Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 4.3.2011
Hvala za nasvet :wink: .
Re: Izkušnje s Honko - klavir - 4.3.2011
medo9 Napisal:Prevoz iz Finske je cca 3000 na šleper.
Za prevoz sem plačal 6000€. Dva šleperja (drugi je bil poln do polovice, zraven pa še kaj pripeljejo za kakšno drugo hišo v zvezi z reklamacijami ali če so kaj pozabili že prej naložiti).
Bila sta navadna šleperja, vsak prevoznik pa išče tovor za nazaj. Ni računice, če voziš prazen.
Re: Izkušnje s Honko - gorann - 4.3.2011
karmen1
no pa daj meni na zs poslji, kaj tocno dobis in koliko, ter od koga Smile
<!-- e --><a href="mailto:mgoran21@gmail.com">mgoran21@gmail.com</a><!-- e -->
medo9, menina je drugacna, manjsa stanovanjska povrsina
ceprav meni osebno je lustna hiska
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")smrekaunichr("46")si/lesene-hise/_mg_0569_menina3unichr("46")jpg[/img]
Saj sem že vse napisala :wink: . Na ZS lahko pošljem le kontakt.
kje so kaksne reference? spletna stran mogoce?
aja medo, tista hiska je v ponudbi pri lesenehise.si ter alp les
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lesenehise.si/index.php/produkti/hise">http://lesenehise.si/index.php/produkti/hise</a><!-- m --> mislim, da je SB18
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alp-les.com/stran009.html">http://www.alp-les.com/stran009.html</a><!-- m -->
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 12.3.2011
Sem razmišljal, kam bi vprašal, pa bom kar tule v "naši" temi o honkah.
Problem: cokel na podkletitvi.
S čim se bi dalo zanesljivo nalepiti 3 cm stirodur na hidroizolacijo sten?
Še dopolnitev prejšnjega vprašanja: kako ste ostali honkaši urejali cokel?
Sploh tisti, ki imate podkletitev (Madman?).
Jaz sem se danes dobil z Lešnikom.
Naj ne bo kot reklama, ampak res je dober.
Dogovorila sva se, da bo oblekel oba dimnika in napo; pa zunaj peč za peko kruha in čevapčiče :mrgreen:
Bi pa s tem kamnom oblekel še cokel, ker je to vsaj zaenkrat edini material, ki sem ga našel, ki bi se ga dalo uporabiti in narediti tako, da ne bo zamakalo pod bruna.
Je pa problem, ker se ta umetni kamen ne da fiksirati na hidroizolacijo; treba je zagotoviti trdno podlago (vsaj 3 cm stirodur bi bil OK), ki ne sme odstopiti od sten/podlage.
Ima kdo kakšno izkušnjo kakšen purpen/lepilo/whatever je treba uporabiti za stirodur, da se res orenk pritrdi na steno?
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 12.3.2011
Z vijaki? Tako kot pri klasičnih fasadah, če se obleče napušč...
Re: Izkušnje s Honko - pasivniTomaz - 12.3.2011
na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fibranunichr("46")si/sites/default/documentation/fasade_FIBRANxps_SLOunichr("46")pdf]fibranovi strani[/url] imaš na strani 10 to:
"Ce je zakljucni element (kamen, keramika…) lepljen direktno
na površino toplotne izolacije, fasadni sistem imenujemo
obložena fasada.
FIBRANxps v sistemu obloženih fasad
• Izolacijske plošče FIBRANxps ETICS pritrdimo z gradbenim
lepilom, nanesenim po celotni površini, nato pa še z
nosilnimi plasticnimi sidri ali sidri s kovinskim jedrom v
primeru težje obloge.
• Pripravimo nosilno podlago; lepilno malto z utopljeno armaturno
mrežico, na katero lepimo tanjši kamen ali keramiko.
• V primeru velikih površin je priporočljivo izvesti dilatacije
(upoštevati priporocila proizvajalcev oblog).
• Težjim in večjim elementom, predvsem v primeru večjih
površin ali namestitve na višini, je potrebno zagotoviti varnost
s pridrževalnimi sidri.
• Natančnejša navodila za pritrjevanje določene fi nalne obloge
dobite pri posameznem proizvajalcu le-teh."
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 13.3.2011
Hvala ti za tole :!:
Takoj jutri jih kontaktiram.
Poznaš morda še kakšnega zanesljivega izvajalca?
Re: Izkušnje s Honko - pasivniTomaz - 13.3.2011
ni problema.
pozabil si napisati od kje si. mogoče vem za koga.
Mogoče pa ti tudi na podjetju kaj namignejo (kaj takega kot certificirani izvajalci katere imajo krovci mogoče?)
Jaz se poskušam profilu izogniti.
Stirodur se lahko pod vrhom (pod prvim brunom) odreže pod kotom recimo 45 stopinj in potem se lahko položi umetni kamen, ker ga lahko že od 1mm dalje zmažeš.
Pomembno je samo zagotoviti, da stirodur ne odstopi. Jaz sicer nameravam dati 3cm stirodurja, potem pa umetni kamen, oz. dekorativni omet.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesnik-art.si/dekorativni_ometi.htm">http://www.lesnik-art.si/dekorativni_ometi.htm</a><!-- m -->
Re: Izkušnje s Honko - magi - 13.3.2011
Huh, tole je pa ena zelo uporabna strah! mi je zelo všeč!
Re: Izkušnje s Honko - gorann - 24.3.2011
nekateri so res neresni, dvakrat posljem povprasevanje za hiso, dvakrat nobenega odgovora
enkrat spletni obrazec, drugic email
lesenehise.si je spletna stran, a kdo pozna tega gospoda rajkota, oziroma imel kdaj kaksne posle z njim? ker stran je updatana Smile
