Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 8.12.2014 Seezeef Delalo bo zagotovo. Zagotovo pa se bo ulilo in nekaj dlje kapljalo iz dimnika kot sicer. Na vsak način si pripravi mešalni ventil, bo potem manj dela in rezultati vsaj po mojem testiranju boljši, tudi zalogovnik boš v krajšem času začel polniti s primerno temperaturo vode. Testiranje bo zagotovo enostavnejše, saj boš lahko dvignil povratno vodo po mili volji. Moraš vedeti, da trenutna moč tvoje rakete (po mojem mišljenju) ne dosega odjema izmenjevalca, zato je za zagotavljanje primerne temperature iz izmenjevalca v zalogovnik še kako pomembno kakšno temperaturo spuščaš vanj. Potem pa so tu še nenasitni radiatorji, ki bodo za boljše delovanje prav tako potrebovali mešalni krog, sicer bodo pojedli praktično vse, zalogovnik pa ne bo dobil nič, v stanovanju pa verjetno prevroče. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 8.12.2014 Verjameš ali pa ne - Dolgo je že, kar si bil pri meni in si pozabil . Moj zalogovnik je 150 m2 betona v talnem gretju. Par lojtric imam za brisače sušiti in 300 l bojler za sanitarno vodo. Vsak od teh elementov(talno, lojtre, bojler) je v svoji avtomatizirani zanki. Talno je krmiljeno z motornim mešalnim ventilom preko avtomatike. Ostali dve veji sta bolj kot ne minorni. Če upoštevam mnenje ramzaya s hrvaškega foruma, potem imam avtomatsko voden zalogovnik v talnem gretju in to velik. Saj v končni fazi bom verjetno ziher dal dvig povratnega voda za peč in to s patrono 50 ali 60 stopinj. Več ne rabim, čeprav bi znalo iz izmenjevalca priti ven svašta . Drugače pa sem podrobno premeril tudi izmenjevalec holandskega mojstra, ki z manjšo raketo greje 120 m2 slabše izolirane bajte kot je moja, zato mislim, da me ni strah, da bi bilo kaj premalo ali močno zgrešeno. To zimo bi rad izmenjevalec in peč dal na vago pa da vidim kako funkcionirata skupaj. Načeloma so vsi deli že nekje testirani in primerni. Naslednje leto bi rad to vse skupaj samo res dobro zapakiral v en ličen paket .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 8.12.2014 Seezeef Ja res je že dolgo tega pa tudi verjetno je kar nekaj sprememb na tvojem sistemu, ki je že takrat deloval odlično, pa vendar vgradi mešalni ventil že v startu, bo kasneje nekaj manj dela, strošek pa ni tako velik. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 8.12.2014 Ma saj imaš prav, malce sem cincal. A na koncu koncev, se iz bebavega poskusa brez dviga, najverjetneje, nihče ne bi nič pametnega naučil . Trmarjenje brez vzroka je morda pravi vzrok ali pa dejstvo, da me že več kot mesec križ boli, da se mi že malo meša .... .
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 11.12.2014 Pohvala za izdelan izmenjevalec! Komaj čakam, da vidim, kako ga boš spojil v peč. Glede zalogovnika v talnem gretju pa mi ni povsem jasno, mogoče razmišljam narobe in bi bil hvaležen za pojasnilo. Tlaki 150m2 je cca 10m3 betona so vsekakor velik akumulator toplote, ampak to ni želeni zalogovnih=shramba, ker ni izoliran (tudi ne želiš, da je, da ti greje stanovanje). Torej, če peč bolj ali manj stalno deluje ob nazivni moči je vse OK - ampak pri peči na drva to pomeni, da moraš stalno vzdrževat pravi ogenj... Če pa imaš viške energije jih seveda lahko strpaš v tlake, ampak to bo pomenilo, da bo v hiši prevroče... Smisel zalogovnika vidim, da imaš peč večje moči in da višek toplote shraniš v izoliran hranilnik (npr. 1000 litrov vode) in potem iz njega jemlješ po potrebi torej talno gretje napajaš s konstantno temperatudo npr. 30C. Brez zalogovnika pa imaš večja nihanja temperature tlakov, kar ni zaželeno. Sicer imaš mešalni ventil, da v talno pošiljaš želeno temperaturo, in če bo peč in izmenjevalec imel višek moči, glede na porabo ti bo v izmenjevalcu zavrelo - ker ne boš shranjeval v talno (npr. da je že dovolj toplo v stanovanju in bo mešalni ventil na minimum). Ali razmišljam prav ali streljam v temo? Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 11.12.2014 Grga1 - Ne vem, če streljaš v temo. Samo povedal sem, kar je imel na to temo za povedat največji znalec o teh stvareh daleč naokoli. In če te res zanima kaj je o tem imel za povedat lahko poiščeš nekje tukaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forumunichr("46")hr/showthreadunichr("46")php?t=171564&page=697[/url]. Malo veliko strani za v glavi držat. Vsekakor pa zakladnica idej in znanja. Nihanja v betonu niso tako velika in če kuriš vsak dan ne bi smelo biti težav, menda. Seveda bi bil bolj miren z zalogovnikom ampak po njegovih besedah ga ne rabim, ker ga že imam . In izgube iz mojega betonskega "zalogovnika" gredo točno tja, kjer bi jih rad imel - v ogrevanje hiše . Spodaj in okoli pa je izoliran . Win-win? Bomo videli ko bo spojeno in delovalo, kako se bo obneslo .Včeraj sem domov navlekel vso kramo za inštalacijo(ventili, esbe, pumpa, fitingi, cevi, .... ) - še krtačo za dimnik in izmenjevalec čistiti sem kupil . Samo še rokave zaviham in naslednji teden predelam/dodelam napeljavo. Potem pa gre sod iz hiše, nekaj šamota gre stran in malo se bomo igrali z zidanjem en dan . Peč bom skrajšal za širino zidaka, morda dve. In to je to. Vratca za čiščenje bom kar z eno šamotno opeko zimproviziral zadaj. Letos je edino pomemben test izmenjevalca, režim kurjenja in kako se bo obnašal ves sistem. Vsekakor bom pofotkal in delil tukaj z vsemi, ki jih zanima.
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 30.12.2014 Kako pa to, da se nihče ne odloča za samogradnjo uplinjevalnega kotla? Prednost pred raketo je po moje v tem, da gre manj šamota, pa tud zalogovnik za drva ima lahko konkreten. Verjameš ali pa ne(če boš slučajno bral), Pred časom si na ta forum narisal skice tvoje zamisli uplinjevalnega kotla. Si potem kaj naprej delal na tem? Bila je zanimiva zamisel, da so drva ogrevana od zunaj in se s tem v izgorevalno "komoro" dovede bolj koncentriran(nezgoren) plin in imaš samo "sekundarni" zrak. Zanimivo pri uplinjevalnem kotlu bi bilo tudi to, če bi se dalo regulirat moč izgorevanja (morda spreminjanje velikosti spodnje izgorevalne komore, morda velikost reže,...) tako da bi se potreboval manjši zalogovnik, saj bi se to prilagajalo zunanjim temperaturam, ne da bi se kaj bistveno spreminjal izkoristek kotla. Upam, da ne pišem neumnosti kot zadnjič z tisto uplinjevalno konzervo. Ma samo mi še vedno ni jasno, zakaj pri tisti konzervi ni dima, če pa ne izgorijo vsi plini? Lep pozdrav vsem. