Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 2.4.2013
Mi porabimo več gospodinjske elektrike, kot ti vse skupaj.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 2.4.2013
aja* Napisal:Montažna hiša, P+M 145 m2 neto, vse talno.
Not. temp: 21-22°C
SV (200 l) na 45°C, 4 osebe
Toshiba Estia, 8 kw
Poraba za celotno gospodinjstvo (TČ nima posebnega števca) v marcu je bila 476 kwh.
@aja*, tale poraba je pritegnila pozornost. Lahko prosim kaj več napišeš o objektu?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.4.2013
Poglejte, koliko porabi Uhec pri zemlja-voda.
Torej, "huda" izolacija.
Zmotilo me je to, zakaj ima potem 8kW mašino, če je ne rabi.
=> obširna filozofska tema .....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aja* - 3.4.2013
Hiša je montažna, Lumar, NEH. Se nam pa pozna vsak sončen dan, ker je hiša na sončni lokaciji. Predvidevam, da za gospodinjstvo porabimo cca 250 kwh, ostalo TČ.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tekumze - 3.4.2013
Poraba celotne elektrike za TČ, SV in gospodinjstvo v marcu 1021 kwh
V kurilni sezoni od oktobra do vključno marca pa 6500 kwh kar je cca 700 eur
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw z Hydroboxom, PAC 031 regulacija
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj.
Število vklopov kompresorja/ur delovanja:500/380
Temp. prostorov: 22 P, 21 M
Lega objekta: Lj. Kotlina
Ogrevana površina: 170 m2 talno gretje - (P, M) in neogrevana Klet (14 stopinj C )
Okna: PVC 1,1
Zid: 29 cm modularec + 15 cm stiropor
Izolacija strehe: 30 cm SF035
Oblika in top.izgube: 2 balkona, klet, 2 frčadi, vogali
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 6.4.2013
Poraba za ogrevanje v 2012/13 sezoni je 6661kwh (oktober - vključno marec ) plus do danes 6.4.13 še 215 = 6876 kWh+ STČ 9oseb ( od1.5.12-31.4.13) 1988kWh = 8864kWh
Glede na še 30 cm snega zunaj (ne pomnim za ta čas...) Vogel 300..., bomo še kar ogrevali nekaj časa :roll:
Zagovornikom kolektorjev...pa nekaj podatkov (naš kraj) :
- sonce letos sijalo 224 ur (so pa lepše.... ter tudi slabše zime...če pa se že npr. bližnji hribi 'kopajo' v soncu, pa je v dolini možna gosta megla..po cele dneve...Razen :!: : če zamrzne Bohinjsko jezero, kar že leta ni- v celoti, se nam megle tisto zimo dalje... 'nakuha' zelo malo)
-padavine 62 dni (prejšnji mesec 265l/m2, te dni 26l/m2, letos 600l/m2)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 7.4.2013
Bravo bohinc, letos boš imel skupaj pod 9500 kWh -torej gotovo manj kot lani, čeprav je letos hujša zima. Razkrij še nam v filozofiji, kako ti je to uspelo?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 7.4.2013
Hvala Migaj....na tvojo željo...samo ni filozofija :oops: :mrgreen:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40131&start=195[/url] mogoče kaj bolj jasno :?: :!: Idea
Pa še to : poglej datumsko kot razjasnitev...., to še ni letna poraba .... :wink:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - polma - 15.4.2013
lokacija:lovrenc na pohorju
110m2talnega gretje+300l sv,36.5 siporex,okna 1.1 home made,mansarda 23cm izolacije
4. člani
21stopinj
poraba marec:917kw komplet štrom
tč daikin 8kw
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 15.4.2013
Zime je konec - vsaj tako izgleda.
