Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Zubadishi - 3.3.2022
Xavi: ni stvar v meni (ogrevam se na drug način, nimam toplotne črpalke). Samo napisal sem, kaj mi je čudno. Ko bi vsaj monter bil.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Srakopir - 5.3.2022
mikrovalovka: preveri za Fujitsu Waterstage Super High Power, 15kw.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - wilfred3d - 7.3.2022
Razmišlam o menjavi ogrevanja na TČ zrak/voda. Trenutno se ogrevam na kurilno olje, peč je starejša(original na drva) 20+let, pokurim pa cca 1700l na sezono. Hiša je letnik 1996, dvojček, ogrevlne površine cca 120m2 . Ogrevanje je radiatorsko (13 radiatorjev) , temperatura vode za ogrevanje radiatorjev doseže med 30-50 stopinj. Ogrevanje sanitarne vode imam speljano preko toplotne črpalke za sanitarno vodo. Hiša ima 5cm toplotne izolacije (kombi plošče) na fasadi, ter 10cm proti podstrešju. Okna so dvojslojna PVC stara cca 10let. Lokacija hiše - Domžale.
Ali se splača ohraniti TČ za sanitarno vodo ali je bolj optimalno združiti z novo TČ zrak/voda? Trenutno imam dve ponudbni...Kronoterm Adapt 0312 in Nibe F2120. Cenovno sta tam tam, ni mi pa čisto jasno zakaj Nibe nima notranje enote (vvm 320) ampak samo regulator ogrevanja SMO 20 + ločen bojler. Ali je to OK rešitev? Katere TČ se splača še preveriti/pogledati ? Koliko lahko na uč pričakujem, da bi privarčeval pri porabi ?
Hvala.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - MAGS - 7.3.2022
Kolikor vem ima NIBE notranjo enoto VVM320, VVM100 , ter regulator SMO 20 , oziroma SMO40.
Preveri , ne vem od kje ti te info.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 7.3.2022
Tehnični prostor s TČ Nibe, lahko gradimo popolnoma modularno, (izberemo samo kar potrebujemo) izberemo katero od treh integriranih enot, kjer je v ličnem ohišju, bojler, zalogovnik, dve PWM obtočni črpalki, prekrmilni ventil, elektro grelnik in po želji klasično, ali inteligentno krmilje, katero se ponaša tudi s serijsko wi fi povezavo.
Ali izberemo nekaj vmes.
Možnosti izbire je res veliko, kaj bomo izbrali pa je vedno odvisno od posamezne situacije, obstoječega ogrevalnega sistema in želj ter zahtev naročnika.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - xavi - 8.3.2022
Citat:Razmišlam o menjavi ogrevanja na TČ zrak/voda. Trenutno se ogrevam na kurilno olje, peč je starejša(original na drva) 20+let, pokurim pa cca 1700l na sezono. Hiša je letnik 1996, dvojček, ogrevlne površine cca 120m2 . Ogrevanje je radiatorsko (13 radiatorjev) , temperatura vode za ogrevanje radiatorjev doseže med 30-50 stopinj. Ogrevanje sanitarne vode imam speljano preko toplotne črpalke za sanitarno vodo. Hiša ima 5cm toplotne izolacije (kombi plošče) na fasadi, ter 10cm proti podstrešju. Okna so dvojslojna PVC stara cca 10let. Lokacija hiše - Domžale.
Moje osebno mnenje je, da je sanitarno TČ smiselno obdržat. Še posebej pozimi je dobrodošlo, da se cikel ogrevanja prostorov čim manj prekinja.
Drugače pa za teh 120 m2 dokaj nezahtevne hiše bi iskal kakšno cenejšo alternativo, dodal bi samo izolacijo na podstrešju, če je to tehnično izvedljivo.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - wilfred3d - 8.3.2022
Iščem čimbolj tiho vrjanto. Glede nato, kar sem našel naj bi bile ti dve med tišimi. Če obstaja še kakšna cenejša tiha vrjanta , prosim za info/predlog Smile
Načeloma bi izolacijo na podstrešju lahko še malce ojačal.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - xavi - 9.3.2022
Koliko je katera tiha je najboljše preverit v praksi. Sosedova 6 kw daikin dela zelo tiho, 11kw estia od drugega soseda še bolj tiho, prav tako dvopropelerski panasonic, kakor tudi ecodan novi model. To sem naštel črpalke iz t.i. klima sektorja, ki so nekaj cenejše v moji najbližji okolici.