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 31.12.2014 Kotel o katerem sem pisal je že narejen in letošnjo sezono že delam testiranja na njem. O velikosti komore in velikosti oziroma preseka šobe pa razmišljaš pravilno. Velikost komore je seveda zelo povezano s površino vstopa plinov skozi to šobo. Pravilno razmerje poleg pravilnega dodanega zraka, moči ventilatorja itd zagotavljajo optimalno izgorevanje. Zakaj se ne kadi oziroma se malo kadi iz raketne peči pa je (moje razmišljanje) razlog v optimalni velikosti komore in vseh že preverjenih dimenzij in seveda o tem koliko drvi lahko v določenem trenutku gori. Podobna zgodba o kateri razmišljaš oziroma sem zgoraj tudi omenil. Čedalje več pa je ugibanja glede CO. Pravilnika v Sloveniji še ni, obljubljajo pa ga nekje v februarju 2015. Po dolgem brskanju pa naj bi meritev zgledala takole (ne izključujem napak pri razumevanju in upam, da nekdo ki kaj več ve o tem pove svoje mnenje oziroma deli svoje znanje z nami): CO se meri v najbolj idealnem časovnem obdobju gorenja in sicer naj bi meritev potekala 15 min (skupaj) oziroma zbereš dimne pline v vrečo (15min) in potem opraviš meritev tega plina iz vreče, pri kateri zopet dobiš 15 minutno povprečje. Če bi merili celotno časovno obdobje enega kurjenja pa je CO vse kaj drugega kot zadovoljivo (ne govorim o odličnem, prej o katastrofi podatka meritve.) Zopet moje mnenje: regulacija kotla z lambda sondo je vse prej kot učinkovita in pravilna. Regulacija z lambda sondo je nek algoritem softweraša, ki ga je napisal. Realno dejstvo pa je da je les od trenutka do trenutka spremenljiv tako močno, da ga noben algoritem ne more pokriti. Cratos je že govoril o dobrih rezultatih, ki niso plod lambda sonde pač pa o lini skozi katero gledamo plamen in na podlagi opazovanja spreminjamo določene parametre s katerimi zagotavljamo optimalno (ne idealno) gorenje. S takim načinom regulacije lahko dosežemo precej boljše rezultate CO kot jih lahko zagotavlja elektronika z lambda sondo, seveda mora nekdo sedeti zraven in se igrati z nastavitvami, kot to dela elektronika. Upam, da s temi ugotovitvami zopet koga ne razjezim. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 31.12.2014 Naredil sem skoraj vse, kar sem nameraval. Zvezati moram še zadnje metre inštalacije z obstoječo ck. Če bom danes priden, morda danes zakurim prvič v "najnovejši" inkarnaciji moje rakete, ki je iz Krematorija ratala Monolit . Več pa kasneje ... . Pa vesele praznike, moji bodo delovni. V pritličju imam gradbišče, v dnevni sobi karjolo in čistim z lopato, škrta mi med zobmi in mi bo še mesece verjetno, ampak nekaj je treba narest tudi kar tako, iz firbca, potrebe, hobija, ... .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 31.12.2014 Seezeef. samo tako naprej. Pohiti da se boš grel v novo leto. Vesele praznike vsem skupaj. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 3.1.2015 Evo Čestitke za Novo leto tudi od mene za vse - pozno, a sem bil zaposlen do zdaj. Evidentno je, da je moje kurišče premajhno, prešvoh. Brez kw-ov ni kW-ov . Vsaj zdi se mi. Nekdo mi je rekel, da ne bom najverjetne uspel z nule segreti bajte in jo res ne morem. Bo treba probati s firebox kuriščem, očitno. No še prej bom probal z neko obliko turbolatorjev, ker sem zdaj brez njih in se mi zdi, da samo frči dim preko cevi.Kakšno slikco pripnem kasneje za gušte. Pa probam še hišo segreti z nafto in videti kako toplo lahko furam s to pečko. