TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - 03pomlad - 8.3.2016
TČ ZV 7/8
nizkotemperaturna, talno gretje
- Zanima me kakšno imate razmerje med časom ko TČ greje (deluje kompresor) in časom, ko obratuje obtočna črpalka.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - destruktor - 8.3.2016
@03pomlad: Pri meni je 1:2. A nima veze. Delovanje obtočne ti poleg potrebe po gretju določa še varovanje pred zmrzovanjem. Pod zunanjimi +3°C,dela obtočna črpalka ves čas, da zunanja enota ne 'pozebe'. Letos je bilo tega časa v primerjavi s prejšnjima zimama veliko več
Mislil sem tisto Č, ki poganja vodo po talnem gretju.
ja, saj to je ta ista. Jaz imam samo eno.
aha, potem verjetno nimaš tistega minimalnega 150l zalogovnika?
imaš hidromodul?
Jap, moj zalogovnik je le 50l, bolj namenjen defrostom kot neki resni akumulaciji.
Ja, imam hidromodul. Dela perfektno.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - JaBK - 3.4.2016
v temi za porabo (kakopak) je Bohinc prilimal tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com/doc/01_prospekt_WPLV_6stran_c.pdf">http://www.kronoterm.com/doc/01_prospek ... tran_c.pdf</a><!-- m -->
vprašanja:
- gre za inverter, ali se tu tudi propagira zalogovnik ali je lahko montaža brez
- če prav berem prospekt, ta švoh različica daje skoz več od sebe, ko T pada. pri -10 stopinjah kar 7,8kw, zato me zanima, če je že oziroma če je v planu tudi kaka švohnejša verzija
- kolikšna je cena split variante (ta švoh TČ) brez integriranega bojlerja.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 3.4.2016
Ta prc inverter je Kronoterm Premium Brand -označeno na prospektu.
V tehničnih podatkih je na grafu možno odčitat COP 3,8 pri A2/W35 po EN14511.
Kdor vsemu temu oporeka, naj kar njih pokliče, morda mu bodo pa povedali ali pa tudi ne, da so prospekti namenjeni zavajanju kupcev, resnica pa da je, da so ON/OFF TČ v resnici extra-premium brand, kar pa je poslovna in strokovna skrivnost, na našo (ne)srečo kljub vsemu že milijonkrat obelodanjena na tem forumu.
Ima pa ta zunanja enota -najbrž from people republic off C.. doma narejeno ali vsaj pobarvano ohišje in v slogu prepoznavnih Kronoterm TČ original logotip, kar je tudi razvidno iz prospekta.
Sigurno pa je ta oz tak inverter precej ugodnejši, vsaj tako bi moralo biti in gotovo ne rabi zalogovnika -vsaj na talnem ne. Navali narod na sodoben domači proizvod -gotovo opravlja svoj namen, pa še v oblaku je.
Kakšen je na zunanji enoti razmik lamel -pa ne vem.
V tehničnih podatkih na tem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")com/doc/01_prospekt_WPLV_6stran_cunichr("46")pdf]linku[/url] je na grafu možno odčitat:
- COP 3,8 pri A2/W35 po EN14511
- COP 5,1 pri A7/W35 po EN14511.
Na izvečku iz prospekta na uradni strani , ki je pod tem zapisom, pa je pri enaki ogrevalni moči: COP pri A7/W35 ter pri A2/W35 nižji, kot na prospektu na zgornjem linku :twisted: :lol:
To sem videla tudi jaz, da so cifre druge. Vendar ne sprašujem po COPu, temveč po moči ki jo odda pri določeni zunanji T
Še podaki iz tabele ekosklada <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/29SUB-OB15/Seznam_tc.pdf">https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/29 ... nam_tc.pdf</a><!-- m --> :
KRONOTERM WPLV-09-S1 NT 5,80 3,6
KRONOTERM WPLV-14-S1 NT 8,80 3,6
Podatki o moči? -najbrž bo kolikor toliko že držalo, kar pišejo.
Pri inverterju je pač tako, da lahko npr pri +2 parametrsko zmanjšajo manjšo maximalno moč,
da tako pridejo do boljših COP-ov pri 'max' moči.
Sicer je to danes že povsem mimo početje, ker obstaja nov standard pri katerem za inverterje ni treba več podajati COP-ov pri maximalnih močeh, vendar v isti tabeli on/off in inverterjev, kjer se jih daje na isti imenovalec, tako lahko dosežejo nekaj boljše številke za COP.
Sicer pa inverter tudi v praksi v toplejšem greje manj - ravno v tem je prednost inverterja.
Sicer pa eno so podatki (samo) zunanje enote, nekaj drugega pa je podatek kompletnega sistema.
V praksi izgube vedno so in bodo, zato vsaj jaz tem podatkom o COP-u 5,1 oz 3,8 ( 3,6) v glavnem ne verjamem.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - @ndrey - 4.4.2016
Pri nas je KRONOTERM WPLV-14-S1 NT uspešno prestal prvo zimo. Nobenih posebnosti. Dela to, kar se od stroja pričakuje. Porekla ne skrivajo, gre za LG-jevo zunanjo enoto s Kronoterm krmiljem in zunanjo preobleko. Na notranji strani je poznani hidromodul s cca 50l vode, ki se delno obnaša kot zalogovnik.
Meni je bil eden od faktorjev tudi zunanja preobleka. Pač mi je igralo pomembno vlogo, da je enota ustrezno zaščitena tudi z zadnje strani, ne pa da je tako izpostavljena kot ogromna večina inverterjev. Krmilje je spodobno, intuitivno, dejstvo, da se da enota spremljat in upravljat na daljavo mi je pa sploh dobrodošlo. Enkrat samkrat sem bolj iz firbca kot realne potrebe poklical na servis in mojster je takoj preveril par parametrov. Brez da čakam nekoga in se dogovarjam z njim za obisk.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - cheba - 4.4.2016
Koliko te je prišla investicija?
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - @ndrey - 5.4.2016
Samo TČ z bojlerjem in s pripadajočimi črpalkami in ventili cca 7260. Komplet kotlovnica cca 9100. Vse z davkom.
