Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 29.10.2018 OK, hvala za pojasnilo. Ampak to je zaščita v primeru, da štrom imamo. Fery (ali kdorkoli drug), kako pa imaš rešeno zadevo za primer, da štroma ni? Re: Toplotna črpalka - duc - 29.10.2018 Daš črpalko na usp? Re: Toplotna črpalka - gt001 - 29.10.2018 Fery Napisal:Jaz sem itak dal digitalnega kitajca. Ima mini senzor, paše na cev kot ata na mamo.fery, imas kaksen link do kitajca - kjer ga lahko narocim. hvala. Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 29.10.2018 duc Napisal:Daš črpalko na usp? Ja, o UPSih smo tudi že debatirali, ni pa to ravno low budget varianta. V bistvu me čisto tak iz prakse zanima, kako lastniki monoblokov običajno rešujejo ta potencialni izziv, ki bi znal v skrajnem primeru tudi resno poškodovat pumpo. Re: Toplotna črpalka - zakl - 29.10.2018 csamo001 Napisal:OK, hvala za pojasnilo. Ampak to je zaščita v primeru, da štrom imamo. Pri tej Micki (ki je ista kot naš IVT) na you tube posnetku (0.39 min) so imeli predviden ločen izmenjevalec v notranjosti, in verjetno v povezavi antifriz... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=T_hgs3Ymnwg">https://www.youtube.com/watch?v=T_hgs3Ymnwg</a><!-- m --> Kako bi to delovalo (izkoristki), ter kako je to cenovno nisem gledal... Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 29.10.2018 Dodaten izmenjevalec pomeni vedno tudi dodatne izgube (tako vsaj stroka pravi). In vsaj dve obtočni črpalki. Pa dober izmenjevalec tudi ni poceni. Skratka, kar naenkrat se nabere neka šara, kar seveda poveča stroške (tako investicije kot tudi tekočega delovanja), poleg tega pa se potem hitro odmaknemo od "simpl sistema". Re: Toplotna črpalka - cheba - 29.10.2018 Ob daljšem izpadu elektrike boste pač vodo iz zunanje enote ven spustili. Re: Toplotna črpalka - Fery - 29.10.2018 Nope, jaz se bom kar ustrelil. Ali obesil. Odvisno kaj bo v danem momentu na borzi ceneje. Kugla ali štrk. Pi..., dajte malo dihat. Od vseh skrbi vas bo hudič vzel. Re: Toplotna črpalka - Fery - 29.10.2018 gt001 Napisal:fery, imas kaksen link do kitajca - kjer ga lahko narocim.Tu, lej. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/220V-Digitaler-STC-1000-Temperaturregler-Thermostatregler-Sensor-Sonde-New/272443410238?hash=item3f6ee4873e:g:DfYAAOSwXeJYIuj8:rk:1:pf:0">https://www.ebay.de/itm/220V-Digitaler- ... :rk:1:pf:0</a><!-- m --> Ampak ne naroči iz čajne. Bo prej pomlad, preden to pride. Kup nekje v Evropi. Par evrov gor ali dol. Re: Toplotna črpalka - gt001 - 29.10.2018 super hvala. Re: Toplotna črpalka - Fery - 29.10.2018 Ni problema. Rabim malu pauze. Glih računam, kolk se raztegne 20 metrsku oknu. Sigurnu bom kaj pihnu. Pa ga bo fuklnu ke po travi. Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 29.10.2018 zakl Napisal:Tisto na posnetku je kar lepo split sistem in notri izmenjevalnik plin/voda.csamo001 Napisal:OK, hvala za pojasnilo. Ampak to je zaščita v primeru, da štrom imamo. Pri monobloku pač imaš samo 2 varianti - ali OČ na UPS in termostat ali pa dodaten izmenjevalec in antifriz v primarnem krogu. Tako kot ima to narejeno Vaillant Arotherm. Cenovno - ta druga OČ potegne tam do 45W, pa 1-1,5K mora biti višji DV. Re: Toplotna črpalka - bvs - 29.10.2018 csamo001 Napisal:Montirati ventila za izpust, al agregat, ali pa antifriz ali pa moliš kot jazduc Napisal:Daš črpalko na usp? .P.S. Je že zmanjkalo elektrike za dva dni, ponoči blo okol -8, čez dan malo čez 0, pa ni blo pumpi nič. Je pa res, da je vse dobr izolirano, pa malo sumim, da je tudi termosifonsko vleklo vodo v pumpo? Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 29.10.2018 Energetik81 Napisal:zakl Napisal:Pri tej Micki (ki je ista kot naš IVT) na you tube posnetku (0.39 min) so imeli predviden ločen izmenjevalec v notranjosti, in verjetno v povezavi antifriz...Tisto na posnetku je kar lepo split sistem in notri izmenjevalnik plin/voda. Kako pa se ti zdi ta rešitev? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.caleffi.com/slovenia/sl/zascita-proti-zmrzovanju">https://www.caleffi.com/slovenia/sl/zas ... zmrzovanju</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 29.10.2018 bvs Napisal:csamo001 Napisal:Ja, o UPSih smo tudi že debatirali, ni pa to ravno low budget varianta. V bistvu me čisto tak iz prakse zanima, kako lastniki monoblokov običajno rešujejo ta potencialni izziv, ki bi znal v skrajnem primeru tudi resno poškodovat pumpo.Montirati ventila za izpust, al agregat, ali pa antifriz ali pa moliš kot jaz Ventila za izpust v vsakem primeru bosta. Raje potem UPS s termostatom, kot pa agregat. Termosifon (kot nekdo, ki že par let fura izključno termosifonski sistem pri kurjenju na drva) sem imel že na konicah prstov, pa se mi ga je zdelo malo bogokletno omenjat. Ker ipak je kurilnica na nižji točki od lokacije samega monobloka, najvišja točka sistema pa je seveda mnogo višje. Termosifonu pa seveda najbolj odgovarja ena vertikala, ne pa "malo gore, malo dole". |
