Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija
+--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - kmet - 25.9.2010
hvala za odgovor. A lahko kaj več poveš, kako je s praznjenjem ter vzdrževanjem? Vario namreč prečrpa blato iz zadnjega prekata ponovno v prvega. A to pomeni, da je ta funkcija konstantna in zagotavlja stalen konstanten dotok in praznjenje ni potrebno oz. je na daljše obdobje? Kako pa je z anorganskim blatom?
Torej tvoja razlaga pomeni, da vario ni primeren, če ni konstantnrga vtoka. Ali to pomeni, da ni primeren/priporočljiv za družinsko ČN?
na kratko, sem neki crknjeni kot pes. verjetno vreme.
vario ne črpa blata oz mulja oz blata iz tretjega v prvega in ne iz drugega v prvega. ob praznjenju tega blatase öistita oba prekata ( no se mi zdi). tretji je sama "öista" voda. torej šiba v naravo-
nisem rekel da vario ni primeren, samo je manj priporočljiv.lahko nastanejo problemčki ob odsotnosti (malo daljši - 2 do 3 tedne ali več) problemčki so lahko vonjave ali pa mrtva biologija(sicer malo težje) potem ko se zopet začne normalno življenje v hiši se vspostavi zopet red. samo ta čas lahko teče manj čista voda ven
sbr tehnologija je za te primere zakon. samo pazi imaš takšne in drugačne sbr-je- eni so samo kvazi sbr.
baje se komunale pripravljajo in bodo naredile spisek naprav,ki jih ne želijo videti na svojem področju. tukaj največjo hajko ženejo primorske komunale, saj je tam res v ponudbi marsikaj, ljudje pa ne vejo da poceni NI dobre robe. potem bodo pa kupovali čez leto ali dve zopet nekaj drugega.
po mojih (malo insajderskih) info bo to zelo zanimivo, saJ naj bi trenutno bile "prave" samo tri naprave, samo jih ne bom imenoval.
zakaj bi komu delal brezplačno reklamo Big Grin
večna konkretna vprašanja jutri ali pa malopozneje!
:oops:
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - debra - 27.9.2010
debra Napisal:
gremlin Napisal:Debra:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=21643&">viewtopic.php?f=6&t=21643&</a><!-- l -->
Če bi kupoval še enkrat, bi verjetno vzel enako, ker je relativno majhna in popolnoma nezahtevna pri uporabi. Smrdi pa tudi nič.
Hvala!
gremlin ker imaš ti takšno ČN te prosim za pojasnilo kako deluje. Jaz namreč berem, da se iz zadnjega prekata prečrpava ponovno v prvega. Ali lahko kaj več poveš o tvojem zadovoljstvu s vario-comp ČN?
Hvala!
p.s.
to je podatek, ki ga podaja prodajalec:
VARIOcompK
so male kompaktne mehansko–biološke čistilne naprave za čiščenje sanitarno-fekalnih vod. Po konstrukciji jih sestavlja več ločenih komor, od katerih prva služi za mehansko čiščenje vode (A), od koder teče predočiščena voda v biološki del naprave (B), v katerem se nahajajo nosilci za biomaso. S pomočjo različnih kolonij bakterij v obliki biomase, ki raste na teh nosilcih, se voda očisti organskih nečistoč in dušikovih spojin. Ves proces organske predelave spremlja intenzivna aeracija preko zračnih difuzorjev. V naknadnem vsedalniku (E) se aktivno blato poseda in loči od čiste vode ter delno prečrpava nazaj v biološki del. Čista voda iz naprave odteka s pomočjo mamut črpalke (F), ki služi tudi za prečrpavanje odvečnega mulja nazaj v biološki del.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gremlin - 27.9.2010
Praznenje = do sedaj 2x (prvič po enem letu, drugič letos konec pomladi (po 22 mesecih)).
Ali prečrpava iz tretjega v prvega (oziroma drugega) ne vem. Je povezano s cevmi, za vse pretoke skrbi hidravlična (mamut) črpalka. Kaj je v ceveh tudi ne vem (plastika, 50mm premera), ker se ne vidi.
