Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 5.1.2015
CimaBella Napisal:Verjameš,
si kaj razmišljal o kombinaciji s čistilcem dimnih plinov? Vsaj 2 rešitvi pozna cratos. Mogoče lahko kaj takega narediš v samoizvedbi.
(ni reklama, samo na hitro pobrana prva stvar z neta: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.razvojdoo.si/sub/slo/products5.html">http://www.razvojdoo.si/sub/slo/products5.html</a><!-- m -->)
Čestitke za doslej opravljeno delo.
Razmišljal sem o tem in tudi zrisano imam že. Razlika je v tem, da je moj filter konstruiran v kombinaciji kondenzacijskega izmenjevalca toplote s katerim bi istočasno posrkal še nekaj preostale toplote, ki jo sedaj posrka dimnik. Zamisel je naslednja:
Material je inox pločevina zapogibana tako kot stopnice, da bi dimni plini čimbolj oblizovali stranice izmenjevalnika. Ves čas kurjenja naj bi voda prelivala te stene, ki jih ližejo tudi dimni plini. S tem naj bi (upam) odplaknil čim več prahu v zbiralnik na dnu izmenjevalca in ohladil dimne pline na minimum.
Morda se bo tega projekta nekdo lotil pred menoj, pa mu bo ideja morda v pomoč kot nasvet.
Sam žal nimam dosti časa, da bi ta projekt speljal v kratkem, zagotovo pa pride na vrsto za vsemi projekti, ki jih kakorkoli že izvajam.
Seezeef Napisal:Verjameš ali pa ne - Bravo, evo po poti si se naučil ogromno, sam naredil spodobno peč in kdo ti lahko karkoli oporeka, bravo še enkrat. Tale nit se je pred leti začela žalostno in podcenjevalno - no danes se mi zdi, da samogradnja peči/kotlov sploh ni slaba stvar. Mimogrede, pri meni tudi vse deluje ok, samo še turbolatorje zrihtam in dvignem za kakih 10 stopinj temperaturo vode. Zaenkrat jo dosežem 50 stopinj, pa bi bil bolj zadovoljen z malo več za rezervo, ko je minus 20, kar se pri meni včasih zgodi in zna trajati tudi dva tedna(na srečo redko Smile ). Pred dnevi sem se pa sam zaklal - dve regulaciji sta zafrkavali druga drugo in obe skupaj peč Smile. Sedaj je ok Smile. Samo bom pa vseeno zamenjal kurišče za firebox od Van Der Berga, ker je enostavno močnejše in bolj komot, izgorevanje pa enako kvalitetno saj je enak princip Smile.
Kar se eko peči tiče. Eko se meni bolj kot ne sliši dandanes kot psovka in marketinški nateg. Meni se zdi moja raketa še kako čista varianta, ker gre za obnovljiv vir, kar večina "čistih" ni. In govoriti o čisti elektriki itd je tudi mimo. Zares čisto je sonce, ki pa še ni rentabilno se mi zdi. Da ne omenjam, da ponoči bolj švoh sije SmileSmile. Če bi vse peči tako "čiso" izgorevale kot moja pečica, sploh ne bi imeli večine težav z okoljem, da ne omenjam, da se iz službe ne bi vračal čez zadimljeno in smrdljivo dolino. Včasih mi je delovalo domače, ko sem zavohal te dimne oblake, danes pa vem, da niso ok. Iz dimnika lahko gre samo vodna para z malo arome in nič več. Ko si me opozarjal pred kondenzom, sem ti pozabl povedati, da mi je prejšnji izmenjevalec vsaj precej redno spuščal napodstavek vlago. In tisti kondenz je bil najboljši dokaz, da mi raketa dobro dela - brez vonja in praktično prozorna vodica Smile.
Doma narejena peč ni utvara in ni sizifovo delo, ampak kar dobra stvar. Sploh pa, če imaš podporo ljudi tukaj gor in še kje za mejo(Ramzay in ostali ..). Če nimate dveh levih rok in granitne kocke med ušesi, potem vsekakor priporočam vsaj dober razmislek in posvet tukaj okoli tegaSmile.
Pa še nekaj. Spomladi, ko je žled naredil svoje v deželici in je zmanjkalo "čiste elektrike" po dolini in hribih naokoli za kar nekaj dni, sem se lepo prijetno grel, za razliko od večine, ki je po poti še krušne peči podrla in svojih zasmoljenih štadlerc ni smela prižgati Smile. Saj ne, da sem komu privoščil, bolj se je meni dobro zdelo, da nisem odvisen od elektrike. No z ok izmenjevalcem, se je to tudi pri meni končalo. Nekje dobiš in drugje zgubiš - važno da mi je toplo Smile.