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 4.1.2015 Preden moderator zopet izbriše temo, naj jo pazljivo prebere in se s kom še posvetuje. Nekaj podatkov in morda napotkov vsem tistim, ki se kakorkoli ukvarjajo s kotli. Najprej se seveda zahvaljujem vsem tistim, ki ste kakorkoli bili v pomoč pri tem projektu. Morda najbolje kar poimensko -Morska zvezda -Alex -Cratos -Marko100100 -Seezeef -Ramzay Če sem koga pozabil naj mi ne zameri. Pa še morda nekaj takih, za katere ne bi bilo čudno če bi še danes sedeli ob gašperčku skupaj z moderatorjem, ki je brezglavo komentiral in kasneje zbrisal svojo sramoto, ne pa tudi kompletnih postov, ki še danes spominjajo na ... dolsina Napisal:Škoda da si bolj pameten od inženirjev cele Evrope. Zaspanc Napisal:1200? Hudo, a imaš komplet šamotno peč, s priključkom na dimnik vred? Ja, tu imaš res 80% izgub :mrgreen: Upam, da kljub vsemu moderator ne bo zopet zbrisal tega posta, saj bo morda naslednja vsebina komu prišla celo prav pri svojem kotlu. Najprej naj komentiram zadnji omenjeni post. Kdo vpraša se nauči, kdor ne vpraša ostane celo življenje.... 1200 stopinj, ki sem jih nameril je bilo res, res pa je bilo tudi da je bil instrument kakršnega sem pač takrat imel in odstopanja od realne temperature so bila res velika. Kljub vsemu pa ocenjujem to temperaturo na nekje 900 stopinj, glede na izkušnje, ki jih imam sedaj. Torej gremo na temo, ki bo morda koga zanimala: Cel projekt je nastajal z nabiranjem znanja s pomočjo omenjenih in interneta. Potekalo je risanje, ki je razvidno tudi v tej celotni niti, kot jo Seezeef rad poimenuje. Varjenje kotla se je začelo v letu 2013 in je počasi napredovalo zaradi pomanjkanja časa, predvsem pa vzporednih projektih, ki so v tem času nastajali in se razvijajo še danes. Sončna elektrarna, kar nekaj postov z izmerjenimi podatki objavljenimi na tem forumu in sončnimi kolektorji (z objavljenimi resničnimi izmerjenimi podatki), ki so zahtevali kompletno zamenjavo kotlovnice v lastni režiji, kar je seveda podaljšalo projekt samogradnje peči na drva oziroma, kot me je kasneje Morska zvezda naučil, da je to kotel in ne več peč. Slednji je seveda zelo veliko pripomogel k mojemu projektu in s svojim nesebičnim znanjem resnično veliko pripomogel pri nastanku kotla. Sodeloval je praktično od začetka pa do danes. Še enkrat ti hvala za to. Kotel je v sedanji obliki pred nekaj meseci (v poletnem času)dobil končno podobo in bil pred dvema mesecama spuščen v pogon. Prvi rezultati odlični, potem pa seveda nepredvidene težave, popravljanja komore in testiranja, ki zahtevajo veliko prostega časa. Na kratko opis kotla. Približno 1000 kg pločevine, približno 100 kg težka komora. Kotel je namenoma zaradi testiranj zgrajen modularno in sestavljen iz vijačenih in popolnoma razdružljivih in zameljivih naslednjih delov: -kurišče, ki ni obdano z vodo in se je pri testiranju pokazalo za idealno. V praksi v normalnem delovanju pa se je izkazalo, da je to velika napaka, saj preko tega dela izgubljam največ energije. -izgorevalna komora (pločevinast del) oblit z vodo -prehod iz komore do izmenjevalca (oblit z vodo) -toplotni izmenjevalec -ventilator na vrhu izmenjevalca -nedokončana obleka kotla z izolacijo(manjkajo sprednja vrata zaradi izgleda) -komora za enkrat narejena iz glinene žgane opeke in dodatkom vermikulit izolacije, zelo majhen del Opis kurišča: Kot sem omenil je narejeno iz pločevine in sicer enako kot, da bi bilo grajeno za vodo. Razlika je v tem, da je v notranjosti med stenami pločevine zrak. 15 % tega prostora je namenjeno sekundarnemu zraku, ostanek pa primarnemu. Notranjost kurišča je obdano z vermikulit izolacijo. Ta del je v kurišču še najboljša odločitev. Po vsem testiranju je ta prostor oziroma kurišče brez kančka katrana oziroma je čisto po vseh teh kurjenjih tako kot je bilo pred prvim kurjenjem. Vermikulit je umazano belkasto rumene barve in