Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 1.5.2013 Podatki o objektu so objavljeni v prejšnjih mesecih. Kogar zanima, naj malo pobrska nazaj. Več podatkov pa objavim še v temi Daikin HT, da ne smetim tule. Sedaj mi SV ogrevajo kolektorji, po potrebi namenska TČ za SV - zato je poraba mizerna - in tudi zajeta preko prikaza na grafu. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.5.2013 Poraba april 2013 za celo gospodinjstvo je 169 kWh VT, 255 kWh MT skupaj torej 424 kWh, kar pri GENi-ju znese 56 EUR. Kumulativna poraba za obdobje 1 leta je okroglih 7000 kWh. Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.5.2013 Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna izgube cca 60-70w na m2 Ogrevanih m2: 95 Notranja T:22st OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) povprečne temp..-BRNIKI leto 2010/11 --- streha izolirana in okna nova- tč še zunaj CELO SEZONO NT 24UR 21 ST.C. oktober 2010 poraba kw 511 +8.0 povpr. temp november 2010 poraba KW 740 +6.5 povpr. temp december2010 porabaKW 1362 -1,8 povpr. temp januar 2011 poraba kw 1274 -0,8 povpr. temp februar 2011 poraba kw 1179 -0,2 povpr. temp marec 2011 poraba kw 886 + 4,6 povpr. temp april 2011 poraba kw 383 +11.6 povpr. temp SKUPAJ:6335KW leto 2011/12--izolirana še fasada in cokel 2/3- tč še zunaj NT-OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 21ST non stop NT-JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL 22ST,PODNEVI/ PONOČI21ST(od 22h do 7h) oktober 2011 poraba kw 347 +8.2 povpr. temp november 2011 poraba kw 564 +2,2 povpr. temp december 2011 poraba kw 658 +1,5 povpr. temp januar 2012 poraba kw 752 -0,4 povpr. temp februar 2012 poraba kw 945 -3,4 povpr. temp marec 2012 poraba kw 377 +7,3 povpr. temp april 2012 poraba kw 281 +9,8 povpr. temp SKUPAJ:3924 KW leto 2012/13 PORABA ;od 5. 10 2012 dalje(pri meni začetek kurilne sezone) NT:non stop 24 ur 22st.c. TČ v kleti oktober 2012 poraba kw 231 +9.9 povpr. temp november 2012 poraba kw 447 +7.2 povpr. temp december 2012 poraba kw 884 -1.2 povpr. temp januar 2013 poraba kw 897 +0.2 povpr. temp februar 2013 poraba kw 911 -0.8 povpr. temp marec 2013 poraba kw 713 +2.1 povpr. temp april 2013 poraba kw 367 (ne vem) leto 2012/13 SKUPAJ poraba: KW 4450(sanitarna voda posebej) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.5.2013 Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+prtličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev. Streha obnovljena 2007 izolacija mansar da poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol. P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba) Ogrevalni prostori 244 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. od jutra do večera 22,5-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 21°c, kleti ne ogrevamo zaradi sušilca , kurilnice (eno sobo ogrevamo 16m2).Čas: 4h-23h 23,5°c, 23h-4h 21°c v marcu so ob sončnih dnevih urniki prirejeni!! TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev zalogovnik 500 l max 45°c sv 135l ogrevano na 45°c omejeni z časom ker jo vzdržuje zajogovnik 38°c 5 občasno 7 os. Poraba: vključene vse obtočne črpalke Še solar!! Zelo zadovoljni. :wink:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.5.2013 april 2013: izkjučil TČ gretje nekje 11. aprila (ostane seveda SV) marec 2013: + nekaj polen v kaminu+3 dni grel SV z ELKO zaradi izrednih obiskov februar 2013: + nekaj polen v kaminu Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine) TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW 3 fazna, inverterska, brez zalogovnika Bojler (kača 0,8m2) 200 l (22h-24h, 1h-3h, 4h-5h30 na 50°C/40°C 3 osebe + ena za vikend) grelni elementi: - kopalnici radiator + talno vezano zaporedno - 4 pomožni prostori: radiatorji - dnevna, kuhinja, 3 spalnice: 6 fancoil-ov 11 let stara hiša 320m2 neto, grejem pa samo 190m2 brez garaže, kleti in ene