Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 29.12.2025
Citat:Ali to pomeni pesanje kompresorja, ali je to normalen pojav?
Ne glede na ''pasmo''TČ ... si je treba najprej odgovoriti, kako je bilo v podobnih razmerah doslej (leta, mesece, dni...) ?
Je podobne ali slabše pogoje zmogla?!
Po tem ''odgovoru'' gre iskati vzrok...  Idea
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 30.12.2025
Lani je enkrat mal jamrala, ampak jo ni blo treba čez 77% gont. Prej sem imel neko regulacijo, ki je to sama urejala, pol je pa poginla. zdaj sem na ročnni regulaciji 1,2,3. TČ deluje od 2018.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 31.12.2025
Glede na skope podatke, kako je bilo doslej ob enakih pogojih... ni nujno :
Citat:Ali to pomeni pešanje kompresorja, ali je to normalen pojav?
Ugibam , da je lahko bolj vzrok neugodnih vremenskih pogojev:
Citat: Defrosti so se vrstili na 30 minut, v treh dneh je temperatura v hiši padla pod 21C. Delovanje na 88%, poraba med 2,5 in 3kW. Vreme ves čas megleno, vlaga nad 90%, temperatura ves čas pod nulo.
Visoka vlaga, megla, nizke temp. (zahtevno okolje), kot sama zgradba TČ (satovje-uparjalnik), zahtevnost objekta (izolacija, velikost) napram moči TČ... pogojuje pogostost  defrostov .
Zgolj za primer:
-zahtevno okolje, objekt (slaba izolacija, radiatorsko gretje)
- (pre)močna TČ napram objektu
- večreden uparjalnik z velikim razmakom lamel
''botrujejo'' redkim defrostom povprečnim defrostom 2-5x prek dne.... https://prnt.sc/FyAt_gK9V6lM           https://prnt.sc/EmfDYyOTsQJN
Nasprotno pa lahko napačno izbrana moč TČ napram zahtevnosti okolja/objekta narekuje (pre)pogoste defroste ali celo nezadostno ogrevanje, čeravno zgolj temp. okoli nule, ki so v biti najbolj neugodne za TČ(večji del zime Idea ). Seveda gre sklepati, da pri takem delovanju TČ prej odpove. Podobno vožnji avta v  vročini (pre)polno naložen v klanec na (pre)visokih obratih...
Za trajnost naprave, kdor ima v ''zasedi'' še peč na olje (pelete....) je bolje v tem primeru uporabiti to..., kljub temu, da je dražje (na krajši rok), kot gnati TČ do ''onemoglosti'' in na dolgi rok prej odpove.
V primeru, da se zazna ob identičnih pogojih, napram preteklosti..., zmanjšano delovanje- pa velja preverit - servisirat TČ (lahko bi šlo za pešanje komp., manjko plina...).
Ob primerno izbrani moči na projektno temp. okolja/objekta (Bohinj = -16stC) TČ ogreva bp. Bolje pa močnejša, kot na ''knap'' že okoli nule...
Naj delajo vsem čim dlje in srečno, zdravo v Novo....!
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 31.12.2025
Malo opazuj če so kakšni pasovi sreza na zunanji enoti. Ko so se na naši Ivt začeli defrosti na 28 min (do takrat v 7 letih je bil min med defrosti 40 min ob dosti slabših pogojih), je bilo krivo pomanjkanje plina. Kje je plin spustil in zakaj se potem nisem  ukvarjal, ampak sem samo zmontiral rezervno Ivt.
Rezervna ima čez noč v teh pogojih (pod 0 in vsaj 95% vlaga) defroste nekje na 1h do 1h 20 min
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 1.1.2026
Enakomerno zasrežena, zadnje tri dni ko so bile nočne temperature med -6C in-3C dnevne pa niso presegle 0C, vlaga med 60 in 70% deluje brez težav na 65%.
Talno gretje, letnik 94, prilagojeno na kurilca. Dv do 40C.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 7.1.2026
Očitno kar peša, trenutno niso najslabše razmere za delovanje, pa komaj vzdržuje temperaturo. Imam hudo slab občutek da sem jo zasvinjal z usedlinami iz sistema. Pred leti sem sistem sicer temeljito izpral, ampak se je očitno spet nabralo. Dt ne gre pod 10C, včasih je bila 5-6C. Na vsaki nastavitvi dela na polno, pri 65% vleče stalno 10A. Filtra nimam, pretok je 0.8-0.9 m3. Ogrevalni sistem je iz leta 94, peč na olje, talno gretje, železne cevi do razvoda v talno. KO je vedno na standby, med ogrevanjem z TČ je ločena od tokogroga z ventilom. Na mesec ali dva jo zaženem da ostane v funkciji. TČ je poleti odklopljena od napajanja, za SV so izven kurilne sezone do lani skrbeli kolektorji, zdaj pa elektro grelec.
