Katera garažna vrata - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Katera garažna vrata (/showthread.php?tid=12605) |
Re: Katera garažna vrata - boštjan šofer - 15.2.2012 ni težko nastavit. bom ti napisal postopek,ko pridem zvečer domov. jaz sem si ga kr na steno napisal,da ga ne izgubim. ti kavim zvečer Re: Katera garažna vrata - runocar - 15.2.2012 Hvala že v naprej! Re: Katera garažna vrata - boštjan šofer - 15.2.2012 Evo mene,runocar. Vrata moraš čisto odpret,s pogonom.Vzameš nekaj tankega,jaz vzamem kar anteno od pogona.Pritisneš tipko 2 in jo držiš istočasno pa pritisni še tipko 1 in drži približno 8 sekund ali dokler ne začne utripati luč.Ko luč začne utripat obe tipke spusti. Potem pa na daljincu pritisni okroglo tipko in samo opazuj.Vrata se morajo dvakrat zapret in odpret,vendar z zmanjšano hitrostjo,da ti ne bo kaj čudno. Ko lučka neha utripat in se vse umiri jih probaš normalno zapirat in odpirat.Upam,da ti bo uspelo,poročaj kaj in kako. Pa lep večer Re: Katera garažna vrata - runocar - 16.2.2012 Boštjan šofer, najlepša hvala!!! Uspelo mi je po tvojem receptu! (S tem so izginile tudi težave z ženo, ki mi je kar naprej težila zaradi teh vrat ...:wink: ) LP in še enkrat hvala! Re: Katera garažna vrata - boštjan šofer - 16.2.2012 No super. Oh te žene. Re: Katera garažna vrata - jklč - 10.7.2012 Ima kdo izkušnje s podjetjem Lokator d.o.o. iz Maribora? Hvala in lep pozdrav. Re: Katera garažna vrata - pasoman - 15.7.2012 Kaj vas zanima? Re: Katera garažna vrata - damo1 - 15.7.2012 Namen imamo kupiti garažna vrata dimenzije 5000x2700. Vem, velika so . Bodo klasična lamelna, bele barve, izolacija verjetno 40mm (pri hormanu trdijo, da ni potrebno (dovolj 20mm), glede na to da je ločena garaža od hiše).Ponudbo so nam naredili pri tridom (cca 1800€), zdaj čakam še od horman-a in crawford-a. Verjetno bo cena precej višja. Je kdo že montiral takšna malo večja vrata? Verjetno bi bilo pametno dati kakšna od priznanega dolgoletnega proizvajalca, da bo stvar funkcionirala v celoti, tako kot mora, je tako? Kakšen predlog mogoče? Na kaj naj bomo pozorni pri odločitvah? hvala Re: Katera garažna vrata - FranciZ - 16.7.2012 Mi imamo od arconta širino 5 m in normalno višino že cca 5 let. Dnevno 'laufajo' gor-dol kar nekajkrat, pogon sicer menjan lani zaradi strele. Re: Katera garažna vrata - surfer - 16.7.2012 Jaz sem bil tudi pred to dilemo kera vrata pred kakim mesecem.. Tudi naša vrata so 3,25 x 3,1 m.. Odločil sem se za Teckentrup.. Bomo videli kako in kaj ko jih zmontirajo, ampak po mnejnu tega foruma in po telefonu.. mislim da so dobra. Vzel pa sem industrijska, s trifaznim motorjem. Re: Katera garažna vrata - vugavo - 17.7.2012 Jaz sem pa pred veliko dilemo al ROLO al sekcijska. Vrata pa bodo velikosti 5 x 3,5 metra. Kolebam pa prav zaradi vodil, ker baje pri ROLO vratih niso prav posrečena. Burja terja svoj davek. Kaj ima kateri od vas tako velika, sekcijska al rolo in kako vam služijo?P.S. Cenovno pa ni velike razlike med njima. LP Vojta Re: Katera garažna vrata - damo1 - 17.7.2012 Kakšen je motor sommer marathon 1100? omenjenega so mi predlagali pri crawford-ovih vratih. ponudba se mi zdi kar ugodna. so ta vrata po kvaliteti lahko primerljiva z hoorman-ovimi? mislite da se splača čakat z vrati na sejem v celju? Re: Katera garažna vrata - Pa to - 8.8.2012 Ali tudi vam motor pri delovanju (odpiranju/zapiranju) vrat trese, ali je pri miru? Včeraj so mi montirali garažna vrata, pa motor pri delovanju čudno pleše sem ter tja, sam sem manja, da bi moral biti fiksno pritrjen tako, da se ne bi pozibaval, vendar mi je monter zatrdil, da tako mora biti. Zanima me kako je pri vas? Re: Katera garažna vrata - Pa to - 8.8.2012 A nihče ne ve odgovora? Re: Katera garažna vrata - Horch - 11.2.2013 Pozna kdo garažna vrata Domular? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domular.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=2698&detailID=6415&segid=&ime=Dvizna_garazna_vrata">http://www.domular.si/default.asp?pid=m ... azna_vrata</a><!-- m --> Imam eno dobro ponudbo pa nevem kako je kej s kvaliteto itd. |
