Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - Print verzija
+--- Tema: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? (/showthread.php?tid=21213)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - jema - 10.8.2009
Jest sm bil tud tik pred tem da naročim vrata pri Porte DS. V zadnjem trenutku sem pogledal na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")biziunichr("46")si/podjetje/o-podjetjuunichr("46")aspx?CAflkCtMlsqsa2lZPDxNCvrcrFq%2bJUpxP2YxqBI1cRE%3d[/url] in ugotovil, da nobenemu, ki ima v letu 2008 izgubo v višini -68.643 EUR ne dam centa. Iščem naprej. LP Jože
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - K&M - 31.8.2009
Najcenejši predračun sva dobila za vrata od Liko Vrhnika. Ima kdo izkušnje? So ta vrata uredu? Povprašujeva pa za javor, lakiran.
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - Nebomgabiksal - 31.8.2009
ribica19 Napisal:Meni so všeč vrata od planet plusa vendar so predraga!
Zanima me, če katero podjetje izdeluje podobna ampak cenovno ugodnejša vrata?
Meni so tudi všeč od Planeta Plus, bom jih pa vzel pri Altisu (Logatec). Ni pa rečeno, da so cenejši ;-)
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - bostjan123 - 1.9.2009
eclipse Napisal:Katerakoli, samo da niso iz Porte DS! Katastrofa od firme.
V aprilu plačal 99% avans, dobavni rok 45-60 dni, smo že avgustu pa vrat nikjer!
Bomo videli sedaj koliko časa bom rabil za izterjat kupnino nazaj :evil:
Pa nisem edini s tako izkušnjo!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://studiofaca.com/forum/forum_posts.asp?TID=1000710">http://studiofaca.com/forum/forum_posts.asp?TID=1000710</a><!-- m -->
Pozdravljeni!
Enostavno nismo mogli prezreti zadeve in se narediti, kakor da se ni nič zgodilo.
Želimo zadevo malce pokomentirati na kratko in povedati še drugo plat zgodbe.
Dotična stranka je prejela vrata, ki so žal bila stvar reklamacije, vrata smo zavrnili in vrnili proizvajalcu po pregledu blaga, saj jih je stranka prejela direktno v transportu.
Ob reklamaciji vrat, smo od proizvajalca zahtevali da se vratna krila in podboji izdelajo znova, torej je bilo blago izdelano vnovično.
Reklamacija se je izvršila skladno z reklamacijskim rokom in ustrezne kvalitete.
Vrata, ki so bila reklamirana, so bila takšne kvalitete in izdelave, ki je v Sloveniji ni možno izdelati, še najmanj pa pod temi prodajnimi pogoji.
Da se dotaknem še plačila.
Pri nas izvedemo vplačilo blaga na več načinov in sicer je to odvisno od naročnika kateri način vplačila izbere, saj je to pogojeno z ustreznim popustom.
Dotični stranki se iskreno opravičujemo za prav tako nam neljubi dogodek.
Zaradi dopustov se opravičujemo za kasnejši odgovor.
Porte ds d.o.o.
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - eclipse - 1.9.2009
Kot dotično stranko prosim specificirajte da je to oseba na forumu "studiofaca"!
Kar pa se mene tiče, je danes že 132. dan od plačila avansa, in tukaj ne be farbat z dopusti!
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - gea - 3.9.2009
Pozdravljeni!
jaz bi se tudi pustil svetovati kam pogledat notranja vrata v Ljubljani ali okolici. Grem zdaj najprej na Rudnik v LIP bled iščem pa 5 vrat od tega dve zastekljeni.
Po prebiranju foruma sem dobil približni občutek za cene. Ciljam na srednji višji razred vrat pod čemer si predstavljam ceno med 300 in 500 €.
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - laik - 3.9.2009
gea Napisal:Pozdravljeni!
misliš to ceno s podboji vred?
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - Nebomgabiksal - 3.9.2009
gea Napisal:Po prebiranju foruma sem dobil približni občutek za cene. Ciljam na srednji višji razred vrat pod čemer si predstavljam ceno med 300 in 500 €.
