Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - Print verzija
+--- Tema: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ (/showthread.php?tid=19031)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - Dedalus - 2.2.2009
Ko sem jaz bil pred obnovo kotlovnice sem si dal 3 cilje: čimvečja neodvisnost energenta, poceni energent in udobje. Pri tem je potrebno vedeti, da sem računal amortizacijsko dobo sistemov med seboj. Pomembna je tudi življenska doba naprav (kot del amortizacije).
Imam lastna drva, kar mi garantira, da se bom poceni grel danes, jutri in čez 20 let tudi. Noben drug energent mi tega ne more garantirat. Pri nas je trenutno elektrika poceni. Je praktično enkrat cenejša kot recimo v Nemčiji. Plin prihaja (razen če so pipe zaprte) iz Rusije. O kurilnem olju (tej nesnagi) pa niti ne bom izgubljal besed.
Delno slovenski energent je elektrika in z dobro izolacijo takšno ogrevanje lahko postane poceni, vendar le z varianto voda/voda ali pa zemlja/voda, ki ima COP nad 4,5 in ne zrak/zrak ali pa zrak/voda, ki dela samo ob lepem in toplem vremenu.
Kakorkoli obrneš, polena so res zelo neodvisna rešitev, ne glede ali imaš uplinjevalni kotel ali štadlerco. Poleno je grelo v srednjem veku in to dela še danes. Res je, da je potrebno nekaj dela ampak to pa spet ni tako hudo. Jaz in moj brat ponavadi spravljava drva ob lepem vremenu (svež zrak, delo, druženje, pogovor...). Kakšna dva do tri dni na leto pripraviva drva za celo leto in konec. V kotlovnici imam voziček za drva velikosti 3/4 metra katerega naložim/doložim le ob vikendih (ko imam čas). Skupen vložek za pripravo drv in za kurjenje je letno skupaj največ kak teden (v urah).
Prihranek denarja je pa impresiven. Ogrevanje na olje bi me stalo 1500 do 2000 EUR letno. Na plin bi bilo 1200 do 1500 EUR. Z toplotno črpalko voda/voda (imam studenec z dobrim pretokom) kakih 600 EUR na leto a žal imam le radiatorsko ogrevanje. Trenutno ogrevanje na drva me stane... dvomestna številka. Čez nekaj let bom naredil še dodatno izolacijo in bodo te razlike manjše in trenutni sistem bo prišel do svojega popolnega razcveta.
Način ogrevanja je kot prvo vezan na državo, potem na regijo, nato na mesto, nato na sam objekt in na koncu na režim ogrevanja. Tisti, ki so doma v strnjenem mestu, so vsekakor bolj omejeni od tistih, ki živijo (tako kot jaz) na podeželju.
Vsekakor se pa strinjam z vsakim, ki pravi, da je računica za vsakega drugačna. Jaz imam lastna drva, normalno, da mi je računica v prid uplinjevalnemu kotlu.
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - berek - 2.2.2009
Jaz imam 16 let staro ferrotermovko fkb 35. o sezono sem pokuril 200 X 10 kg briketi forest po 129 (Obi) in 85 premogovih briketov Triumf po 2,85 (Baumax). Prevoz pri prvem 15 evrov, pri drugem zastonj, ker sem peljal z avto na poti v službo.
Kar znese cca 500 evrov.
Ogrevam dve etaži hiše tloris 12 X 10 stare 35 let s 4 cm stiropora v fasadi, termopan okni, in neizoliranim postrešjem. V sobah je 20 do 21 stopinj tudi ponoči. Ker so trije majhni otroci, porabimo tudi veliko sanitarne vode.
V peči in dimniku imam res precej katrana in tudi briketi se dimijo kot pri lokomotivi.
Ampak konec sezone bom mogoče porabil 800 evrov.
Če vržem v novo kotlovnico samo 5000 evrov in namesto 800 evrov pokurim 500 evrov na sezono, se mi investicija izplača šele čez 20 let.
Sem pa ravno vplačal TČ termotehniko 321 avt solar za 1700 evrov + 500 montaža neposredno ob kotlu.
