Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 11.10.2016 Vse ostale funkcije pa delujejo? Ali imaš wdc-ja posodobljenega na najnovejšo verzijo? Lahko ima bojler zadosti stopinj pa se zato ne vklopi (histereza +- stopinj celzija). Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 11.10.2016 najrad1 Napisal:To je za macolo . Mečemo denar njim v žep misleč , da deluje OK. Dal posodobit WDC 20 par spremenjenih parametrov deluje čisto drugače kot prej -neka logika ? Zamenjan parameter za min. T . Za GWD še vedno ni Kelvina za servisne nastavitve. Samo čakam , da jim heker rukne v oblak . Sicer tvojega mnenja NE moram deliti, meni dela vse brez težav (ok, na začetku so meli nekaj težav s samo aplikacijo). Meni dela v glavnem vse bp, pa še zadovoljen sem! DD2+ ne dela v povezavi s gwd-jem, zato predvidevam da ima RCD-ja kateri je prav tako kar soliden. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 11.10.2016 Smush Napisal:DD2+ ne dela v povezavi s gwd-jem, zato predvidevam da ima RCD-ja kateri je prav tako kar soliden.Napačno predstavljaš -DD2+ pravtako deluje z GWD1 vendar mora biti pravilno nastavljen WDC20. A tista njihova " Oprostite prišlo je do napake . Poizkusite ponovno " je zate solidno delovanje ? Dobro če je to 1x ne pa 10 min en za drugim - včeraj zvečer. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 11.10.2016 Imam sobno enoto DD2+. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 11.10.2016 Z novo verzijo programa na wdc-ju res ne vem, so mi na seltronu rekli da ne deluje ker dd2+ deluje s analognim signalom gwd pa s digitalnim. Iz tega razloga sem tudi iz dd2+ prešaltal na rcd-ja. Zato sem sklepal da ne gre. Se opravičujem za to. Sicer se meni tudi prikazuje ta napak ampak le nekaj krat do sedaj. Sem zaradi tega še vedno prepričan v zadevo. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 11.10.2016 hafo123 Napisal:Imam sobno enoto DD2+.Sobno enoto DD2+ moraš v WDC-ju izklopit - onemogočit vpliv sobne enote na delovanje WDC-ja. Odštej še tistih 80 eur za RCD Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 11.10.2016 Smush Napisal:Sem zaradi tega še vedno prepričan v zadevo.Zadeva je OK ni pa doterana da brezhibno deluje. Ali veš da je GWD prejšnjo kurilno sezono lastnikom trgal živce z gretjem do maximuma ali negretjem zato sem ga sam imel izklopljenega. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 11.10.2016 DD2+ sem onemogočil v wdc20. Vse mi deluje tako kot je treba razen tistega - 1x ogrevanje. Glede na vse telefone, tablice in računalnike pa ne bom kupoval RDC enote. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 11.10.2016 najrad1 Napisal:hafo123 Napisal:Imam sobno enoto DD2+.Sobno enoto DD2+ moraš v WDC-ju izklopit - onemogočit vpliv sobne enote na delovanje WDC-ja. Odštej še tistih 80 eur za RCD Tako da je itak moja trditev pravilna! DD2+ postane neuporaben, funkcionira le kot tipalo temperature. Veš da vem, sem bil eden med prvimi uporabniki GWD-ja. Se pa je stanje precej spremenilo. Fantje iz seltrona delajo na izboljšavah kar je pohvalno. Sem jim pošiljal tudi feedback informacije, nekatere so celo upoštevali. Jaz sem dd2+ dal serviserju on je pa prinesel RCD-ja, jaz sem le doplačal razliko v ceni. Mogoče kot namig, malo se pozanimaj na seltronu če obstaja staro za novo. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 11.10.2016 hafo123 Napisal:Glede na vse telefone, tablice in računalnike pa ne bom kupoval RDC enote.Ali veš da se zarečenega kruha največ poje ? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - digg - 13.10.2016 Pozdravljeni, bi prosil malo pomoči pri nastavitvi wdc20 v vezi sanitarne vode. Montirano imamo kotel na trdo kurivo, zalogovnik, sanitarno toplotno črpalko (sedaj ogrevamo vodo s kotlom), mešalni krog + en ogrevalni krog+ ogrevanje sanitarne vode, vse skupaj krmili wdc20+RCD2 sobna enota, shema 414b. Pojavlja se mi težava, da nikakor ne uspem omejiti segrevanje sanitarne vode, danes naprimer se mi je ogrela na 72st.C ob nastavljeni željeni 45st.C. Poigraval sem se z nastavitvijo vklopa črpalke R5 po časovnem programu in tudi non-stop vklopljeno, pa razlike ni. Meni znane parametre ki bi naj imeli vpliv na željeno temperaturo san. vode imam nastavljene sledeče(možne nastavitve v oklepaju): P4.1-želena temperatura san.vode pri izklopu čas. programa: 45st.C (4-70) S4.1-funkcija izhoda R5: nastavljeno na 1(hidr.shema) ali 3(čas. program) S4.2-histereza ogr. san. vode: 2st.C (2-20) S4.3-max. temp. san. vode: 50st.C (50-90) S4.8-min. temp. san. vode: 45st.C (45-65) S4.10-želena temp. san. vode pri ogrevanju s kotlom ali kolektorji: 50st.C(50-90) Naj omenim da vse ostalo deluje brez težav, oz se vklapljajo črpalke in mešalni ventili kot je nastavljeno. Kakšna ideja, kaj biše bilo potrebno nastaviti/restavit,...itd? Lp, digg Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 13.10.2016 Ena od možnosti je parameter S5.15 (MAKSIMALNA TEMP. KOTLA NA TRDO KURIVO ALI HRANILNIKA TOPLOTE) Če temperatura v kotlu preseže to nastavitev, se bo brezpogojno vklopilo ogrevanje sanitarne vode, zato da ohladiš kotel Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 13.10.2016 S5.13 ? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - digg - 13.10.2016 Ne vem če smo se pravilno razumeli; temperature ogrevanja san. vode ne znam/ne morem navzgor omejiti. Želel bi jo jo npr. med 45-50; dans je pobegnila na 72... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - nepoznan - 13.10.2016 Preveri če se ti črpalka R5 (za ogrevanje bojlerja) potem ko doseže nastavljeno temperaturo izklopi. Pri meni se, vendar temperatura v bojlerju kljub temu preseže nastavljeno (do 10°C) zato ker imam ležeči bojler in je le ta nad razdelilcem in se voda ogreva še termosifonsko(če je vklopljeno ogrevanje radiatorjev in je v razdelilcu vroča voda) |
