indukcijska plošča in kuhanje - Print verzija
+--- Tema: indukcijska plošča in kuhanje (/showthread.php?tid=19469)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: indukcijska plošča in kuhanje - urosbe - 7.12.2009
Iz vaših odgovorov razbiram, da nekateri mislite, da je to nek podstavek, ki jo daš na "ne-indukcijsko" posodo, da postane "indukcijska"? Če narobe razumem vaše besede, vzamem nazaj Smile
Dobra dva tedna nazaj sem tole zadevco držal v roki (v Ikei v Celovcu) in se odločeval ali bi jo vzel ali ne, gre pa za navaden podstavek za vročo posodo, ki ga postaviš na pult ali mizo, da z vročim loncem ne poškoduješ površine... je pa zadeva iz neke gume, na sliki vsaj meni precej lepše izgleda kot v živo, tako da se za nakup nisem odločil. Tisto prvo je nemogoče - da bi neko posodo spremenil v indukcijo - na posodi mora prijeti magnet, v kolikor ne, je niti pod razno ni možno uporabiti za kuhanje na indukcijskem kuhališču.
Re: indukcijska plošča in kuhanje - seamus - 8.12.2009
Tole s podstavkom so buče - poglej stran 3, kjer ima že posoda kao ready za indukcijo velike probleme pri prenosu toplote (posoda na sliki ni prazna, notri je voda!) iz podstavka na samo posodo. Pa je ta podstavek konkretno spojen s posodo.
Re: indukcijska plošča in kuhanje - KLAUS - 8.12.2009
ni neumnih vprasanj, neumni so lahko odgovori.
...verjetno si mislila nad pecico, brez tezav, tako je tudi v navodilih za montazo plosce.
Re: indukcijska plošča in kuhanje - tatkra - 29.12.2009
Hvala vsem, ki ste mi svetovali nakup 4xindukcijo. Zakon! Posoda tudi ni bila problem. Nabavila en komplet namenjen za indukcijo (bil ugodno). Drugace pa navadna emailirana posoda tudi dela. Hvala se enkrat!
Steklokeramična (klasika) vs. indukcijska plošča - Misek360 - 3.1.2010
Načeloma se več ali manj sedaj prodajajo inukcijske. Pred kratkim pa sem zasledil da baje te plošče obupno sevajo in da nosečnicam celo odsvetujejo uporabo le teh.
A ko kej več ve o tem?
V čem je prednos ene in drug in obenem slabosti ene in druge?
Re: Steklokeramična (klasika) vs. indukcijska plošča - Barbara L - 3.1.2010
Priporočam indukcijsko ploščo in sicer 4x indukcijo. Glede sevanja ni še nikjer nobenega uradnega izsledka ali raziskave, predvsem take, ki bi jo delali na nosečnicah.
Sama imava to ploščo in sva zelo zadovoljna. Kuha hitro, hitro se odziva na spremembe (podobno kot plin), res da rabiš posodo, ampak za začetek sta dva lonca in ponev dovolj.
Sama ne bi menjala za steklokeramično, posebej ne zaradi sevanja.
Re: Steklokeramična (klasika) vs. indukcijska plošča - audio - 3.1.2010
Pred kratkim, smo že nekaj pisali o teh zadevah in jaz pravim tako, po vseh raziskavah, ki so jih opravili je Mikrovalovna zelo sporna, hrana pripravljena v njej je "mrtva" , druga najslabša hrana je pripravljena na indukcijskih-steklokeramičnih ploščah, tako da jaz bi vsakemu svetoval, naj se temu izogiba čimbolj... Zadeve so moderno-ubijalske.
Ko so naredili raziskavo je imela najboljšo biovrednost hrana skuhana na ognju in kurjeno drvami, druga najboljša hrana je bila kuhana na plinu, še slabša na klasični električni plošči najslabše pa na teh novejših steklokeramičnik in mikrovalovni peči....
Vem, da boste spet eni imeli čudne pomisleke, vendar je to vprašanje na forumu prav na mestu.
Optimalno za dom je plin.....
Še za premislek: Ste gdaj probali razliko med pico, ki je bila spečena v krušni peči in med tisto v mikrovalovni ? Jaz jo poznam tista ta druga, je skoraj neužitna.....
Re: indukcijska plošča in kuhanje - ElBarto - 3.1.2010
Se je mogoče kdo izmed lastnikov indukcijskih plošč vprašal, kako to, da mojstri kuhanja - tu ne mislim na hobi kuharje in kuharje v tv oddajah, kjer mora biti vse nobel, ampak take, ki so res mojstri profesionalci in s kuhanjem mlatijo lepe denarce po priznanih restavracijah- ne uporabljajo indukcijskih plošč, ko pa so tako oooohhhh... in sploooooh.... in aaahhhhhh...in še vedno kuhajo na ognju, kot pred 10.000 leti???
Denarja za novo ploščo jim verejtno ne manjka?
Šef jim tudi ne upa ugovarjat, ker se za dobre kuharje restavracije tepejo.
Razliko med elektriko in plinom jim tudi ni treba dati iz lastnega žepa.
So tradicionalno-nazadnjaški?
Mogoče pa ima to kaj opraviti s štirimi osnovnimi elementi :wink: ?
LP!
