Kateri led tv do 800eur - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Kateri led tv do 800eur (/showthread.php?tid=52855)
Re: Kateri led tv do 800eur - Popson31 - 19.5.2019
@gornik na spletu imas kar nekaj primerjalnih testov. LG je med vodilnimi kaj se OLED tehnologije tice, pa se cenovno dostopen je. Samsung pa dela nekaj cisto drugega s QLED, ki so neke kvantne pike ki proizvedejo svetlejso sliko, ki se ne more “vzgat”.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/amp/s/www.explicit.si/amp/led-oled-in-najnovejsi-qled-kateri-je-najboljsi/">https://www.google.com/amp/s/www.explic ... najboljsi/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.racunalniske-novice.com/index.php?id=testlab-potrjuje-samsung-qled-tv-brez-vzgane-slike.html">http://m.racunalniske-novice.com/index. ... slike.html</a><!-- m -->
Re: Kateri led tv do 800eur - frapor - 19.5.2019
Oba članka sta pisali osebi, ki nimata pojma o tehniki, in sta popolnoma zgrešena.
@frapor tega nebi vedel, sem pa bral primerjalne teste narejene v tujini pa se kar ujemajo s temi nasimi. Pa ne pozabi, da govorimo o TVjih v nekem dolocenem cenovnem razponu. V znesku do 1500€ je pac to to..
Re: Kateri led tv do 800eur - sašo65 - 19.5.2019
Frapor; potem praviš da je ta LG B8 oled za dobrih 1ke best buy nakup ( 55 mi je dovolj)........kaj pa to " pikanje " slike?
Re: Kateri led tv do 800eur - gornik - 19.5.2019
Ja saj, pol se pa odloči pravilno
Poslano z mojega SM-N950F z uporabo Tapatalk
Jaz sem se odlocal med LG in Samsungom. Na koncu me je prepricala garancija, ki je imam 5 let in pa 10 let na “burn in” sliko. Pa tud od prej imamo enega samsunga doma, pa do zdaj se nobenih tezav. LG pa sploh nevem, ce sem kdaj imel kaksno napravo.
Re: Kateri led tv do 800eur - tvpoznavalec - 19.5.2019
Kaj pravita dva najbolj cenjena strokovnjaka, kar se tiče testov..Kateri OLED je najkvalitetnejši.
John Archer:
While the 65OLED803 is more equipped for HDR than other OLED TVs, it also handles standard dynamic range content extremely well. Sticking to native SDR light levels, the picture looks nuanced, natural, and rich.
Also, a new element of the latest P5 system can convert SDR content into HDR superbly well, ramping up the SDR image's brightness and colour range with exceptional intelligence. By which I mean that its enhancements are applied to different degrees in different parts of the picture, depending on where they're most needed. This leads to a much more consistently natural-looking faux HDR experience than those provided by most other TV brands.
Vincent Teoh:
The Philips OLED803 excels at making the best of grubby, standard-definition broadcasts - it's one of the very best in this regard - but unsurprisingly UHD (ultra high-definition) HDR content is where the TV shines. After calibration, HDR peak brightness on our 65OLED803 review unit came in at 875 nits (10% window), the highest we've measured from any 2018 OLED. This helps the TV deliver some of the most impactful HDR we've seen on a consumer OLED, despite minor clipping of bright specular highlights in 4000-nit movies and occasional posterisation at high colour luminance.
For short bursts the 65OLED803 can actually hit 900 nits of brightness - around 70-100 nits more than any other OLED TV I've seen to date.
These unique-for-OLED brightness highlights persist, too, even when the highlight is sitting right alongside an area of inky blackness. This makes you blissfully aware of OLED's natural contrast advantage over its LED rival. More importantly, though, it also delivers the most fulfilling HDR experience I've seen on an OLED TV.
The 65OLED803 excels with its colour in most ways. Saturations with HDR/wide colour sources look extremely rich and vivid. Extreme HDR areas such as bright blue skies can also look more natural than they typically do on OLED TVs - presumably because the extra peak brightness Philips has somehow eked out of its latest OLED TV unlocks slightly more colour volume.
Pa še nekaj drugih citatov..
CONCLUSION 5/5
The Philips 55OLED803 is an excellent Oled TV and certainly one of the best TVs on the market. The competition is tough and Philips has the weapons to fight against the references of the category, thanks to its P5 processor that performs feats. This TV has more than one trick in its bag to stand out, like the two remotes, a minimalist design and Ambilight system, unique on the market, while maintaining a very high image quality.
Final verdict
The 65OLED is a pretty remarkable achievement. It delivers the punchiest HDR pictures of any OLED TV we've tested so far, without compromising OLED's natural advantages of gorgeous black levels and ultra-wide viewing angles. It also converts SDR to HDR exceptionally well if you want to do that.
Verdict
Tucked away in its beautifully built bodywork is Philips' most powerful and comprehensive video processing engine. This delivers images that enjoy levels of sharpness, brightness, contrast and color range that other OLED TVs just can not reach - all backed up by OLED's traditional stellar black levels and contrast.
Sure, there are a couple of things pending firmware updates and not all viable apps offer HDR at present. But we're nitpicking.
