Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - sassapo - 5.12.2024
Zagotovo se precej pozna, da niso vse stene zunanje, saj sama TČ v povprečju deluje z manj kot 2kw grelne moči.
Nekaj rezerve je pri sondi vedno zelo dobrodošlo.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - gmrl - 6.12.2024
(5.12.2024 ob 11:37)micpav Napisal: sassapo
gre za #socialistični blok# v 3 etažah iz 70let. Fasada je 12 cm grafitnega stiropora, ogreva se cca 170-180 m2, vse radiatorsko na 23 stopinj. Res pa je da sem lani menjal 3 radiatorje za občutno večje. So pa na našo odločitev za omenjeni sistem najbolj vplivale objave uporabnikov marsus, remi in pa seveda tvoje sassapo. Sem prebiral forum in zbiral informacije vsaj eno leto pred dokončno odločitvijo. Nisem se pustil kupiti z varianto, ki jo kot vidim ponujajo večini, v vse hiše 2x80m ali za rezervo 2x90m sonde, ampak sem hotel eno sondo. Zračunali so 130m, na svojo  zahtevo sem dal 150m. Po temperaturi sonde vidim, da je bila odločitev pravilna.
Oj! Smem vprašat, kdo vam je vrtal vrtino te globine?
Hvala lepa  Smile
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - micpav - 6.12.2024
Vrtal je Vrtine Palir- zelo vredu fantje
(6.12.2024 ob 09:16)micpav Napisal: Vrtal je Vrtine Palir- zelo vredu fantje
Je bil PILAR že na ogledu parcele in je predlagal 3 x 60 metrov.
MINERVO 2 x 80 metrov.
Lokacija ... Kranjsko polje.
Najbrž je tudi od sestave tal odvisno število in pa globina vrtin ... ne le od želje naročnika, koliko vrtin in kako globoke bi nekdo imel.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 17.1.2025
Poraba za ogrevanje in SV za leto 2024  = 2558 kWh.
Malenkost nižja poraba kot v letu 2023.
Vklopi kompresorja 2334.
Ure delovanja kompresorja 869h.
Brnik, 230 m2 na radiatorjih, 16cm siv EPS, 8cm termotop na strehi, 3-slojna okna, geosonda 2x90m, TČ on/off Vaillant 11 kw.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 7.2.2025
1.12. 2024 - 31.12.2024
Poraba elektrike …….. 435 kWh
Toplota skupaj ……... 2111 kWh
Toplota ogrevanje … 1785 kWh
Topla voda ……………... 326 kWh
Ure kompresor ………....237ur
COP 4,85
vstopna temp. 6 stopinj
1.1. 2025 - 31.1.2025
Poraba elektrike …….. 441 kWh
Toplota skupaj ……... 2006 kWh
Toplota ogrevanje … 1613 kWh
Topla voda ……………... 393 kWh
Ure kompresor ………....238 ur
COP 4,54
vstopna temp. 6-7 stopinj
Ker že nekaj časa smpremljan delovanje je vsako leto podobno, vstopna temperatura letos še ni bila pod 6 stopinj
Poleti topla voda COP 3,5
Ostali meseci ko je še gretje COP 4,5 in gor
Zadovoljen
Narejeno marca 2017, do sedaj brez pipanja, razen pritisk za solnico je padel iz 1 bar na 0,5 bara že kar nekaj časa nazaj, ampak monter pravi da ni nič tudi če bo kazalo 0 , so primeri pa  da deluje.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - sassapo - 8.2.2025
Nekaj tlaka mora biti, da ne pride do kavitiranja črpalke.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 2.1.2026
Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje jan. - dec. 2025:
2147 kWh
Proizvedeno 10.302 kWh toplotne energije -> SCOP = 4.8
Kompresor je deloval 1428 ur.
Na osnovi poletnih mesecev je ocenjena poraba za sanitarno vodo cca. 50 kWh električne energije/mesec ali 1.5 kWh/dan.
Povprečna dnevna poraba električne energije od dec. do feb. je 11 kWh/dan.
Link na podatke o objektu in načinu ogrevanja:
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=26448&pid=847935#pid847935
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 13.2.2026
jaz sn dolžn kr za dve leti Smile
Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo jan. - dec. 2024:
3176 kWh (2876+300 topla voda poletni meseci)
Proizvedeno po TČ 15000 kWh toplotne energije -> SCOP = 5,2
Kompresor je deloval 2905 ur.
Na osnovi poletnih mesecev je ocenjena poraba za sanitarno vodo cca. 50 kWh zato 300 kWh pribitka.
Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo jan. - dec. 202512058-9190:
3168 kWh (2868+300 topla voda poletni meseci)
Proizvedeno po TČ: verjetno nekaj podobnega, pozabil pogledat.
Kompresor je deloval 3508 ur.
Lep pozdrav.
