Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 15.4.2013 mareee, v spodnji temi sem opisal našo hišo in grelne navade prejšnje leto. Leto smo tudi mi, končno, uživali na 21°C VES DAN! Brez jutranjega knajpanja na 18°C... Ob letoščnjem konfortu bi lanskih 15oo€ zlahka nabili na 2500€. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=44592">viewtopic.php?f=7&t=44592</a><!-- l --> In še rezime za letos: [attachment=o9756] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 15.4.2013 edid Napisal:Poraba marec 2013 za celo gospodinjstvo je 311 kWh VT, 594 kWh MT skupaj torej 905 kWh, kar pri GENi-ju znese 104 EUR. Sploh nisem vedel, katera zadeva ti tako ven seka z porabo dokler na koncu ne vidim "popcorn" hock: Tle je hakeljc
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 16.4.2013 Zbrani podatki naše hiše za kurilno sezono 2012/2013: Poraba kurilnice je bila od 1.12.2012 do 15.4.2013: 2.340 kWh. V peči je bilo pokurjenega (ugibam) cca. 1 meter odpadnega lesa (do 1.12. se je koristilo ali kolektorje ali peč na drva). Dejansko stanje bomo videli naslednjo sezono po selitvi (višja temp. prostorov) in povečanju števila članov (višja poraba SV) To sezono zadovoljni z izkupičkom. Izolacija dela svoje, TČ tudi, kolektorji pa dajejo piko na i (seveda peči na drva ni za odmislit). A na splošno: če bomo preko zime (oz. celega leta s kolektorji) v rangu 500 EUR za ogrevanje in SV....smo zmagali. Uživajte pomlad in poletje! Ob koncu jeseni se pa spet beremo. :wink: . . . Zbrani podatki o objektu: Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 190 neto m2 Lokacija: okolica Lj., 300mnv. Izolacija objekta: - Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K - Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K - Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K - Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1) Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjava zraka po naravni poti): 4,7 kW. Število prebivalcev: 1 Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2). Viri ogrevanja: - TČ zrak/voda Toshiba Estia 11 kW - Kotel na drva Schmitt Tku 3 25 kW - Kolektorji Solartechnik 2 kosa, ploščata, 4.5 m2 - Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l. Podrobneje na spletniku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 21.4.2013 Kurilna sezona: 1.10.2012 do 17.4.2013 oz 199 dni -zaenkrat. V tem času porabljenih: 6.724 kWh oz. v povprečju 34kWh/dan za ogrevanje + TSV. Celoletna poraba TČ kaže na cca 7.400kWh. Na desni strani Mure -ponavadi od srede novembra do srede februarja večinoma precej vlažno, po drugi strani predvsem oktobra in od srede februarja veliko sonca. Ogrevanje prek Aklimat alum.radiatorjev 2X 100m2 v 2 etažah +posredno ogrevana klet +ogr. san.vode 300l -vse z ogrevalno TČ. Poraba vključuje porabo kompletnega sistema ogrevanja in ogrevanja SV. Drugih namenskih ogreval ne uporabljamo. Notranja temperatura ogrevane površine: cca 21,5 stopinj -povprečje, dnevni prostori 23. Fasada 6 cm st.volne ali 6 cm extrapuca, kapca cca 25 cm st.volne, tlaki pritličje do 6 cm stiroporja skupaj, samo zgornji del cokla: 0 do 5cm stirodurja, termopan stara/zračna okna. Pred nabavo TČ je bila povprečna poraba kurilca cca 3060 l kurilca + nekaj elektrike s staro namensko pečjo na olje. Ob prehodu na TČ doizlirana spod.stran balkonov ter del zgor.dela cokla z do 5cm XPS ter polovica stropa kleti s 3 do 5 cm EPS. Koliko je dejanski SCOP TČ ne vem, kalkuliram pa že od vsega začetka s cifro 2,7 -na letnem nivoju. Status: zelo zadovoljen