tak je še danes. Tudi na otip s prstom je popolnoma brez umazanije. Temperatura v kurišču je prav zaradi tega odlična in si je ne želim spreminjati. Kaj bo prineslo novo kurišče oblito z vodo pa ne vem. Edina težava vermikulita je v tem da je s časom začel pokati in je že kar precej razpokan. Rešitev bo prevleka z ognjeodporno inox pločevino. Dno kurišča je narejeno iz ognjeodpornega inoxa in je do danes skoraj kot na začetku. Je pa zaradi vročine upognjen. To bi lahko preprečil z upognjenimi in ojačanimi vogali. Kjerkoli je ojačan je tudi tam praktično brez deformacij. Narejen je kot lijak, ki ima na vrhu dvojni votel rob po katerem prihaja primarni zrak. Tudi ta dovod zraka se je izkazal za zelo učinkovitega. Dovod sekundarnega zraka pa je malce bolj neposrečena varianta vendar dobro služi svojemu namenu. Komora je doživela največ sprememb, saj jo je vročina vsakič obdelala. Prva je bila narejena kot sem jo narisal. Šoba narejena iz narobe obrnjenega cilindra (klobuku podobne oblike). V spodnjem delu pod šobo v tem cilindru je bila mrežica iz volframovih elektrod za varjenje. Sama komora pa je bila izdelana iz same glinene opeke brez kakršnih koli dodatnih materialov. Merjenje CO v tej varianti že pri prvem kurjenju je pokazalo na dokaj dobre rezultate približno 550 ppm, kar ni tako slabo. O CO bom pisal nekoliko kasneje. Rezultati so vse prej kot pričakovani. Šoba v obliki cilindra je je bila iz litega železja (ostanek nekega stroja) predelanega v šobo. Na žalost je šoba v taki obliki prestala samo kakšnih 5 kurjenj. Kasenje je cilinder (spodnji del) enostavno padel v izgorevalno komoro. Rezultati so se trenutno poslabšali. Naslednja komora in šoba je temeljila na tem kar je od prejšnje šobe ostalo. Torej vse enako, samo stene iz gline so bile prekrite z dodatnim vermikulitom. Sprememba tudi sekundarni zrak. Zadeva je bila dokaj zadovoljiva in je pri meritvah CO prinesla trenutno meritev celo 50 ppm, kar je dokaj v redu vse do podatka, ki je vse skupaj malce obrnil na glavo. Relevantna meritev CO naj bi potekala v časovnem obdonju 15 min. Ves ta čas moraš meriti CO. Povprečje 15 minutnega merilnega intervala ti da vrednost, ki jo proizvajalci v posebej pripravljenih pogojih izmerijo in potem objavijo v svojem reklamnem materialu. Tudi ta komora ni prinesla dologtrajnih uspehov. Naslednja oziroma sedanja šoba je popravek dna kurišča z dodatno šobo, ki pa gre zopet v skoraj popolnoma narejeno komoro iz glinene opeke. Le majhen del je narejen iz vermikulita, ki pa ne prenese dovolj visokih temperatur v komori. Seveda tudi ta ni končna. Nekaj napotkov in morda tudi težav s katerimi se ukvarjate kurjači pri svojih kotlih. Sama šoba je vsaj toliko pomembna kot sama izgorevalna komora, morda celo bolj. Izkoristki, ki vam nihajo so predvsem posledica slabe šobe, ki se v določenih trenutkih zabaše v celoti ali pa samo delno. Če se vam dogaja da vam izkoristek pleše od kurjenja do kurjenja je krivec prav šoba. Seveda vpliva na to še marsikaj drugega kot je regulacija, vendar je šoba po mojem mnenju prva pri tem naslednja pa je regulacija, ki je ta hip ni boljše kot ročna. Prehoda iz komore v izmenjevalec ne bom opisoval, ker ni pomemben in tudi ni težav z njim. Toplotni izmenjevalec je narejen iz 21-ih cevi dolžine 900 mm, v vsakem pa je turbulator navit iz 10x3 mm ploščatega železja in ima obliko spirale. Vse spirale so povezane z vzvodovjem, ki omogočajo enostavno čiščenje