Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Verjameš ali pa ne - 11.12.2012
taubi Napisal:Ena 'bridka' ugotovitev - resnica o naših piroliznih kotlih brez LS in motorne regulacije zrakov, ki jo je pokazala nekajdnevna meritev temperature v IK:
Po daljšem času (odvisno od količine nalage, zloženosti polen...) se nad šobo v nalagalni komori obvezno naredi manjša ali večja luknja. Luknja nad šobo se včasih naredi tudi ko je v kotlu še polno neizgorelih polen.
Tega ponavadi skozi temperaturo kotla ne opaziš, preko temperature dimnih plinov lahko morda sumiš, meritev temperature IK ti pa točno pove kdaj se to zgodi. Ob čisto normalnem delovanju kotla, pade temeperatura izgorevalne komore roku 10 min. za 200 in več stopinj.
Če je v nalagalni komori še veliko polen se čez čas polena podrejo in se stanje povrne v normalo. Lahko pa to ohlajevanje IK traja tudi več kot pol ure.
Lambda v kombinaciji z motorno regulacijo zrakov lahko ta pojav verjetno kolikor toliko drži v normali, naši kotli pa ne.
'Verjameš ali pa ne' pozna ta problem (ki sem ga sedaj pri sebi z meritvami temperature v IK potrdil) in mi je o tem že pred časom namignil kaj bi lahko bila rešitev. Mogoče bo sam kaj več povedal o tem.
S svojim testiranji sem naletel na ta problem, ki po mojem ni tako majhen. Bodite pozorni proti zadnji tretjini, ko je vse samo še žareče o obrisih polen ni več sledi. Kmalu se skozi gorivo prevrta luknja, ki zagotovo hladi ik, kot je omenil tudi Taubi. Če zadevo premešaš prihaja do enega neljubega problema in ta je da oglje direktno mečeš skozi gorilno šobo v ik, kar kot je omenil že morskazvezda močno poslabša meritve oziroma poveča vsebnost CO, NO, NOx, dobro pa je ker lahko zopet vzpostaviš pravilno ravnovesje v ik. Lambda sonde ta pojav poskušajo odpravit(moje mnenje)in zmanjšajo pretoke zraka, vendar temperature v ik zagotovo padejo, kar pa ni prava rešitev. Sam sem o tem veliko razmišljal in iskal materiale s katerimi bi naredil stresalnik s katerim bi te zadeve enostavno rešil. Pri tem sem naletel na baker. Pri pregledu lastnosti sem ugotovil, da je baker zaradi svojega tališča izredno zanimiv za preskus temperature v ik in to predlagal po mailu nekaterim forumašem, ki so to hitro preskusili in ugotovili, da so temperature v njihovih ik celo višje kot so predvidevali. Res da metoda ne da točnega rezultata, vendar je še vedno boljša kot instrument, ki vas bo zagotvo stal približno 300 EUR. Poleg tega problema pa je kot sem nekaterim že tudi omeil pa je sama šoba ki ne bi smela prepuščati goriva v ik, zato predlagam da se v nadaljevanju posvetite stresalniku in novi šobi. S tema dvema ukrepoma boste naredili pri čistosti plinov zelo veliko.
Ko vsake toliko časa pomedete žareče delce proti ik dosežete tudi to, da ostane v kurišču veliko manj pepela kot brez tega. Da preveč ne pomedeš v ik pa sam vržem pred tem na šobo eno poleno s katerim preprečim vdor goriva v ik.
Preskusite, se obnese.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 11.12.2012
jankol Napisal:Kako pa lamda regulacija ve, da se je naredila kapa. Ona samo sklepa, da ni več goriva in ti kotel ugasne. Kar pa zopet ni vredu. Polen kotel...
Lambda ob spremembi gorenja sigurno korigira preko regulacije lopute zrakov. Predvidevam da se komora ne ohladi tako strmo kot pri naših kotlih. Samo predvidevam.
cratos Napisal:Men to ni noben problem,če se to naredi.Potegnem vzvod,da odprem loputo vzamem železno palico in prerukam gorivo.To je to!!Brez problema,
To prakticiram tudi jaz, če ujamem ta trenutek v kurilnici.