Re: indukcijska plošča in kuhanje - neika - 3.1.2010
vsaka čast tem high class kuharjem (upam, da mi bo kdaj dano jesti v kaki restavraciji z Michelinovo zvezdico :? )....
zdaj pa resno...menim, da če bi ti slavni kuharji morali sami za sabo čistiti plinske gorilce, v kratkem času ne bi bilo več nobenega, ki bi kuhal na plinu...in po teh gorilcih lahko tolčejo s posodo, kolikor jim srce poželi, in v naglici ne rabijo pazit, da ne bi kaj poškodovali ali razbili plošče....
sama menim, da verjetno je nekaj na tem, da je hrana na indukciji slabše "bio" vrednosti, a vseeno je hrana, kuhana doma, četudi na elektriko, neprimerljivo boljša od pacarij, ki jih dobiš v kaki restavraciji, četudi kuhajo na plin.
Moj edini zadržek glede uporabe plina je čiščenje gorilcev in mreže...nazadnje sem eno tako ploščo očistila v čajni kuhinji, ki smo jo prevzeli od enega drugega obrata, in da sem našla pod vsemi plastmi zapečene svinjarije plast kovine, sem nazadnje po vseh uporabljenih čistilih to uspela s finim šmirgl papirjem. Toliko.
naju matra le tisti vok plinski gorilec, sicer drag ko...., a bi dala toliko zanj, ker je vreden cene.
Re: indukcijska plošča in kuhanje - audio - 3.1.2010
Prodajajo pa se plinske kuhalne plošče, ki so na pogled identične tem steklokeramičnim (tako da vas ni pol strah , da niste IN) :wink: , ravna plošča in su super za čistiti in zeelo elegantne, kobinirajo pa jih tudi z steklokeramično ploščo ali navadno električno.....
Re: indukcijska plošča in kuhanje - 5522 - 3.1.2010
neika Napisal:vsaka čast tem high class kuharjem (upam, da mi bo kdaj dano jesti v kaki restavraciji z Michelinovo zvezdico :? )....
Da bi bila mikrovalovna hrana sporna še lahko razumem glede na način kako deluje
medtem ko indukcijska deluje popolnoma klasično torej s toploto ki se pač inducira direkno v posodi in ne posredno iz ognja preko posode na hrano tako da mi nikakor ni jasno( iz tehničneag vidika) kako je lahko ta hrana manj vredna od tiste napr na plinu...
druga zgodba so morebitne motnje ki bi jih tak kuhalnik povzročal na ljudeh (zaradi morebitnega sevanja)
Re: indukcijska plošča in kuhanje - BaGSi - 3.1.2010
še kaj hujšega bomo preživeli Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00053/00673/03156/index.html?lang=de&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIZ3fnyDbKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo">http://www.bag.admin.ch/themen/strahlun ... mMps2gpKfo</a><!-- m -->
Confusedhock:
Mimo te steklokeramike ne grem več, tudi, če ni pod napetostjo. V novi hiši tega sigurno ne bo ! Zdaj pa naj hodijo mimo še nosečnice ali kuhajo ter otroci, halo ljudje bodite malo bolj odgovorni, ne kupite vsega, kar vam lepo zapakirajo, da oni potem delajo velike dobičke... :!:
Bravo ElBarto da si to našel...
Re: indukcijska plošča in kuhanje - audio - 4.1.2010
O mikrovalovki pa morate vedet tole:
Tiha ubijalka
Vrhunec neumnosti sodobnega človeka je izum mikrovalovnih pečic. Švicarski znanstvenik dr. Hans U. Hertel je na nevarnost mikrovalovne tehnologije opozarjal že pred desetletji. Njegove študije iz leta 1989 so pokazale, da hrana, ki je bila segreta ali skuhana v mikrovalovni pečici, v krvi povzroča bolezenske spremembe, podobne tistim, ki jih povzroča začetna stopnja raka. Njegovim raziskavam se je pridružil prof. Bernard Blanc iz švicarske tehniške šole v Laussani. Poskusnim osebam so dajali različno pripravljeno hrano. Pred hranjenjem in po njem so jim odvzeli kri za laboratorijsko preiskavo. Pokazalo se je, da je hrana, pogreta ali pripravljena v mikrovalovni pečici, povzročila, da so se krvne celice začele oblikovati v strdke. Zato je krvna slika pokazala resen padec števila rdečih krvničk in silovit skok levkocitov, ki so morali "reševati" to "izredno stanje". Poleg tega mikrovalovi uničujejo hranilno vrednost živil. Biouporabnost (sposobnost hranilnih snovi, da jih telo tudi uporabi) se zmanjša za 60 do 90 odstotkov!
Zato uživanje hrane iz mikrovalovne pečice resno slabi naš imunski sistem, ki vse svoje moči porabi na urejanje kaosa, ki ga v telesu sproži tako pripravljena hrana.
Verjetno se sprašujete, kako je možno, da so mikrovalovne pečice še v prodaji, čeprav ruske, švicarske in druge neodvisne študije kažejo enake rezultate o njihovi škodljivosti. Rusi so leta 1976 celo prepovedali uporabo mikrovalovnih pečic in na nevarnost opozorili tudi druge po svetu. V obdobju perestrojke so prepoved odpravili, vendar so dovolili odmerke, ki so več tisočkrat manjši kot v ZDA!
Razlika je nastala zato, ker so Rusi odmerek predpisali na temelju poskusov, opravljenih na ljudeh, Američani pa brez posebnih raziskav.
Če vemo, da je mikrovalovna tehnologija tudi osnova sodobnih komunikacij, ki spadajo med najbolj dobičkonosne panoge in so odličen vir davkov za državne blagajne, vam bo marsikaj postalo jasno. Zato ne pričakujte, da jih bo država prepovedala.
Za prepoved v lastni hiši pa ste odgovorni sami!
