Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 8.10.2013
Kdo ,ki ma PROFI ?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - dstepy - 8.10.2013
Ima mogoče kdo elektro shemo v slovenskem jeziku za 25 dpx lambda?Lahko na zs.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 10.10.2013
Hanzi Napisal:Tudi pri moji lambdi, čeprav iščem rešitev kako bi to T znižal na 60 kolikor še spravim mimo povratka. Je to možno kje v nastavitvah nastaviti?
Jaz sem rešil zadevo tako, da sem naležni termostat (sem imel višek) dal na cev iz peči in ga nastavil na 70 stopinj. Potegnil fazo iz elektronike na termostat in na pumpo. Če je izhod peči višji od 70 stopinj pumpa lavfa ne glede na elektroniko.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 10.10.2013
Dober večer ATTAKOVCI!
Glede , da imamo porodne krče na pečeh Big Grin :evil: , začetne napake pri kurjenju, :? .......
bi se zmenili za en ogled , da ne rečem PIKNIK, pri enmu in predelali te zadve!
Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 11.10.2013
Izklop pumpe me še zmeraj bega, a mi lahko kdo razloži kje, kako nastavim kdaj se mi pumpa zapre?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 11.10.2013
Pumpe ne mores izklopit, ker to dela avtomatika sama. Program za "stelanje" pa ga ni za dobit. Glede piknika ali pa druzenja v gostilni, sem lansko leto zbiral prijave in se je prijavilo natanko nobeden.
men218 Big Grin
Hvala, očitno bom moral kaj sam poštromati . :x
Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 11.10.2013
JOHHAN Napisal:Da!
Namreč pri starem soft..... mi takoj po zagonu peči sek. odpre na cca.25%!??
@JOHHAN
Pri meni je sekundarec do TDP ~ 100°c na 0% potem pa se začne zviševati.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 12.10.2013
Dober dan!! :wink:
Citat: Glede piknika ali pa druzenja v gostilni, sem lansko leto zbiral prijave in se je prijavilo natanko nobeden.
No, verjamem, da bo letos veliko več uspeha. :? Ali pa tudi ne.
Če malce poenostavim, bi se dobili kar vsi ki jih zanima ta tematika; lahko tudi pri meni.(Atatack 25 DPX Profi).
"men218", kaj se bova prijavila?? :wink:
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 12.10.2013
Pozdravljeni
Jaz sem za da se dobimo mogoče kje na sredini SLO, ali pa res pri komu doma.
Pa da malo izmenjavo izkušnje, kaj se dogaja z našimi kotli.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.10.2013
Blizu središča SLO sem tudi jaz. Tudi jaz bi se udeležil te zadeve, sploh če bi bil pri meni doma. Imam vse razkopano okoli hiše. Najprej bomo malo pospravili, potem pa drva prinesli in zakurili. Do takrat bi bilo dobro da bi naredil kukalo da bomo malo firbcali spodaj. Sicer pa trije že veste kje sem doma, tako da....sobota, nedelja, kaj vam bolj ustreza?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 13.10.2013
Hanzi Napisal:Kako naj spravim iz peči vročo vodo po končanem gorenju. ”pol ure” po končanem gorenju ima peč 80 ali več stopinj in tista voda ostane v peči in lepo do naslednjega kurjena greje kurilnico.
Moram pa najbrž 71 C patrono zamenjati za 60 ker pride prevroča voda nazaj v peč in mi peč ”uhaja” ter posledično ugaša ventilator.
Zamenjal patrono na 60, včeraj po končanem gorenju, na kup (na šobo)pogrebel oglje in ponovno prižgal peč. Gorela je še več kot pol ure, končala je pri TDP dobrih 80 in T vode 59.(manj pač patrona ni spustila). Čez kakšne pol ure je imela peč okoli 65 se mi zdi. Bom naslednjič poskusil podobno in poročam bolj podrobno.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - robert13 - 14.10.2013
Pozdravljeni!
Prebiram vaše izkušnje in tudi mene zanima Attack in sicer DPX30/35 lambda.
Pri komu (po možnosti na relaciji LJ-CE) bi se lahko ''najavil'' in malo pogledal kako fizično zgleda zadeva preden se odločim za nakup.
Že vnaprej hvala in LP, Robi
Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 14.10.2013
Dober večer! :wink:
Hanzi Napisal:Blizu središča SLO sem tudi jaz. Tudi jaz bi se udeležil te zadeve, sploh če bi bil pri meni doma. Imam vse razkopano okoli hiše. Najprej bomo malo pospravili (kot sosedska pomoč ali kaj , kako............=> :lol: ), potem pa drva prinesli in zakurili. Do takrat bi bilo dobro da bi naredil kukalo da bomo malo firbcali spodaj. Sicer pa trije že veste kje sem doma, tako da....sobota, nedelja, kaj vam bolj ustreza?
Ja, bi se lahko zmenili. Samo drva še naberem, da bodo mokra, de zgorijo prehitro. :?
Sem napisal glede prijave:
1.) som16 (DPX 25 Profi)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 14.10.2013
Big Grin Kotlovnica na grobo končana (vsaj del z Attackom) sicer imamo še nekaj porodnih krčev, vendar sem prepričan da jih bom rešil ,tudi z vašo pomočjo!
Kotlovnice 100% "home made"(se v detajlih vidi :evil: ) ,bio ... :wink: .
Prilagam par slikic.
