Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 5.5.2013
Za primerjavo naj še jaz napišem porabo elektrike samo za gospodinjstvo.
Mi porabimo v povprečju samo za gospodinjstvo 15kW/h elektrike dnevno. Imamo pa dve plazmi (ena prižgana skoraj cel dan), dva hladilnika, dva pralna in pomivalna stroja, dva el. štedilnika, zmrzovalna omara, sušilni stroj (rabljen bolj poredko), vse varčne žarnice razen v kopalnicah, prenosnik, router, Xtreamer....
Je pa po moje največji "skriti" porabnik prav domači računalnik, prižgan 24ur/dan, ki komot dvigne dnevno porabo za 2-3kWh.
Zgleda, da bi bilo najbolje odpreti še temo "Gospodinjska poraba elektrike". Big Grin.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 5.5.2013
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=41089&start=2970]pejmo raje v filozofijo[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 6.5.2013
Pa je za nami mrzla zima...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 6.5.2013
Še moja poraba, od okt dalje, ogrevanje + SV. Zelo zadovoljen, prvo leto ogrevanja.
okt.12 250
nov.12 360
dec.12 900
jan.13 880
feb.13 700
mar.13 680
apr.13 290
Porabo SV ocenjujem na 60kwh/ mesec (2/dan). Če odštejem SV, je ogrevanje stalo 4060-420=3640 kwh elektrike, ca 400€.
Porabil sem še pa max 2 pm drv. 1pm ima 2400kwh, ob izkoristku 60% pa dobim iz 1pm 1440kwh.
Skupaj sem torej porabil 3640+2880=6520 kwh za ogrevanje.
6520kwh/210m2 = 31kwh/m2 za ogrevanje hiše ali 3 litrska hiša. Smile
Opis objekta:
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw , Coowex duo 300l, regulacija vremensko vodena in notranji senzor T v dnevni
Prezračevanje: Paul Novus 300F, večino časa na 30%
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj.
Temp. prostorov: 23 P, 21 M, 3 člani za SV
Lega objekta: MB, sončna
Ogrevana površina: 210 m2 talno gretje
Okna: lesena ug 1,0
Zid: 29 cm modul + 16 cm stiropor
Izolacija strehe: 30 cm SF035
Kamin toplozračni
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 7.5.2013
@ginekolog:
Nisem prepričan da bo zgornji izračun v redu. Pri izračunu porabljene toplotne energije moraš upoštevati dejansko energijo, ki jo TČ proizvede. Upoštevajoč približen COP 3, bi izračun bil lahko sledeč:
3640 kWh elektrike * COP 3 + 2880 kWh drva = 13800kWh/210m2 = cca 66kWh/m2 ali 6,6 litrska
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 7.5.2013
jap...žal....
Treba upoštevat toploto, ki jo dobiš iz TČ, ne el. energije ki jo je TČ porabila za delovanje.
Torej pomnoži s cop (realno bi znal biti okoli 2.7...3 je že ZF).
Se strinjam vincent. Brez kalorimetrov smo tukaj zelo na uč. Tudi izkoristki toplozračnih kaminov se ponavadi gibljejo med 75 in 80% - vsaj sodobni s kontroliranim zgorevanjem in vpihovanjem zraka.
Kakorkoli, bajta ginekologa, glede na njihove potrebe je okroglih 6L. Domnevam, da si možakar privošči udobnih 23 stopinj in zato ne gleda na vsako desetinko stopinje, še manj pa zmrzuje pri npr. 19 stopinjah kot nekateri, katerim je cilj samo, da se pohvalijo kako malo so porabili za ogrevanje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 11.5.2013
TČ + STČ oboje Termotehnika- po novem Kronoterm. Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.
92 + 1040 od 2.5.do 31.10.2012 povprečje za stč 173 mesečno
699 + 176 nov. 2012
1711 + 196 dec.
1492 + 183 jan. 2013
1425 + 191 feb.
1272 + 197 mar.