Verjameš ali pa ne Napisal:S svojim testiranji sem naletel na ta problem, ki po mojem ni tako majhen. Bodite pozorni proti zadnji tretjini, ko je vse samo še žareče o obrisih polen ni več sledi. Kmalu se skozi gorivo prevrta luknja, ki zagotovo hladi ik, kot je omenil tudi Taubi. Če zadevo premešaš prihaja do enega neljubega problema in ta je da oglje direktno mečeš skozi gorilno šobo v ik, kar kot je omenil že morskazvezda močno poslabša meritve oziroma poveča vsebnost CO, NO, NOx, dobro pa je ker lahko zopet vzpostaviš pravilno ravnovesje v ik. Lambda sonde ta pojav poskušajo odpravit(moje mnenje)in zmanjšajo pretoke zraka, vendar temperature v ik zagotovo padejo, kar pa ni prava rešitev. Sam sem o tem veliko razmišljal in iskal materiale s katerimi bi naredil stresalnik s katerim bi te zadeve enostavno rešil. Pri tem sem naletel na baker. Pri pregledu lastnosti sem ugotovil, da je baker zaradi svojega tališča izredno zanimiv za preskus temperature v ik in to predlagal po mailu nekaterim forumašem, ki so to hitro preskusili in ugotovili, da so temperature v njihovih ik celo višje kot so predvidevali. Res da metoda ne da točnega rezultata, vendar je še vedno boljša kot instrument, ki vas bo zagotvo stal približno 300 EUR. Poleg tega problema pa je kot sem nekaterim že tudi omeil pa je sama šoba ki ne bi smela prepuščati goriva v ik, zato predlagam da se v nadaljevanju posvetite stresalniku in novi šobi. S tema dvema ukrepoma boste naredili pri čistosti plinov zelo veliko.
Verjameš, luknja (prostor brez goriva) nad šobo se pogosto naredi tudi ko je v kotlu še polno polen in ni nujno da je to samo v zadnji tretjini gorenja. Ta intenzivna faza je po moje večji problem kot sam konec gorenja.
Samo poravnanje luknje nad šobo z močno žerjavico na koncu gorenja je bolj trenutni učinek na temperaturo v IK, ki pa hitro mine. Ponavadi v 5-10 min zrak zopet prebije žerjavico na šobo.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 11.12.2012
Tale luknja nad šobo se pojavlja pri vseh kotlih. O tem so na nemškem forumu pisali že pred leti, vendar pa kolikor toliko uspešne rešitve tega problema še ni. Vsak si pač pomaga po svoje in si domišlja, da je njegova metoda najboljša. Nekaj poizkušajo s spremenjeno šobo, z rešetkami nad šobo in dovodom zraka. Nekdo je poskušal tudi s polno privzdignjeno ploščo nad šobo. Zadovoljivih rezultatov zaenkrat še ni. Sam imam v kotlu ob dovodu primarca nameščena vodila zraka, ki naj bi spremenila tok primarnega zraka. Sem in tja se mi dozdeva, da nekaj pomaga, vendar pa je še vedno najboljša metoda ne preveč nabit kotel polen, ko se pa luknja pojavi pa grebljica.
Mi je pa všeč izraz, ki ga za ta pojav ponuja guglov prevajalnik iz nemščine. Mislim, da ga prevaja kot votli plamen.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 11.12.2012
Hmmm. Tukaj mi spet pade na pamet nekaj kar sem videl pri cratostu. Oblika dna njegovega kurišča verjetno zelo pozitivno pripomore k "sesedanju" žerjavice proti sredini (proti šobi)...
Ali pa druga opcija če se hočeš izognit padanju žerjavice v IK... narediš kotel "s stranskim odgorevanjem". Kot recimo Guntamatic Biosmart:
[img]httpunichr("58")//guntamaticunichr("46")si/cache/esogunt/110-guntamatic_biosmart_web_8_2010_page_4-64c6b81f7ef942feunichr("46")jpg[/img]
Ali Guntamatic BMK:
[img]httpunichr("58")//guntamaticunichr("46")si/cache/esogunt/128-d04e6e4cc1-07edf41a2a13b4b0unichr("46")gif[/img]
Tukaj sigurno nič ne pada v IK. Pa tudi dovod primarnega zraka je narejen tako da gre vedno čez žerjavico.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 11.12.2012
Glede sesedanja kuriva v kurišču in nastajanja luknje, če se ne posede kurivo nad šobo sploh pri kotlih, ki imajo polkrožna kurišča, je potrebno kurivo zlagati v piramido s tem, da so po sredini vedno debelejša drva in najtežja na sredini na vrhu. Piramido, se ob robovih založi z drobnejšimi ali lažjimi drvi tako, da je kurišče polno kuriva. Pri meni se takšen način lepo obnese. Tongue
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 11.12.2012
Petarda no tole je pa tisti kotel,ki bi ga imel.Mogoče ga bom imel takrat,ko bom velik!!!!Ha,ha,ha!!Je pa to novejša verzija,Stadlarjevega kotla <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-hs">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... stadler-hs</a><!-- m --> Kakor sem včeraj pisal
je HS predhodnik uplinjaka,samo da so pri Guncamatiku stopili dve stopnice višje.