Ker več kot 14 dni nismo bili odsotni, ti za daljšo odsotnost ne vem povedati, za 14-dnevno pa je bilo vse ok. Vzdrževanja nimam (na 14-dni/3 tedne pogledam noter, pa ne vidim nič posebnega, zato zaprem nazaj). Ko pride vzdrževalec iz Prosigme, vzame vzorce, reče da je vse ok (oziroma pove, kdaj jo bo treba izpraznit) in potem pošljejo rezultate meritev.
Hvala za odgovor.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - acrobat - 23.10.2010
Dejte še mal povedat kakšni so stroški vzdrževanja ČN,koliko stane pregled,koliko praznenje.
Me pa še zanima kaj menite o ČN AT-Maribor klarofix.Pa izkušnje tisti ki jo imate.
Všeč mi je pa zato,kar naj bi jo praznil na 2-3 leta.Je to res,ker vsi razlagate da se prazni na 1 leto???
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - kelec - 25.11.2010
Mi imamo tudi od 15.7.2010 ČN in sicer biološko čistilno napravo Eko Gea.
za enkrat smo zelo zadovoljni...čistilna je bila zelo enostavna za vgradit, deluje brez elektrike, rezultati po samo dveh mesecih so odlični, analize pa je izvedel ZZZVC...
Všeč mi je to, da nimamo nobenih skrbi glede elektrike, samo enkrat na 14 dni vlijemo preparat v WC in to je to..
Odstranjen balast.
GRADiM
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 26.11.2010
Preparat?
Kakšen preparat?
In koliko stane?
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - ta5nik - 26.11.2010
pa še ceno čistilne nam zaupaj pa kapaciteto pa proizvajalca pa kje si jo kupil pa... skratka vse :wink:
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - ashman - 27.11.2010
Tudi mi kupili Mčn Eko gea. Cena 3.340,00 brez ddv. 5500 litrska, za od 5-15 uporabnikov. Edini strošek je ta preparat- pravijo da ene 3 litre na leto. Vsebuje mikroorganizme, ki pomagajo zrihtat 'zadeve' do čistega. Strošek okrog 40-45 eur na leto. Se pravi približno ekvivalent običajnim, ki trošijo elektriko. Je pa priporočljivo to tekočino vliti vsakič v drug odtok, da se procesi pričnejo že na poti do zbiralnika. V samem zbiralniku so vulkanski kamenčki, katerih lastnosti krasno sodelujejo z mikroorganizmi.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 27.11.2010
www v slovenščini jim ne deluje.
Ko pa tole gledam <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekogea.com/en/waste-solutions/a-new-generation-of-waste-water-plants.html">http://www.ekogea.com/en/waste-solution ... lants.html</a><!-- m -->
pa mi je kar žal, da nisem prej zasledil njihove ponudbe.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - smrček - 28.11.2010
Hudo ampak res. Sam sem šel na Celjskem sejmu pogledat Ekogea in še nekaj drugih. Glede na to da se na te stvari delno spoznam sem prodajalcu zastavil par vprašanj na koncu pa mi je odgovoril da tudi sam ne pozna dobro zadeve ampak da tako pač je. Ta preparat ki se vliva je baje 100% naravna zadeva, na zadnji strani pa piše da ne sme priti v stik z nevem čim vse. Po veljavni zakonodaji ter priporočilih Komunalne zbornice Slovenije, ni dobra nobena čistilna naprava v katero je potrebno kar koli vlivati, dodajati za pravilno delovanje, ter nobena iz katere smrdi. Glede samega projektiranja te MČN je pa problem velik razpon od 5 - 15 PE. Pri 5 PE se voda pretaka zelo poooočasi in zaradi tega zasmrdi,... pri 15 PE pa se pretaka prehitro in na iztoku ni dobro očiščena. Glede na to da pa deluje brez elektrike mi pa povejte kaoko mikroorganizmi preživijo in čistijo vodo, če nimajo kisika. Vem pa kakšna je vloga preparata vendar ne bom pisala tu gor.
Pri izbiri MČN naj ne prevlada vedno cena ter neke malenkosti, treba se je podrobno pozanimati saj je le to investicija za naslednjih 30 ali več let. Trenutno delam diplomo iz tega področja ter sem se malo bolj preučila zadeve na trgu, tako da če koga zanima kaj več naj me kontaktira na ZS.
