TČ navadna ali inverterska - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ navadna ali inverterska (/showthread.php?tid=20168) |
Re: TČ navadna ali inverterska - v-strom - 24.3.2009 :?: Kaj zdej se splača imet ločeno za ogrevanje TČ Daikin(talno gretje) in za sanitarno vodo svojo TČ z bojlerjem :?: HVALA za odgovor lp Re: TČ navadna ali inverterska - pikec - 24.3.2009 Takoj ko bom imel urco časa bom naredil točno kalkulacijo... Re: TČ navadna ali inverterska - altherma - 24.3.2009 v-strom Napisal::?: Kaj zdej se splača imet ločeno za ogrevanje TČ Daikin(talno gretje) in za sanitarno vodo svojo TČ z bojlerjem :?: Pri meni se obnese, za kakšno montažno hišo brez kleti pa to ni! LP Re: TČ navadna ali inverterska - pimp - 25.3.2009 Katero Althermo pa imaš (KW) in katero TČ za sanitarno? Kako z varovalkami pri dveh TČ?? Re: TČ navadna ali inverterska - altherma - 25.3.2009 Sam imam 11 kW Althermo (3-fazno izvedenko) ter Termopump C2/300 od Termoshopa (0,6 kW)! Varovalke v tem primeru niso problem, saj imaš lahko vse na 25A varovalkah, mislim pa da bi že 20A zadostovalo! LP Re: TČ navadna ali inverterska - pimp - 26.3.2009 Te lahko prosim še za podatek koliko kvadratov ogrevaš in kako debelino fasade imate? hvala in LP Re: TČ navadna ali inverterska - ljm - 26.3.2009 Po vseh posvetih, tuhtanjih,... sem se tudi sam odločil za ogrevanje (talno) inverterska TČ Daikin oz. Fujitsu. Za ogrevanje sanitarne vode pa Termopump c200, ki ima v marcu in aprilu ceno 1200 € (z vključenim DDV, prevozom in zagonom), kar je le 200-300 EUR več kot bojler od daikina. A kdo ve se dobi za to TČ za ogrevanje vode subvencija??? (tako namreč piše na strani od THS). Re: TČ navadna ali inverterska - altherma - 27.3.2009 ljm Napisal:Po vseh posvetih, tuhtanjih,... sem se tudi sam odločil za ogrevanje (talno) inverterska TČ Daikin oz. Fujitsu. Za ogrevanje sanitarne vode pa Termopump c200, ki ima v marcu in aprilu ceno 1200 € (z vključenim DDV, prevozom in zagonom), kar je le 200-300 EUR več kot bojler od daikina. Za TČ zrak/voda ni subvencije, lahko pa dobiš ugoden ekoskald kredit če se malo "znajdeš"!! LP Re: TČ navadna ali inverterska - pikec - 29.3.2009 altherma Napisal:ljm Napisal:Po vseh posvetih, tuhtanjih,... sem se tudi sam odločil za ogrevanje (talno) inverterska TČ Daikin oz. Fujitsu. Za ogrevanje sanitarne vode pa Termopump c200, ki ima v marcu in aprilu ceno 1200 € (z vključenim DDV, prevozom in zagonom), kar je le 200-300 EUR več kot bojler od daikina. Uh, kako pa to gre? Lahko na ZS, če je vojna tajna
Re: TČ navadna ali inverterska - smrekca - 25.4.2009 pikec Napisal:X2... :wink:altherma Napisal:ljm Napisal:Po vseh posvetih, tuhtanjih,... sem se tudi sam odločil za ogrevanje (talno) inverterska TČ Daikin oz. Fujitsu. Za ogrevanje sanitarne vode pa Termopump c200, ki ima v marcu in aprilu ceno 1200 € (z vključenim DDV, prevozom in zagonom), kar je le 200-300 EUR več kot bojler od daikina. Re: TČ navadna ali inverterska - pikec - 25.4.2009 Nič dobil. Očitno je vojna tajna!