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 30.4.2013 0711: 70* 0811: 134 0911: 140 1011: 469 1111: 1.225 1211: 1.299 0112: 1.267 0212: 1.649 0312: 607 0412: 425 ..................... 0512: 193 0612: 128 0712: 114 0812: 114 0912: 116 1012: 437 1112: 712 1212: 1.447 0113: 1.507 0213: 1.233 0313: 1.015 0413: 441 kWh ================ skupaj: 7.457 kWh ogrevanje+TSV letno Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - g.o.dizzle - 30.4.2013 Ali ste se ob vgradnji TČ preselili? Točno dve leti nazaj je bila hiša izolirana z 8cm steklene volne + izolacijsko opeko, podstrešje z 27cm volne, porabili pa ste 2200-2400L olja letno (gorilec Riello, tako da na kaj več kot 65-70% letni izkoristek prosim ne računati) ter bilo je govora o sanitarni toplotni črpalki... Torej po teh podatkih povprečno pridelane toplote nič kaj več kot 17.000 kWh na leto. Torej bi jaz prej rekel letni izkoristek 2,3-2,5 max! Prav zanimivo bi bilo videti fotografijo hiše in fotografijo kotlovnice, zgolj za orientacijo ter da bo nekoliko manj megle ovite okrog čudežne hiše v Radencih.. Malo me čudi, vsi morajo (moramo) dokazovat, izkazovat, argumentirat, ti pa samo nakladaš in kalkuliraš.. Naj ti kdo verjame?? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 30.4.2013 Opa. Začelo se je? Naša teta Estia: Naša poraba iz 10.500 na 4.200 ob povečanju notranje temperature na 21 cel dan od prej 19 povprečno. Detaljno pa tukaj: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=44592&start=105">viewtopic.php?f=7&t=44592&start=105</a><!-- l --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jani65 - 30.4.2013 VWL 102/3 S poraba od novembra 2012 z sanitarno vodo,150m2,novo stavbno pohištvo,navadna fasada november 2012 560kwh december 1467kwh januar 2013 1466,67kwh februar 1636,88kwh marec 1334,93kwh april 568kwh date ,"kWh used" 09/01/2013,30.74 23/02/2013,58.64 10/04/2013,32.53 10/01/2013,49.09 24/02/2013,58.81 11/04/2013,32.44 11/01/2013,52.61 25/02/2013,58.43 12/04/2013,23.76 12/01/2013,55.27 26/02/2013,57.05 13/04/2013,23.66 13/01/2013,56.73 27/02/2013,56.1 14/04/2013,17.62 14/01/2013,76.62 28/02/2013,49.29 15/04/2013,14.31 15/01/2013,65.29 01/03/2013,52.05 16/04/2013,15.07 16/01/2013,67.58 02/03/2013,46.39 17/04/2013,14.36 17/01/2013,57.54 03/03/2013,46.68 18/04/2013,10.49 18/01/2013,64.75 04/03/2013,47.16 19/04/2013,8.05 19/01/2013,70.57 05/03/2013,44.32 20/04/2013,5.15 20/01/2013,74.59 06/03/2013,37.8 21/04/2013,7.39 21/01/2013,64.37 07/03/2013,23.25 22/04/2013,4.52 22/01/2013,63.1 08/03/2013,25.84 23/04/2013,3.05 23/01/2013,57.64 09/03/2013,24.86 24/04/2013,2.34 24/01/2013,58.57 10/03/2013,21.45 25/04/2013,4.07 25/01/2013,68.63 11/03/2013,32.11 26/04/2013,2.81 26/01/2013,76.93 12/03/2013,33.77 27/04/2013,4.87 27/01/2013,91.87 13/03/2013,37.48 28/04/2013,3.37 28/01/2013,78.5 14/03/2013,52.36 29/04/2013,0 29/01/2013,81.49 15/03/2013,57.36 30/01/2013,61.31 16/03/2013,52.76 31/01/2013,42.89 17/03/2013,50.98 01/02/2013,46.71 18/03/2013,54.42 02/02/2013,39.01 19/03/2013,40.88 03/02/2013,43.48 20/03/2013,42.11 04/02/2013,50.98 21/03/2013,36.23 05/02/2013,46.35 22/03/2013,38.7 06/02/2013,55.71 23/03/2013,47.64 07/02/2013,48.67 24/03/2013,59.02 08/02/2013,63.47 25/03/2013,58.78 09/02/2013,58.47 26/03/2013,60.48 10/02/2013,70.68 27/03/2013,38.95 11/02/2013,84.55 28/03/2013,19.92 12/02/2013,79.77 29/03/2013,49.65 13/02/2013,71.97 30/03/2013,54 14/02/2013,61.25 31/03/2013,47.51 15/02/2013,61.58 01/04/2013,53.24 16/02/2013,59.06 02/04/2013,60.26 17/02/2013,48.97 03/04/2013,59.68 18/02/2013,59.81 04/04/2013,51.83 19/02/2013,67.04 05/04/2013,40.54 20/02/2013,60.21 06/04/2013,44.14 21/02/2013,61.43 07/04/2013,41.49 22/02/2013,59.37 08/04/2013,30.6 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 30.4.2013 Jani, če smem, te za ta izpis ne bi pohvalil. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jani65 - 30.4.2013 Imaš prav,sem zadevo malo dodelal Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 30.4.2013 to nikakor ni podatek celoletne porabe :!: nadaljevanje v -----> filozofiji Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 30.4.2013 Ja govora je bilo o sanitarni toplotni črpalki, zato so bili najbrž dani približni podatki za porabo za ogrevanje -brez porabe kurilca za sanitarno vodo. Sledi slika spletnega vpogleda naročil kurilca za 10 let nazaj od danes(kolikor je še dostopno) V zadnjem času sem naročil olje tudi od Ine, ker mi pri Petrolu niso hoteli priznati kupona za popust, čez da je zapadel. 