izmenjevalca s pomočjo zunanje ročke. V izmenjevalcu je opaziti nekaj malega katrana, vendar je to zanemarljivo. Zanimivost tega kotla je kam pravzaprav gre katran, ki zaradi nepopolnega izgorevanja še ne zgori v celoti. Dimni plini zaradi svoje nizke temperature v določenem časovnem delu kurjenja kondenzirajo, kar pomeni kapljanje iz kakšne cevi iz kotla do dimnika. V samem dimniku pa nekaj časa teče po stenah nekaj časa pa kot drobne kapljice pada na dno dimnika, kjer se zbira katran v obliki in velikosti žaganja. Zanimivo, da se katran ne nabira na dimniku pač pa kompleten popada praktično suh na dno dimnika, kjer ga vsake toliko enostavno posesam s sesalnikom za pepel. Ventilator je vgrajen v lijakasto obliko narejene iz pločevine in odlično opravlja svoje delo. Maksimalna temperatura dimnih plinov 110 stopinj, povprečna 95 stopinj. Izkoristek je zaenkrat še premajhen tudi iz razloga suhega kurišča, vendar se lahko kosa in primerja z marsikaterim kotlom. Ubogljivost pri regulaciji je več kot pričakovana. Zelo lahko vodljiv kotel. Slednje ni mišljeno, da brez regulacije dosegam odlične rezultate. Ravno nasprotno. Odlični rezultati so odraz res precizne regulacije, ki pa je kotel še nima. Regulacija z lambda sondo niti približno ne uspe nastaviti kotel kot bi ga bilo potrebno. Z današnjo ročno regulacijo pa je kotel deloval res odlično. Kratek opis kaj se dogaja pri regulaciji: Ves postopek regulacije je temeljil izključno na temperaturi merjeni v prehodnjem delu kotla med komoro in toplotnim izmenjevalcem. Maksimalne temperature, ki sem jih dosegel v tem delu so bile 700 stopinj pa še to le kratek čas. Začetek gorenja je regulirala lambda sonda. Ko sem zakuril sem zaradi pomanjkanja kisika odprl vrata kurišča in jih zapral po 20 minutah. V tem času se je temperatura povzpela na 360 stopinj. Temperatura je bia merjena od šobe oddaljena za 900 mm in 150 mm pred toplotnim izmenjevalcem že v področju oblitim z vodo. Ko je regulacija zaznala gorenje tudi po 20 minutah in dimnih plinih 55 stopinj se je zmanjšala hitrost ventilatorja, zmanjšal se je primarni zrak na 10 %, odprl sekundar na 10%. Temperatura je zaradi tega pričela strmo padati in padla na 310 stopinj, kjer sem oba motorja za zrak odklopil in začel z ročno regulacijo vse na podlagi temperature. Povečal sem vrtljaje ventilatorja in s tem dosegel ponovno višanje temperature. Temperatura se je dvignila na 450 stopinj, obmirovala in ponovno začela padati. Tokrat sem ukrepal takoj. Z zapiranjem primarnega zraka na 0% sem dosegel ponoven dvig temperature. Ko se je temperatura ustalila je začela s ponovnim padcem. Takoj sem začel z odpiranjem sekundarja in ugotovil, da je 28 % odprta loputa najprimernejša. Od te točke so bili vsaki poskusi regulacije zrakov samo še slabši. Nastavitve zraka so do konca kurjenja ostale enake. Temperatura je v tem času narasla 620 stopinj. Za nadaljni dvig temperature je vplival samo še ventilator ji sem ga postopoma zmanjševal in ga zmanjšal proti koncu kurjenja na 50% začetnega stanja. Ko se je les spremenil v oglje je temperatura ponovno začela padati, česar pa se ni dalo več zaustaviti. Temperatura je padala zelo počasi. Meritev CO zanimiva tema in eno samo razočaranje ko resnici pogledaš v oči. Upam, da se motim vendar vse kaže prav k razočaranju. Meritev se je začela 3 ure po začetku kurjenja Kot sem že napisal je meritev pravilna v skupnem merjenju 15min. Nekajkrat vmes sem poskusil, dokler