Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Print verzija
+--- Tema: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film (/showthread.php?tid=14675)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Dedalus - 16.9.2008
oreh Napisal:Peč je okoli 15 let stara pa kurim vse vrste lesa, notri mam en prst debel sloj katrana, ampak kuri kot zmešana. Edino je ful umazano in zamudno delo. Ponoči pa vklopim olje.
EN PRST KATRANA?!?!!? Kako ti je pa to ratalo? Kaj kuriš tako, da nabašeš polno peč in potem daš "regler" (ona naprava, ko preko verižice dviguje loputo za zrak - "samson") na 40 ali kaj? da se loputa za zrak zapre? Potem ti ne kuriš ampak kuhaš drva.
Če delaš tako, potem naloži peč do 3/4, daj "regler" na maksimum, torej 100 in jo nažgi, da skuri te obloge dol.
Veš kaj pravijo dimnikarji... 1 milimeter saj ali katrana na peči povzroči za 10% slabši izkoristek. Ti potem moraš skurit drv ko cela vas skupaj. Big Grin
Ajaj, ko tak razmišljam, koliko sem danes skuril... 2/3 peči smreke, pa je segrela pufferje iz 20% (45,40,40) na 100% (85,85,76), bojler iz 40 na 55 in celo hišo iz 20 na 23. Sem bolj zmržnjene sorte. Po oceni bo dovolj za 3 dni takega vremena. Ne moreš verjet, vsako drvce, ko ga dodaš preveč se pozna. Naprava dobesedno izmolze energijo iz lesa.
- austin - 18.9.2008
Dedalus Napisal:Drugače pa za vse vas interesente pripravljam en mali projekt, vendar je za zdaj še skrivnost. Bo potem toliko večje presenečenje. Wink
A je še vedno skrivnost? Kakšen namig? :wink:
- Dedalus - 18.9.2008
austin Napisal:
Slika pove 1000 besed.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/25/hW/1fnMTZmS/etastatunichr("46")pdf][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/25/hW/1fnMTZmS/etastatunichr("46")jpg[/img][/url]
Črte od zgoraj navzdol:
- procent energijske zapolnjenosti hranilnika toplote
- temperatura kotla
- temperatura stanovanja
- temperatura zunaj
Drugače beležim (ne jaz ampak računalnik) vsako spremembo v sistemu. Beležim pa 20 različnih podatkov. Ta grafikon v PDFu je samo "predjed". Do sedaj imam podatkov za zadnja 2 tedna.
Toliko za namig...
- oreh - 18.9.2008
:oops: hvala za nasvet. zvišal bom čez vikend na 80, potem sporočim rezultat. še vedno ne verjamem, da se lahko kuri brez dima, ampak sanjam o tem Big Grin
enkrat bom obiskal dedalusa, če poziv še vedno velja, saj ni tako daleč (20 km).
oreh Napisal::oops: hvala za nasvet. zvišal bom čez vikend na 80, potem sporočim rezultat. še vedno ne verjamem, da se lahko kuri brez dima, ampak sanjam o tem Big Grin
Lahko prideš kako nedeljo okoli... Boš videl oziroma ne boš videl dima.
Izkušnje z Eto - tanja12 - 21.9.2008
Dedalus, glede na to, da bova z možem v kratkem vgradila enak kotel kot ga imaš ti, me zanima, kako pogosto kuriš v teh dneh, ko se sonce skriva za oblaki.
Hvala.
Tanja
Re: Izkušnje z Eto - Dedalus - 21.9.2008
tanja12 Napisal:Dedalus, glede na to, da bova z možem v kratkem vgradila enak kotel kot ga imaš ti, me zanima, kako pogosto kuriš v teh dneh, ko se sonce skriva za oblaki.
Hvala.
Tanja
Za moj primer, ko ogrevam 180 m2 in je hiša iz leta 1979 in izolacijo še zgolj iz nekaj centimetrov termoputza, kurim vsake 2 do 3 dni. V hiši pa temperatura podnevi ne pade pod 21 °C.
Če bi imel 8 cm izolacije in nova okna, mi najverjetneje še ne bi bilo potrebno kuriti. Sam sem bolj "zmržnjene" sorte in uspevam zgolj pri temperaturah višjih od 21 stopinj celzija. Smile
- gape - 22.9.2008
Povej mi dedalus, kako se peč izklopi oz. kdaj se izkopi obtočna črpalka peči, ko pogori les v peči?
