Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - PELE - 7.3.2014
Grga1 Napisal:Da odgovorim sam sebi glede temperatur, glede na meritve dvawolk iz oslovskih strani je notri (10 cm za plehom) cca 2x temperatura, torej če to drži imam notri blizu 400C?
When the inside temperature was 315°C, then the surface temperature was 160°C. I would agree that when inside got to 400°C the surface was above 200°C reaching the smoldering of oil.
Oh, some conections between temperatures inside drum (10cm away from walls) and outside temperature.
For me it's interesting.
inner °C...... surface °C.... difference
321............ 170.............. 151
315............ 160.............. 155
312............ 155.............. 157
300............ 155.............. 145
290............ 137.............. 153
280............ 158.............. 122
216............ 90.............. 126
Pele ali kdorkoli: Bi tiste vermikulit plate zdržale, če bi z nimi naredil raiser, namreč rad bi nekaj, kar bi imelo malo manj akumulacije kot šamotna opeka debeline 6 cm?
Vermikulit plošče se uporabljajo tudi kot izolacija za kurišča namesto šamota, saj dejansko prenesejo višje temperature, vendar so mehansko občutljive. jaz bi jih, oziroma jih bom raje uporabil za izolacijo riserja, ki je izdelan iz tipskih šamotnih cevi (vmes med fi200 in fi400) kjer imam sedaj nasut navaden pesek.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 10.3.2014
@Grga-Ti dve peči ravno nista za primerjati in dirka ni ravno realistična. Plamen je narejen za tako ogrevanje in je kakršen je, popravil ga ne boš ne na bolje ne na slabše. Raketa je odlično kurišče, ki je osnova za nadgrajevanje naprej, v smer, ki ti ustreza. Sod vsekakor ni neka optimalna varianta za gretje. Kaj ti najbolj ustreza pa itak sam veš Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 10.3.2014
Seezef, ne vem zakaj nista za primerjat. Sicer mi je jasno da je Horizonatalna RMH namenjena, da na hitro spališ veliko količino drv in izpleniš energijo - za to rabiš zelo dober odjem ali dovolj velike plehnate površine - jaz bi moral dodati vsaj še ne sod zaporedno k tema dvema. Zalogovnik ali zidan ali vodni...
Sem torej primerjal in rezultat je:
- količina, ki gre v raketo zadošča za max 1 uro gretja. Z isto količino drv naložiš Šporhet na polno vsaj 2x in tako dosežeš gretje vsaj 2 uri.
- RMH res izplune energijo in problem je, da mi pri improvizaciji, ki jo imam precej uide v dimnik. Tudi pri Plamenu je dimna cev preko 100 C ampak njen premer je le 12 cm vs. 20cm pri raketi.
- Ko RMH deluje na max. v prostoru malo hitreje narašča temperarura z dobrim gorenjem in max naloženim se okoliška temperatura dvigne za 2 stopinje. Plamen za isti dvig temperature porabi malenkost več časa, ampak če pokuriš isto količino drv je Plamen za vsaj 0.5 stopinje (25%) v prednosti.
- sevanje toplote je podobno, čeprav je površina Šporheta manjša od dveh sodov.
- vsekakor dobro narejen šporhet (so še boljši od Plamena) deluje odlično in je multipraktik, instant ogreje, lahko kaj skuhaš in spečeš pizzo.
Torej precej primerljivo oboje. Vseeno bom sfiniširal RMH, ker ima prednost v bolj čistem gorenju in v komoditeti - zakuriš enkrat na polno in potem počasi prejemaš od akumulacije dalj časa. Upam, da bo z dodajanjem akumulacije rezultat zadovoljiv.