Rad bi samo še to izpoistavil da izvaja in CE oznaka ne pomenita veliko ker si jo prodajalec napiše sam, potrebno je poznati ozadje teh certifikatov, če pa zadeva po letu 2017 ne bo pravilno delovala nebo priznana, to je še eden izmed pomembnih dejavnikov. Komunalna zbornica Slovenije pa pripravlja seznam MČN, ki jih priporoča in imajo vse ozadje ter certifikate, ta seznam bi moral biti v začetku naslednjega leta na voljo vsem, predvsem je pomemben za komunale trer bodoče investitorje.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - medo9 - 28.11.2010
@Smrček, lahko napišeš link do zakona, ki ga omenjaš?
(Pa še podvprašanje: ali si moški ali ženska; pišeš namreč enkrat v moškem, drugič v ženskem spolu ;-))
Sicer pa je dobra ideja, da se pri lokalni komunali pozanimate, če je izbrana čistilna naprava sprejemljiva in jo upoštevajo pri obračunu prispevka za čiščenje odpadnih voda.
(V primeru, da ima čistilna naprava zahtevane certifikate, imaš 90% popust.)
@Kmet: sicer si napisal samo en komentar na tem forumu, škoda, da nisi bolj aktiven.
Po mojem tudi ni nič narobe, da napišeš katere BČN so sprejemljive, če to lahko strokovno argumentiraš.
Komunalna zbornica Slovenije deluje že zelo dolgo.
Da pobirajo članarino.
Članstvo pa "ni obvezno" lahko si predstavljate kaj to pomeni v narekovajih.
ko bom imel mal več časa bom prilepil par pomembnih linkov zakonodaje ter odgovorov KZS.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - kelec - 29.11.2010
Smrček:
Nisem se mogla načuditi tvojim pojasnilom in trditvam. Ker se pa osebno SPOZNAM na omenjene male čistilne naprave ter na tudi večje sisteme čiščenja odpadnih voda (sem zaposlena na komunalnem podjetju – sektor ČISTILNA NAPRAVA), moram malo komentirati te tvoje izjave, katere pa nimajo nobene podlage in smiselnosti. Če je res, kot pišeš, da delaš diplomsko nalogo, ti svetujem, da pa se le malo bolj pripraviš, pozanimaš , tako ne boš več mešala/mešal  hrušk ter jabolk.
Res je, da bo leta 2017 začel veljati zakon, da bodo mogla biti vsa gospodinjstva priključena na kanalizacijski sistem, oz. bodo morala imeti rešen sistem čiščenja odpadnih voda preko malih, bioloških čistilnih naprav (kako bo v praksi se še ne ve).Na tržišču je veliko ponudnikov med katerimi najdemo veliko takšnih, ki nimajo ustreznih dokumentov, certifikatov, kar pa je najbolj pomembno IZJAVE O SKLADNOSTI.
Večina ponudnikov ČN je z dodajanjem zraka, ČN Eko Gea, pa deluje po drugačnem postopku, katerega pa ti na žalost ne poznaš, vendar daješ napačne in zelo neutemeljene izjave glede njih!
Tudi sama živim na bolj hribovitem področju, kjer kanalizacija nikoli ne bo možna, zato smo se odločili za nakup ČN. Pred nakupom sem se res in to zares dobro pozanimala pri vseh ponudnikih. Preučila njihove sisteme in moram reči da mi ni žal in vem da sem se odločila pravilno. Že od poletja imamo priklopljeno ČN in smo v samo dveh mesecih (zakonsko je določeno da se prvi monitoring izvaja po treh mesecih delovanja ČN) dobili odlične rezultate. Maksimalne vrednosti, katere so po zakonu določene smo razpolovili. Se pravi da so rezultati zares odlični. Smo pa dali testirati na ZZZV Celje.
ČN deluje po anaerobnem procesu ( če bi ti vedela vedel kašen proces je to ) ne bi nikoli dajala izjav kot so : Glede na to da pa deluje brez elektrike mi pa povejte kaoko mikroorganizmi preživijo in čistijo vodo, če nimajo kisika (sem prepisala tvojo izjavo).