Overall, the Philips OLED masterpiece.
@tvpoznavalec zakaj je potem najvec tezav ravno z philips tvji? Ce pogledas nase in tuje forume, uporabniki najbolj bentijo cez philipsa. Sigurno ne brez veze..
Pozabil si prilimat še naprimer ta članek:
"Since Philips OLED803 is based on the same OLED panel as all other OLED TVs on the markets, it is hard to really stand out in terms of picture quality. Philips is equipping its models with a video processor that is largely geared towards achieving the opposite goal of what the industry usually refers to as “creator’s intent”, meaning how the filmmaker wants his/her movie to look. Philips has definitely diverged from the reference picture standard with the second generation P5 video processor so buyers will likely fall in one of two categories; either you love everything about the hard-pumped and artificial-looking pictures or you find yourself scared and in a position where you have to explain to your kids why the people on TV look so strange".
Popson31 Napisal:@tvpoznavalec zakaj je potem najvec tezav ravno z philips tvji? Ce pogledas nase in tuje forume, uporabniki najbolj bentijo cez philipsa. Sigurno ne brez veze..
Zato ker se Philips televizorjev največ proda v Sloveniji.. Z današnjimi Philips televizorji, res ni nikakakršnih omembe vrednih težavSmile) Imajo kvalitetno elektroniko od matičnih, napajalnih plošč itd.. Android deluje povsem v redu..
Je pa res, da so bile določene težave z modeli leta nazaj.. Da pa ne boš mislil, da so drugi televizorji imuni na določene težave..!
Popson31 Napisal:@gornik na spletu imas kar nekaj primerjalnih testov. LG je med vodilnimi kaj se OLED tehnologije tice, pa se cenovno dostopen je. Samsung pa dela nekaj cisto drugega s QLED, ki so neke kvantne pike ki proizvedejo svetlejso sliko, ki se ne more “vzgat”.
Samsungov QLED v stvari ni QLED v pravem pomenu besede, ker ni samosvetleč, ampak ima samo podoben zavajajoč naziv OLEDom, in je še vedno samo LCD z LED osvetljevanjem ozadja in s Quantum dot nanosom. Podobno tehnologijo nudita Sony, ki to imenuje Triluminos, in pa LG, ki to imenuje Nano Cell.
sašo65 Napisal:Frapor; potem praviš da je ta LG B8 oled za dobrih 1ke best buy nakup ( 55 mi je dovolj)........kaj pa to " pikanje " slike?
Zagotovo je to najboljši nakup:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/9670819/avdio-video/televizorji/OLED-televizorji/lg-oled-tv-oled55b8pla">https://www.ceneje.si/Izdelek/9670819/a ... led55b8pla</a><!-- m -->
O kakšnem pikanju ti govoriš?
frapor Napisal:Pozabil si prilimat še naprimer ta članek:
Izgleda , da ravno ne spremljaš dosledno testov.. Pa najverjetneje ne veš, da se da preko programske opreme te težave odpravit..!
John Archer:
Verdict
Philips 55OLED803 / 12 - Conclusion
With its P5 chip Philips gets beautiful images from the 55OLED803. Especially the addition of Perfect Natural Reality, which gives all your existing content a truly exceptional HDR tone, is an excellent asset. Count on excellent motion sharpness and all the benefits of OLED, and you have amazing picture quality. Philips has also significantly improved the sound so that you get a fantastic all-rounder with this television.
Verdict
Conclusion:
However, when it comes down to image quality the Philips OLED803 really did surprise us with some of the most accurate and compelling SDR and HDR images we have seen this year. It really does perform at the same standards as our favourite models like the LG C8 and Panasonic FZ952 and offers up images any film fan would be happy with. It does this while offering some of the best motion we have seen this year, with superb 24fps playback without SOE and settings that can be added to set and forget without any SOE issues. Of course, you can also go mad if you wanted to with some really over the top image processing, as you would expect from a Philips TV. But don't let that divert you away from just how accurate this Philips can also be and the type of image quality that genuinely competes with the LG, Sony and Panasonic sets. If you have decided to go for a 2018 OLED TV, we suggest adding the Philips OLED803 to your demo list and expect to be as pleasantly surprised, as we have been, at what it can offer in terms of image quality for both SDR and HDR content.
Back in December last year, several AVForums members posted about problems they were experiencing with LGs 2018 range of OLEDs. Following on from these reports, LG have come up with a firmware fix that the South Korean company is planning to release shortly.
According to John Archer, the fix has been demonstrated by LG and to all intents and purposes the issues have been reduced to a point whereby, if they do occur, they are largely imperceptible.
The problems manifested as flashing and elevated noise levels and could be replicated when watching certain challenging scenes on both Amazon and Netflix streaming platforms. It seems the problems stemmed from how the picture processing engine implemented ‘near black management’ in the panels and adjustments to this process have mitigated the issues.
Given that LG supplies OLED panels to many TV manufacturers around the globe, it’s no surprise that similar issues have been reported in Sony and (to a much lesser extent) Philips OLED TVs.
Po vsem tem, če se odločim za LG ne morem sfalit veliko.