Seezeef
vesel sem, da ti uspeva. Sva pa o tem, da imaš premajhno moč že govorila. Vidim in vem pa, da boš z zamenjavo kurišča dosegel želene cilje, saj ti resnično manjka samo nekaj večje kurišče s katerim boš lahko dosegal večje moči. Verjetno pa boš moral povečati ostale stvari za kuriščem da boš obdržal prava razmerja in s tem čistost tvoje rakete in da bo kurjenje lahko potekalo brez dodane regulacije.
Sam ugotavljam in že razmišljam o razvoju nove regulacije, ki bo temeljila na popolnoma drugih predpostavkah kot regulacije z lambda sondo. Nova regulacija sploh ne bo vsebovala lambda sonde, saj se je izkazalo, da je težko dosegat zadan kisik v dimnih plinih. Že med meritvami sem ugotavljal, da je lambda kazala vse kaj drugega kot atestiram merilnik dimnih plinov. Ko se je lambda regulaciji zdelo da je to to je merilnik kazal tudi do 80% razlike. Meritev je tudi pokazala da je CO manjši pri višjem kisiku kot pa pri nižjem ki ga je tisti hip želela lambda regulacija.
Zanima me če je kdo delal vzporedne meritve na kakšnem boljšem kotlu in primerjal vrednosti na kotlu in merilniku. Kakšne so razlike in koliko je kotel lahko zagotavljal nastavljeno vrednost kisika. In seveda če je ob nastavitvah kotla tudi CO najmanjši ali pa bi morda bilo bolje spremeniti kakšen parameter za doseganje boljšega rezultata?
Vesel bom če bo kdo kaj komentiral in dodal, saj vsaka misel in ideja prinese nekaj malega. Ko vse skupaj združiš pa lahko nastane nekaj novega in uporabnega znanja. ki bo pomagala marsikomu.
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 13.1.2015
@Verjameš ali pa ne . Lepo si opisal delovanje svojega kotla.Sicer ima še nekaj napak,ki pa jih boš prav gotovo odpravil.
Najbolj pa sem vesel ,da ti nihče več od tistih ,ki so imeli toliko za povedat ne oporeka tvojim smelim načrtom in želji ,da sestaviš čisto sam svoj kotel.
Jaz pravim:lahko je polivat gnojnico po drugih, zdaj jo lahko polivajo po sebi .OK ne bom več smetil,ker je bilo tega že dovolj!!
Dajva se osredotočit na vprašanje.Kako misliš rešiti delovanje in regulacijo dovoda primarnega in sekundarnega zraka?Ugotovil si ,da lambda ni tisto kar si pričakoval ob testiranjih.
Moja ideja je sledeča.Kaj pa, če bi poskusil s toplotno sondo katera je neposredno vgrajena pri samem izvoru-se pravi v sami IK .
Moja izkušnja s tem inštrumentom je zelo pozitivna in sem na podlagi temperature plamena zelo lepo nastavil primarca in sekundarca.
Če pa bi lahko lambdo in toplotno tipalo združil in bi delovalo usklajeno . Potem mislim ,da bi bil uspeh zagotovljen in bi lahko naslednjič poročal ,da ti je 100% ratalo.
Želim ti veliko poguma še naprej.
lp cratos
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 14.1.2015
Cratos
Nekaj sem pisal v samem opisu in to prav to kar omenjaš. Sam imam termometer takoj za izgorevalno komoro pred izmenjevalcev na podlagi katerega reguliram kotel, vendar metoda ni popolna. Nekaj drugega imam že nekaj časa v mislih vendar moram zadevo preskusiti preden jo objavim, sem pa z nekaterimi o tem že govoril.
Za vse nove stvari na tem forumu so žal nekateri taki, da prej odprejo usta kot razmislijo kaj bodo sploh povedali. Do možganov očitno ne spustijo nobene misli, vse jim pade ven že pri ustih.
Regulacija je zastavljena že kar nekaj časa, vendar morava oba s sinom najti primeren čas in zadevo preskusiti v praksi, vse ostalo pa je le pisanje software-ja in opazovati kotel kako bo reagiral na spremembe.
Kar se samega kotla tiče pa pred naslednjo kurilno sezono ne dobil novega kurišča. Že ta je nastajal 2 leti, verjetno bo končna verzija potrebovala še kakšno leto, potem pa bo kotel služil samo še nujni podpori ogrevanju, saj je projekt ogrevanja s soncem postal prioritetna naloga za prihodnja leta. Če bo le dovolj sonca poleti.
Re: Samogradnja peči na drva - Hanzi - 14.1.2015
Verjames ali pa ne:
lahko malo obrazlozis vsebnost kisika in CO v DP.
Si prav napisal razmerje 13,7 za kisik in 7,2 za CO?
