Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija
+--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339)
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 6.2.2015
Jaz se vedno ne verjamem, da je s tisto snezno desko iz Bolhe mozno spluziti 20cm snega.
Razen seveda, ce ne govorimo o 20m2 dvorisca....ali pa ce je operater kaksen Švarceneger v najboljsih letih :twisted:
Vprasaj prodajalca, ce ti sa garancijo....taksne deske na 50 ali 100kilskem strojcku nimajo sans. Kot sem ze rekel - vem kaj pomeni riniti sneg s tono tezkim vozilom, z verigami.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - pibomarco - 6.2.2015
tu mu kar gre Smile malo se ga obteži pa verige.. ali se bolj dvomi v samo kvaliteto deske?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=UWbBqTP5otk">https://www.youtube.com/watch?v=UWbBqTP5otk</a><!-- m -->
Deska je deska. Problem je lahko, ce se prevec zabijes v kaksen kamen ali kaj podobnega in tak udarec ni ravno blagodejen za vpetje.
Zelezna deska zdrzi, drugo pa je sila, ki je potrebna, da sneg rine tako dalec kot je potrebno.
Jaz sem danes moral na ene 5m, morda na 7 ...z vstran obrnjenim plugom. Ce bi samo naravnost bi ga narinil toliko,da bi sel nazaj preko deske, poleg tega bi se kup postal tako tezak,da se bi se enostavno ustavil in bi se vrtela kolesa v prazno, kljub verigam.
Se komentar na filmcek: zanimive verige je naredil.
Drugace pa se vidi, kako je v viaji sneg moral jemati v sirino kvecjemu pol metra ker drugace najbrz ne bi slo.
Ta rider je v rangu kaksnih 400,500kg in to ni primerljivo z motokultivatorjem.
Tudi deska ima vzmeti, da ne pride do direkt udara na vpetje, sicer pa mislim, da bi s frezo hitreje in bolje scistil, kot je tale sofer spluzil.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - cevko - 6.2.2015
Ni panike. Tvoj vrtni traktor je povsem dovolj za ta snežni plug, to je dejstvo. Če te skrbi odklon pluga pri naletu na oviro in če ta original to nima....vse se da predelat, če to že nima original. Je pa seveda odklon pluga pri naletu na oviro potreben, če želiš šasiji vrtnega traktorja še nekaj let delovanja.
Imam varovalo; govoril sem o deski iz Bolhe.
Saj to sem mislil. Govorimo o deski, katerega link je dal pibomarco.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - pibomarco - 7.2.2015
Po opisu sodeč, deska je vrtljiva po 2 stopnji levo in desno ter varovana z vzmetjo, če naletiš na oviro se prekucne. No verjamem, da ne bo šlo čisto kot po maslu, a verjetno še vseeno lažje (in bolj zabavno) kot z lopato.. Smile
Na tale "stroj" bi pa montiral to zadevo :mrgreen:
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 7.2.2015
Ce imas raven teren bo slo, ce bo le deska dovolj pritisnila ob tla, da ne bos puscal sledi za seboj.
Po kaksnem klancu ti pa odsvetujem, dokler ne nabavis se verig.
Je pa seveda bolj zabavno kot vihteti lopato :-D
Jaz sem danes zjutraj s plugom samo se malo popravil, pa razsiril cesto; potem sem pa sfrezal se po tlakovcih okrog hise in prebil zamete do soseda, da sva lahko enga zvrnila :-D
Sneg je prima za frezanje, ga mece 12-15m na polno v vse smeri.
Koliko je pa tezak ta tvoj rider?
teren je bolj raven, pri dovozu je edino malo naklona.. Ni asfalt ampak "makedam" oz. posut s kamenčki. Pojma nimam koliko je težak, nikjer ne zasledim tega podatka.. Tako lahek spet ni bi rekel.. drugače pa kar šiba, 6 prestav, 13,5 konjskih..
Medo9 čeb mu jest takle strojček kot ga imaš, bi pomoje celo vas splužil od veselja pa užitka :mrgreen:
To bos spluzil brez problemov. No, morda bi bilo bolje imeti verige, bos videl.
V najslabsem primeru pac ne bo slo....zdrsniti nimas kam.
Moja cesta je bolj zoprna zaradi ovinkov in naklonov.
bo treba poizkusiti, druge ni.. v najbolšem primeru prišparam jurčka eur (namesto freze)! Smile hvala za info
Re: Snežne freze - za male in velike pare - cevko - 7.2.2015
Je kdo našel frezo z samostojnim motornim pogonom, ki je namenjena za vrtne traktorje ? Tako potem traktor služi samo za premik. Nekateri vrtni traktorji kosilnice že imajo čelni kardan za namen pogona freze, ampak ti so dragi.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - vepar - 8.2.2015
Včeraj sem imel priložnost testirat kitajčka.
Goseničar, loncin motor 11KM
V pol metra celega snega grize kot za šalo
Problem je edino shojen/poteptan sneg,kjer moraš malo bolj tiščat v tla,da ne dviguje.
Gosenice imajo v klanec dovolj oprijema.
Ima gretje ročk,električni štarter (230V) luč je bolj za okras ker sveti v izmetni top..
Ima zavore za posamično gosenco,obrne na mestu.
Včeraj sem si splužil cca 70m ceste ter 100m2 dvorišča v dveh urah, vključena pirpavza Smile
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Bullet - 8.2.2015
how much?
Re: Snežne freze - za male in velike pare - pibomarco - 8.2.2015
Se mi zdi kar draga, če gre za kitajčka Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.luen.si/silen-snezna-freza-11-km-winterest-snow.html">http://www.luen.si/silen-snezna-freza-1 ... -snow.html</a><!-- m -->