@Grga-RMH brez akumulacije toplote nima smisla taka kot je. Ali pa izmenjevalec in trpaj energijo v CK. Šporhet je pač šporhet, napolniš pa s priprtim zrakom smoliš celo pot do izhoda iz dimnika. Primerljive so vse peči ampak na nivoju, ko daš vsaki enako količino energenta in potem izmeriš izplen energije. Te meritve so pa malo bolj kompleksne. RMH, tak kot ga imaš v tem momentu, energijo resnično izpljune v dimnik in zato je gretje zanič, šporhet pa po poti še malo odda, ker je narejen za to. Če bi hotel vsaj malo primerljiv test, bi moral na RMH narediti akumulacijo toplote pa kurit nekaj dni zapored. V taki konfiguraciji, kot je sedaj pa bo RMH spušil proti šporhetu, jasno Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 16.3.2014
Dobili ste še enega specialca za peči, saj sem v celoti prebral tole nitje. Big Grin (no specialca bi morda kljub temu lahko dal v narekovaje :lol: )
Danes sem si tudi ogledal peči na sejmu Dom. Predvsem uplinjevalne na drva. Saj veste, imajo porezane stranice, da se vidi od znotraj. Prvič sem v živo recimov videl turbolatorje Smile . In tudi toplotni izmenjevalec. Malo sem bil začuden, da imajo samo ene štiri pet cevi skozi kvadrasto posodo od zunaj prišvasane. Tako nekam enostavno se mi je zdelo. Sem si prej zmotno predstavljal, da je za učinkovit izmenjevalec potrebno kake petdeset cevi(računal pa nisem).
Po poti domov, sem med drugim razmišljal tudi o toplotnem izmenjevalcu za raketo in o izdelavi. Nekje v tem nitju je že marko100100 dal dober predlog in skico za izmenjevalec namesto soda. Ni mi pa jasno, kako bi nek pleh(za švasanje bi bil tri milimetrski(debelina) po moje kar pravi) zvil tako, da bi nastal valj za notranjo in zunanjo steno izmenjevalca. Takega premera brezšivne cevi pa na spletu nisem našel. Lažje bi bilo morda naredit iz cevi pravokotnega prereza...
V glavnem zdi se mi, da boste morali začeti razmišljati, kako najbolj enostavno narediti dober toplotni izmenjevalec. Saj tudi reči, kot je avtomatsko polnjenje bi bilo pametno, samo kaj ti pomaga brez da gre toplota v vodo.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 16.3.2014
@Hmm-Cool, vidim, da te zadeva zanimaSmile. Da te takoj pomirim okoli velikih fijev pločevine. To sploh ni problem, ker imaš pri nas miljavžent delavnic z ustreznim strojem. Taka cev ni brezšivna, kar pa tudi ni pogoj za izmenjevalnik. Da skrajšam, velike cevi niso problem Smile. Komot bi pa bil izmenjevalec tudi pravokotna kišta v katero zavije raiser navzdol in vse skupaj se naredi brez soda in lepo izolira. To je to, samo lotitise je treba Smile. Nekaj od tega bo treba narediti do jeseni, ker sem sklenil, da toplota ne bo šla več v zrak ampak čim bolje v vodo. Vse ostalo se mi zdijo polovične rešitve Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 17.3.2014
Hvala Seezeef za odgovor. Tudi jaz želim do jeseni zrihtat peč, samo da imam prej še ogromno drugih stvari za naredit na bajti(trenutno sem pri ometih). Razmišljam pa že sedaj... Konkretno bom začel peč delat verjetno šele pozno poleti, tako da bom jaz bolj aktiven takrat.
LP!
Re: Samogradnja peči na drva - AniTO - 8.5.2014
Pozdravljeni
Registriral sem se na forum z namenom da sodelujem v tej temi. Ne vem ali je še aktivna, probati ni greh. Prebral sem večino postov, manjka precej slik, poglabljam se v knjigo RMH.
Kmalu bo treba zamenjati peč in 3/4 grelnega sistema v hiši. Glede na cene kotlov z visokim izkoristkom (vpihovalni in sesalni) sem se odločil da poskušam zgraditi tole raketo, pa če bo bo če ne se lahko še vedno podre pa material ponuca za roštilj Big Grin :lol: .
Da opišem problem:
Grajena bi bila namesto centralne z zalogovnikom in bojlerjem. Bojler bi bil tudi preko sončnih celic. Vem da bi bil sistem precej kompliciran tako mehansko kot električno (krmiljenje), ampak sem v fazi izdelave diplomske. Poglabljam se ravno v krmiljene centralnega ogrevanja. Tako da bi se to izšlo z roko v roki 8) .
