Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.6.2013
Poraba maj 2013 cca. 180 kw ( 3 osebe). Tu blizo smo vsi.
Še vedno se ogrevamo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.6.2013
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=41089&p=509405&hilit=pacanja#p509405]poraba maj 2013[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.6.2013
TČ porabila 185 kWh od tega 96 kWh za ogrevanje vode, razliko pa za ogrevanje in porabo v pripravljenosti (19W). Še graf po dnevih:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.6.2013
Take mile zime kot v letošnjem maju pa že dolgo ne. Vsega štroma smo skurili samo 104 kWh VT, 223 kWh MT za kar nas bo GenI obremenil s 44,5 EUR.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 1.6.2013
Poraba maj 2013, le SV:
120 kwh.
Od tega jih gre 56 za standby (77w). Zubadan 11.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 2.6.2013
Komentar: za ogrevanje SV v maju sem opisal stanje v drugi temi. Za ogrevanje smo TČ vklopili samo en dan ali dva. ZT in NT so na grafikonu.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 2.6.2013
mesec leto kw
dec 2011 1250
jan 2012 1220
feb 2012 1610
mar 2012 495
apr 2012 320
maj 2012 186
jun 2012 117
jul 2012 97
avg 2012 107
sept 2012 137
okt 2012 485
nov 2012 693
dec 2012 1342
jan 2013 1415
feb 2013 1288
mar 2013 1126
apr 2013 537
maj 2013 190
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.6.2013
Všteto občasno ogrevanje :| , ogrevanje SV in OČ solarja! Tongue
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cinik - 14.6.2013
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2m/kH/2j1wLQ5z/2013-06-14-dataunichr("46")jpg[/img]
Link do podatkov o hiši in ogrevalnem sistemu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/Q/CF/1kD3jQ2o/2013-05-19-ogrevalni-sis.jpg">http://shrani.si/f/Q/CF/1kD3jQ2o/2013-0 ... ni-sis.jpg</a><!-- m -->
Komentar:
Od ca. druge polovice aprila 2013 se ogrevanje ni vklapljalo. Od 1.5.2013 je ogrevanje na off. Potrebe po vklapljanju ni bilo. Padec porabe za sanitarno vodo je rezultat izklopa cirkulacije (ocenjene vrednosti za predhodne mesece so na linku). COP za maj je nizek, ker je pač na sanitarni vodi zaradi visokih T vtokov nizek. Delež VT:MT je na strani VT visok, ker je ogrevanje sanitarne vode v času VT (ob 18.00, po potrebi (redko) se dogreva do 21:30). Majska špica COP (okrog 6.5.) je najbrž posledica enkratnega ogrevanja s. vode sredi dneva - višja zunanja T => višji COP + v začetku maja je bilo nekaj toplih dni.
V kolikor so vprašanja ali je želja komentirat => filozofija, da ne bo tema spet zaklenjena.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - atomaz - 14.6.2013
Hvala za vaše izčrpne uporabniške podatke. Edino kar pogrešam je tip ogrevanja v vaši hiši (talno ogrevanje, radiatorji), oziroma podatek o najvišji temperaturi predtoka ogrevalnega sistema v sezoni.
Pri meni vse talno. Temperatura vtoka - evo težko rečem, ker to naša TČ v izbranem režimu obratovanja kljub prednastavljeni krivulji vklopi neke svoje algoritme. V določenih vremenskih pogojih in ob nekaterih spletih okoliščin, ki mi niso povsem razumljive si temperaturo vtoka včasih malo po svoje izbere (gre preko izbrane krivulje). Zaradi navedenega se mi ne zdi smiselno, da bi navajal izbrano krivuljo. V nekako drugi polovici ogrevalne sezone sem s parametrom makismalno T vtoka omejil na max 30, pred tem sem imel 35. Kdaj in koliko je bil maks pa zaradi obnašanja regulacije ne morem vedeti, razen tega, da preko navedenega parametra naj ne bi šlo ne glede na morebitne druge ideje toplotne črpalke glede "neodvisnega" prilagajanja temperature vtoka.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 14.6.2013
No jaz sem kar pogosto spremljal temp. vtoka, ker mi je to bila največja zagonetka, ko sem kupoval črpalko, kurim pa prvo sezono. Izkazalo se je, da je povprečna temp. nekje 36c, konstantno se giblje med 35 in 38. Govorim seveda o 24 urnem ogrevanju z radiatorji. Prej sem z oljem ogreval pri nuli na 55 C. Seveda pa temp. dvižnega voda ni odvisna samo od izolacije, ampak predvsem od površine grelnih teles. Sam sem v prostoru, kjer je sobni termostat (kuhinja, jedilnica, dnevna soba-skupni prostor) dodal dva manjša radiatorja, kar je tudi doprineslo k nižji temp. ogrevalne vode.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 14.6.2013
Bo treba v filozofsko temo, da ne bo nebomgabiksal spet hud.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 30.6.2013
Poraba junij 2013, SV in talno hlajenje:
180 kwh, od tega ca 60 za hlajenje.
Hladil sem na 25C ca 6 dni, vtok 18C. Zadeva dela dobro. Hlajenje me torej stane ca 10kwh / dan. To sem rabil v dneh z 30+C, ker se mi ni ljubilo odpirat ponoči oken, senčil še pa ni.
Od tega jih gre 56 za standby (77w/h). Zubadan 11.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.7.2013
junij 2013: ogrevanje samo SV + en dan test hlajenja + delno neizoliran bojler zaradi vzdrževanja
maj 2013: ogrevanje samo SV
april 2013: izkjučil TČ gretje nekje 11. aprila (ostane seveda SV)
marec 2013: + nekaj polen v kaminu+3 dni grel SV z ELKO zaradi izrednih obiskov
februar 2013: + nekaj polen v kaminu
Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW 3 fazna, inverterska, brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (22h-24h, 1h-3h, 4h-5h30 na 50°C/40°C 3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: radiatorji
- dnevna, kuhinja, 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša 320m2 neto vseljena leta 2002, grejem pa samo 190m2 brez garaže, kleti in ene spalnice, izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 L ELKO peč RIELLO + par metrov drv
