Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 23.1.2016
V peči se je tipalo dvignilo ko sem snel panel. Kaj se vse lahko pripeti. :oops:
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 3.2.2016
Lep pozdrav vsem, imam eno vprašanje lastim wdc10b, na njem je radiatorsko ogrevanje, je možno pri wdc10b še dodati en mešalni ventil za talno gretje, kajti do sedaj je vse skupaj povezano radiatorji in talno to mi pa ni všeč.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - M|ha - 3.2.2016
Na wdc10b ne gresta dva mešalna kroga.
koliko °C pa potem spuščaš v talno? Ali imaš pa radiatorje mlačne?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 3.2.2016
Če že, potem WDC 10 uporabi za talno.
Radiatorje pa daj direktni ogrevalni krog, črpalko pa krmili z ON-OFF sobnim termostatom. Mešalni ventil radiatorskega kroga obdrži in ga ročno nastavi na neko primerno temperaturo radiatorjev (da bo dovolj za ogrevanje, a ne preveč)
Najbolje pa je, da pustiš radiatorje tako kot so, WDC 10 pa razširiš z enim PROMATIC CMP25, ki ti bo reguliral talno (glej navodila)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 4.2.2016
V talno spuščam toploto s termostatsko glavo, kar pomeni da je včasik prevroče včasih pa prehladno .... S tem da imam talno v kopalnici in na hodniku (ca. 20m2) vsevkup. Promatic ni lih poceni za tako malo površino, obstaja mogoče kakšna cenejša alternativa?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 4.2.2016
Ce je promatic 300 evrov, bi jaz wdc 10 prodal in jo zamenjal z 20.
Res je okoli 300€, to se mi zdi nekako preveč glede na ro da smo v lanskem letu komaj prenovili kurilnico, prodajal nebi glih wdc (čas, ipd), bi lahko recimo kupil še enega wdc-ja 10b in to nekako povezal??
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 5.2.2016
Seveda lahko povežeš!
Pa je res še en WDC10 + tipalo + motorni mešalni ventil cenejši?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - M|ha - 12.2.2016
Imam eno vprašanje - kam na WDC20 priključiš tipali T7 in T8? Lahko priključiš tipalo PT1000 na COM7 oz. COM8 ali je to mišljeno za sobne enote?
Ker v nastavitvah lahko nastaviš T8 kot npr. tipalo dimnih plinov (ki sicer ima nobene funkcije, ampak samo za prikaz)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 15.2.2016
Homer Napisal:Seveda lahko povežeš!
V bistvu ne vem če je cenejši bom moral še dodatno povprašat mojstre kaj je cenej na koncu Big Grin
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - povzar - 16.2.2016
Se oprevičujem, če sem zgrešil moj problem že na kateri od prejšnjih straneh. Gre pa takole:
Imam: Seltron WDC20, vezalna shema 423e, dva kroga plus sanitarna (toplotna črpalka), zalogovnik, peč na drva.
problem je v nastavitvah ogrevanja sanitarne vode. Če imam
S4.1=1 (Po shemi), se mi zdi, da se zlepa ne vklopi gretje sanitarne vode, oziroma toplotna za moje pojme prevečkrat dela.
če spremenim P4.1=3 (časovni program), pa dela skozi (verjetno kolikor dolgo je časovni program aktiven), a to eluje tudi tedaj, ko je zalogovnik hladnejši od Toplotne, kar pomeni, da mi toplotna greje zalogovnik,kar mi na misel ne pride.
Predpostavljam, da tišči nek zajec v nastavitvah...
Imam sw 3.4r2_wdcxx
Ostale nastavitve vezane na sanitarno:
P4.1=42
P4.2=0
P4.3=0
P4.7=1
P4.8 =180
P4.9=1
S4.1=1
S4.2=10
S4.3=54
S4.4=0
S4.5=0
S4.6=5
S4.7=5
S4.10=50
S4.11=16
S4.12=0
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 16.2.2016
Poskusi parameter P4.8 spremenit na 300 kot je tovarniška nastavitev, ter P4.9 daj na 10.
S4.2 zmanjšaj na 5 al 6
S4.3 zvišaj za kakšnih 10 in
S4.12 na 5 kot je prednastavljeno.
Popravjeno... Zdej pa par dni opazujmo. Me zanima, kolikokrat jo bom slišal (toplotno).
TNX!
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - M|ha - 24.8.2016
Imam 2-minutni pogon mešalnega ventila. Zamenjal bi ga za 1-minutnega, me pa zanima, če bi dosegel enak učinek s spremembo "P" konstante regulatorja iz 1 (privzeto) na 2?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.8.2016
Vsekakor ti bo z vrednostjo 2 bolj intenzivno pomikalo položaj mešalnega ventila.
Če pa 2 pomeni 2x hitreje pa težko sodim. Malo se boš moral "poigrati" z nastavitvami med 1 in 2.
Ni pa to tako kritično in manjši pomiki ne bodo nič narobe. Bo pač več korekcij potrebno, da izbere pravi položaj. Slabše je če imaš prevelik P, ker ti bo preveč odprlo, nato preveč zaprlo in tako naprej vrtelo okrog prave vrednosti