525 + 183 apr.
tako je šlo za ogrevanje
7216kWh + 2166kWh za sanitarno vodo - skupno 9382 kWh (GEN-i)
Od tega je povp. cca 150kWh mesečno več Mt el. energije
Tudi danes ni nič odveč topel radiator Cry :wink: v maju je tko šlo 32kWh v ta namen :mrgreen:
(zakaj STČ :?: ker je bila pri hiši kar nekaj let pred ogrevalno. Ob zadovoljstvu prve in videnih prihrankih- odločitev še za ogrevalno....)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Panter23 - 13.5.2013
No, pa da še jaz naredim poračun Smile
Obdobje: od sredine oktobra, ko smo zagnali ogrevanje pa do konec aprila
Okolica Kranja, zidana hiša 30cm cegli, izolacija - 14cm grafitnega stiroporja+2cm navadnega, cokel 8cm stirodurja.
Na strehi imamo 25 - 30 cm celuloze.
Okna so trosoljna.
Ogrevamo cca 230m2
Povsod talno gretje.
Klet + pritličje + mansarda
Toshiba Estia 11 kW
Termostat od novembra dalje nastavljen na 23°c sobne temp.
Poleg tega ogrevano še 500l sanitarne vode na 45°C
Navajam porabo elektrike za celotno gospodinjstvo ker namenskega števca za TČ (še) ni - pač finance ne dopuščajo trenutno.
VT MT Skupaj
Oktober 137 155 292
November 274 356 630
December 511 657 1168
Januar 485 649 1134
Februar 467 579 1046
Marec 476 738 1214
April 291 309 600
_______________________________
skupno 2641 3443 6084
Porabe sem imel približno! 36 Kwh / dan
Zdaj ko ne ogrevamo je približno! 15 Kwh / dan
S tem da sem imel v mesecu novembru in v mesecu marcu 2x težavo, ker je bilo potrebno enkrat izsuševat kuhinjo enkrat pa klet - zalitje vode - in je šlo veliko energije v nič :x
Drugače pa zaenkrat ekstremno zadovoljen s porabo Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cinik - 19.5.2013
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1j/XI/1NaCAH40/2013-05-19-dataunichr("46")jpg[/img]
Link do podatkov o hiši in ogrevalnem sistemu - malo sem dopolnil podatke o porabi za sanitarno vodo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/Q/CF/1kD3jQ2o/2013-05-19-ogrevalni-sis.jpg">http://shrani.si/f/Q/CF/1kD3jQ2o/2013-0 ... ni-sis.jpg</a><!-- m -->
Komentar: Dodani so podatki za lanski september in oktober. Sem uspel rekonstuirati iz zapiskov, ki sem jih našel. Ker sem par dni bil brez števca, ki je bil na programiranju sem moral te dni povprečiti. Programirala se je dvojna tarifa zato za SEP-OKT 2012 nimam podatkov o razmerju tarif.
Po mojem zaradi deleža sanitarne vode, ki slabša skupni COP. Januarja je skupno bila največja proizvodnja.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 20.5.2013
cinik Napisal:[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1j/XI/1NaCAH40/2013-05-19-dataunichr("46")jpg[/img]
pa je še ena dogma, kako je pozimi manjši COP -padla :oops: Big Grin
še celo razmerje je pri ciniku pozimi bolj v korist cenejše MT :wink:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.6.2013
maj 2013: ogrevanje samo SV
april 2013: izkjučil TČ gretje nekje 11. aprila (ostane seveda SV)
marec 2013: + nekaj polen v kaminu+3 dni grel SV z ELKO zaradi izrednih obiskov
februar 2013: + nekaj polen v kaminu
Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW 3 fazna, inverterska, brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (22h-24h, 1h-3h, 4h-5h30 na 50°C/40°C 3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: radiatorji
- dnevna, kuhinja, 3 spalnice: 6 fancoil-ov
11 let stara hiša 320m2 neto, grejem pa samo 190m2 brez garaže, kleti in ene spalnice, izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 L ELKO peč RIELLO + par metrov drv
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.6.2013
Porabe
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.6.2013
Zadnji oddaji prištevam še
- ogrevalna TČ 195kWh
-STČ 186 kWh
skupno 381kWh v maju
Ker podatek o letu ...ni daleč še nismo presegli tisočaka...niti se mi ni zmanjšala očitana :oops: :mrgreen: :lol: Confusedhock: :? 8) 'manjša poraba'....-''komed...ija'' Smile :!: Tongue
Kar pa ni zanemarljivo - nam mesečno gre za uporabo sanitarne vode cca 180-190kWh...Veliko! ...Malo?....Kakorkoli pomebno predvsem je, da precej manj kot prej...s kurilcem
