IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - Print verzija
+--- Tema: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ (/showthread.php?tid=18096)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - ssasa - 9.3.2010
s fantom se odločava za montažno hiško. Odločava se med Pergolo, Marlesom in Lumarjem. Za Marles in Lumar sem našla kar nekaj izkušenj. O Pergoli pa ne piše veliko. Zanima me, če ima kdo kakšne izkušnje (pozitivne ali negativne), ker trenutno oglašujejo akcijo, ki je cenovno zelo ugodna in se sprašujem, kako to...
pa še eno vprašanje, se bolj splača izbrati hišo na ključ (ali uporabljajo najcenejše materiale?), ali samo razširjeno ponudbo in potem sam delat naprej?
Hvala za odgovor.
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - mojster - 9.3.2010
ssasa Napisal:Pozdravljeni,
Hvala za odgovor.
Vzemi Lumar za montažni del, samo za kletni del nikakor ne vzemi Gradbenega podjetja Bohinj!!
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - MadBull - 9.3.2010
Hvala za odgovor.
Pred nekaj meseci sem sam bil v enakem položaju in sicer so bili v "ožjem izboru":
Lumar, Pergola, OWA, Rihter. Pergola in Rihter imata podoben sistem montaže in sicer poteka montaža stavbnega pohištva naknadno kot tudi izdelava fasade, torej ti postavijo samo okvir.
Lumar, Marles, OWA, izdelajo celotno "steno" z okni, fasado, brez zaključ. sloja.
Pergola uporablja stekleno volno, ostali kameno. V osnovi imajo vsi konstrukcijo iz 160mm lepljenca, Rihter ponuja sistem z 220 mm. Pergola ima Rigips 12.5 vlaknenke, ostali 15mm, Lumar 2x. Rihter ima notranjo steno iz OSB + gips....Debelina izolacije stropa je različna,.....itd. Odločaš se med difuzno odprtim sistemom ali zaprtim....itd
V osnovni ceni so navadno plastična okna 1,1 UkW, itd...
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - som16 - 9.3.2010
ssasa,
prelistaj forum, boš našla investitorje , ki jim je Pergola postavila hiše.(gasilec seba, okolica Celja, pa še eden.....)
Kje boš gradila Hodoš ali Izola??? :wink: :lol: Big Grin
Hvala za odgovore.
Som 16, ne razumem vprašanja glede lokacije gradnje (Hodoš ali Izola). Naj bi iz tega razbrala kakšen globlji pomen ali si zaradi meni neznanega razloga sarkastičen?
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - aci10 - 9.3.2010
kaj pa rihter hiše :mrgreen:
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - ataIBA - 10.3.2010
ssasa Napisal:Hvala za odgovore.
Ni sarkazem :wink: . V Sloveniji so različne klimatske zone in zato tudi ni enako zahtevna gradnja. Npr. na primorskem temperatura pozimi ne pada na minus 20,....
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - diz666 - 10.3.2010
...še moja izkušnja glede montažne hiše...
V začetku sem tudi sam imel 6 ponudb, kjer so prišli v ožji izbor Jelovica, Marles in Rihtar.
Odločil sem se za Jelovico..
zakaj? ...ker so bili najbolj fleksibilni med razmerjem cena - in kaj nudiš za to. Če bi se še enkrat odločal, bi se po vsej verjetnosti odločil še enkrat za Jelovico....AMPAK...pri postavitvi bi bil bolj soudeležen (...beri, bolj natančno zoprn..) in delavce nebi gostil z malicami in pijačo....ampak bi jih samo Je....bal (se opravičujem izrazu), glede izvedbe....
Pojasnilo:
..danes proizvajalci montažnih hiš uporabljajo bolj ali manj enake kvalitetne materiale, le vprašanje je kaj ti za svojo ceno ponudijo (..umetnost pogajanja...), no ko so teoretična dela zaključena, so na vrsti praktična...
postavitev hiše...jaz osebno sem bil bolj razočaran, kot ne. Tistih nekaj napak smo skompenzirali s 5%, ki so bili deponirani na banki za primere reklamacij. Ostaja pa še vedno grenak priokus, ker bi sam lahko zadeve pregledal v trenutku postavitve hiše (...konec koncev, sej to je moja hiša...)...in za vse napake teral delovodjo, da jih odpravi. Ma bolj sem bil dober...bolj so mi "šalabajzersko" vračali.
Hiša je na splošno super..le montažo in izvajalce bi stisnu za vrat..če bi še enkrat delal.
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - mariborčan - 10.3.2010
nam zaupaš kakšne napake so naredili pri montaži?
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - KARMEN1 - 18.11.2010
Tudi jaz se še vedno odločam med Pergolo in Jutingom. Cene so zelo podobne, za Pergolo sem našla več pohval, Jutinga pa nihče skoraj ne omenja :oops: ? Ali zato, ker njihove hiše izdeluje Krivaja, ali je morda razlog drugje :?: ?
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - som16 - 18.11.2010
KARMEN1,
glede Jutinga in Pergole je kar nekaj napisanega. Malce prelistaj forum.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://med.over.net/forum5/search.php?98,search=juting,author=,page=1,match_type=ALL,match_dates=365,match_forum=ALL,match_threads=0">http://med.over.net/forum5/search.php?9 ... _threads=0</a><!-- m -->
Boš tule nekaj prebrala.
Pergolo sem videl postavljajo na poti v Mozirje, v Letušu.
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - KARMEN1 - 19.11.2010
Hvala, sem prebrala!
Kot povsod, so nekateri zadovoljni, nekateri pa celo nesramno nezadovoljni :wink: .
Re: IŠČEMO PROIZVAJALCA MONTAŽNIH HIŠ - gorazdv64 - 5.1.2011
Najprej lep pozdrav vsem na tem forumu.
Lani sva se z ženo odločila, da greva v gradnjo hiše. Po širokem izboru sva na koncu izluščila 3 proizvajalce in nazadnje 2. Ostala sta Kager in Lumar. Bila sva v več hišah tako Lumarja in Kagerja. Ker nama je skeletna konstrukcija všeč sva se odločila za Kagerja tudi zaradi kvalitete materialov. Ogledala sva si tudi proizvodnjo. Pravzaprav po klvaiteti hiše niso primerljive ker je Kager razred zase predvsem po obdelavi lesa. Uporabljajo le lepljen les, mere "štimajo v nulo". Decembra 2010 smo začeli s temeljno ploščo, 20 decembra je Kager začel postavljat hišo, 3 dni pred novim letom je bila kiritina na strehi. Hiša je narejena komplet po najini idejni zasnovi tlorisa, vso dokumentacijo so pripravili v Kagerju izredno profesionalno, da kvalitetne izvedbe niti ne omenjam. Sva izredno zadovoljna in vesela ker sva se prav odločila.
Če koga zanima, ni problema, lahko vpraša kadarkoli. Lahko me kontaktira in si pride hišo ogledat. Stoji pa v jurovskem dolu pri Lenartu.