In bom rabil 50 let, da bom pokril investicijo.
Seveda je pa treba pucat peč in dimnik in nalagat itd. Ampak žena pravi, to imaš namesto psa, da ne sediš cel dan pred TV in ti raste trebuh. Smile
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - UDO1 - 2.2.2009
No če ste zgoraj našteli nekaj racionalnih načinov ogrevanja, lahko jst še enega neracionalnega napišem.
Investicija v višje razredno peč na kurilno olje (weishaupt) in 300L bojler (za morebitno kasnejšo priključitev kolektorjev :roll: ), ter nov dimnik (inox), ki ga taka peč potrebuje (kondenzacija) cca 7k €.
Ogreva se cca 150m2, voda za 3 osebe. Kar je še najbolj absurndno je, da je ta nova peč zamenjala staro italjansko peč tudi na kurilno olje. S staro smo lani celo leto pokurili 1100L kurilca. Staro peč z gorilcem smo prodali za 180€ :roll:
Poraba z novo pečjo zadnjih 1,5 meseca: točno 300ur delovanja gorilca oz 600L kurinega olja= cca 300€, ker smo sreča nabavli olje, ko je blo le to najcenejše... S tem, da je bilo vloženega še kar nekaj dodatnega dnarja v zvočno izolacijo (peč je bistveno preglasna, kar je zelo moteče ponoči) pa še vedno ni ok... Tko zgleda verjetno najslabša možna investicija v nov sistem ogrevanja. Je pa udobje ja :?
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - opazovalec - 2.2.2009
Zame je najracionalnejši sistem tak ko ga ima Dedalus in še ene par ljudi iz foruma, s tem, da bi dodal še cca 15-20 m2 kolektorjev (zaradi udobja in zaradi prostora za drva). Problem je samo to, da je neracionalno drag. Sad
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - kocba - 2.2.2009
Zanimivo, da berem na forumu v glavnem o tem, kako uporabniki pri investicijah v kotlovnice na KO izbirate skoraj izključno zveneča imena proizvajalcev (Weishaupt, Buderus, Viessmann). Te kotlovnice so vsaj cca 50% dražje od ostalih proizvajalcev. V čem je trik plačti 3x ceno za nakup nekega kotla? Dejstvo je, da so izkoristki enaki ne glede na proizvajlca (ob enaki tehnologiji zgorevanja in morebitne izrabe toplotne energije dimnih plinov seveda).
Nekak je zadeva enaka kot: "VW je zakon, Mercedes roxx" - ko pogledaš statistiko zanesljivosti pa jok...
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - goba - 3.2.2009
kocba Napisal:V čem je trik plačti 3x ceno za nakup nekega kotla? Dejstvo je, da so izkoristki enaki ne glede na proizvajlca (ob enaki tehnologiji zgorevanja in morebitne izrabe toplotne energije dimnih plinov seveda).
Imam ETA SH-20 kotel. Pri meni se je oglasil obiskovalec tega foruma, ki je kupil precej cenejši uplinjevalni kotel (3 X cenejši). Letos je nabavil ETO oziroma Buderus ETO.
Zakaj? Zato, ker je imel s starim kotlom stalne probleme. Katran, slabo gorenje, pregrevanje, ni grelo, celo dimnik je gasil ... Sedaj ima mir. Naložiš in pozabiš. S takim kotlom dobiš:
- izjemno zanesljivo delovanje
- udobje (Največ 1 X na teden odstraniš pepel. Nobenega dodatnega čiščenja kotla ali dimnika celo sezono.)
- dober in hiter servis (če je sploh potreben) in strokovna pomoč.
Če boš malo pobrskal po tem in še kakšnem tujem forumu, boš videl, da s kotli višjega kakovostnega razreda, ni imel praktično nihče nobenega resnega problema. S tistimi, za 3 X manjšo ceno, pa so jih imeli veliko.
Večina od nas, je imela v začetku enako vprašanje kot ti.