spalnice, izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna 1,1 Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 L ELKO peč RIELLO + par metrov drv Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - EdoK - 2.5.2013 Klasična gradnja primerna današnjemu času: 30 opeke, 12 kamene volne, trojna zasteklitev, 145 ogrevalne površine, 21 stopinj, Maribor. Elektrika je v hiši edini energent. Tipična letna poraba samo za gretje zadnjih štirih let: 3600 kWh ±50 kWh ali cca. 25 kWh/m2 ogrevane površine. Topla voda je izvzeta. Dnevno povprečje neogrevalne sezone s toplo vodo: 10-11 kWh. Se ne pritožujemo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.5.2013 edok s čim ogrevaš? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - EdoK - 2.5.2013 Aja, oprema: - zunanja enota zrak/voda Nibe fighter F2025 - notranja enota VVM 300 - 300 l zalogovnik na povratnem vodu (čemu služi, mi ni jasno) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 2.5.2013 Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina) • Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop) • Ogrevanih m2: 190 • Notranja T: 21 do 22 ˚C • Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj • samo radiatorji Poraba APRIL 2013 samo za TČ in SV: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2C/r4/4XaKvAwu/poraba-tcapril-2013unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2C/r4/4XaKvAwu/poraba-tcapril-2013unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.5.2013 EdoK Napisal:- zunanja enota zrak/voda Nibe fighter F2025in najbrž talno gretje? 300l zalogovnik najbrž služi temu, da TČ ne taktira. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")izo-termunichr("46")comunichr("46")pl/nibe/fighter2025unichr("46")jpg[/img] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 2.5.2013 Apr 2013, ogrevanje + SV: 290 kWh Mar 2013, ogrevanje + SV: 680 kWh Feb 2013, ogrevanje + SV: 700 kWh Jan 2013, ogrevanje + SV: 880 kWh Večina (~70%) v MT, ker se mi vklopi nekje med 2:00 in 6:00. TČ omejena na 60% za ogrevanje SV in na 70% za ogrevanje objekta (višji COP). Opis objekta: TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw , Coowex duo 300l, regulacija vremensko vodena in notranji senzor T v dnevni Prezračevanje: Paul Novus 300F, večino časa na 30% Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj. Temp. prostorov: 23 P, 21 M, 3 člani za SV Lega objekta: MB, sončna Ogrevana površina: 210 m2 talno gretje Okna: lesena ug 1,0 Zid: 29 cm modul + 16 cm stiropor Izolacija strehe: 30 cm SF035 Kamin: ~15 polen, vsako poleno zniža porabo elektrike za 1kwh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 2.5.2013 Kompletna poraba gospodinjstva je bila za preteklo leto 1173 eur. Nimamo ne plina, ne dodatne STČ, le dva kolektorja in 300 l bojler. Mitsubishi pa že kar nekaj časa veselo spančka v garaži. Ga bo treba prodat za dobre šolde, ker bo sedaj 12 cm izolacija naredila svoje. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.5.2013 estio 11 nazaj? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - EdoK - 2.5.2013 Migaj Napisal:EdoK Napisal:- zunanja enota zrak/voda Nibe fighter F2025in najbrž talno gretje? Seveda, talno gretje, dva radijatorja v kopalnicah na istih vodih (brez-veze) in električnim grelcem (prav tako neuporabljano). Sobnega regulatorja nimam, ker pri tej odzivnosti sistema je povsem nepotreben. Še dobro da nisem električnih ventilov vgradil v razdelilno omaro. Ni nobene potrebe po regulaciji. Zalogovnik pa je drugačen. Ima samo vstopno in izstopno cev na vrhu, priklopljen na povratni vod. Ne vidim fizikalne upravičenosti zalogovnika če hrani 300 l vode sobne temperature. Morda igra količina vode v sistemu kakšno vlogo, ne vem. Če mi kdo razloži, bom vesel. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.5.2013 Malo kasnim. Poraba 1.4.- 1.5.2013 327 kw (ogrevanje, topla voda) |