Kot vem vecina uplinjevalnih kotlov dela na obratnem razmerju prakticno. Sinko999 svojega flamtronica s kisikom v attacku prakticno skoraj proti 0 tisci
V cem je fora tvojega razmerja?
ko sem vohal dim mojega attacka na vrhu dimnika se mi ni zdel sporen. Namrec ob kaksnem vecernem sprehodu po vasi res ne ves ali si sredi neokrnjene narave ali sredi dimnika teš6.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 15.1.2015
Hanzi
Razmerje je bilo 13,7 kisik in 7,2 CO2. Verjetno si spregledal dvojko za CO. Glede CO pa je napisna vrednost v ppm in ta hip ne gre nižje, mislim pa da je na samogradnjo to kar presenetljivo dober rezultat. Glede kisika sem tudi že omenjal, da je na začetni fazi kurjenja kisika daleč premalo in ga les grozno potrebuje, v srednji fazi kurjenja je tega možno regulirat, v končni fazi pa ga postane preveč in ga ne moreš zapreti, da ga ne bi bilo občutno preveč. Prav zato sem zastavil vprašanje na koncu (kako je z drugimi kotli) ali se to dogaja tudi pri njih ali je to pač samo pri meni. Verjetno je le malokdo delal meritve. (bo vsaj malo manj razočaranj, če jin ne delate)
Re: Samogradnja peči na drva - Hanzi - 15.1.2015
Ja spregledal dvojko,itak. Se posipam.
Nimam instrumenta,lahko ti samo povem priblizne vrednosti kaj lambda pokaze na attack kotlu ki ga sicer zeli drzati na tovarniskih 6% kisika. Nastavitev lahko reguliras od 4-8%.
Hanzi
Je vrednost kisika od začetka pa do konca kurjenja v mejah 4 - 8 % ali je mogoče v zadnji fazi kurjenja, ko je že samo ogjle ta vrednost veliko večja in se približuje maximumu 20%.
približuje se 20, ampak takrat TDP že pada in je sekundarni zrak zaprt
Bom ob priliki bolj pozoren, pa ti bom napisal koliko pred koncem začne padat. Po oceni pa pada celo zadnjo uro (od štirih koliko približno gori naklada).
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 16.1.2015
Hanzi
Temperatura začne padati kaj kmalu po prvi fazi gorenja in se potem ustali za nekaj časa, po tretji fazi pa počasi drsi dol. Kisik pa čedalje bolj narašča in pride do vrednosti 20%. V tej tretji fazi bi pri kotlih verjetno moral zmanjšati število vrtljajev ventilatorja toliko, da oglje dobro žari istočasno pa prilagoditi primarni zrak na pravo vrednost, sekundar pa bo verjetno bolj zaprt kot ne. Po mojih testih večino energije žareče oglje odda preko kurišča v vodo le manjši del pride do izmenjevalca.
Pri mojem kurišču kjer ni vode se to zelo dobro opazi, saj moram energijo spraviti do izmenjevalca tako, da poženem ventilator do konca, istočasno zaprem sekundar in popolnoma odprem primar. V primeru, da tega ne storim to energijo izgubim preko kurišča v prostor, kar zelo lepo pokaže kalorimeter.
Morda se bo še kdo poigral s temi nastavitvami in pridobil nekaj dodatne energije, ki jo s pretiranimi vrtljaji ventilatorja zvleče skozi dimnik.
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 16.1.2015
Verjameš ali ne-Okoli šobe rada nastane tudi (luknja) ker se oglje ne posede enakomerno .
Težava je sploh pri tistih šobah ,ki so široke in kratke.Boljša rešitev je šoba ,ki je dolga in ozka.
Kurišče, oziroma nakladalni prostor pa narejen malenkost v zvonasto obliko ,tako da je spodnji del širši od zgornjega,se kurivo nikoli nebi obesilo v velb.
Ti imaš možnost to porihtati, mi pač ne !Smo pač primorani drezati v drva,če se obesijo..
Osebno nebi strmel k ostanku O % kisika, ker se potem pojavljajo povišani NOx in višje temperature v IK kar pa ni ravno priporočljivo za samo komoro.
Najboljše je imeti tam okoli 7% kisika.
Ampak v celem procesu izgorevanja boš te % zelo težko obdržal..Če bi ti to ratalo,potem bi pa bil glavni petelin na vasi..
lp cratos
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 17.1.2015
Cratos
Saj to je ravno to o čemer govorim, da je zelo težko doseči enakomeren kisik v plinih, prav zato sem opisal postopek kako vsaj malo energije, ki uhaja v zadnji fazi gorenja ujeti v koristno toploto. Nikjer pa ne omenjam kako težiti k kisiku proti 0%.
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 17.1.2015
Tisto o kisiku sem napisal bolj na splošno..In v kontekstu,da je brez zveze loviti O% kisika
,ker v tej fazi izgorevanja nastane več škode, kot koristi za samo izgorevanje in ohranjevanje samega kotla..
Jaz in ti to veva ,kako stvar funkcjonira!!!! Nekateri pač NE vedo???
lp cratos
Re: Samogradnja peči na drva - nisus - 30.1.2015
Verjameš ali pa ne, Cratos mi je rekel, da te tile podatki zanimajo.
