Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 22.11.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/documents/010737.pdf">http://www.seltron.si/documents/010737.pdf</a><!-- m -->
Stran sedem imaš nastavitev dnevne in nočne temperature
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - nepoznan - 22.11.2015
Dnevno in nočno temperaturo imam nastavljeno.na dnevno temperaturo (22°C) mi normalno greje po časovnem programu.za nočno temperaturo ko imam nastavljeno na 20°C, pa mi mešalni ventil ko temperatura v prostoru pada proti 20°C samo preklaplja,hoče nastaviti temperaturo dvižnega voda, obtočna črpalka pa se ne vklopi.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Zizy - 22.11.2015
To je zato, ker ti črpalka dela po časovnem programu.
Na WDC nastavi parameter S2.4 na 1 in črpalka bo delala tudi ponoči.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 22.11.2015
----- in S3.4
če imaš dva ogrevalna kroga
Ok sedaj mi z vašo pomočjo uuspelo, da sem nastavil da črpalka dela tudi v "nočnem režimu". Zanima me samo še če je možno, da se črpalka tisti čas iz prehoda dnevne na nočno temperaturo(iz 22°C na 20°C) ustavi, ali pač te nastavitve pomenijo da dela nonstop.sedaj je temperatura v stanovanju 22°C pa ko dam na nočni režim 20°C črpalka še vedno dela čeprav ni potrebno (vsaj kakšne 4 ure da pade temperatura na 20°Cni potrebe po delovanju)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Brezdomec - 22.11.2015
Poskusi še z "goljufanjem", črpalka bo vseeno delovala čez noč. Naj wdc par ur prej preklopi na nočno temperaturo, ki jo nastaviš na recimo 15°C (hiša se ne bo ohladila tako močno), hkrati pa vključi boost ogrevanje (pri prehodu iz nočnega na dnevni režim regulacija pošilja nekaj časa višjo temperaturo v sistem). Parametra P2.3 in P2.4
Morda si z boost ogrevanjem lahko privoščiš, da v nočnem režimu črpalko popolnoma izklopiš, "boost" pa bo zjutraj nadoknadil manjkajočo toploto.
Seveda je smiselnost takega početja odvisna tudi od vrste energenta in izolacije/akumulacije stavbe.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.11.2015
@nepoznan
Črpalka bi se morala zaustaviti, ko regulacija zazna da ni potrebe po ogrevanju.
Izklop ni takojšen, ampak z zamikom, odvisno od parametrov:
S2.16
S3.16
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - CimaBella - 23.11.2015
Črpalka se izklopi s preračunanim zamikom (najdeš na displeju, če se sprejajaš s puščico). Če nastaviš premajhno razliko v T, se črpalka ne izklopi, ampak se samo zniža T DV. Poskusi nastaviti nočno T na 19 ali 18 st. C in skrajšaj časovno nočni program.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - nepoznan - 27.11.2015
no da poročam da mi je po nekaj dnevih tipkanja in nastavljanja uspelo nastaviti tako kot sem se zamislil. parameter S2.4 sem nastavil na 1 - OČ deluje, ko nastavim časovni program (dnevna temperatura), mi greje na 22 stopinj kolikor imam nastavljeno, izven nastavljenega časovnega programa (nočna temperatura - nastavjena na dd2+, na 19.5 stopinj), pa na 20 stopinj. Z nastavitvijo parametra S2.1 na 3 (vpliv odstopanja sobne temperature) sem dosegel da se mi OČ po koncu časovnega programa izklopi, ponovno pa se mi vklopi, ko temperatura v prostoru pade na 20 stopinj in mi vzdržuje to temperaturo ko časovni program zopet zažene dnevno temperaturo in mi greje na 22 stopinj.
vse to seveda dela dokler je v zalogovniku 35 stopinj ali več (minimalno temperaturo do katere mi prazni zalogovnik P 5.3 sem nastavi na 35 - imam namreč radiatorsko ogrevanje).
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jani65 - 28.11.2015
Če bi imel talno bi ti tako nizka temperatura še odgovarjal ampak takrat ni niti zalogovnik smiselni. V tvojem primeru pa zalogovnik potrebuje najnižjo 45°C v prehodnem obdobju ,sred zime pa minimalno 50°C.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Brezdomec - 28.11.2015
Potrebna temperatura v radiatorjih je odvisna od njihove (pre)dimenzioniranosti glede na toplotne izgube. Meni pri zunanjih T okoli ničle zadošča manj kot 35°C.
Če pa hočem podaljšati interval med kurjenji, pustim da se zalogovnik "izprazni" skorajda na sobno temperaturo, (bolje da radiatorji grejejo vsaj malo, kot pa nič), med kurjenjem pa nadoknadim primankljaj tako, da v radiatorje spuščam okoli 40°C. (Pri zunanjih T okoli ničle.)
2000l zalogovnik, ki obratuje v intervalu med 50 do 70°C shrani enako energije kot 1000l, ki obratuje med 30 in 70°C.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 28.11.2015
Pravilno fantje. Shranjeno energijo je treba izkoristit šele potem na novo segrevat hranilnik tople vode. 35 ° C ali manj je dostikrat T dvižnega voda ko WDC vzdržuje T objekta.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - bopsi - 29.11.2015
Navezujoč se na zadnji post: obstaja parameter za omejitev (off) črpalke talnega gretja, ko je T zgoraj v zalogovniku npr. pod 30ºC? Se pravi, da pač določiš T pod katero se zalogovnik ne prazni več.....Ponovno pa se vklopi črpalka, ko T spet naraste. Ko so seveda doseženi tudi drugi pogoji. Uporabljam shemo 416 na WDC20.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 29.11.2015
bopsi Napisal:obstaja parameter za omejitev (off) črpalke talnega gretja, ko je T zgoraj v zalogovniku npr. pod 30ºC?
P 5.3 - min. T hranilnika tople vode
S 2.16 - zakasnitev izklopa obtočne črpalke za prvi ogrevalni krog
bopsi Napisal:Ponovno pa se vklopi črpalka, ko T spet naraste.
Ko doseže željeno T dvižnega voda tisti trenutek.
Kateri T-senzor gleda P5.3?