13.julija 2011 je kurilca v cisterni zmanjkalo -dan pred predajo TČ. Link z uporabniškim imenom in geslom lahko začasno povem tudi administratorju foruma, da preveri resničnost podatkov in potrdi mojo identiteto direktno na spletu. Slike/podatki iz portala Petrola povejo več kot tisoč podtikanj. Ker to ni prava tema, več v filozofiji ===> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 30.4.2013 Kraj: Rače Lokacija: Štajerska, Rače Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm - notranje stene - skok opeka) Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem Ogrevanih m2: 200m2 (višina 2,45m) + 40m2 (klet - višina 2,2m) Notranja T: 23,5°C od 5h do 23h; (od 23h do 5h: 23°C) Klet: 20°C Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (47°C) + 300l zalogovnik radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno) PORABA APRIL 2013 537KW (VT=304KW MT=233KW) PORABA MAREC 2013 1126KW (VT=630Kw MT=496Kw) PORABA FEBRUAR 2013 1288KW (VT=680Kw MT=608Kw) PORABA JANUAR 2013 1415KW (VT=777Kw MT=638Kw) PORABA DECEMBER 2012 1342KW (VT=703Kw MT=639Kw) PORABA NOVEMBER 2012 693KW (VT=440Kw MT=253Kw) PORABA OKTOBER 2012 485KW (VT=270Kw MT=215Kw) -------------------------------------------------------------------------- OGREVALNA SEZONA 12_13: 6886KW Po mojem OK! 8) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 30.4.2013 g.o.dizzle Napisal:Ali ste se ob vgradnji TČ preselili?Dizzle, sram te bodi objavljati vsebino prejetih zasebnih mail podatkov ter celo z njimi manipulirati ter na tak način poizkušati mene in moje zapise na tem forumu diskreditirati :oops: -direktor pa tak V dokaz moram objaviti (Copy paste 'bloka') mojega maila posredovanega na Atlas Trading d.o.o., 19.4.2011: Lepo pozdravljeni. Zanimam se za TČ zrak-voda. Hiša: neogrevana klet s kurilnico, pritličje, mansarda. Ogrevamo cca 230m2: kurilnico, pritličje, mansardo in to s pečjo na kur.olje, radiatorsko ogrevanje (krivulja: pri ZT -15 dvižni vod 50 stopinj), poraba cca 2200-2400 litrov samo za ogrevanje z pečjo OPB30, gor.Rielo 25 kW, regulacija FIRŠT (štiripotni ventil) tempr.kotla (na žalost) vedno 60-70 stopinj. Objekt: 20-30 cm skok, 8 cm steklene volne + fasadni cigel, podstrešje cca 27 cm izolacije, okna termopan 2 slojni, oken in zun.vrat na objektu kar 46m2. .. PS poraba za ogrevanje in TSV je bila cca 3.000 litrov kurilca, s TČ pa ravno tako ogrevam objekt in sanitarno vodo Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.5.2013 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temp. v aprilu +11,3°C Način ogrevanja +M novogradnja, 180m2 povsod talno gretje,TČ Fujitsu 11,2 kW ogrevanje + 300 l bojler (48°C)Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Notranja temperatura 22°C (24ur), Pregled za letošnjo kurilno sezono: Oktober: 277 kWh (od tega 87 kWh za toplo vodo) oz. 8,9 kWh dnevno November: 443 kWh (od tega 78 kWh za toplo vodo) oz. 14,7 kWh dnevno December: 926 kWh (od tega 126 kWh za toplo vodo) oz. 29,9 kWh dnevno Januar: 882 kWh (od tega 150 kWh za toplo vodo) oz. 28,4 kWh dnevno Februar: 867 kWh (od tega 156 kWh za toplo vodo) oz. 31 kWh dnevno Marec: 697 kWh (od tega 141 kWh za toplo vodo) oz. 22,5 kWh dnevno April: 365 kWh (od tega 107 kWh za toplo vodo) oz. 12,2 kWh dnevno ---------------------------------------------------------------------- Kurilna sezona 2012/2013: TČ je od 1.oktobra do 1.maja porabila 4.502 kWh (od tega 870 kWh za toplo vodo). Porabo za toplo vodo mi je uspelo zmanjšati z dodatno izolacijo bojlerja (originalno slabo izolirana prirobnica na dnu bojlerja). Konec meseca je TČ samodejno preklopila na poletno delovanje. Še graf dnevne porabe za april: |