Trenutno se ogreva cca 80 m2, v prihodnje bi se okoli 170m2. Sistem mora biti narejen da bo sorazmerno dobro deloval v trenutni situaciji in optimalno kasneje na 170m2.
Da predstavim trenutno razmišljanje/skice:
-Križna šrafura je navadna polna opeka
-Pokončna ali vodoravna šrafura je šamot
-Okrogla kraca pa je kamena/steklena volna
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/JiZ3Pwjlunichr("46")jpg[/img][url=httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/JiZ3Pwjunichr("46")jpg]Link do polne velikosti[/url]
Skica predstavlja peč in zalogovnik, skica 2 se nadaljuje iz zalogovnika. Pa pojdimo po vrsti:
Peč: Zanima me vaše mišljenje o grobi skici... celotne peči.
Glede na trenutno znanje se si zamislil, da bi na vrata "jaška" dal steklo in loputo za dovod zraka, Spodaj bi bila vrata kot na kiperbuših kjer se obenem čisti pepel in je tudi loputa za kurišče. Prav tako bi bila dva regulatorja za vstop primarnega zraka. Eden pri posodi za pepel(to bi bilo v času delovanja uporabno) drugi pa neposredno na kurišču za zagon peči.
Kurišče bi bilo na začetku rešetka, da lahko pade pepel eno nadstropje nižje. Naprej pa stožičaste oblike tako z zgornje kot spodnje strani. Riser bi bil narejen iz dimniške šamotne cevi ovito v volno cca 2-3 cm in okoli še dodaten šamot, za akumulacijo temperature. Cev bi bila delno zaprta po tem sistemu [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=45cGRzl4hnQ[/url] Da se plameni v riserju in na prekatih vrtinčijo. Dno pa bi bilo dodatno nagnjeno pod kotom za maksimalen pretok. Riser bi bil na izpušni strani obložen z šamotom da prenosnik ne odvzema toplote direktno kurišču, ampak preko izpuhov. Bega me ali je potreben razmak med riserjem in šamotom na strani proti kurišču kot sem narisal ali ta ni potreben. Velb bi bil čim bolje oblikovan za usmeritev pretoka toplote do prekatov. Material bi bil šamot prav tako za prekate okoli navadna opeka in še sloj kamene volne, povrhu mogoče okrasni cegli. Na vrhu prekatov bi bila vrata za čiščenje, ne vem pa ali bi bila potrebna tudi vmes. Trenutno je mišljeno samo zgoraj in spodaj, lahko pa bi bile še dvoje po dolžini za maksimalen dostop. Sekundaren zrak bi dovajal po 4x5 železni cevi vgrajeni ob šamotnim jaškom(kuriščem), prav tako bi bila na začetku možna regulacija. Vzdolž kurišča bi bil vgrajen zato da se dovod zraka greje preko šamotnega kanala.
Prenosnik: Nimam še čisto končne izvedbe, to je bolj kot ne prva skica. Dobrodošli so komentarji, ideje in izkušnje.
Kar se tiče centralnega dela se mi zdi da je to to, treba samo povezati elemente in napisati logiko :lol: . Ni mi čisto jasno kako poteka prisilno hlajenje zalogovnika/sistema v primeru pregretja. Bi bil lahko mogoče manjši "bojler" sistem bojlerja na centralno. Na katerega bi priklopil normalno na zalogovnik, kot ogrevano telo. Mrzla voda bi vstopala normalo, topla pa bi bila speljana preko ventila/elektro ventila v nek jašek, in tako ohladila sistem?
