Balkon - toplotni most - Print verzija
+--- Tema: Balkon - toplotni most (/showthread.php?tid=174)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- centri - 22.12.2005
mare pa sej nisem mislu tko na žaljiv način mu to povedat Big Grin ...mogoče se sam prebere tko...prebral sem celo temo bodi brez skrbi, kakorkoli splača se balkon izolirat to je še vedno moje mnenje...tiste slike kako si ti izoliral bi si pa jest tud rad ogledal
gostu pa to: stene sem potegnil ven NA balkon...del balkona bom pozidal...ta rešitev se mi zdi boljša zato ker bom potem lahko lažje izoliral...seveda bo treba spodaj pod "balkonom" tudi
- Anonymous - 22.12.2005
centri Napisal:gostu pa to: stene sem potegnil ven NA balkon...del balkona bom pozidal...ta rešitev se mi zdi boljša zato ker bom potem lahko lažje izoliral...seveda bo treba spodaj pod "balkonom" tudi
Upam, da veš, kaj delaš. Kajti, kakor si jaz zadevo predstavljam, si naredil le še eno 'hladilno rebro' več (steno).
- Mare - 22.12.2005
Anonymous Napisal:
Podzidek je priporočljivo še bolj na debelo izolirati!!!!
lp Mare
zakaj sem naredil še eno hladilno rebro...sej ta stena bo izolirana enako kot cela bajta
- Anonymous - 23.12.2005
centri Napisal:zakaj sem naredil še eno hladilno rebro...sej ta stena bo izolirana enako kot cela bajta
Izračunaj si razmerje med zunanjimi površinami (ponor toplote) in med notranjimi (vir toplote). Pri ravnem zidu je 1:1, vse kar je slabše gre v smer toplotnega mostu. In ti si zdaj poleg balkona naredil še 'vertikalni balkon'. Z zanemarljivo notranjo površino, boš grel veliko zunanjo. Ker je razmerje močno v prid drugi, bo prva 'najebala' - seveda je posledica jasna - padec temperature na notranji površini!
Ne bom rekel, da ne pomaga, če oba izoliraš, ampak delati drugega, da bi 'razbremenil' prvega je pa nonsens prve vrste. Najbolje je, da nobena stvar ne štrli ven iz hiše (zakaj - še enkrat si preberi tisto o razmerju). Če pa že, naj čim manj, oz. naj bo čim bolje oblečena. Ampak 'obleka' pomeni 'zdravljenje' in ti si se 'nalašč prehladil'. Zdaj pa praviš, da imaš odlična zdravila. Pozabljaš pa, da jih načeloma sploh ne bi rabil...
Sicer pa, delaj kakor hočeš - tvoja bajta, tvoja pamet, tvoj denar!
Gost
- centri - 23.12.2005
kako se tle vstavi slika ki jo imam na PC...bi poslal načrt situacije v kateri govorim, ker se mi zdi, da me ne razumete...zunanja površina stene ki se bo po novem grela bo samo slabe 3 kvadrate več... ne vem o kakšnih izgubah zdaj ti (gost) govoriš[/img]
- Mare - 23.12.2005
centri Napisal:kako se tle vstavi slika ki jo imam na PC...bi poslal načrt situacije v kateri govorim, ker se mi zdi, da me ne razumete...zunanja površina stene ki se bo po novem grela bo samo slabe 3 kvadrate več... ne vem o kakšnih izgubah zdaj ti (gost) govoriš[/img]
Seveda te razumemo,steno boš porinil ven na rob balkona in še malce povečal zunanjo površino za hlajenje...........ma podri tisti balkon,ti ne bo žal......
lp Mare
- Roby - 18.5.2006
Dobil sem ponudbo od BETOMAX SCHNEIDER za ISOKORB A-K 10/7
L=100cm, B=16cm. Pri njih stane kos - 34 tisoč, rabim 5 kosov.
Sedaj me pa zanima, se mi jih splača kupit ali raje za ta denar kupim izolacijo. Kje ste Vi kupili!
- tiki - 16.12.2007
tudi jaz sem vgradil ISOKORB elemente za balkon.
Dilema vgraditi ali ne...pri večini graditeljev obstaja predvsem zaradi cene.
Stvar je enostavna:Če zadeva ne bi bila dobra je ne bi niti proizvajali niti vgrajevali.
Ne bom opisoval iz česa je in kako deluje,ker je bilo o tem že veliko napisanega,predlagal pa bi tistim ki ne vejo zakaj ti elementi so,naj pozimi v kaki hiši brez teh elementov v notranjem prostoru ob balkonu položijo roko na tla,pa jim bo morda prebilo o čem govorite.
Je pa zanimivo,da se o teh elementih res zelo malo ve.Redkokateri projektant to pozna.Morda je slišal o tem.Jaz sem v projektu zahteval tako rešitev in vse kar so mi zapisali v prerezu je bila puščica na stik balkona z steno in ob njej je pisalo "stik balkona z ploščo isokorb".
