Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - simonoj - 3.5.2013
Hiša Marles (sistem izolacije mega) 144m2 z dodano pol zasuto kletjo. Ogrevalnih površin je ca. 170m2. Vse talno.
Ogrevamo se z Fujitsu Waterstage 8kW. Kot pomožni vir ogrevanja uporabljamo kaminsko peč.
Za ogrevanje smo v obdobju od septembra lani do konec aprila letos (vključno z drvami) porabili okoli 400 denarjev.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 3.5.2013
mega: 34cm debele izolacijske stene?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Homer - 3.5.2013
@EdoK
Citat:Ne vidim fizikalne upravičenosti zalogovnika če hrani 300 l vode sobne temperature.
Upravičenost je, ker imaš vedno dovolj vode, da ti TČ ne bi začela taktirati.
V primeru majhnih potreb po ogrevanju, bi v TČ dobil nazaj toplo vodo, ki bi jo TČ ne mogla tako malo ogreti. Zato bi se začela vklapljati in izklapljati (taktirati)
Drugi morda bolj pomemben učinek je, da imaš vedno dovolj tople vode za defrost.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 3.5.2013
Lahko prosim kdo kaj več napiše o tako imenovanem taktiranju TČ? Mene bolj zanima v primeru inverterske TČ.
Predlagam filozofsko temo ====>>>>>>>>>>>>>>>
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 3.5.2013
telmos Napisal:Kompletna poraba gospodinjstva je bila za preteklo leto 1173 eur. Nimamo ne plina, ne dodatne STČ, le dva kolektorja in 300 l bojler. Mitsubishi pa že kar nekaj časa veselo spančka v garaži. Ga bo treba prodat za dobre šolde, ker bo sedaj 12 cm izolacija naredila svoje.
Čakaj frajer, boš rekel, da si bil do sedaj brez izolacije pod fasado?? Kot kaže, se tudi ženo izplača kdaj poslušat Big Grin
Sončni kolektorji, teranova in Michubishi inverter TČ ZV, kaj pa kamin?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 3.5.2013
Bravo migaj sem že pozabil. En m3 drvi je šlo tudi v kamin. Letos ga bo pa treba na vikend pelat.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 3.5.2013
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8132/8705100898_7b991eebab_zunichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - simonoj - 4.5.2013
"mega: 34cm debele izolacijske stene?"
Nekaj manj. Toplotna prehodnost naj bi bila 0,16W/m2K.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 4.5.2013
Tudi jaz sem hotel približno ocenit strošek ogrevanja v letošnji sezoni. Skupaj strošek električne energije nas je prišel 688 EUR (od vključno septembra 2012 do vključno aprila 2013). Če odštejem cca 30 EUR/mesec za gospodinjstvo (8 x 30 = 240), nas je ogrevanje, skupaj z vodo, prišlo cca 450 EUR. Mislim, da bomo pri takih stroških preživeli tudi nemške cene električne energije.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jani65 - 4.5.2013
30 eur za gospodinstvo ,to je pri meni znastvena fantastika pa imam večino aparatov A+ razen sušilca.Se upravičujem vem, da ni predmet debate
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 4.5.2013
Jaz imam povprečje 50€ za gospodinjstvo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 5.5.2013
Smo malce bolj varčne sorte pri porabi. Sem gledal zneske položnic prejšnjega poletja in so se gibali med 27 EUR (dopust) in 37 EUR. Tukaj je všeto nekaj malega tople vode ter fiksni strošek priključne moči 14kW oz. 7kW obračunske (cca 11,5 EUR), katerega je pa tudi fer razdeliti med gospodinjstvo in ogrevanje.
Povprečna poraba gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je 10 kWh na dan tako da tudi tukaj ne odstopamo preveč od povprečja. Je pa res, da se trudimo večino pokurit v času nižje tarife.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Homer - 5.5.2013
Ja, ampak ta številka ne pove veliko, ker zajema podatke od "stare mamce", ki prižge "40 svečno" žarnico zato da se spravi spat, prek tistih ki praktično le prespijo doma (veliko zaposlenih, ki praktično delajo ves dan in doma preživijo le vikende, ali pa še to ne), študentov, vikendašev, ..... pa do dejansko tistih ki intenzivno živijo doma.
Statistika je pač zelo natančen izračun napačnih vhodnih podatkov. Podatki se namreč nanašajo na električne števce, ki so prijavljeni kot gospodinjski odjem. To pa je lahko tudi stanovanje, ki je prazno.
Zato poraba 10KWh/dan prej nizka poraba, kot pa povprečna.
Sam porabim v povprečju več kot 20KWh/dan (sanitarna voda TČ vključena), pa so vse žarnice ki se uporabljajo, varčne ali LED, stroji so A razreda (ali več), TV LCD in LED, .....
Res pa je, da mi 24/24 delujeta dva računalnika (server) in en manjši ventilator za prezračevanje, kar prinese dnevno nekaj KWh in se v stanovanju dnevno živi, kuha, peče, pere, .........
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 5.5.2013
Moja poraba po pavšalu v letu 2012 je bila 8,25 kw. Po poračunu zaradi preklopa na toplotno črpalko, je bila poraba od julija 2012 do januarja 2013 cca.11 kw. Porabniki so sledeči: plazma (280w) povprečno 6-7 ur na dan, monitor TV (60 w), LCD (110W), gori non stop v otroški sobi, dva hladilnika, pralni , pomivalni stroj, reflektorji po celi bajti (vse LED), ostalo varčne žarnice, dva LAP topa,kuhanje na indukcijo, do januarja tudi elektrika potrebna za delovanje oljne peči,mali gospodinjski aparati,Wap, vodni sesalec, navadni sesalec, poleti filtrirna naprava bazena itd...Se pravi nadpovprečno št. potrošnikov el. energije, pa kljub temu v slovenskem povprečju, čeprav se varčno ne znamo obnašat.
Mogoče sem še kaj pozabil, nimam pa pop corna.
