Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija
+--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611)
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - cinik - 9.8.2013
cinik Napisal:Če je za koga interesentno - v zadnjem vročinskem udaru (ki je bil manjšega obsega) so pri nas maksimalne tmperature znotraj bile med 24 in 25 stopinj recimo da 65% dni bolj proti 25. Vlaga ni bila kritična in nisem pogledoval po higrometru. Bilo je še kar nekaj možnosti povečati količino zračenja v mansardi, a tokrat ni bilo nekega hudega problema.
Link do podatkov o hiši, ki pa je sicer namenjen temi o porabi TČ zrak voda (zato je zraven opisan še ogrevalni sistem)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/Q/CF/1kD3jQ2o/2013-05-19-ogrevalni-sis.jpg">http://shrani.si/f/Q/CF/1kD3jQ2o/2013-0 ... ni-sis.jpg</a><!-- m -->
Da bo vse na kupu. Končal se je še drugi vrh tega zadnjega vročinskega vala.
Prvi vrh vala => maks temperatura je bila 25,9 (dan po tistem toplem vetru, ko nočno hlajenje ni bilo možno). Vlaga je splezala čez 70%.
Zadnji vrh tega vala, ki je podr rekorde v sloveniji se je zaključil včeraj. Maks temperatura 24,4 (s srede na četrtek se je dalo še kar solidno zračit). Danes torej dan po vrhuncu 24,8. Z izjemo navedenih dveh maks dnevov smo imeli dnevne maksimume pod 24 stopinj. V tej zadnji špici se je vlaga vrtela okro še sprejemljivih 60.
Merim v dnevni sobi v mansardi je ca. 0,5 do eno stopinjo topleje - razlog je slabša možnost zračenja - otrokom ne odpiramo preveč in logično nekaj manj mase, ki lahko "akumulira" nočni hlad.
V primerjavi s citiranim prvim zapisom sem tokrat imel čas in voljo za solidno nočno in res dobro jutranje zračenje. Pri zračenju ni bilo več nobene rezerve. Izogibali smo se pripravi jedi, ki zahtevajo dolgo kuhanje in kar nekajkrat angažirali žar (vsak izgovor prav pride).
Ker je bila debata z ali brez izloacije. Dva primera brez izolacije - prvi na razdalji ca. 15 km (pavšalno podobne metereološke temperature), drugi na ca. 1 km.
Mama, ki zna zračit je dosegala dobro stopinjo večje temperature od nas.
Tašča, ki ne zna zračit je zašibala do 28. Za včeraj ko je kuhala polnjene paprike, pa ne vem.
Obe navedeni hiši sta podkleteni in imata praktično ničelno izolacijo do kleti, kar prispeva ugodno za ti dve hiši. Naša hiša uživa v popoldanskem času senco dveh sosedovih hrastov velikanov in ene solidno visoke robinije (neprave akacije).
Po občutku bi rekel, da je za naše področje bolje z izolacijo kot brez. Najbolje pa seveda s klimo in izolacijo. Klimatske naprave sicer nima nobene od teh hiš.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 9.8.2013
Cinik, brez zamere, za polnjene paprike mi je vseeno če je trideset notri.
Spet moram v hladilnik.....
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - cinik - 10.8.2013
Nobene zamere. Tudi sam jih imam rad. Jaz polnjene paprike zato naredim zvečer dan prej Smile Naslednji dan so itak še boljše.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - o-val - 10.8.2013
Berghaus Napisal:Cinik, brez zamere, za polnjene paprike mi je vseeno če je trideset notri.
Stare kmečke hiše so imele letno kuhinjo. Če je ni, prav pride tudi žar <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.val-navtika.net/gallery/733/8cede68dd656a7fcf20d80b51502cd51-c500.jpg">http://www.val-navtika.net/gallery/733/ ... 1-c500.jpg</a><!-- m --> ali peka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.speci.si/data/struktura/slike/Peka_1.jpg">http://www.speci.si/data/struktura/slike/Peka_1.jpg</a><!-- m -->.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - tekumze - 26.8.2014
In kakšne imate kaj notranje temperture v teh "vročih" avgustovski dneh ? Pri nas je bliz 20 in že razmišljamo za hec al zares o aktivaciji kamina Confusedhock:
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 26.8.2014
Zaenkrat 23 v bajti, grem pa zdaj zakurit štedilnik, ker sem ga ravnokar sčistil, prav tako spucal dimnik, da skurim ostanke saj. Pripravljeno na zimo, samo po drva je še treba iti.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - čukimuki - 26.8.2014
Pritličje 20,4
Masarda 21,5
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - kremenckov ata - 26.8.2014
Manj kot pozimi!
Res je Confusedhock:
Kako pa da imate tako hladno? Vas ni nič doma, premalo sekundarnega ogrevanja?
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - alanford - 26.8.2014
Ta trenutek notri 20,8°C.
Smo bolj malo skoraj nič doma, kuhamo skoraj nič.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - vincent - 26.8.2014
P: 20,6° C
I: 22,6
II: 23,4
Zunaj ta trenutek 17,4.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - xavi - 26.8.2014
V Mariboru je temp. na robu vrelišča.
:-D:-D:-DBig Grin
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - čukimuki - 27.8.2014
Doma smo in tudi kuhamo. Po moje 40cm ytonga in 12cm izolacije na fasadi ter 35cm izolacije na strehi naredi svoje pri teh nizkih zunanjih temperaturah.