Tako v vednost:
Poznamo anaerobne bakterije ter aerobne bakterije. Anaerobne bakterije delujejo, se pravi ˝čistijo˝ v področju, kjer ne dodajamo kisika (velike ČN imajo proces denitrifikacije). Aerobne delujejo v sistemih z dodajanjem kisika (v velikih ČN proces nitifikacije).
Anaerobna presnova organskih snovi je že stara milijone let. To je naravni proces, in je razgradnja organskih snovi brez prisotnosti kisika, kjer se kompleksne spojine razgradijo v preproste elemente ( kot o plin energija, minerali in hrana)…..
Zopet tvoja izjava: Po veljavni zakonodaji ter priporočilih Komunalne zbornice Slovenije, ni dobra nobena čistilna naprava v katero je potrebno kar koli vlivati, dodajati za pravilno delovanje, ter nobena iz katere smrdi.
Ta izjava je totalna izmišljotina in nikakor ne drži, me pa prav zanima od kot tebi ti podatki. Podaj mi vir, pa bomo lahko diskutirali o tem. Zakonsko je potrebno dosegati parametre male čistilne naprave( KPK 125ppm BPK5: 30 ppm). Brez doseganja teh parametrov ne moreš dobiti izjave o skladnosti!!
Mi smo to izjavo seveda dobili, saj je bilo to moje prvo vprašanje pri vseh ponudnikih- če sploh to izjavo imajo!!!
Kot sem se pozanimala pri drugih uporabnikih malih ČN imajo z zgoraj omenjenimi vrednosti same težave. Tudi moja sestra, katera ima vgrajeno ČN (SBR tehnologija) – že dve leti, ima s smradom, z nedoseganjem parametrov ter z praznjenem blata dosti problemov.
Tudi o sami projektaciji te ČN ti nimaš blage veze, delaš pa se kot da jo obvladaš do potankosti- sistema ne poznate, ne poznate mikrobioloških procesov, oz. procesov, ki so v tej ČN, zato ne dajajte takšnih neutemeljenih izjav.
Glede samega preparat, kateri se mora vlivati v ČN: zakonsko je določeno kaj vse se mora napisati na etiketo…to je vsepovsod, se pa preparat uporablja že vrsto let za kompostiranje in za zmanjševanje gnojnice v greznicah. Dajte preparat na analizo!! Meni so dali vso potrebno dokumentacijo!
Nekaj pa drži in to so me sami v podjetju *** obvestili, da se pripravlja seznam MČN katere bodo primerne za uporabo se pravi vgradnjo ter priključitev! To pripravlja e-komunala!! Pojte malo na stran e-komunale in boste videli!!
Res je, da sem se razpisala, vendar so me te tvoje trditve zares pogrele in si nisem mogla da jih ne bi komentirala. Sama sem že od prej poznala oz. sem tudi izobražena v teh zadevah, vendar sem se šla pred nakupom vseeno do konca prepričati o sistemih in delovanjih in nisem dajala nekih informacij za katere nisem bila prepričana.
Prav tako to svetujem vsakemu!! Pokličite na podjetja, že prej imejte dobro pripravljena vprašanja, naj vam razložijo dobro postopke delovanje, če pa je možno se prepričajte pri nekom, ki ima že sistem vgrajen!!!
Pri men se je to splačalo, smo zadovoljni s sistemom ter z samo ekipo, ki je zares prijazna in vedno pripravljena. Zato sem se tudi vzela ta čas, da napišem nekaj dobrega za njih, saj so si ga tudi oni zame vedno vzeli. Pa vrjemite sem bila zelo zahtevna in tečna stranka.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - antizidar - 29.11.2010
Tudi sam kupujem MČN in po prebiranju te teme sploh ne vem za katero se naj odločim. Najbolj se nagibam k Roto EKO6 vendar se mi sedaj postavlja vprašanje ali bo na seznamu primernih naprav z vgradnjo ali ne? Zanimajo me tudi izkušnje uporabnikov Roto EKO6 kako so zadovoljni z napravo.