Ali ko ugotovi da ni več izgorevanja avtomatsko izklopi obtok peči da zadrži maximalno temperaturo zalogovnika? Sam trenutno še kurim na buderus logano S121, in pač izklopim peč ko pogori, ja mal podežuram... da zadržim toploto v zalogovniku. Imam pa toplote za švoh 2 dni. Bom pa menjal peč za Buderus logano SFV 30.
- Dedalus - 22.9.2008
gape Napisal:Povej mi dedalus, kako se peč izklopi oz. kdaj se izkopi obtočna črpalka peči, ko pogori les v peči?
Odvisno. Sta dva pamatera. Prvi parameter je, da obtočna črpalka sploh hladi peč takrat, ko v njej več ne gori. Sam imam ta parameter omogočen. Obtočna črpalka za hranilnik se potem izklopi pri nastavljeni temperaturi 63°C (tovarniška nastavitev). Še pred to temperaturo, pa peč preveri ali je temperatura v hranilniku višja ali nižja od tiste v peči (da dodatno ne bi dodatno hladila hranilnika).
Sama peč ima lambda sondo. Ta skrbi za pravilno izgorevanje drv in na koncu tudi zazna ali v peči še sploh gori ali ne. Ko gv njej gori, peč skrbi za to, da je v dimnih plinih le 7% ostanka kisika. Ko pa ta procent preseže 15% se ventilator izklopi in lopute za zrak se zaprejo, začne se ohranjanje žerjavice.
- gape - 22.9.2008
Aha. Mi je jasno! Kompleksnost regulacije in malo drugačen priklop kot pri meni.
hvala!
- gape - 25.9.2008
zdravo!
g. dedalus še par informacij bi rabil, in sicer glede same regulacije.
Me zanima kako se krmilijo črpalke ogrevalnih krogov. Ali originalen termostat od ETE krmili le pogone in se voda meša glede na krivuljo na regulaciji na peč, tako da obtok teče non stop, ali termostat vklaplja pumpe po sistemu on-off.
Sam imam namreč dilemo, ker bom menjal peč in kako zrihtat optimalno te zadeve, imam namreč 4 ogrevalne kroge, del hiše od tasta je slabo izoliran, najin del je izoliran in z novimi okni... Kopalnice spet svoja pesem, mansarda..
Po neki logiki se zdi boljše s sobnim termostatom po sistemu on-off, ko pa pomisliš da pri višji zunanji termperaturi rabiš nižjo temperaturo v radiator (ob podpori zunanjega tipala) je pa spet logično. Samo sistem pol laufa non stop, oz po uri nastavljeni na peči gre to on-off. Kaj je optimalno je pa dilema? Dal bom peč logano SVF 30, mislim da je regulacije skoraj identična kot ETA.
Zanima me tvoje mnenje, ker se zdi maš vse razdelano in preračunano tako da dobiš maksimalno ugodje ob minimalnem naporu in z najboljšim izkoristkom.
- mikula - 25.9.2008
Obtočne črpalke se lako krmilijo po sistemu on-off ali preko samega mikroprocesorja v kotlu, kateri pa regulira odpiranje mešalnega ventila v skladu s parametri kot so zunanja temperatura, temperatura prostora, temperatura kotla in temperatura v hranilniku. Regulacija upošteva tudi nastavitev v koliki meri naj prednostno upošteva zunanjo oz.notranjo temperaturo, upošteva krivuljo prilagajanja vstopne temperature vode glede na zunanjo temperaturo(heizkurve), drugače povedano je to prilagajanje na izolativnost objekta.
Glede na ugodje seveda priporočam drugo obliko regulacije temperature v prostoru, čeprav za doplačilo.
Resni proizvajalci ponavadi v redni ceni ponujejo regulacijo dveh krogov, naprej pa za doplačilo.
Lp marjan
- Dedalus - 25.9.2008
mikula Napisal:Obtočne črpalke se lako krmilijo po sistemu on-off...
Marjane, napaka. Zadeva ne funkcionira čisto tako, da bi se vklopila pri recimo 21.5 in se izklopila pri 22.5°C in potem spet počakala, da se ohladi na 21.5°C, nakar spet vklopi.
ETA SH ali Buderus SFV ima to že vse zajeto v regulaciji. V regulaciji je (vsaj pri Mitraki je bilo tako) zajeto krimljenje dveh ogrevalnih krogov. Za 4 ogrevalne kroge boš moral dokupit eno dodatno "platino", ki krmili dodatni dve črpalki in mešalna ventila.
