Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 5.12.2012 jankol Napisal:Zadnji del komore pa imam odmaknjen cca 5 cm od izmenjevalcevJaz bi se tega lotil v smeri kot je v priloženi skici. Naredil bi jekleno škatlasto podkonstrukcijo v obliki H. Zgornji del zapolniš s šamotom in dobiš izg. komoro, spodnji pa služi prehodu plinov ob dnu, tako kot ob bokih na omočene bočne stene. [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/xd/3JtJntuh/skica-komoreunichr("46")jpg[/url] Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 5.12.2012 Ja zanimiva izvedba, vendar že tako ali tako imam nizke dimne pline. S tem jih bi še ohladil. Lp Janko Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 5.12.2012 jankol Napisal:Se popolnoma strinjam glede kurjave.Lesni briketi in ostala žagovina ni za kotel, kod ga imam. Saj dela, vendar ni to to. Težava briketov je v tem, da se prehitro vname celotna količina, ki si jih dal v kotel. Posledično v trenutku veliko plina. potem imamo težavo, ker se napihnejo in ne padajo na šobo tako kod je treba, zato ratajo nad šobo luknje. Tudi če mešaš z težjimi poleni je problem, ko ti potem ali pade ali pa ne. Če pade dol imaš težavo, ker ti zabije šobo. Itd.. Vendar če drugega ni, in če si prisoten v bližini, da malce podregaš gredo tudi briketi. Saj sem si pripravil 4 pm suhe bukovine. Vendar je to za takrat, ko me ne bo doma, in bo kotel lahko delal sam. Ta rjavina pri meni je posledica ker na kraju kurjenja ostane še veliko žarečih briketov v nalagalni komori, temperatura IK pa je že toliko padla, da ne pogorijo tako kod je treba. Zaloga briketov je bila narejena za štadlerco. potem pa je padla odločitev za zamenjavo kotla in sedaj je treba to prežvečit. Naslednja kurilna bo že boljše.Janko bi moral imeti takle kotel za kurjenje briketev ali pa za polena .Je univerzalec,kakšna je cena???? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atmos.cz/english/kotle-007">http://www.atmos.cz/english/kotle-007</a><!-- m --> Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 5.12.2012 Sem se zanimal tudi za to, pa v Etiksu niso bili kaj navdušeni. Ko sem jim omenil mojo kurjavo so mi ponujali navaden kotel. Cratos hvala za današnji čas, ki si ga vzel zame. Spet sem se naučil nekaj novega. Sedaj pa to spraviti v prakso pa bo. Hvala! Danes je trabi dobil nedeljsko kosilo. Sama bukova drva prve klase. Vlage pod 15%. Je delal kod šus. Ik lepo siva. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?27/Ia/133lVIaT/hpim1873.jpg">http://shrani.najdi.si/?27/Ia/133lVIaT/hpim1873.jpg</a><!-- m --> Baker ki je bil položen na pepel <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?b/Xp/4CCgSC6O/hpim1874.jpg">http://shrani.najdi.si/?b/Xp/4CCgSC6O/hpim1874.jpg</a><!-- m --> Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 6.12.2012 Jankol že uredu!! Rad pomagam,če le lahko.Kako so spremenljive razmere pri kurjenju na drva,da človek včasih komaj verjame. Ko delamo razne poiskuse, spolh se to lepo vidi pri tebi.Boš premaknil,en šamot in bo izgorevanje čisto drugačno,kurjava pa je tudi zelo pomemben faktor pri gorenju. To teorijo in prakso poskušam ucepiti uporabnikom piroliznih kotlov nekateri se pač ne znajo ali pa nočejo sprijazniti s tem,da te kotli niso stare STADLERICE,ki si jih nahranil s vse mogočimi štori. Tak poiskus sem naredil tudi sam.Zakaj gre: Na ostanku oglja sem dal malenkost trsk na te trske pa nametal kar debela polena zame že kotel ni hotel nikakor začeti faze pirolize.Za poiskus pa sem dal v komoro tudi baker se ni stopil kar pomeni,da je veliko odvisno kako na debelo imaš nacepljena polena