Odveč pa je pričakovati,da bodo lokalni majstori in pa tudi gradbene firme te stvari poznale.Pri meni je bilo kar nekaj ljudi,ki so gledali te elemente in lahko povem da sem bil edini,ki ni rekel #da se bo balkon podrl)...
Podobno kot je nekdo nekaj strani nazaj opisal,kako so z vrvjo podirali zadnjo podporo je bilo tudi pri meni,le da so jo podirali z macolo in potem seveda zaman čakali kdaj se bo balkon obesil Big Grin
Skratka:če se že nočete odpovedati balkonu zaradi izgleda(jaz se nisem mogel)potem vsekakor vgradite te elemente.
- veseljak - 16.2.2008
Ta vmesni element (balkon.AB plošča) je zelo drag ,tako da se v trenutku odločiš da tak način ne pride v poštev.
- Tone - 16.2.2008
Kot razumem, eni balkon dajejo na svoje bajte zaradi izgleda, meni je pa to že od nekdaj traaprija, da bi bilo ap lepo pa niti pomislil nisem.
Sicer pa za lepoto bi lahko dal tudi kaj lahkega in če ga veter odnese ga prilepiš nazaj Smile
- lele - 18.2.2008
Eno resno vprašanje s strani čistih začetnikov:
toplotni mostovi me skrbijo že sedaj, ko smo šele začeli (smo pri temeljih). Priznam, pa da sem sedaj prvič zasledila ta sistem isokorb. Ko še nismo vedeli za to, smo že sami razmišljali če bi bilo možno med temelje in teraso dati kakšno izolacijo (stiropor ipd.), da bi ta stik preprečili, pa nas je zidar prepričeval, da kaj boš pa to rabil, ko bomo pa vse temelje in teraso prevlekli s hidroizolacijo - da ni nikjer stika...??? On je govoril za hidroizolacijo, termo pa položiš pozneje. Ampak potem tu nastane problem a ne??
Bi bil torej ta isokorb sistem primerem tudi med temelji in teraso ali je samo za balkone?
Pa še nekaj me skrbi potem ko sem prebrala to debato - nekdo je govoril o primerjavi zunanjih in notranjih povšin. Pri nas bo v bistvu "pod balkonom" dnevna soba :oops:. Po branju tega posta vidim, da to ni ravno pametna odločitev, ampak zidar nas je tudi tu potolažil, da ni nobene skrbi, saj se sedaj na takih mestih (na balkonu) položi neko jekleno(?) folijo in ni nobenega problema več...
Kakšen nasvet ali mnenje?
- MarjanS - 18.2.2008
Po izkušnjah z našimi balkoni gre za to, da isokorb izolacija prenaša obremenitve preko armature (balkon, naslonjena AB streha garaže) - se ne spešta kot bi se na njenem mestu stirodur.
Če pa nekaj samo prisloniš k hiši in ni nujno povezano (temelji-diletacija) pa daš vmes 20x cenejši stirodur. 8)
LP!
- dominic - 18.2.2008
Če imate balkon nad dnevno sobo, potem dajte po balkonu stirodur primerne debeline (kolikor bo dopuščal tlak) in preko zabetonirajte tlak tako kot v notranjih prostorih, kjer je izolacija pod tlakom. Tako boste vsaj v manjši meri izolirali ta toplotni most.
Re: Balkon - toplotni most - DavidJ - 9.10.2009
Kmalu bom začel z gradnjo vodnega zbiralnika ob hiši v nivoju kleti. Ko zdaj malo natančneje študiram toplotne mostove, vidim, da je moj projekt energetsko precej faljen. Moj namen je prvotno bil (kot je razvidno iz spodnjih skic), da zbiralnik ulijem iz betona ob hiši. Seveda je hiša oziroma klet hidro in toplotno izolirana. Betonsko ploščo hiše sem nameraval potegniti kar čez štirno, ki bi sicer že imela ulit strop in nanj položeno hidroizolacijo. Tako bi nad štirno pravzaprav bili dve plošči. Problem vlage bi bil tako rešen, toplotni most pa strašanski. Zakaj bi sploh rad napravil enotno ploščo? Zato, da bi nad štirno postavil zimski vrt, ki bi bil delno v hiši delno pa zunaj (nad štirno).
Zdaj pa cincam kaj narediti. Po moje je najbolje, da s stirodurom 10cm popolnoma ločim plošči (oziroma objekta). Kaj se bo potem dogajalo na estrihu znotraj vrta pa ne vem :| Morda bi plošči preko stirodura le povezal z inox sidri. Znotraj bi tako ali tako bila diletacija estriha in upam, da prevelikega dihanja nebi bilo. Ali ima kdo kak predlog? Po moje tu res niso potrebni ti vstavki, saj ne gre za neko nosilnost ampak le za povezavo.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/14176359/qz4UGLKYr7DTcbQ0unichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/14176359/G8IAqLnFeZwRZLP8unichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/14176359/gZoLrhBS8PxJEyekunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