nisem v času oglja našel pravi trenutek za merjenje CO. Meritev je trajala skoraj 20 min, rezultati pa so naslednji. Začel sem pri 125 ppm. Rezultat je padal vse do 95 ppm in se dobrih 10 min vrtel okoli 110 ppm. Po 20 minutah je narastel na 175 ppm. Ustavil sem meritev in izračunal 15 minutno povprečje ki znaša 135 ppm. Vsak drug trenutek pred ali po tej meritvi je eno sama resnica, ki je očitno nihče ne razkrije(upam, da se motim). Do trenutka, ko sem začel z meritvami je CO tako visok, da bi v kratkem uničil vsako kemično celico za merjenje CO. Tudi po tem merjenju CO zelo naraste in se kaj hitro znajde na 1000 ppm ali pa še višje. Podatki instrumenta pri 95 ppm so naslednji: - Temperatura dimnih plinov 97,1 - Kisik 13,7% - Izračunana ETA 93,1 (podatek, ki ga navajajo proizvajalci, pomeni pa trenutne toplotne izgube. Ta podatek v celem kurilnem terminu ne niha kaj drastično. Vsaj pri tem kotlu ne. Ta podatek zelo radi mešajo z dejanskim izkoristkom, ki pa je bistveno nižji. Tako je tudi pri tem kotlu) - CO2 7,2 % Med celotnim kurjenjem sem moral spreminjati tudi povratno temperaturo vode v kotel. Začetna se je izkazala za najboljšo 65 stopinj. Zmanjšati sem jo moral do 60 stopinj sicer je kotel zaradi višje temperature iz kotla 91 stopinj prehajal v spanje. Z regulacijo pa sem dosegel, da se je kotel obdržal ves čas delujoč. Razvoj kotla s tem še ni končan. Čaka ga še zamenjava kurišča oblitega z vodo in komora s šobo, ki bo narejena iz termobetona. To pa bo zgodba za prihodnjo sezono. Upam, da sem s tem prispevkom pomagal nekaterim, ki jih ta tematika zanima oziroma uporabljajo obstoječe kotle in jim bo morda opis kurjenja prinesel nekaj idej kako iztisniti več iz svojega kotla. Glede CO pa še moje mišljenje: kdor misli, da bo z raznoraznimi ukrepi iz peči ali kotla na les naredil ekološki kotel naj to misel oziroma željo pozabi. Kotel lahko izboljšate, kaj več pa ne! Če želite eko (sam sem imel enak cilj)preidite k drugim virom ogrevanja. Lp in veliko uspeha vsem tistim, ki imate toliko poguma da ob nevmesnih pripombah nekaterih pesimističnih forumašev še kaj naredite in se vsaj malo približate svojemu cilju: narediti nekaj več za ekologijo. Za kakšno tiskarsko napako se opravičujem! Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 5.1.2015 Verjameš, HVALA za delitev tvojih izkušenj, spoznanj, čeprav so na nek način kar grenka. Takole ko si zamišljam v glavi vse idealizirano vse deluje super, samo v realnosti pa potem nastane 1001 problem... In kotli za samograditelje(neizkušene začetnike) morda niso najbolj hvaležen tip projektov - ugotavljam. Zato se jih morda tudi tako malo odloči za samogradnjo. Se pa kljub temu pri tem dobi ogromno izkušenj... Sicer pa sem si tvoj kotel predstavljal da bo narejen drugače kot po zgledu komercialnih. Glavna razlika sem mislil da bo v tem, da bodo drva za pirolizo ogrevana od zunaj(ogrevanje kurišča) - torej brez primarnega zraka. Tehnično izvedeno tako, da nek del(regulirano z loputo) izgorelih plinov greje inox zalogovnik drv. Torej, da v zalogovniku ne bi bilo izgorevanja(ni prisotnosti kisika). Prednost tega vidim v tem, da se šoba potem verjetno ne bi mašila, saj se oglje v zalogovniku ne bi tako posedalo. Oglje pa bi lahko potem(če bi ga želel skurit) posesal v drug kotel namenjen kurjenju oglja... nima veze. Druga prednost bi verjetno bila tudi, da bi pirolizni plini prišli v šobo bolj neizgoreli- koncentrirani in bi bilo