveda je prazen prostor.Hvala za vse koristne nasvete. In pa predvsem vsa čast tvojim spletnikom. Marsikateri nasvet, ki sem ga tam našel sem v praksi že s pridom uporabil. Lep pozdrav, Gorazd Re: Kovinski odkapni profil za balkon - ogorazd - 29.8.2012 Pozdravljeni, tule delajo isto zadevo, kot v Imo : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ajdakeramikaunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=10&Itemid=96[/url] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2X/Zi/4xQO52tc/odkap2unichr("46")jpg[/img] Cena je neprimerno manjša. A pozna kdo to firmo in kvaliteto pri nijh lepljenih odkapnih elementov ? Gorazd Re: Kovinski odkapni profil za balkon - boboxsi - 6.5.2014 [url]httpunichr("58")//imounichr("46")si/files/pdf/nasveti_in_clanki/Strokovna_pravila_za_trajnostno_izvedbo_kerami%C4%8Dnih_oblog_na_balkonih_in_terasahunichr("46")pdf[/url] Koliko se držite teh priporočil. Vem da so zakon samo kero stranko ste prepričali da da 1 cm široko fugo, ali pa da se večje ploščice kot je 30 x 30 ne daje. Jaz imam doma že težavo ko sem reku da bi svetlo barvo na balkon dal - se je cel sistem podrl - sploh ker so lisasto mišje sive 30X60 tako moderne in že kupljene . LP Re: Kovinski odkapni profil za balkon - medvedka - 13.5.2014 Pozdravleni! Nama je keramičar odsvetoval kakršne koli profile. Kot že povedano zaradi različne razteznosti. Rešitev: Odkapni profil na spodnjem robu balkona, lice balkona prevlečeno z enakim materjalom kot cokel (rofix) rob ploščic je 1 cm čez rob balkona. Ploščice so bile položene pred "coklom". Funkcionalno in izgleda odlično. lp Re: Kovinski odkapni profil za balkon - jani65 - 13.5.2014 Dobro da si imel izkušenega keramičarj, da ti ni vgradil vsega kiča, ki obstaja. Re: Kovinski odkapni profil za balkon - Sebastjan - 2.6.2014 "Medvedka", kako je pa zafugiral ploščice, ki gledajo 1cm preko robu. Tudi meni je ta zadeva bolj všeč, kot pa vsi možni profili. Itak bo pa enkrat zimski vrt. Meni je bilo sicer razloženo, da je ta odkapni profil za to, da ne teče voda po širini plošče in da ni umazano čelo terase. Premaz bo pa cokel, ker se terasa nadaljuje od cokla dalje. Hvala. Re: Kovinski odkapni profil za balkon - adaptacija2010 - 1.7.2014 iskal sem kovinske odkapne profile, pa jih nikjer ne dobim. Bauhaus ima samo plastične, Obi ma samo tiste ogromne, ko še pol čela zakrije. Tapro nima zunanjih. Iščem pa ziste enostavne variante, ki gledajo cca. 2 cm ven od ploščic in so npr. pod kotom 45 stopinj. Kje dobit te odkapnike ali karkoli drugega podobnega? Re: Kovinski odkapni profil za balkon - izotop - 1.7.2014 poglej pri kalcerju ali pa granitu, recimo.. Re: Kovinski odkapni profil za balkon - jani65 - 1.7.2014 Keramin MB. Najbolj enostavna varijanta je ploščica z robom. Re: Kovinski odkapni profil za balkon - adaptacija2010 - 1.7.2014 Jani, kaj misliš s "ploščica z robom"? Re: Kovinski odkapni profil za balkon - jani65 - 1.7.2014 Pri večini zunajih ploščic v specijaliziranih trgovinah dobiš ploščice z vogalom.Sam jih imam sedaj naročene za balkon komad 30x20cm pride 10€.Na kakšne Obije,Merkurje,in podobne pozabi.Izdelane po naročilo so še pa dražje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://imo.si/izdelki/stopniscni_elementi/">http://imo.si/izdelki/stopniscni_elementi/</a><!-- m --> Re: Kovinski odkapni profil za balkon - čukimuki - 20.10.2014 Ali morda kdo ve kje se da nabaviti takšen plastični odkapni profil in kolikšna je cena? Ali ga ima kdo vgrajenega? Re: Kovinski odkapni profil za balkon - T0RN4D0 - 8.6.2016 Delam fasado in čaka me me tudi balkon. En problem je kako izvesti odkap. Čelo bom načelomapolepil z XPS, posidral in potegnil kar z zaključnim slojem. Spodaj tudi odkap. Želje so tri; 1. da ne bo nikjer zamakalo 2. da ne bo čelo celo posrano od prahu ki se spira z balkona in 3. da ne bankrotiram na nekih zaključnih elementih Se dobi kake preproste odkapne profile ki delujejo? Kako delujejo domače izvedbe? Razmišljam da bi spigal al ali rf odkap in ga z "SOS" (bitumenskim) trakom zalepil na XPS, potegnil čez hidroizolacijo tipa hidrostop elastic in potem čez ploščice... Bo spoj hidroizolacije in kovine popustil? Imam tudi zanimiv problemček na začetku balkona, kjer sem prve 4m pozidal ograjo da sem prišel do nekega zaključka z nadstreškom ki je naslonjen na balkon. Ker je padec balkona malo kontra sem si zamislil ob robu te novonastale stenice RF kanaleto ki bi jo vtopil v XPS ki je nalepljen na tleh in XPS s katerim bom oblepil zid. Nekako takole; [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?25/pX/ziuWmtS/kanaletaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/25/pX/ziuWmtS/kanaletaunichr("46")jpg[/img][/url] Spet ne vem kako bo z dihanjem kovine, zvijanjem, popuščanjem lepila... Ena varjanta v obeh primerih je tudi da najprej potegnem hidroizolacijo in čez spoj nalepim še bitumen trak ter čez tisto keramiko. Spoj kanaleta keramika fugiram z silikonom ali poliuretanom. Mnenja, ideje, predlogi? Aja, dolžina kanaletke bi bila nekje 350cm, ostali odkap cca 600+100cm. Re: Kovinski odkapni profil za balkon - Staneee - 29.7.2016 Tudi mene zanima, kako je s temi priporočili glede dimenzij <30x30? Predvidevam, da vsi bolj kot ne forsirajo ploščice večjih formatov. Izkušnje keramičarjev? Glede odkapnega profila pa sem govoril z IMO in je rekel, da varianta, da na spodnji del ploščice zgolj narediš žleb, cca 0,5cm širok in 0,3cm globok, deluje. Torej, ploščico daš cca 2 cm čez rob, odvisno na kateri poziciji imaš žleb. Da so testirali in se voda lepo "zapusti" ploščico zaradi žleba. Ima kdo tako narejeno? Je pa verjetno res, da ni tako estetsko. Re: Kovinski odkapni profil za balkon - Turbo - 29.7.2016 @Staneee, tudi če na spodnji strani ploščice narediš žleb, imaš problem s fugo med ploščicami, ki segajo čez rob. Tam voda teče direktno na fasado in ne gre do konca ploščice. Potem pa imaš črte na vzdolžnih fugah. Tukaj sem predstavil zaključek mojega balkona:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=44243&p=400890#p400890[/url] |
