Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 9.2.2015
Hmm - oglje nastane s suho destilacijo lesa in nisem prepričan, da se ga da vpliniti še naprej. Sicer se pa plin pri suhi destilaciji(pri proizvodnji oglja) včasih ponuca za samo destilacijo. Kar pomeni, da se na pol oglje skuha samo Smile. Odvisno od postopka in izvedbe destilatorja. Bi ti odgovoril, pa nisem dovolj pameten okoli teh kisikov in ostalih plinov in lambd - stvari so mi načelno jasne na teoretičnem nivoju, dlje pa ne.
Letos imaš namen kaj postaviti ali še ne bo časa za to?
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 10.2.2015
Seezeef, hvala za odgovor(vsaj poskus)... Tudi jaz se preslabo spoznam. Se mi pa zdi, da mora tudi oglje se upliniti in izgoreti kot drva, sicer bi verjetno v peči ostala neka trdna reč kot posledica kemične reakcije(po moji logiki). Uplinja(oglje) pa se verjetno pri višji temperaturi?(hmm res ne vem, kot da nekaj manjka :lol: )
Morda ti bo zanimiv tale link:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=svNg5w7WY0k">https://www.youtube.com/watch?v=svNg5w7WY0k</a><!-- m -->
Torej, če drva segrevaš pride do pirolize(uplinjevanja), oglje pa ostane, če ni prisotnosti zraka(kisika). No in tako mi je prišla ideja, da bi se oglje dalo na konec zgorevalne poti, da bi ostanek oz. presežek kisika reagiral v oglju in dodal k toploti namesto, da bi samo ohlajal izmenjevalnik.
So pa tele ideje verjetno preveč primitivne, da bi se komu od poznavalcev na tem forumu ljubilo jih komentirat. Ali pa so prezaposleni...
Jaz bom do zime skoraj gotovo moral v hišo dati nekaj da bo ogrevalo. Seveda me vleče, da bi kaj naredil sam, vendar ne vem točno ali bi naredil nek primitiven "uplinjevalni" kotel, ali neko peč na stransko odgorevanje ali kaj na zgornje odgorevanje ali kaj rabljenega.... v glavnem za začetek bo nekaj poceni, pa čeprav bo šlo več drv, potem pa ko bo čas se igram če bo še taka volja naprej. Raketna peč me spet vleče, s tem, da bi ji naredil nek cevni zalogovnik v katerem bi se drva zvezana v butaro posedala proti izgorevanju.
Kako pa kaj laufa tvoja raketa z izmenjevalnikom? LP
Re: Samogradnja peči na drva - kremenckov ata - 11.2.2015
Včasih so delal peči v vsaki večji sobi ali pa je ena mejila na dve. V dobi razgibanih arhitektur in DC motorjev in izolacije bajto ni več težko naredit z eno težjo pečjo v pritličju podaljšano v gornji štuk, pa potem dimni plini v dimnik. Toplozračni razvod pa narediš za najtežje dostopno sobo ali dve. Prednost vidim predvsem v tem da akumulacija fura temperaturo po dnevnem kurjenju in da toplotno izolirano kurišče, ko ga zakuriš v minuti dobiš optimalen vlek in izgorevanje lesa, ni nabiranja kerozota, nekaj polenov dnevno, ki zgorijo do 1000 stopinj vročim plamenom garantira, da peč čistiš vsake nekaj let. Ob povprečni izolaciji pa stvar ni izvedljiva, preveč se spreminja temperatura glede oddaljenosti od vira.
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 12.2.2015
Kaj pa varianta, da se v kurilnici zbetonira recimo 10 kubični zalogovnik drv, ki je hkrati tudi sušilnica in drvarnica - vse v enem? Smile
Če bolj na široko: V ta zalogovnik so enkrat poleti naložena drva, ki se potem dodatno segrevajo in sušijo s pomočjo vročega zraka iz prezračevalnega kanala(izpod strehe). Ko pride ogrevalna sezona, se s pomočjo električnega kaloriferja pod temi drvmi segrejejo na temperaturo uplinjevanja. Potem pa s tem kaloriferjem segrevamo samo toliko, kot potrebujemo lesnega plina. Ta plin gre v izgorevalno komoro...
Seveda je ta zalogovnik tudi primerno izoliran. Toplota na zunanji strani izolacije pa se pošlje v talno gretje.
Re: Samogradnja peči na drva - kremenckov ata - 12.2.2015
Mass heater wood stove poglej po spletu so zaradi velikosti zalogovnik, tvoja ideja je podobna reaktorju z njimi pa so problemi če uidejo nadzoru Big Grin
Ideje so ideje, ko bolje spoznaš kaj je ogenj, prečistiš tudi realnost idej.
Preberi še knjigo od Kuznekova.
Mass heater kolikor vem je samo drugo ime za toplotni zalogovnik, pri katerem je običajno akumulacija v materialu ki ni voda. Vendar pa, če se da regulirat moč kotla na enostaven način, potem so veliki zalogovniki brez pomena.