in nenazadnje kakšna vrsta lesa po kaloričnosti ukuriš. Mislim pa,da nebi smel biti problem,da nekaterim uporabnikom manjka 100°C gor ali dol,če se temperature že sedaj gibljejo okoli,11oo°C je to zelo spremenljivo.Boš postavil malo drugače kakšno poleno ali pa je med njimi kakšno poleno ,ki ni čisto suho in se vse podre. Ugotovitev je taka,da je lahko izgorevanje v kotlih zelo spremenljivo,dejavniki pa so znani.Se pa ni dobro zaradi tega sekirati in obremenjevati. Kot sem ti rekel Jankol težko boš s svojo žagovino prišel v tisto fazo uplinjanja,ki si ga videl pri meni s kompaktno kurjavo pa nebi smelo biti nobenih problemov. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 6.12.2012 Debela drva so kr problem ja... pri nas smo bolj lene sorte in je velikokrat v kotlu kak kos ki ima v premeru tudi več kot 20cm... Samo se pozna da z debelejšimi kosi ni tapravega efekta. Sicer je odvisno kako naložiš peč, če daš spodaj na dno drobno in potem čedalje debelejše kose ni problem, če pa naložiš nemarno pa ne zalaufa tako kot treba... se vidi na temperaturah in tudi regulacija ne pomaga dosti.Zadnjič sem mel notri en komad ki je bil sigurno čez 30cm (ja je hudič če so vrata 40x45cm... zgubi človek motivacijo za sekanje drv), plini niso prišli nad 140°C eno uro... ![]() Kaj pa dolaganje drv med gorenjem... kakšne izkušnje imate? Je to sploh zaželjeno/dovoljeno v uplinjevalnih kotlih, ali celo škodi materialu (IK in šoba)? Meni se zdi da dolaganje precej zmeša (pokvari) delovanje kotla, sploh če doložiš potem ko gre prvo nalaganje proti koncu in je notri samo še malo oglja... Rabi zelo dolgo da pride k sebi, kot da bi tista vlaga ki je v drvih popolnoma ohladila IK in potem rabi vsaj pol ure da spet zalaufa tko kot treba. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 6.12.2012 Zakaj ugibaš o ohlajevanju komore pri dolaganju? Izmeri temperaturo pa boš vedel. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 6.12.2012 Živjo taubi... vidiš to mi je všeč na tem forumu, taka zdrava mera sarkazma... Ja sej bi zmeril, sam čakam pošiljko s kitajske... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 6.12.2012 Brez zamere Jozko, ampak lepo paše kot flek, na tvoj del posta par strani nazaj: ''take senzorje dobiš za 10€ na ebayu... sem nekaj strani nazaj prilimal link iz ebaya...'' pa malo heca tudi mora biti :lol: Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 6.12.2012 Danes sem dvignil dno IK za 5 cm. Dobil sem slabše rezultate. Tako mora biti Ik pri meni, če je v taki obliki globoka od zgornjega roba spodnje komore cca 20 cm. Proti večeru mi ni dalo miru pa sem še enkrat na hitro zakuril. Znižal IK na 20 cm dodal notri moje velike kotne letve, dodal visoko zaslonko in dal testni baker. Ki pa sem ga položil na stran do kotne letve. Segrel kotel z drvmi in dodal brikete. Kotel je delal odlično. Tudi vplinjevalna faza je bila precej podobna Cratosovi. Kotel bil za 2°C višje kod ponavadi. Gorenje sem posnel samo se ne vidi dobro <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=deO4CITw5D0">https://www.youtube.com/watch?v=deO4CITw5D0</a><!-- m --> Komora pa je lepo siva brez rjavine in baker je zginil, kar ga je bilo iznad pepela. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3o/10e/4tjJg1wb/hpim1879.jpg">http://shrani.najdi.si/?3o/10e/4tjJg1wb/hpim1879.jpg</a><!