Po moje si tole narobe predstavljaš ;-) Nekje x2 pa bo pravilno...
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - gea - 4.9.2009
Nebomgabiksal Napisal:
Včeraj bil v LIP Bled. Vrata CPL ali furnir cenovni razponi nekje med:
- 180 do 300 za vrata,
- cca 150- 180 za podboj,
- 100 kljuke in montaža!
Se pravi nek srednji rang furnir je recimo 250+150+100 = okol 500. od tu pa plus minus 150 do 200 v odvisnosti od želja in potreb.
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - Nebomgabiksal - 4.9.2009
gea Napisal:Se pravi nek srednji rang furnir je recimo 250+150+100 = okol 500. od tu pa plus minus 150 do 200 v odvisnosti od želja in potreb.
Srednji razred nekje 500€ (±10% je ralno odstopanje), višji razred 1000+€. Ergo - višji srednji 800€ (±10%).
E sad ti men aritmetične sredine Smile 1000+500=1500/2= 750€ pa še to na uč oziroma feeling tam spodi. Sploh feeling tam zad kaj je srednji višji razred, ki je čist odvisen od tega al te za rito tišči -5K, 0, 5k, 50k ali 500k € Smile
Najboljš da popiševa cene vseh vrat v LIP skupaj s podboji, pa vrževa v Excel in eno opisno statistko ven, potem ko Add IN vklopiva Analysis Toolpark in Vba Analysis Toolpark. Bova dobila ven percentile, kvartile, mediano, aritmetično sredino pa še zlata vreden standardni odklon in bo vse jasno.
Sam vseen bi rajš še kak namig kam se še splača v LJ in okolici vrata pogledat. Doma dojenček ne pusti preveč časa za raziskovanje. A je kdo bil pri VOVKO?????
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - K&amp;M - 4.9.2009
Po vseh predračunih so prišča najceneje Liko Vrhnika vrata, v Dom tradu. Pa me res zanima ali so uredu te vrata?
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - itegapš - 4.9.2009
Poliči MELU <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mizarstvo-selisnik.si/">http://www.mizarstvo-selisnik.si/</a><!-- m -->, mi imamo njihova, krtačena in beljena masivna vrata in sem z njimi zelo zadovoljna..
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - hilarijk - 4.9.2009
Že nekaj časa spremljam ta forum in opazil sem, da večina potencialnih kupcev tukaj "funkcionira "podobno. Vsi bi katalog, cenik, vsi želijo vedeti kje imamo SALON!
Ko povem da kataloga nimamo, salona nimamo, da pa je možno vse izdelke videti in preizkusiti v naši DELAVNICI-od vas več "ni traga ni glasa".Žalost!Kot da je večini več do ovitka kot do vsebine!Delavnica je prašna in se ne blešči!
Smo PROIZVAJALCI masivnih notranjih vrat, delavnico imamo v Logatcu. Nimamo kataloga, tudi salona ne! Zakaj ne? Med drugim zaradi tega ker to veliko stane!! Kljub temu da imamo lasten prodajni prostor za salon ga rajši oddajamo, saj je strošek salona mesečno minimalno 1500-2000eur, brez propagandnega materiala-ki jih mora na koncu vedno plačati kupec!
Zakaj to pišem? Zaradi zgornjih cen!Ker niso vsi mizarji takooooooo dragi! Zato ker se pri nas(pa še pri kom drugem tudi) za zgoraj omenjeno ceno 500eur npr. dobi masivna hrastova, bukova, javorjeva...vrata, z magnetno ključavnico, trojno nasajena.....in to z podbojem vred!Kako je to možno?Med drugim na račun salona in kataloga!!!
Lep pozdrav
Re: Kakšna notranja vrata za kakšno ceno? - kremenček - 4.9.2009
Hilarijk,
nam zaupaš, kje se nahajate, imate spletno stran oziroma kje lahko vidimo vaše izdelke? Ker v večini primerov kupci radi vidimo izdelke, preden jih kupimo (če pa jih lahko testiramo, pa še boljše). Smile
