Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 7.7.2016 To se da ugotoviti z manometri. Se pa brez problemov trdo lota in popravi karkoli hočeš. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 8.7.2016 Nekje se ni dalo toliko ukriviti cevi, tako da jo je bilo treba odrezati, poštukati in privariti. Upam, da ste spajkali v dušikovi atmosferi, da sedaj ne kroži bakrov oksid po sistemu. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - ophidian - 15.7.2016 ali notranja enota EHBX11CB9W lahko črpa toplo/hladno vodo 9m v podstrešje? ali bo gor na vrhu samo kapljalo? nucam za konvektor. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 15.7.2016 Gre za zaprt hidravličen krog kjer višina ni pomembna, šteje samo hidravličen upor kateri enako narašča z dolžino cevi ne glede v katero smer gredo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - ophidian - 15.7.2016 pa ta pumpa je noter že frekvenčna ter obratuje po "Constant Pressure Head Difference (delta p-c)" oziroma "Variable Pressure Head Difference (delta p-v)"? Ali dela samo po nekaj stopnjah fiksno kot pri Estji? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 15.7.2016 A niso že od lani vse obtočne črpalke frekvenčne? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 18.7.2016 Deluje po logiki dt. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 8.8.2016 sassapo Napisal:Nekje se ni dalo toliko ukriviti cevi, tako da jo je bilo treba odrezati, poštukati in privariti. Hvala telmos in sassapo. Jaz tudi upam, da je vse ok narejeno, mislim, da je majster rekel, da so naredili trdi ali hladni lot. A je kakšen problem, če se poravna zalomljena bakrena cev? Videl sem, da je bila ena zalomljena in so jo poravnali. Pa še eno vprašanje, v betonski podstavek za tč je vbetonirana pvc cev v katero so speljane bakrene cevi in električna kabla (pvc cev je dolžine nekje 1 meter). Ker je bila pvc cev preozka so v njej bakrene cevi brez izolacije, PVC cev je na obeh straneh zapurpenana (kjer grejo cevi not in ven). Ima to kak vpliv na COP, ker ni izolacije na bakrenih ceveh ali zadostuje PVC cev v betonu? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nik_1 - 19.8.2016 Pozdravljeni, imam težave z Daikin Altermo LT (1 notranja skupna enota) in vas prosim za nasvet. Po 2 letih delovanje črpalka pada v napako : 7H-01 - Težave s pretokom vode. V sistemu je 1.5 bara. Dezinfekcija se nikoli več ne izvede uspešno, saj se voda ne segreje na več kot 45-47 C. Kaj narediti? hvala in lp Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 19.8.2016 Vzrokov je lahko več. Od banalnih, kot je kak priprt ventil, slabo odzračenega sistema, zamašenega filtra, pa do težjih, kot je okvarjen senzor ali črpalka. Lahko pa je tudi tripotni ventil, ki preklaplja med ogrevanjem hiše in sanitarne vode. Tiste banalne lahko preveriš sam, ostalo boš najbrž moral poklicati serviserja... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 19.8.2016 Če je na njej grundfosov senzor pretoka, potem je največkrat krivec ta. Zamenjati s sikinim pa bo. Tud pri Sonnenkraftu se kvarijo, pa čeprav je to kao "prava TČ" Sem ga ta teden menjal. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nik_1 - 19.8.2016 Hvala za odgovor. Bom se obrnil na serviserja. Mi lahko kdo priporoča dobrega uradnega serviserja za Ljubljano. Kajti za to napako mislim uveljaviti garancijo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 20.9.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://gallery.mailchimp.com/f92788d3eb519f79185a738bd/files/astronaut_NAGRADNA_IGRA_DAIKIN___20sept_preview.pdf">https://gallery.mailchimp.com/f92788d3e ... review.pdf</a><!-- m --> Dejmo sedaj. Kdo mi jo prvi naroči? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Bimmer - 5.10.2016 Zdravo! Kot sem pregledoval na slovenskih ko tudi tujih straneh, odgovora na moje vprašanje žal nisem našel, zato se obračam na vas, mojstre, ki imate več izkušenj s Daikin sistemi. Na Daikin Altherma LT (model: notranja enota, EHVX08S26CB9W, zunanja enota ERLQ006CV3), bi rad zmontiral Nest Thermostat. [url]httpsunichr("58")//nestunichr("46")com/uk/?from-chooser=true[/url] Sem control in tech freak. Vem, da so mnenja deljena ali je smiselno spreminjati temperaturo ali pustiti konstantno, vendar sem se tako odločil, tako da prosim, da se debat glede tega vzdržite! Torej, na Nest-ovi strani je lepo razložen priklop in prikaz priklopa termostata oz. vmesnega "Heat Link" boxa. Prikaz: V1: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2s/zD/T0FDibr/screen-shot-2016-10-05-aunichr("46")png[/img] V2: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/41/11p/3boUeVJ4/screen-shot-2016-10-05-aunichr("46")png[/img] V3: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/3g/4RSdqUfA/screen-shot-2016-10-05-aunichr("46")png[/img] V4: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/wA/r6gptBl/screen-shot-2016-10-05-aunichr("46")png[/img] V5: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1/zi/3O343vsN/screen-shot-2016-10-05-aunichr("46")png[/img] V6: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/3o/3bM6sOAk/screen-shot-2016-10-05-aunichr("46")png[/img] Shema: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2w/SD/2U28NSBf/screen-shot-2016-10-05-aunichr("46")png[/img] Pri podatkih vezave za Daikin Altherma LT, pa sem ugotovil le, da se zunanji termostat priklaplja na X2M kretnico in je za to namenjenih prvih 6 pinov. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=iH8q1sckAEY[/url] Slika vezave na Althermi: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/14/wo/4kTIYXAJ/screen-shot-2016-10-05-aunichr("46")png[/img] Torej, ne najdem opisa, kaj so oštevilčeni pini oz. priklopi? Nest pravi, da se lahko kontrolira tako ogrevanje kot tudi hlajenje. Kateri pin je namenjen hlajenju? Nova verzija Nesta 3rd Gen omogoča tudi kontrolo DHW (bojlerja za toplo vodo). Ali Altherma to podpira? Nest omogoča Open Therm protokol. Ali Altherma to omogoča? Se je že kdo ukvarjal s tem?? Hvala lepa za pomoč in odgovore! LP Aljaž Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 5.10.2016 Pokliči, pa razčistiva zadeve. Marsikaj se da vendar je potrebno tudi osnovni menu prenastavit, da bi to delovalo. 041617453 |