-- m --> Sedaj pa v akcijo, kako tako ali boljšo komoro narediti za trajnešo uporabo. Notranje mere komore so : širina 25 cm, višina 20 cm, globina 50 cm. Zunanje širina 31 cm, višina 26 cm in globina 56 cm. Ali jo odlijemo v termobeton, ali pa Cratosovi materiali. Sem že razmišljal, da bi jo naredil iz dveh polovic in v sredino na spoj dal Cratosov klin. Obe polovici pa krožno speljal. Ideje zelo dobrodošle. Lp Janko Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 6.12.2012 Janko bravo. Zaslužiš si vse pohvale, kako si z malo inovativnosti v kratkem času in z minimalnim vložkom pripeljal kotel do zelo spodobnega nivoja. Kakšne pa kaj uporabljaš nastavitbe primarnega in sekundarnega zraka? A jih kaj spreminjaš ali so vedno enake? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 6.12.2012 Predno sem se začel z igranjem z IK komoro, sem imel težave z primarjem. Kotel je velikokrat sopihal ali pa celo streljal. To pa zato, ker je bila komora premajhna, da bi pojedla vse pline. Poleg tega je bila tudi preozka, in je pline zabijalo nazaj v šobo. Ko pa sem jo raztegnil in podaljšal, pa se je plamen začel lepše obnašati in poje tudi mojo žagovino- lesne brikete. Tako imam zadnja kurjenja primar odprt na cca 60 %. Dokler plini ne prilezejo na 120 pa so odprta delno tudi zgornja vratca. Loputa pa je zaprta. Sekundar je na začetku 0%. Ko se dimni preidejo 120 odprem sekundar za cca 20%. Ko preidejo 130 ali 140 pa začnem postopoma odpirat sekundar. Nad 150 je ponavadi sekundar odprt tam okoli 80 %. Potem pa ko je kotel segret na cca 80 pa se pri meni začne prava piroliza. Tu znižam sekundar na cca 30 %. In od tu ne pipam več nastavitev. Če kurim brikete, jih ne dam notri nikoli polno ampak cca 1/4 kurišča. In potem dolagam. Pri drvah pa ko pridejo plini nad 150 naložim glede na potrebe ogrevanja. To je trenutno moj protokol. Lp Janko Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 7.12.2012 Ja to s briketi delaš pravilno,če bi naložil vse na enkrat, bi se lahko pojavile težave. Posledično se lahko zamaši šoba in bi skozi IK vleklo samo dim,ker pa rabi ta dim tudi plamen,da se plini vžgejo in to vse skupaj ne ovirano pogori. Če pa plamen v spodnjem delu IK ugasne,potem nastaja katran,ki pa ni problem samo briketov ampak tudi predrobnih,,špičk-letvic,,tudi to razmerje mora biti ravno pravšnje ne predebelo ne pretanko.Pa tudi tega ne sme biti preveč,kaj ne Bond bond? Filmček je čisto OK .S čem si to posnel? Moj telefon mi uklopi filter in mi prikaže čisto vijolčno IK je pa čisto žareče bela. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 7.12.2012 jankol Napisal:Predno sem se začel z igranjem z IK komoro, sem imel težave z primarjem. Kotel je velikokrat sopihal ali pa celo streljal. To pa zato, ker je bila komora premajhna, da bi pojedla vse pline. Poleg tega je bila tudi preozka, in je pline zabijalo nazaj v šobo. Ko pa sem jo raztegnil in podaljšal, pa se je plamen začel lepše obnašati in poje tudi mojo žagovino- lesne brikete. Tako imam zadnja kurjenja primar odprt na cca 60 %. Dokler plini ne prilezejo na 120 pa so odprta delno tudi zgornja vratca. Loputa pa je zaprta. Sekundar je na začetku 0%. Ko se dimni preidejo 120 odprem sekundar za cca 20%. Ko preidejo 130 ali 140 pa začnem postopoma odpirat sekundar. Nad 150 je ponavadi sekundar odprt tam okoli 80 %. Potem pa ko je kotel segret na cca 80 pa se pri meni začne prava piroliza. Tu znižam sekundar na cca 30 %. In od tu ne pipam več nastavitev. Če kurim brikete, jih ne dam notri nikoli polno ampak cca 1/4 kurišča. In potem dolagam. Pri drvah pa ko pridejo plini nad 150 naložim glede na potrebe ogrevanja. Janko, kako je pa kaj z sajavostjo v zadnjem delu kotla? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 7.12.2012 Posnel sem z starim digitalnim fotoaparatom HP 717. Sajavost bom poslikal jutri, ko se kotel ohladi. |