L. P.: Goba
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - cinik - 3.2.2009
Ok drva se tudi meni dopadejo iz mnogih razlogov, ki so že bili omenjeni in najmanj v tem trenutku se zdi, da so zelo OK opcija. Ampak na dolgi rok gre v vseh primerih za stavo na relativno ceno nekega energenta proti alternativnemu ali alternativnim.
Seveda ima vsak o tem svoje mnenje - kaj bo v povprečju naslednji 15-20 let najceneje. Mnenje mislim, vedeti pa nihče tega ne more. Gre torej za stavo na bodočo relativno cenenost nekega energenta, upoštevaje druge prednosti pomanjkljivosti, ki jih ta prinaša. Posledično je tudi zato x različnih načinov ogrevanja in ne samo zato, ker ima vsak svoj vidik racionalnosti in najmanj cene, ki jo je pripravljen plačati za nek način udobja.
Če bi izbira bila zelo preprosta, bi pač vsi imeli iste sisteme, ki bi se eventuelno razlikovali samo po moči. Sam še nisem oblikoval dokončnega mnenja. Rad pa bi povedal še naslednje, ker se mi zdi da ni nepomembno. Tisto kar se meni zdi, da mnogi uporabniki drv (pri tem mislim na tiste z lastnim gozdom) pozabljajo je, da imajo tudi lastna drva tržno vrednost, ki ni zanemarljivo večja od nič - in tako oportuno vrednost je po mojem mnenju pri stroškovnem vidiku tudi do neke mere potrebno upoštevati. Oportuna mislim v smislu - če sem v peč vrgel x metrov svojih drv, niso bila zastonj, saj bi jih lahko po neki ceni tudi prodal.
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - gape - 3.2.2009
V primeru da imaš svoje drva, nisi odvisen od nikogar, je pa res da jih lahko tudi prodaš, sam pa kupiš cenejše lesne odpadke, z enako energetsko vrednostjo, pa še mnogo več jih dobiš. npr. prodaš 20prm bukovih drv, za to pokasiraš dobrih 1000 eur, za ta denar pa lahko dobiš 50prm smrekovega žamanja. Vsekakor dobra kupčija. Je res da maš kakšen dan več dela, s kvalitetno pečjo lahko kuriš karkoli, samo da je suho.
Možnosti imaš kar nekaj, drv pa ni problem prodat. Pa oportunitetna izguba tudi izgine.
Res je ampak zgodbo si končal z smrekovim žamanjem, tudi to ima tržno vrednost in v vsakem primeru imaš oportunitetni strošek, ki mislim da ga je smiselno upoštevat. Zdaj na ta način se lahko gre v nedogled.
- To žamanje se da tud prodat pa npr. kupit olje, pa kurit olje in ali plačat račun za elektriko za TČ....
-Isto tako bi lahko nekdo, ki je prepričan, da se bo nafta podražila stavil na to. In npr. natankal xtisoč litrov kurilca in to čez pol leta prodal ali pa naredi npr ustrezen terminski posel itd itd. Ali pa npr. če ma dost pod palcem nekje skladiščil lastno zalogo kurilca za 15 let (vem olje s časom degradira ampak za potrebe razprave) ali še kaj bolj ...
Hotel sem samo povedat. Mislim da na koncu ostane dejstvo, kakrkoli vržeš v peč (drva premog ali olje) ali v primeru TČ elektriko je strošek. Pri lastnih drvih je pa res prednost ta, da če se primerjaš z tržno ceno lahko sam zase kalkuliraš neko nižjo ceno, ki je morda primerljiva s kakšno grosistično (nižjo) pa definitivno predneost je da imaš svoja drva (vedno znana kakovost) pa neodvisnost in še kaj kar sedaj nisem napisal in so navedli že vsi pred mano. Ampak v vsakem primeru ima razen smeti (pa še tu bi se dalo teoretično razpravljat) vse kar vržeš v peč tržno ceno in je to zato po mojem mnenju oportuni strošek/odhodek, ki ga ne gre zanemarjat pa čeravno je to lasten material/drva.
Ekonomsko in formalno tvoje navedbe popolnoma držijo. Oportunitete se ne znebiš.