s tem morda lažje dosegati visoke temperature. Tudi glede "sekundarnega" zraka bi bilo morda na tak način lažje, saj do trenutka, ko bi zrak vstopil v igro ne bi bilo prisotnosti kisika torej tudi poškodb materiala zaradi visokih temperatur ne bi moglo priti. Še en dodatek pa bi morda bil, da bi pirolizne pline pomešane z zrakom poslal skozi izgorevalno komoro napolnjeno z razžarjenim ogljem pridobljenim od prejšnjega kurjenja. LP Re: Samogradnja peči na drva - CimaBella - 5.1.2015 Verjameš, si kaj razmišljal o kombinaciji s čistilcem dimnih plinov? Vsaj 2 rešitvi pozna cratos. Mogoče lahko kaj takega narediš v samoizvedbi. (ni reklama, samo na hitro pobrana prva stvar z neta: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.razvojdoo.si/sub/slo/products5.html">http://www.razvojdoo.si/sub/slo/products5.html</a><!-- m -->) Čestitke za doslej opravljeno delo. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 5.1.2015 Verjameš ali pa ne - Bravo, evo po poti si se naučil ogromno, sam naredil spodobno peč in kdo ti lahko karkoli oporeka, bravo še enkrat. Tale nit se je pred leti začela žalostno in podcenjevalno - no danes se mi zdi, da samogradnja peči/kotlov sploh ni slaba stvar. Mimogrede, pri meni tudi vse deluje ok, samo še turbolatorje zrihtam in dvignem za kakih 10 stopinj temperaturo vode. Zaenkrat jo dosežem 50 stopinj, pa bi bil bolj zadovoljen z malo več za rezervo, ko je minus 20, kar se pri meni včasih zgodi in zna trajati tudi dva tedna(na srečo redko ). Pred dnevi sem se pa sam zaklal - dve regulaciji sta zafrkavali druga drugo in obe skupaj peč . Sedaj je ok . Samo bom pa vseeno zamenjal kurišče za firebox od Van Der Berga, ker je enostavno močnejše in bolj komot, izgorevanje pa enako kvalitetno saj je enak princip .Kar se eko peči tiče. Eko se meni bolj kot ne sliši dandanes kot psovka in marketinški nateg. Meni se zdi moja raketa še kako čista varianta, ker gre za obnovljiv vir, kar večina "čistih" ni. In govoriti o čisti elektriki itd je tudi mimo. Zares čisto je sonce, ki pa še ni rentabilno se mi zdi. Da ne omenjam, da ponoči bolj švoh sije ![]() . Če bi vse peči tako "čiso" izgorevale kot moja pečica, sploh ne bi imeli večine težav z okoljem, da ne omenjam, da se iz službe ne bi vračal čez zadimljeno in smrdljivo dolino. Včasih mi je delovalo domače, ko sem zavohal te dimne oblake, danes pa vem, da niso ok. Iz dimnika lahko gre samo vodna para z malo arome in nič več. Ko si me opozarjal pred kondenzom, sem ti pozabl povedati, da mi je prejšnji izmenjevalec vsaj precej redno spuščal napodstavek vlago. In tisti kondenz je bil najboljši dokaz, da mi raketa dobro dela - brez vonja in praktično prozorna vodica . Doma narejena peč ni utvara in ni sizifovo delo, ampak kar dobra stvar. Sploh pa, če imaš podporo ljudi tukaj gor in še kje za mejo(Ramzay in ostali ..). Če nimate dveh levih rok in granitne kocke med ušesi, potem vsekakor priporočam vsaj dober razmislek in posvet tukaj okoli tega .Pa še nekaj. Spomladi, ko je žled naredil svoje v deželici in je zmanjkalo "čiste elektrike" po dolini in hribih naokoli za kar nekaj dni, sem se lepo prijetno grel, za razliko od večine, ki je po poti še krušne peči podrla in svojih zasmoljenih štadlerc ni smela prižgati . Saj ne, da sem komu privoščil, bolj se je meni dobro zdelo, da nisem odvisen od elektrike. No z ok izmenjevalcem, se je to tudi pri meni končalo. Nekje dobiš in drugje zgubiš - važno da mi je toplo .