Glede bojazni, da bi ogenj ušel nadzoru... če ni zraka ni ognja. Če recimo krušno peč močno zakuriš, in jo potem zapreš, da nima več zraka, bo ogenj ugasnil.
Se mi pa zdi zanimiva tudi tvoja ideja. Samo potem spet rabiš praktično običajen uplinevalni kotel za dobro izgorevanje? Toplotni zalogovnik pa je morda enostavneje narediti kar vodnega.
Sem pa ob prebiranju tvoje ideje dobil drugo idejo, da bi toplotni izmenjevalnik kar iz betona vlil. Pač betonski dimnik, v katerega(stene) bi bila vlita cev za talno gretje.
Še bolje bi morda bilo, če bi bil vlit "ploščno". Smile Se pravi, da bi bil izmenjevalnik narejen iz vodoravnih betonskih plošč med katerimi bi šli dimni plini. V teh ploščah pa bi bile cevi za odvzem toplote.
No ja, lahko bi se zgodilo tudi, da bi beton zaradi raztezkov razpokal in bi prežgalo cevi. Poplava... :lol:
Mislil sem zidano, estetski unikat tako kot je vsaka zidana peč, v delu jo imam z dvojno steno.Kurjena v kleti, kjer imam dovod zraka, gornji del peči pritličje. Šamot je pravi materjal za peči,
Re: Samogradnja peči na drva - colinmcrae - 13.2.2015
:lol: Ludi božji vi ste carji... Sem se smejal zdaj tak da sem skoraj pado dol s stola.... najbolj zalostno da sem se prvo nekaj časa bral.... preden mi je potegnilo....
Sem rekel carji ste....
Ps najboljše izolirati na zunanji strani izolacije....
:lol: :lol: :lol:
Lp colin
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 14.2.2015
Smile
Če imaš na hladni strani izolacije odvzem toplote, potem je dobro še dodatno malo izolirati na zunanji strani izolacije. Je tukaj logika, samo če razumeš v čem, potem ni več smešno... Smile Torej odvzem toplote znotraj izolacije.
Re: Samogradnja peči na drva - CimaBella - 14.2.2015
Ampak, a ne pravijo znalci, da je kurišče najbolje pustiti toplo in narediti odvzem toplote po gorenju, če hočeš imeti čisto izgorevanje. Vsaj Seezeef se je z nekim takim poskusom zaj...l. Če boš odvzemal toloto na hladni strani izolacije kurišča, se verjetno ne boš mogel izogniti nižanju T v kurišču, kljub dodatni izolaciji na zunanji strani.
Če sem sploh prav razumela, kaj si si zamislil in kje naj bi bila ta izolacija. :wink:
Re: Samogradnja peči na drva - colinmcrae - 14.2.2015
Če že razmisljas v tej smeri... Je dobro da vso energijo preusmeris v dimnik, da ne ohladi plamena in kurisca, potem pa jo iz dimnika ventilatorsko usmeris na hladno stran med obe plasti izolacije.... Predvsem se pojavi prednost da hladno stran izolacije zagreje in lahko potem vzdržujes višjo temperaturo Gorenja in bolj čisto izgorevanje tudi bolj vroč dimnik, da ne kondenzira...
Colin
CimaBella, ta odvzem toplote ne nadomešča toplotnega izmenjevalca. Namenjen je samo temu, da toplota ne gre v kurilnico, ampak raje v talno. Je pa Seezeefova izkušnja vsekakor potrdila to kar praviš.
Da napišem bolj na enostaven način. Recimo da v eno prazno piksno od piva nadrobiš lesen drobir. Če to piksno segrevaš, bo ven začel izhajati lesni plin. Če ta plin spelješ v miniaturno izgorevalno komoro dobiš "uplinjevalni kotel", ki je brez primarnega zraka. In potem del teh plinov gre direktno v izmenjevalec toplote, del njih pa lahko s pomočjo lopute preusmeriš nazaj da ogreva piksno, da dovaja energijo za pirolizo. Ampak lopuza je nastavljena samo na toliko, da imaš ravno pravšnjo moč kotla. S tem je določen tudi potrebna količina zraka za pravo mešanico za zgorevanje(brez posebne elektronike in lambda sonde...).
Kar ostane od lesa znotraj piksne je oglje(ni bilo primarnega zraka).
Če pogledate tale kratek posnetek(3 min) vam bo jasno o čem pišem:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=fBYaP5K0AkE">https://www.youtube.com/watch?v=fBYaP5K0AkE</a><!-- m -->
Stvar bi morala biti pač samo malo bolj sofisticirana. Se pravi pravilen dovod zraka, izgorevanje ločeno, loputa za regulacijo moči ogrevanja zalogovnika drv, boljša izolacija,...
Na tak način bi po moji logiki(lahko da sem tudi kaj spregledal) lahko imel kotel, ki bi ga recimo zakuril samo enkrat na štirinajst dni, ker bi imel en kubični meter velik zalogovnik(recimo ali pa še večji).
colinmcrae, enostavno ne razumem kaj si v zadnjem prispevku želel sporočiti.
