Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 2.2.2018 zgoraj v litoželeznem delu, drugače imam pa doziranje na 2 in ventilator na 23 pri teh novih slovenskih peletih Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 3.2.2018 Evo sem počistil, res je malo izbočeno, ni pa prekurjeno oz počeno. še slike: [img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/1BgsP7Blunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/oXi6s4alunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/VRN9wF9lunichr("46")jpg[/img] lp Mare Re: Nastavitve peci tkan 1 - samo_ - 3.2.2018 izboklina je točno na tistem mestu kot pri meni, ampak pri meni je manjša glede na površino in bolj napihnjena. Koliko se ti naredi tistih črnih oblog na stenah šalčke? Zanima me če kdo ve kako globoko dejansko sega izgorevanje oz. žareči peleti. Proizvajalec pravi, da jo možen vzrok za moj problem ravno v tem, da je raven peletov med izgorevanjem pregloboko v kurišču. To v mojem primeru ne velja, razen včasih v mirovanju, ko žerjavica pade 3-4cm pod vrh v intervalu dodajanja peletov. To sem zdaj zrihtal, ampak ne verjamem da je to lahko vzrok. Kolikor sem do zdaj zvedel sta 2 možnosti za popravilo. Odrežejo in prišvasajo novo šalco ali pa zamenjava celega spodnjega dela peči. Nerodno, ker je treba celo peč ven spravit in dvignit. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 3.2.2018 Tistih črnih oblog je kar nekaj, ampak če povečam doziranje da bo kurišče polno z kapo to pomeni čisto polno, potem se mi bo začele nabirati katranaste obloge na peči, zdaj ko imam tako da je kurišče poravnano, mogoče malenkost nižje, pa peč ni katranasta. Kako je ko je peč v mirovanju ne vem, bom pa pogledal enkrat čez dan, bom peč dal namenoma v mirovanje, da vidim kaj se dogaja ponoči lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 4.2.2018 @marko, ti pa imaš res srečo s to pečjo. Meni segmenti ne gredo ven saj so zabetonirani v šamot. Vi imate rešetke jaz pa cevi za vodo. Je še bolj zakomplicirana ta peč. Koliko imaš nastavljeni polž v skritem meniju? Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 4.2.2018 kateri parameter je pa to :? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 4.2.2018 CPO5 je parameter Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 4.2.2018 moje nastavitve so še zmeraj vse iste, kot so bile CP05 je 9 tukaj so pa vse ostale, glej tiste poleg pisane [img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/KAxhz2rlunichr("46")jpg[/img] Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 11.2.2018 Lep pozdrav, malo sem spremljal tole, pa se mi zdi da je to zaradi pelet, 5 let sem kuril slabše pelete, res je bilo veliko pepela, ampak kurišče je bilo brez smole in tudi izbokline nisem prej opazil. Zdaj kurim tele <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.slovenskipeleti.com/">https://www.slovenskipeleti.com/</a><!-- m --> imajo veliko moč, malo pepela, ampak nikakor ne morem mimo tega da je peč veliko bolj smolnata (več oblog). Peč se veliko prej segreje, posledično se prej ugasne, šalčka ostane čisto polna pelet. Zdaj pa ali so peleti premalo suhi, ali imajo nekakšen čuden dodatek, ker se kar nekako svetijo in tudi vonj ni čisto po lesu prej po kakšni iverki in laku, u glavnem čisto drugače kot so bili od enerlesa, FAŠ in ene hrvaške sem kuril, kjer sem povsod vohal dobesedno smreko. Opazil sem da se peč tudi veliko dalj časa ugaša (takrat ko jo čistim, jo ugasnem, se pravi vsak teden) in takrat peleti ki so na dnu šalčke veliko dalj časa gorijo in tlijo, predno se peč ugasne, ker so enostavno zelo močni. No in zaradi tega mislim da se je tam pleh ukrivil. Tudi poraba pelet je veliko manjša kot npr. lani, pa lani zima ni bila ne vem koliko hladna. Zdaj upam da sem komu pomagal, lahko pa da se motim, ampak to je moje opazovanje Pa lep pozdrav še naprej LP Mare Re: Nastavitve peci tkan 1 - samo_ - 11.2.2018 Da je vzrok glih tista ura ugašanja proti vsemu ostalemu času ko peč na polno deluje? …ne vem ….mogoče. Po moje gre za to da ima tista stran kjer je izboklina drugačno temperaturo (višjo) kot ostale tri in zato se krivi. Si pri čiščenju opazil da ima tista stran manj (ali nič) oblog glede na ostale tri? Tam dejansko pride največ zraka iz smeri polža in posledično na tisti strani v kurišču najbolj gori - verjetno tudi nižje do pleha. Po moje plehnato kurišče nima tam kaj delat ampak nekaj bolj odpornega na gorenje. Napaka proizvajalca? Verjetno bo pri vsaki peči prej ali slej prišlo do istega problema - upam da se motim. Odvisno od tega koliko je peč stara oz. koliko pelet je že pokurila. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 11.2.2018 Mislim da je to, ker ko peč deluje normalno, gorijo samo peleti v litoželeznem delu. Sem skoraj 100% procent prepričan, ker če malo premešaš žerjavico (takrat ko peč deluje) z tisto grebljico, vidiš takoj cele pelete (neizgorele), ki pridejo na površje, se pravi da žerjavica ni globoko v kurišču. Žerjavica pride do pleha edino takrat ko ugašaš peč. In do letos nisem ničesar opazil, zdaj pa je to vse večje in večje, vsaj občutek imam tak. lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - davork19 - 22.2.2018 Mene pa zanima koliko ste do sedaj kej pokurili pelet jaz ogrevam 190m2 in imam poleg peči tkan1 še zalogovnik 1250l in v tem času pokurim okoli 4 vreče na dan , do sedaj vse skupaj 3,6 tone ali je to veliko? ali je to normalno? kurim cugmajstrove pelete nastavitve pa imam polž na 2 ventilator na 22, temparaturo peči pa na 68 zanimajo me vaša mnenja? meni osebno se zdi da 4 vreče na dan je preveliko kaj lahko spremenim še Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 22.2.2018 Od 325 vrec jih imam še 125, ogrevam približno 3x90m2. Hiša neizolirana samo omet. Poleg skurim ponavadi še 5m3 drv na leto v kuhinjskem štedilniku. Ventilator na 22 polz na 2 peč na 70. Brez zalogovnika. Drugi teden gre polz na 2.5 ventilator na 23-24 in peč na 72. Ostalo dela seltron elektronika. Temperatura cez dan 22, ponoči 20, razen v kleti kjer je 16-18 stopinj. Vodo ogrevam na TČ na elektriko, edino na peč samo ob nedeljah, zaradi kopanja, ker drugače je 300l premalo Re: Nastavitve peci tkan 1 - davork19 - 22.2.2018 koliko pa pokuris na dan vreč? pomoje bi jaz mogel zalogovnik izločit kadar kurim na pelete pa peč bom dal na višjo temparaturo ? Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 22.2.2018 Bom danes dofilal zalogovnik za pelete, samo pomoje grejo zdaj po 2 vreči več ne |
