Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - kadotr - 4.12.2014 Tudi jaz sem se nekoč ukvarjal s samogradnjo neke peči za delavnico, jo je ob kurjenju čisto zvilo, delala je pa k urca. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 4.12.2014 kadotr Je kakšna slika še kje ohranjena? lp Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 5.12.2014 Lepo je prebrat, da še vedno tli v tej temi... Meni žal letos še ne bo ratalo se igrat z samogradnjo(preveč drugih del še, ki pridejo prej). Se pa že veselim dneva, ko bom lahko kaj konkretnega poskušal. Idej je tukaj precej. Vse tukaj pa toplo pozdravljam. Re: Samogradnja peči na drva - kadotr - 5.12.2014 Slike ni nobene. Zadnji del mojega sestavka beri skupaj, zato sem jo vrgel na odpad. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 6.12.2014 Upam, da tli samo začasno in da se bo razžarelo . Za info - do danes sem kuril smrekova drva. Žled pozimi je povzročil vsem znane probleme in škode in posledično se mi je na dvorišču znašrl kup polen cca meter, morda meter in pol. Sicer imam do smreke zadržke, smola pa to, da ne omenjam grožnje z zapacanimi dimnimi potmi ... . No ampak z vero v raketko in ker vem kako lepo vleče in izgoreva v Krematoriju, sem sklenil brez zadržkov kup poslati čez moj šamot . Ugotovitve so sledeče. Več pepela, gori kot šibica, nalagaš precej hitreje kot z listavci, trdim lesom, temperatura pa je, na moje veliko presenečenje, kilava ... . Nekako sem delil večinsko mnenje, da je temperatura pri smrekci visoka. Morda malo zaradi prvega kurjenja moje peči pred leti, ko mi je počila šamotna opeka. No sedaj vem, da je počila predvsem zaradi vlage v ceglu in ne toliko od temperature. Do danes sem skuril smrekco in danes sem prvič to sezono zakuril z bukovimi okroglicami. Milina, peč diha s polnimi pljuči, temperatura skoraj enkrat večja, stalna, ne niha kot pri smreki, nalaganje precej bolj redko, gorenje besno . Smreka adijo, nikoli več, če le ne bo treba .Letos me čaka naslednji teden prenova bakrene napeljave od kurilnice, do peči v dnevni sobi(cevi 22mm gredo notri). Takoj ko bo napeljava končana pa pride prenova peči na vrsto . Sod gre ven in notri gre spodnja mrcina . Evo prva fotka izmenjevalca, ki mislim in upam, da me bo spremljal še dolga leta . Upam, da se bo videlo kot je treba .[img]httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh#6089477694377377490[/img] Sem dodal priponko, ker nisem siguren, da se vidi slika pri vseh ...
Re: Samogradnja peči na drva - kadotr - 6.12.2014 Zelo lep izdelek, upam, da bo tudi funkcioniral tako dobro. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 6.12.2014 Bomo videli, menda še letos .
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 6.12.2014 Seezeef super. To smo(sem) čakal. Čeprav ni edina stvar, ki je pri raketi zanimiva za dodelave. Užitek mi je spremljat "evolucijsko" pot tvoje rakete. Tale novica izmenjevalnika pa se mi zdi ena ta bolj prelomnih. Se pravi boš postavil izmenjevalnik poleg riserja ločeno? Si pri konstrukciji izmenjevalnika upošteval kake izračune ali po občutku? Z zanimanjem bom spremljal tvoj napredek. Upam, da se oglasi tudi kdo od starih poznavalcev s svojimi pogledi in komentarji. In seveda želim tudi veliko tople vode. LP!
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 7.12.2014 Seezeef Napisal:Upam, da tli samo začasno in da se bo razžarelo Zelo lepo narejen izmenjevalec. Preberi še ZS. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 8.12.2014 Hvala obema za pohvale. Izmenjevalec sem zračunal na svoje potrebe na slabih 14 kW, kar bi moralo biti meni dovolj. Upam, da bo delalo ok brez dviga povratka, če ne pa vgradim še to .
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 8.12.2014 Seezeef lepo, da napreduješ. Glede izmenjevalca pa samo tole. Glede na to, da je zunanji obod izmenjevalca kocka upam, da si povezal sosednje zunanje stene med seboj (videti je 6 lis od varenja). Kolikor se da iz slike ocenit imaš 52 kom cevi dolžine 500mm premera 1 cole ali pa celo 1 1/4 zna bit tole bistveno več kot pa 14 kW. In ti zna kondenzirat če ne boš naredil dviga povratka. Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 8.12.2014 Mimogrede bi omenil TLUD. Kako kaj ocenjujete to uplinjevalno konzervo? Link za boljšo predstavo(kdor ne pozna): <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=DY8rIWtaLd8&list=PLCeA6DzL9P4s65k0PCdmJny3Y4Nr16Ruq">https://www.youtube.com/watch?v=DY8rIWt ... 3Y4Nr16Ruq</a><!-- m --> Jaz sem imel do sedaj predstavo, da mora biti izgorevanje pri čim višji temperaturi, se pravi šamot in podobno,.. sedaj pa sem nekoliko zmeden, ko gledam izpuh, ki je kljub vsemu čist. :roll: Se pravi to pozimi zakurim v kurilnici(niti raufnika mi ni treba zidat), zgoraj en velik pisker...? Kar pa uide toplote, pa jo ulovi rekuperator. Sliši se prelepo. :lol: Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 8.12.2014 marko100100 - Lepo, da še spremljaš nas amaterje . Cevi so dolge 300 mm, Moč je malo pod 14 kW, sem 47-krat preveril preden sem dal rezat. Kocka je povezana med seboj. Pravilno si videl lise od varov Na sprednji/zadnji strani jih je 6, na stranskih jih je po 9. Interno je izmenjevalec razdeljen v 4 "nadstropja" s tremi distančnimi/povezovalnimi ploščami, ki skrbijo tudi za pretok vode cik-cak skozi vsa 4 nadstropja. Mislim, da je narejen v nulo, za vzor mi je bil Holandec, ki dela firebox raketke s svojo zasnovo izmenjevalca, ki se mi je zdela izredno posrečena rešitev. Pa sem jo priredil zame .Ali se mi splača probat brez dviga povratka s slabimi 14 kW ? V bistvu mi je skoraj vseeno, tudi če kondenzira. Z malo sreče, gre naslednje leto peč ven in nova notri s firebox raketnim kuriščem. Treba je migat .
Re: Samogradnja peči na drva - CimaBella - 8.12.2014 sizif, po mojih izkušnjah (ki sicer niso znatne in niso ravno merilo za karkoli), pri peči z majhno močjo in manjšo P izmenjevalca dvig povratka omogoča precej lepše delovanje. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 8.12.2014 CimaBella - Na forumih vsak dobronameren glas šteje, vsaj meni . Vem, da bi z dvigom povratka vse delalo tip-top. Mi pa ne da miru ali dela tudi brez . Verjetno bom probal brez za znanost in firbec, razen, če me kdo od starih mačkov izrecno ne ustavi. Plac imam in lahko stvari kasneje dopolnim .