Tukaj je nadaljevanje iz zalogovnika (se opravičujem, vem da nekako ne spada v temo vendar spada v kontekst ogrevanja):
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/5lHmIqllunichr("46")jpg[/img][url=httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/5lHmIqlunichr("46")jpg]Povezava do polne velikosti[/url]
Najprej da opozorim da nisem nek hud risar tako da
vem da so skice šalabajzerske. Upam da se ne boste zapikovali v to. Smile Če pa je kaj nejasnosti pa z veseljem razložim
Časovno se nikamor ne mudi, če bo sistem poskusno laufal naslednjo zimo 2015-2016 bo to že velik dosežek
Upam da je še kak mojstrovalec, mojster ali strokovnjak aktiven in si bo vzel 5 min časa. Da prebere post in mi poda kako smernico, ali kak konkreten komentar. Če bi se pa tema ponovno razvnela ... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sympatounichr("46")ch/smileys/Victoryunichr("46")gif[/img].
P.S. Načrtov še nimam, Najprej moram določiti moč peči. Predvidevam da bi bil potreben notranji premer riserja 18-22 cm višina pa okoli metra. Kaj mislite vi?
Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 9.5.2014
Okrog moči sem tudi jaz spraševal in pri sebi preračunaval. Imam tri etaže po 70 kvadratov, glede na porabo kurilca in moč klime, s katero v prehodnih obdobjih grejem hišo, sem prišel do stalne moči manj od 10 kW v najslabših pogojih, kar pomeni riser nekje 10-12 cm (raketka deluje pri polni moči ali pa ne deluje). Ko pa ni zelo mrzlo, bi šlo v zalogovnik.
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 6.11.2014
Prihaja mraz in upam, da bo tale tema ponovno zaživela. Če kdo potrebuje sod 200 L za gradnjo peči naj sporoči enega imam viška, je v dobrem stanju z obrušeno barvo. Za delovanje peči ga je prvotno ukrotil Seezeef, nato jaz...
Upam, da še kdo razmišlja o kakšnih raketnih podvigih. Jaz sem z eksperimentiranjem zaključil, ko bom našel malo časa si bom postavil končno verzijo - horizontalno RMH.
Re: Samogradnja peči na drva - PELE - 6.11.2014
Jaz sem svoje rakete že zakuril... časa za modifikacijo nisem imel, vendar dobro kot delujejo, se sprašujem, če je sploh potrebna. Je še kdo, ki se dejansko že ogreva z raketo???
l.p.
David
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 8.11.2014
Jaz se ogrevam na raketo Smile. Tole bo četrta sezona in letos sem kuril prav vse mesece Smile. Tudi poleti sem vsak mesec vsaj nekajkrat zakuril, ker je bilo poletje kakršno je pač bilo in pri meni je bilo za zakurit Smile.
Bodo pa letos spremembe kot vsako leto pri meni Smile. Kakšne, pa opišem in pofotkam, ko se zgodijo Smile . Ima kdo idejo kakšno pumpo rabim za dvig povratnega voda? Pump je malo morje, ni pa to moje področje. Ne bom pametoval in na slepo ugibal, ker vem, da so tukaj osebe, ki so jim te stvari kristalno jasne Smile . Uporabil bom pa esbe vtc511, kot mi je bilo svetovano par strani nazaj, lani.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 4.12.2014
Po poti sem dobil idejo (zaenkrat samo ideja, v vsakem primeru pustim prostor in vse za priklop pumpe in esbe-ja Smile), da bi morda izpustil iz slike dvig povratnega voda, ker novi izmenjevalec bi moral delati kot urica. Slikco pripnem čim prej. Za quick info - cevna beštija z 52. cevmi dobre 3 cm fija, voda se po njem pretaka v 4. nadstropjih po vzoru nizozemca, ki dela peči s firebox raketnim kuriščem prosto po Peter Van Der Berg načrtih. Če se komu to ne zdi pametno, bo počasi pravi moment, da me prepriča v nasprotno Smile.
Mimogrede - tole mrtvilo na tej nitki pripisujem delovni vnemi in besnem zidanju stotin raketk po kurji deželici, vsled prihajajoče zime in glede na obilico drv od lanskega žleda SmileSmile. Rečte, da imam prav in da bodo rakete pognale kot gobe po tako mokrem letu Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 4.12.2014
Seezeef
Zagotovo se še kdo opogumi in jo sestavi s tvojo pomočjo.