Zadeva pa deluje sledeče. Peč ima skupno zunanje tipalo za vse ogrevalne kroge. Potem pa nastaviš željeno temperaturo in ogrevalno krivuljo za vsak ogrevalni krog. Kribulja nato določa temperaturo dvižnega radiatorskega/talnega voda pri določeni zunanji temperaturi. Potem je še en parameter, ki določa popravek te temperature za vsako stopinjo odstopanja od željene temperature in še en dodatni parameter za maksimalno toleranco temperature. Zadeva je precej sofisticirana in omogoča nastavljanje "svega i svačega". Tovarniško je zadeva že tako daleč razvita, da se regulacija avtomatsko prilagodi potrebam ogrevanja. Potrebno je nastaviti le željeno temperaturo stanovanja. Kot se spodobi za avstrijce, so navodila zelo dobro izdelana in v njih praktično piše vse, za vsak paramter. Ko se enkrat krivulja ustrezno popravi (če je sploh potrebno), potem temperatura v stanovanju niha le za nekaj desetink stopinje.
Skratka, tvoja peč je razen barve identična moji. Upam samo, da nisi vzel zraven hranilnika velikosti le 1500 litrov, drugače boš dokaj pogosto kuril. V prehodnem času pa niti do vrha ne boš mogel napolniti peči. Proizvajalec namreč res toplo priporoča, da se na peč ETA SH 20 ali Buderus SFV 20 vpregne hranilnik velikosti 20 x 100 litrov = 2000 litrov. Seveda, če ti prostor to dovoli.
- kadotr - 25.9.2008
Dedalus,
po prebiranju tvojih postov, kjer vztrajno izobražuješ uporabnike, mislim , da bi moral dobiti eno Nobel nagrado.
Francelj Brdavs (ali nekaj sličnega) iz nevem katere agencije vleče super plačo, za poduk uporabnikov pa niti ne prdne - v medijih ga ni videti niti slišati. Noč in dan spreminja pogoje, da državi ne bi bilo potrebno dati kakega evra malo bolj slabo podučenim šparateljem energije, trinkgeld pa koristijo "obveščeni" prosilci. V medijih pa nič (razen politike). Zadeve mi gredo vse bolj na kozlanje. O tem tudi ne piše tista novinarka Kati, ki Nima nič, njeno šrajbanje je tudi zgolj na deklarativni ravni (glej razne priloge Tlaka i kući ipd. Podobno je delovanje nekaterih energetskih pisarn (dobra plača - deklaracije), a je vsaj nekaj izjem. Tudi tu izstopa Francelj... ki nima tri čiste...
Takoj ko zamenjam zobati jermen na mojem 18 let starem golfu (5,1 L nafte na 100 km, Co2 manj kot v 3 litrih Radenske) ti pripeljem osebno v tvojo Vodno vas 1 liter dobrega šnopsa, pa ponucaj po lastni odločitvi - skuri tako ali drugače.
V poduk vsem ostalim: berite, vprašujte, spremljajte, pregledujte cenike... ne bo vam žal! Pa ne hitite, poslušajte bolj pametne od vas, na tujih izkušnjah se je ceneje učiti...Se pa poleno nikoli ne zlaže... zlaže se samo dobavitelj (drva so super suha, sem jih sekal ob pravi luni, so skoraj čudež...)
Če sem dodal nekaj pospeška k razmišljanjem in poglabljanjem o tej temi, je moj namen dosežen. Še enkrat hvala g. Mihael.
Lp Kadotr
- gape - 26.9.2008
Kotlovnica je že 2 leti kopletna s 1500l puferjem in pečjo logano S121 30kw, ki jo bom zamenjal za SFV.
Na žalost ni prostra za večji zalogovnik, menim le da bi bila dovolj že peč SFV 20KW za cca 300m2 ogrevalne površine.
Moje mnenje je da so v večini primerov naprave predimenzionirane, čeprav se pri vplinjevalnih kotlih ta efekt zaradi kvalitetenega krmilje praktično izniči. Edina dilem mi je če bo to v špici kurilne sezone zmogla prenesti toplotne izgube hiše, je povsem ustrezna za min 5 mesecev obratovalne sezone, zima je pa malo dilema.
Mogoče veš v detalju kaj je razlika pri 20 in 30 KW peči, je to v toplotnem izmenjevlcu?
Tudi zalogovnik 1500l bi bil bolj optimalne na 20KW peč kot 30KW-tno.
Naj se na tem mestu tudi jaz zahvalim za nesebično pomoč in posredovane informacije od spoštovanega g. Dedalusa.
