Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Bimmer - 24.11.2016
A ne gre topla voda za defrost iz zalogovnika/bojlerja?? Sicer pa tudi, če T vode preveč pade, pomagajo grelci. Meni pri defrostu T vode nikoli ne pade pod 25C.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - xavi - 24.11.2016
Tu gre za to, da nizka krivulja kao ni zaželjena zaradi problema z defrosti. Sam sem mnenja, da včasu defrostov je temp. dovolj visoka že zaradi zunanjega minusa. Drugače pa sam imam alu radiatorje in temp. pade nekje za 7-8 C, med 28 in 30 C.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 24.11.2016
ophidian Napisal:poraja se verjetno hitro isto vprašanje, kako hitro lahko estrih ogreva ohlajeno vodo...ker v drugih temah tudi pišete, da voda ne ogreje estrih takoj....ampak verjetno se to ne dogaja, ali?
Voda začne takoj greti estrih ki se neposredno dotika cevi, ne pa tudi površine estriha, jasno.
Sicer pa meni med defrosti pade DV na okoli 20°C (talno gretje), če je bil prej recimo na okoli 28°C (povratni tam 25-26). Ko sem pa lansko zimo grel sobe na 15° in je bil povratni na ~17° pa je v hudem mrazu prišel DV tudi do 11°C.
Te cifre so zelo na uč, si bom v naslednji situaciji zabaležil natančno.
xavi Napisal:Tu gre za to, da nizka krivulja kao ni zaželjena zaradi problema z defrosti. Sam sem mnenja, da včasu defrostov je temp. dovolj visoka že zaradi zunanjega minusa. Drugače pa sam imam alu radiatorje in temp. pade nekje za 7-8 C, med 28 in 30 C.
Morda ni zaželena, ampak kako boš pa sicer nastavil ustrezne sobne temperature?
Sicer pa je za defrost bi rekel da pomembna temp. povratnega voda oz. estriha, ker ta je potem input za defrost.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 24.11.2016
Ko na radiatorjih prideš do točke ko je DV prenizko, se enostavno odločiš za ogrevanje na urnike, oz. sobni termostat določa ON/OFF urnike.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 24.11.2016
Veje so dolge, veliko jih je, razporejene so po veliki površini... in se nabere toplote.
Gasper123 Napisal:Ko na radiatorjih prideš do točke ko je DV prenizko, se enostavno odločiš za ogrevanje na urnike, oz. sobni termostat določa ON/OFF urnike.
Verjetno pri radiatorskem ogrevanju , še posebej če gre za DHT ni bilo primera, ko bi moral zaradi nizke krivulje gret na urnike, razen seveda v prehodnem obdobju. Je pa to ena od možnosti.
Ne razumeš, sobni termostat ima efektivno isto vlogo kot urniki, saj pri previsoki krivulji ugaša TČ.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - alanford - 24.11.2016
Gasper123 Napisal:Ne razumeš, sobni termostat ima efektivno isto vlogo kot urniki, saj pri previsoki krivulji ugaša TČ.
Pa še bolj udobno je.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 24.11.2016
xavi Napisal:Tu gre za to, da nizka krivulja kao ni zaželjena zaradi problema z defrosti. Sam sem mnenja, da v času defrostov je temp. dovolj visoka že zaradi zunanjega minusa. Drugače pa sam imam alu radiatorje in temp. pade nekje za 7-8 C, med 28 in 30 C.
Tusi sam imam alu aklimatove.
V (pravem) defrostu pri meni pade iz npr 44/37 na cca 32/33.
Imam občutek, da bi pri npr 27/27 bolj slabo defrostiralo brez pomoči el.grelcev, DHT ima namreč dva zaporedna plinska kroga.
Zato pri visokotemperaturni DHT brez zalogovnika in dodatnih grelcev najbrž ni pametno spuščat krivuljo v toplem območju pod npr +10/43 oz +15/42 -naj raje rahlo taktira (npr pri +10 2 uri greje, 3 ure počiva)
Nasprotno pa menim, da strmino krivulje lahko mirno znižamo na npr -10/47 ali -20/50, ker drugih posledic, razen da bo morda v objektu premrzlo, zaradi tega najbrž ne bo.
Pri meni je krivulja -15/53 +10/43. Lansko zimo je na teh nastavitvah delovalo ok, res pa ni bilo pravega extremnega mraza. S tem, da je pri meni dT 7K (parameter A-02=7) in ne privzetih 10K !!!, kar pomeni, da skozi ogrevalni krog T pade za 3 stopinje manj, ker OČ hitreje žene vodo okoli in se nima časa toliko shladiti, oziroma je povprečna T ogrevalne vode v radiatorjih zato za 1,5K višja.
DHT je po mojem pač namenjena za visokotemperaturni režim in vsaj pri meni okoli nule najbolje dela pri 43/36 -ali več, kar pa ne pomeni, da v extremnem mrazu ne dela dobro pri npr 58/50 ali v toplem vremenu pri 40/33. Govorim pa samo iz lastnih izkušenj.
Kjer pa je razdalja med zunanjo in notranjo enoto samo cca 5 metrov in/ali so radiatorji z veliko vode, pa se po mojem tudi z DHT brez grelec ter brez zalogovnika, lahko gre s T ogrevalne vode nekoliko nižje, brez bojazni pred dolgimi defrosti, vendar bi priporočal opazovanje defrostov, ker vsak objekt/ogrevalni sistem je pač gledano kot celota unikaten.
Spomin imam luknjast, zato sem raje pogledal nastavitev krivulje: -20/53 ter +10/43,
torej čeprav je relativno visoko, je krivulja kar položna, če bo v mrazu (pre)mrzlo, bom pač šiftal navzgor.
dT pa je res 7K.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 24.11.2016
A tebi dela defroste pri +10 ... +15 stopinjah?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 24.11.2016
Moja pripomba se je nanašala strogo na Daikin HT
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 25.11.2016
Homer Napisal:A tebi dela defroste pri +10 ... +15 stopinjah?
Itak, da ja, čeprav poredko in to niso pravi defrosti. Gotovo je enako pri tebi. In napačno zaključuješ.
Take vrednosti parametra krivulje sem podal, ker param. A-01 ne gre nastaviti pod +10 (možen razpon: +10 do +20).
Pravi defrosti se izvajajo pri ZT +3 ali +2 in nižje, in mora biti v radiatorjih pred začetkom defrosta vsaj cca 40/33 , da ni zelo dolg. Nimam namreč el.grelcev, da bi ga v takem primeru pospešili. DHT je vendar dvoplinski kaskadni visokotemperaturni sistem in ima svoj optimalni režim obratovanja pač nekoliko višje. Vendar je po mojih izkušnjah poraba npr v oktobrih kljub temu presenetljivo primerljivo zelo nizka, saj krivuljo notranji termostat v toplem vremenu postopoma zniža na npr 39/32, kče je željena NT dosežena, ko pa NT kljub temu naraste za >0,5 stopinj višje od željene, pa gre TČ spančkat. To se pri meni lahko zgodi tudi v mrzlem, ko je močno sonce. In ker iz takih razlogov manj ur dela, je tudi mesečna poraba nižja.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 25.11.2016
Migaj, koliko časa približno ti dela "normalen" defrost s to temperaturo 40/33 v radiatorjih in koliko če imaš nižjo?
