Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
RE: Tc Nibe - jprednik - 3.4.2022
Če kaj moram rečt da MyUplink od Nibe-ta je pa zame razočaranje v smislu intuitivnosti, grafike, prijaznosti do uporabnika,... Vsaj neki podobnega kot je SolarEdge za sončne elektrarne bi pa lahko skuaj spaklali...
RE: Tc Nibe - relu01 - 4.4.2022
Ja, se strinjam. MyUplink ni ravno neki presežek, vsaj ta brezplačni. A kdo ve ali je pri plačljivem na voljo kaj več podatkov?
RE: Tc Nibe - jprednik - 4.4.2022
Javim ko dobim aktivacijsko kodo,... po moje nič kaj dosti sam spreminjaš lahk način ogrevanja in temperature,...
RE: Tc Nibe - sassapo - 5.4.2022
Ne vem kaj bi še radi? Viden je vsak senzor, ki je vgrajen v TČ, frekvenca kompresorja, odprtost ETEX, vrtljaji ventilatorja, črpalke, stanje vhodov - izhodov, vseh naknadno dodanih senzorjev in vse originalne dodatne opreme. Vse v realnem času.
Na prste ene roke lahko preštejete naprave ki še ponujajo toliko.
Kaj potem porečete na kakšnega Mitshubishija, Daikina, Panasonica??
RE: Tc Nibe - Dave - 5.4.2022
Tudi sam sem si nabavil kodo za premium naročnino za myUplink samo zaradi prvega leta, da lahko spremljam sistem bolj podrobno ter po potrebi še kaj nastavim.
Kot je povedal sassapo je viden vsak senzor v sistemu....
V zadnjem letu je bilo 13 updejtov samega sistema-.....
RE: Tc Nibe - bvs - 5.4.2022
Teh ting-tanglnov ne potrebuje nihče, razen tisti, ki ima TČ v postelji namesto žene. Je fino prvi mesec, pol pa je važno samo to, da je toplo.
Vsako tele ima svoje veselje!! O okusih in svojih potrebah je vsekakor vsaka razprava brezpredmetna.
RE: Tc Nibe - relu01 - 5.4.2022
Ja, sej sm se mogoče res mal nerodno izrazil. Podatkov v realnem času je res veliko, če pa gledaš pod zgodovino, pa jih je le 11 (v brezplačnem MyUplinku). Drži tud to, da marsikoga to zanima samo od začetka, ko je zadeva nova, marsikoga pa še takrat ne.
Tud tista o veselju in teletih drži. Nekateri pač radi vidimo v grafu kako zadeva deluje in bi si zato želel še kakšen podatek več - npr. zgodovino delovanja ventilatorja, kompresorja, obtočne črpalke, ...
RE: Tc Nibe - pentax - 5.4.2022
To, da je tolk updejtov (13 v enem letu)  je prej zaskrbljujoče, kot pohvalno  Big Grin.
@pentax
Po moje niti ne. Je pa dobro videti, da napravo, ki dejansko deluje v mojem primeru brezhibno še dodatno izboljšujejo... To je dejansko samo +... ne vem mogoče se motim?!
RE: Tc Nibe - jprednik - 5.4.2022
Govoril sem o uporabniškem vmesniku,... ta je bolj na bazi "EXCELa" namesto za moj okus PowerPointa. Statistično vs prezentativno. Res je da so eni bolj numerični tipi eni bolj vizualni....
#jprednik se strinjam!!
dejansko bi lahko bil " uporabniški vmestnik" na oko lepši in bolje izdelan.
@Dave, ali je v premium naročnini v zgodovini kaj več parametrov.
Bi pa poznavalce prosil za razlago kaj je pomen parametra stopinjske minute (menu 3.1.2. Ogrevanje).
RE: Tc Nibe - irwin - 6.4.2022
Se moj komentar po letu  uporabe. Zunanja F 2120 ,notranja VVM S320. Zadovoljen z masino , nisem pa zadovoljen z navodili o nastavitvah. Angleska presplosna. Slovenski prevod ga ni. Vec navodil je za serviserja z teh. podatki kot pa za uporabnika. Prevod na ekranu bil ali ne. Touch ekran se mi zdi fail ,enako tipka za vklop izklop in stosi drzanja v sekundah da nekaj " zagrabi". Izid zna bit neznanka,mrtev ekran pri safe modu katerega ne poznam bistva zakaj in kdaj...
Se ena ; rad bi imel priklop na oblak Nibe preko RJ 45 pa ga nisem nasel. (ni nikjer navedeno kje je, se posipam z pepelom ce ne najdem v navodilih) in rezervno varianto wifi . Pac da zadeva laufa na primani in sekundarni v primeru izpada linije.  Ga tudi ni ki bi mi podal odgovor kako to sparit.
V pisanju na suport help my uplink  app-a  sem dobil vsaj odgovor da wifi deluje samo na 2.4 mrezi , za tadrugi del pa nic konkretnega .
Slo suport zal pomeni montazer-serviser... ,ni fer do njega.
Imam premijo appa v delu hendlanja na daljavo ne pa zgodovine. Narocnina ze bila poplacana ker sem imel alarm , pa sem moral vklopit dodatne grelce da ni sla zunanja masina k hudicu ( zima ,zdoma na daljsi cas). Jasno od serviserja dobil napotek kaj stipkat skupaj.
Zaenkrat toliko.
RE: Tc Nibe - trsh - 24.9.2022
Najbolj zalostno pa da placas 15K+ eur za "skandinavsko kakovost" (oglasevano za dober hardware, in tudi remote upravljanje) potem ti pa familja sedi v mrzlem, ker ne mores fa*ing oddaljeno dostopati kaj sele  aktivirati kaksno nastavitev.
Placana oba premium-a, za celo leto. Sedaj ze nekaj dni ta njihove remote "storitve" delajo kot novoletna jelka - dela/ne dela, na nekaj sekund/minut. Totalni polom - tudi sicer ni mogoce npr. nastaviti tistih njihovih trapastih preddefiniranih fisknih profilov za intervale temperature tople vode, baje dostopno v "storitvi za instalaterje" (do katere kot uporabnik/lasnik ne mores - slo instalater je pa tudi nima dostopa, ker bi moral placati kar precej za te njihove/Nibe/MyUplink crapy fore).
Preprocan, da se Kitajc ponuja vec in bolj zanesljivo - predvsem pa v startu placas manj in si sam postavis kaksen remote mehanizem (ala HomeAssistant). Tale Nime zame izkazal kot velik polom - popolno razocaranje.
Tudi s Knut-om precej slabi odnosi . Najprej jih cakal pol leta sploh za odziv, po obisku se ene par mesecev, ko le koncno prisli so zmetali nekaj skupaj tisto instalacijo/montazo, cena pa tudi ne taka kot dogovorjena/pricakovana. Clovek pricakoval, da so vredni zaupanja in znajo pripraviti neko realno ponudbo, ki odrazala koncna cena ne pa neki precej vecji "poracuni" - konec koncev so prodajalci, projektanti in monterji vse v enem.
Razumem letosnjo splosno mrzlico/norijo a s takim delom bo slaba reklama dolgorocna.
