Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - balluf - 3.10.2013
Kdorkoli ! :?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 3.10.2013
Po slikah je ok, samo ne vem kaj imaš naprej od oventropa.
Imaš tam kaj zaprto. Kakšen nepovraten ventil.
Glavo od oventropa daj dol in pritisni palčko, če se premika.
Ko je glava dol mora voda iz peči direktno v zalogovnik.
Ali ti pumpa dela, je zrak mogoče v pumpi? odvi vijak na pumpi.
men218 Maš prav ,verjetno je bil zrak kriv je bilo slišati ropotanje.
Bom še danes probal.
Javim ko sprobam.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 3.10.2013
Nepravilno obrnjena črpalka?
JOHHAN
A si ziher , kako jo imaš ti obrnjeno ?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 3.10.2013
Ali lahko varnostni izmenjevalec (sts) na vrhu zamenjaš, tako da je dotok na desni strani (če stojiš pred kotlom) in iztok na levi.
Hanzi ne razumem prav dobro vprašanje, če misliš kjer je termostat je holendrer pumpe nižje kot na drugi strani, verjetno ne bo šlo.
balluf Napisal:JOHHAN
Ne nisem zato te sprašujem! Ne vem če ti kaj pomaga ampak, puščica na bloku črpalke mora bit obrnjena navzdol.
balluf Napisal:Hanzi ne razumem prav dobro vprašanje, če misliš kjer je termostat je holendrer pumpe nižje kot na drugi strani, verjetno ne bo šlo.
Hanzi je mislil na varovanje peči pred pregrevanjem-njegovi!
L.p.JOHHAN
Tako je johhan.
Ne, moje vprašanje se ne nanaša na tvoj problem. To je moje vprašanje ki nima veze s tabo.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - krop - 3.10.2013
A je priporočljivo vzet zdraven attacka tudi oventrop od attacka?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 3.10.2013
Pozdravljeni
Danes sem drugič zakuril letos, peč dela kot urca.
Grafe delovanja lahko pogledate na povezavi ki sem jo objavil na prejšnji strani.
želim vam toplo noč, danes je topel dom luksus, mogoče kdo to prebere pa nam jutri ze obdavci.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - balluf - 4.10.2013
Evo,
kot sem obljubil poročam, danes sem zopet zakuril in je špilalo kot je treba (za drugi zagon :wink: ) očitno je bil kriv zrak v sistemu - pumpi .
Peč sem naložil 3 krat malo več ko polovico nakladalnega prostora v roku 7 ur
( mešana drva slabe kvalitete ) in zgrel zalogovnik iz 12c na 81c + smo se še greli. Tongue
Sedaj je zalogovnik polen zgoraj 81c spodaj 75c ,kaj pravite je to vredu?
Zanima me ali je normalno da oventrop pumpa dela do 65c tudi ko ni vec goriva
ker se mi zdi ,da hladi zalogovnik kaj bom imel na konco tudi 65c v zalogovniku preden ugasne pumpo?
Edino kar mi dela skrbi je pritisk v sistemu ki je narasel iz 1,6 na 2,6 bara kar se mi zdi preveč :evil: .
Kaj bi bilo lahko narobe ,premajhna ekspanzijska. Razdalja od peči do ekspanzijske je 10m cevi ekspanzijska 150l zalogovnik 1500l ????
Kakšna ideja ? Sad
Re: Attack 25-35 DPX lambda - stafan - 5.10.2013
balluf Napisal:Sedaj je zalogovnik polen zgoraj 81c spodaj 75c ,kaj pravite je to vredu?
Odlično
balluf Napisal:Edino kar mi dela skrbi je pritisk v sistemu ki je narasel iz 1,6 na 2,6 bara kar se mi zdi preveč :evil: .
Kakšna ideja ? Sad
Čisto normalno, nc bat.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 5.10.2013
zadevo reši tako da ko bos imel zalogovnik na 80 po celem je poln, takrat. vodo pri peči zadaj spust na 2 bara.
ko se vse ohladi bo okoli 1.2 bara.
Drugače pa ti dela ok.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - dstepy - 6.10.2013
Kakšen naj bi bil tlak v sistemu in kakšen v ekspanziji?