Ali se da TČ očistit na kakšen način, ali naj razmišljam o novi? Kakšni predlogi?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 8.1.2026
Uf, železne cevi, železna kurilna naprava, pa nisi montiral mehanskega in magnetnega filtra... Ta naprava ima zelo gosto reden izmenjevalec, kateri je zelo občutljiv na nečistoče.
Za čiščenje izmenjevalnika potrebuješ zmogljivo črpalko s filtrom, namensko čistilo (lahko tudi fosforna kislina) in grelnik s katerim vzdržuješ cca 60°C toplo tekočino. Najprej izvedeš glavno izpiranje v kontra smeri pretoka, menjaš tekočino, potem menjuješ smer, dokler ni vse čisto.
Ps. brez mehanskega in feromagnetnega filtra ga pa ne več biksat.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 8.1.2026
Uf, tole bo pa jeba. Ali ti delaš tovrstne stvari, oziroma lahko priporočiš koga?  Lahko tudi na ZS.
Kakšen filter bi bil najprimernejši?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 18.1.2026
Sem se kar sam lotil vsaj zasilnega čiščenja, da ne obremenjujem kompresorja po nepotrebnem. Izpiranje z vodo iz vodovoda, brez čistil.  Na vodne priklučke sem privil vrtno cev in tako izpiral izmenjevalnik, 20x sem zamenjal smer pretoka, dokler ni bila voda čista (skoraj). Vsakič sem spustil skozi 2-3 litre vode. Nabralo se je precej umazanije. Pred ponovnim zagonom sem pred TČ montiral še filter z mrežico. TČ zdaj skoraj normalno dela, DT je 7-8C, pretok se je povečal.
  Po koncu ogrevalne sezone bom še enkrat očistil kakor je sassapo predlagal. Zdaj grem pa še v nabavo tapravega filtra, kakšen nasvet? Vertikalna montaža, namesto sedanjega z mrežico. Ciklonski ali mreža, Caleffi, Giacomini...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.1.2026
Moja tudi goni brez filtra, je pa prva, ki se je zmontirala.
Brez problema.
Jo bom tudi jaz spral v kontra smeri, en dan. Čas bi že bil.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 19.1.2026
@Fery
  Kar operi jo, si zasluži. Boš videl kaj vse pride ven. Nujno je treba menjat smer izpiranja, ker vsakič dvigne nekaj umazanije.
Včeraj sem znotraj mrežice pritrdil dva majhna magnetka, danes sta bila debelo obložena z kovinskim prahom, ki gre sicer skozi mrežico. Nujen je zaresen mehanski in magneten filter.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 19.1.2026
Bi torej lahko bil tudi to razlog za odpovedi izmenjevalcev?
(če odštejemo zmrznjene zaradi premajhnega pretoka in tiste mehansko obremenjene zaradi "trdih" fiksnih priklopov)
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 20.1.2026
Kovinski prah ni tako velik problem, ker je dovolj majhen, da zleti skozi izmenjevalec.
Večji problem so večji delci umazanije. Ti dejansko zabijejo izmenjevalec.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 20.1.2026
Gre za zelo majhen izmenjevalnik z gosto postavljenimi ploščami, kot takšen je zelo občutljiv na vse vrste nečistoč v vodi, če je instalacija kje iz pocinkanih kosov, je problem v galvanski in luknjičasti koroziji ki jo na inox ploščah povzročajo majni delci izpranega cinka.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - RDavor - 20.9.2026
Pozdravljeni!
U8 Abnormality in outdoor fan motor
Po petih letih delovanja, mi je IVTjka odpovedala pokorščino. Ko toplotna ni v uporabi, je napajanje fizično izključeno, tako da udar strele ni napravil škode. V tej temi nisem zasledil debate o tej napaki. Preveril konektor in kabel do motorja. Vse je kot novo.
Pametnjakovič (AI) pravi, da je možna okvara krmilne plošče ali motorja. Kako lahko preverim stanje motorja in krmilne plošče, da vem kaj naj iščem?
Ali obstaja kakšna IVTjka v delih?