Mitsubishi Zubadan HRP100
Porabili smo 6822 kWh električne energije, pridelali pa 21418kWh toplotne po kalorimetru. Ogrevanje preko radijatorjev in talnega , temperatura nikoli preko 47°C, (krivulja30/50°C ob 15/-10°C)
Kaj bo pa drugo leto, ko bo začela učinkovati izolacija (12 cm grafitne open), ki jo danes postavljajo pa bog ve. Žena jo hoče imet!
Sončna pa je letošnje leto od 15. aprila lani do danes prinesla 3126 kWh toplote za ogrevanje sanitarne vode in nekaj malega hiše. Nekaj manj kot preteklo leto. Sonnenkraft Compact 300 z dvemi panelnimi kolektorji 5m2 površine.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mareee - 15.4.2013
Hiša grajena 1970 (brez zunanjega ovoja, delna notranja obloga 5cm siporex + izolacija stropov mansarde 5-10cm kakor je bilo možno, okna PVC 1.1)
Ogrevanih: 180m2, posredno ogrevano pritličje 90m2 z NT 16C (2x radiator občasno odprt)
Notranja T: 21 - 23°C
SV: 48°C, za 6 oseb, 2 gospodinjstva (260l daikin zalogovnik)
TČ - Daikin HT 11kW (vse radiatorsko)
Brez dodatnih virov ogrevanja, tudi brez dodatnih EL grelcev
Ogrevanje 24ur neprekinjeno preko vremenske regulacije brez sobnega termostata, brez nižanja T.
Oktober 2012: 421kwh za ogrevanje z SV, povprečno 13.6kWh/dan (okt. 2011: 619kWh)
November 2012: 823kwh za ogrevanje z SV, povprečno 27.4kWh/dan (nov. 2011: 1328kWh)
December 2012: 1611kWh za ogrevanje z SV, povprečno 52kWh/dan (dec. 2011: 1438kWh)
Januar 2013: 1589kWh za ogrevanje z SV, povprečno 51kWh/dan (jan. 2012: 1505kWh)
Februar 2013: 1470kWh za ogrevanje z SV, povprečno 52.5kWh/dan (feb. 2012: 2058kWh)
Marec 2013: 1193kWh za ogrevanje z SV, povprečno 38.5kWh/dan (mar. 2012: 629kWh)
Zaključek ogrevalne sezone 2012/2013 z SV, za kurilno obdobje 6ih mesecev, pridelali smo 7115 kwh, kar v strošku znese 800eur (2011/2012 - 880eur). Za primerjavo čeprav težko primerjamo ti kurilni napravi, strošek ogrevanja 20 letnega povprečja z kurilnim oljem 3000l, max 3450l.
Prihranek z TČ 75%, pri tem ni upoštevan prihranek sanitarne vode poleti približno 150eur (poprej 2 x el. grelnik vode).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Boka - 15.4.2013
maree - zanimiva primerjava.
Kvadratura približno enaka, temperaturni režim tudi, naša hiša je edinole 40 siporex + 10 kamene volne.
Porabil pa si 120% več v oktobru in novembru in nekje 80% več ostale mesece.
Tako imamo približen vpogled v to, kaj je z in brez izolacije.
Sem še tvojo lansko porabo pogledal. Če dodamo letošnji april, tu nekje obe zimi.
Boka, drugače smo z porabo nad pričakovanim prihrankom napram prej, sem pozabil omeniti, poleg neizolacije imamo dva blakona dolžine 5m neizolirana, ki sta prava hladilnika hiše jih bomo letos sanirali. Tudi pri nas je v planu izolacija hiše predvsem zaradi manjšega kondenziranja, upam da se bo po tej sanaciji podoben prihranek kot v tvojem primeru.
Boka koliko si imel porabo pred sanacijo? in sedaj?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 15.4.2013
Poraba marec 2013 za celo gospodinjstvo je 311 kWh VT, 594 kWh MT skupaj torej 905 kWh, kar pri GENi-ju znese 104 EUR.
Skupna poraba od vključno oktobra 2012 do vključno marca 2013 je 5333 kWh.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