Verjameš ali ne,, pri tebi bo stresalnik izvedljiv,ker boš lahko prilagodil vse temu stresalniku.Mi si to ne moremo privoščiti,ker ne moremo vrtat luken v kotel,kako bi stresalnik umestil v naš kotel brez vrtanja mi za enkrat ne pade nič pametnega na misel.
Rešitev,da ti ne nastane luknja v kurivu je izdelava rešetke nad šobo.To imam jaz rešeno že lep čas!!!
Moram reči,da se zelo dobro obnese.
Da ne bom slapši,kot kot ostali forumaši sem šel v Conrad in kupil digitalni merilec voltcraft tip-K
merilno območje -200°C do 1370°C sonda NiCr-Ni,type K.
Samo na pravem mestu še zvrtam lukno,potem sem pa že skoraj zmagal!!!!
Cratos, škoda da nisi prej omenil da se zanimaš za merilec in sondo. Bi ti jaz lahko prodal moj komplet, ki je industrijske izvedbe.
Jaz sem svoje itak že izmeril.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - sasase - 11.12.2012
moja predelava dakona je podobna Guntamatic BMK ju in se glih tako pojavi ta luknja ko gorivo ne pade samo je pa pri meni razlika v tem da ima dakon originalno narejeno pomicno resetko od treh resetk je sedaj samo ena ki opravi funkcijo stresalnika
glede da nimam pravega instrumenta sem probal merit temp. z materijali ki jim vemo talisce zaenkrat najvisje kar sem uspel stalit je NaCl
@Taubi že,že samo jaz sem to kupil za 80€ mi je Jankol povedal zanj.Pa sem ga šel kupit.Bom videl kako se bo obnesel.
Upam,da ne bo narediloBOOOOM!!!!
sasase ti je verjetno zaradi temperatur odpovedal ta mehanizem.(Stresalnik) po moje posedalnik. :lol:
Čakej malo NaCl- fiziološko rastopino natrijev klorid,, ne kapiram.Saj vodo vsi po malem uparjamo.Sol ima pa funkcijo ohlajanja IK.samo kje si jo dobil?????? V lesu že ne,dobro ščepec na 100Kg.
napaka narobe predstavljeno sol sem postavil v malo kovinsko posodico in jo dal v komoro
kar se tice pomicne resetke ona ni v obmocju komore in se ne bo stopila
se pa je prva ki je bila najblizje komori ko sem se igral in probaval kako izvlec iz tega kotla cim vec
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 11.12.2012
Condrad je bil predstavljen že nekaj postov nazaj.
Cratos saj si videl, kje imam senzor in kako se obnaša. Če ga boš dal na podobno pozicijo bi moral delat. Če ga boš vstavil v komoro pa zna narediti BUUUM ! Senzor gre samo do 1150°C. Zato, če ga boš vtikal v komoro moraš obvezno dati na glavo čelado!!
cratos Napisal:@Taubi že,že samo jaz sem to kupil za 80€ mi je Jankol povedal zanj.Pa sem ga šel kupit.Bom videl kako se bo obnesel.
Cratos, kaj boš pa meril? Zopet samo nek približek temperature v komori? Tipalo je verjetno prekratko da bi segalo do komore.
Res škoda, ker moje je dolgo 30 cm od stene kotla, pa 20 cm zaščita kabla za steno kotla. Bi dal še ene 70€, pa bi imel top komplet z profi merilcem vključno z hladno točko spoja.
sasase si napisal formulo sol NaCl pravilno.Sorij sem nekaj zamešal,moja napaka.Nekaj pa moraš vedeti,sol ima funkcijo ohlajanja kurišč.Se uporabi v tistih primerih,ko je plamen prevroč in bi rad znižal temperaturo,plamena.
Taubi v izgorevalni komori je temperatura znana,tališče bakra 1084.45°C gre pa tudi višje ker topi
silicijev oksid(kremen)1200°C kar je pa že preveč škodljivo za materijale in kotel sam.
Saj si sam rekel,da je potek gorenja spremenljivo.Nisem pa vedel da boš tisto prodal,je pa tudi predraga za opčasno merjenje.
Mi tale za ta denar čisto zadostuje.Hvala vseeno za ponudbo!!