Imaš pa v zgornjem rangu še Vissman serija 200 in Vaillant arotherm, ki sta nekaj cenejša od Nibeja in adapta.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - FAE - 9.3.2022
predvsem je potrebno vedeti ali se bo ogrevalo talno ali radiatorsko in pa če bo TČ ogrevala tudi sanitarno vodo, namreč takrat gre na precej višje moči da čimprej doseže setpoint temp. ravno tako kot na radiatorskem režimu kjer so temp tudi do 50C, takrat je vsaka slišna, na talnem z maks 35C je skoraj vsaka neslišna...Klima segment TČ je za dobro izolirane objekte z talnim optimalna izbira cena vs performance, za naše jugo škatle na radiatorjih treba gledat malce višje...
Te bajte okrog mene so vse jugo škatle na radiatorjih. Pomembna je predvsem površina ogrevalnih teles in če ti dosežeš, da ti tudi pri radiatorjih gre noter max. 40-42 C tudi z hrupom ni problema. Moje mnenje je, da tisti, ki misli spuščat v sistem 50 c in več, boljše da ostane na kurilnem olju ali peletih.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - scuba123 - 11.3.2022
Pri kolegu bo montirana ta zadeva, mislim pa da ima nekje 300m2+, radijatorji
Cena je nekje 14.000
http://www.dimplex.si/wp-content/uploads/2016/07/LA22-TBS-PODATKOVNI-LIST-SLO.pdf
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fantocci2 - 15.3.2022
Morda bi bilo dolgoročno bolje, če bi ta keš namenil za fasado in ostal na sedanjem viru (predvidevam da je nima ker kupuje visokotemperaturno).
 Tudi elektrika se namreč lepo draži, ta TČ pa ni nizkoporabnica, kot nobena visokotemperaturna dvokompresorka ni.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 15.3.2022
Citat:Tudi elektrika se namreč lepo draži, ta TČ pa ni nizkoporabnica, kot nobena visokotemperaturna dvokompresorka ni.
Kateri energent je (bo) ostal imun na podražitve, da vemo za menjavo?
Malce sem pogledal cene pelt, katere zagovarja ''zmota'' napram nabavljeni TČ in ogrevanje izpod nule,  pa mu računica ne znese, prizna ali ne...
Citat:Morda bi bilo dolgoročno bolje, če bi ta keš namenil za fasado in ostal na sedanjem viru
Morda pa je dosedanji vir dotrajan? Za oboje pa nemalokrat ne znese...
Na švicarske plače so naši ''Janezi ipd.'' pozabili- razen svojih... Raji ostaja zgolj švic za minimalce. Ne ostane veliko maneverskega prostora...- za investicije...  S tujim po koprivah... gre.
Citat:Moje mnenje je, da tisti, ki misli spuščat v sistem 50 c in več, boljše da ostane na kurilnem olju ali peletih.
Ob nuli , da. Toda v tem primeru so res boljši peleti.
 Če pa je  DV 50 +- pri -10 je doslej bila boljša TČ.  Cena energentov pa... ?! Morda je boljše vprašanje trenutno kateri bodo bolj sigurno dostopni?
Pri vsaki sodobni peči...pa žal ne gre več brez el. energije.
Morda  reši to zgolj Nasin izolacijski premaz ...podjetja ekose. ? Blush
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - scuba123 - 16.3.2022
Ne vem detajle zakaj ta toplotna, vem edino da ne bo voda - voda ker bi moral nekaj prekopavati . Ta mašina je bila nabavljena za nekoga drugega in je zdaj "ugodneje" prodana dalje.
Fasada je in hiša je res velika, pa neki družabni prostori, ...ima pa tudi SE.
Peč je baje dotrajala-drva.
Visoko temperaturna?
Max temp. dviznega voda 65 stopinj???
Pri meni,  ker je nizkotemp. pa max 62 stopinj???
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fantocci2 - 16.3.2022
Scuba123 - prvo kaj piše na tvojem linku je, da je visokotemperaturna in dvokompresorska. Za te vemo, da niso varčne.
Bohinc, drv imamo v Sloveniji dovolj, ni jih treba uvažat ne iz Rusije ne iz Emiratov.
