Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 20.12.2017
Meni pod posodo malo kondezira pa tudi čistim na mesec dni.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 20.12.2017
Mene zanima kako ščistiti cev med pečjo in dimnikom nekje 1 m. Je nerjaveča in vse je zlimano-saje zlimane na cev, z plastično krtačo ne gre, z kovinsko se pa baje ne sme.Podobno stvar imam v škatli kjer je zadnji ventilator, tudi strah me je da se mi samovžge ko skoči kaka iskrica.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 20.12.2017
@jovokot
bom naslednjič pogledal bolj natančno, pa sporočim,
@kucin
Nimam pojma , bo treba kar dimnikarja vprašat, sam nimam teh problemov.
Za cev mogoče se jo da zakurit, tako da jo snameš, pri peči pa naprej v dimnik pa nimam pojma.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - samo_ - 31.1.2018
…kot opozorilo, ali pa če Ima kdo kakšno idejo kaj bi bil lahko vzrok temu:
[url=httpsunichr("58")//driveunichr("46")googleunichr("46")com/open?id=1zFIEP2mYzvzlErKhx3EIig4mKQNaakY3](slike)[/url]
Gre za spodnji (fiksni) del kurišča, pod segmenti iz litine. Tam sem najprej opazil majhno izboklino. Ta je bila pri naslednjem čiščenju (čez mesec in pol) že kar lepo napihnjena. Zdaj je tam nastala odprtina oz. razpoka.
Serviserja sem obvestil in je problem posredoval naprej. Menda bo treba zamenjat cel spodnji del peči.
Peč mi sicer dela brez večjih problemov od začetka (2013). Gre za ACV GE-MAX2, ampak kurišče je itak podobno narejeno (če ne isto) kot v tkan ali biomax.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 31.1.2018
tudi sam opazil nekaj takega, upam da ne bo res treba menjati pol peči, je ceneje najbrž novo nabaviti
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 1.2.2018
Ali vedno kurita na pelete,ali kurita tudi na drva?
Re: Nastavitve peci tkan 1 - samo_ - 1.2.2018
Drva cca 5 dni na leto, zadnje leto nič.
Sedaj kurim na pelete pet dni, jutri pa grem nazaj na drva pa da pogledam kakšno šalčko imam jaz. Ali sedaj isto kuriš naprej s peleti kako se obnaša kurišče?
Isto kurim naprej pelete, na pogled vse ok. Čez 2 tedna bom ugasnil in pogledal v kakšnem stanju je šalčka - ali se je špranja kaj razširila.
Meni pa ti segmenti kurišča za pelete ne gredo ven saj so zabetoirani v šamotno opeko. Ti lahko te segmente vzameš ven jaz pa jih nemorem.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 1.2.2018
Jaz kurim samo pelete, ene parkrat sem zakuril, pa je bilo vse smolasto.
Edino ko smo imeli žledolom in bili brez elektrike 14 dni takrat sem kuril drva, ker pelet nisem mogel. Enostavno agregat je komaj shajal dovajati elektriko za celo peč pa sem izklopil podajalec peletov in prvi ventilator, prižganega sem imel samo zadnjega in elektroniko. Peč je delovala, ampak smole pa za izvoz
Jaz sem v šestih letih pokuril 10t peletov ostalo drva. To se pravi polž mi je delal 220 ur. Bom jutri videl če imam kaj šalčko poškodovano.
Šele zdaj sem videl da ti je spodaj prekurilo na dveh mestih,
tudi moja je letnik 2013, bom poslikal v soboto, nedeljo ko imam
generalno čiščenje komplet peči
p.s.
u glavnem fino sem posran
Ne, una druga luknjica na 3. sliki je na vžigalniku in je serijsko. Upam da se ne motim. Tisto na dnu pa zgleda tudi grdo ampak ni luknja - sem potem očistil.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 2.2.2018
@marko kje ti gorijo peleti (zgoraj ali globje v šalčki) in katere parametre imaš nastavljene za doziranje polža?
