Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 11.11.2025
sassapo, glede na izkušnje in znano "žvižganje", kako je z ekspanzijskimi ventili pri teh IVTjkah?
Če/ko so težave, na kak način se pokaže?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - rus.mambo@hotmail.com - 12.11.2025
Pozdrav, ali lahko dobim informacijo kateri signal na A4 je za hlajenje in kateri za gretje pri IVT
Hvala,lp
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 12.11.2025
No če bi jaz rabil zamenjavo za split Fujitsko, bi vzel verjetno to Kaisai 6kW za 1650:
https://www.kamenik-eu.si/Kaisai-6kW-SPLIT-toplotna-crpalka-KHA-06RY1-B-KMK6#googtrans(sl)
..al pa 10kW za 50 ojra več:
https://www.kamenik-eu.si/Kaisai-10kW-SPLIT-toplotna-crpalka-KHA-10RY1-B-KMK#googtrans(sl)
Še presenetljivo lepe škatle imajo...piše, da je dostava zastonj, izgleda da iz PL.
Sta pa obe enofazni, v opisu narobe piše. Trofazne so kot ponavadi od 12kW naprej.
Tudi stran s tehničnimi podatki izgleda kar solidno narejena:
https://kaisai.com/kaisai-heat-pumps-split-r32-arctic-kha-kmk
Imajo pa tudi monobloke za podoben denar.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 12.11.2025
Pa je ta spletna stran legit? Zgleda da so nek template uporabil, ker gor so še čist random stvari, teksti,... Nekam veliko TČ imajo in kr ugodne cene, pa tut reviewi zgledajo mal sumljivo. JE že kdo kaj kupil tu?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 13.11.2025
"Pa je ta spletna stran legit? Zgleda da so nek template uporabil, ker gor so še čist random stvari, teksti,... Nekam veliko TČ imajo in kr ugodne cene, pa tut reviewi zgledajo mal sumljivo. JE že kdo kaj kupil tu?"
Ne vem, nič ne garantiram Smile
Paypal sicer imajo, lopovi se ga ponavadi izogibajo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 13.11.2025
Tale spletna sigurno ni prava, tko da ne naročajte. So pa tč Kaisai gor objavljene prave in 10kw pride 2.5k€ na drugih legit straneh. Mi delujejo te Kaisai neke kopije Hitachija, tudi sam krmilnik je zelo podoben skupaj z notranjo enoto.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 20.11.2025
(11.11.2025 ob 08:34)Fery Napisal: Z Yorkom oz. mideo je tako. Zmontiral sem par 12 kW, trifaznih.
Delajo, seveda, zelo lepo, navsezadnje so 18 let mlajše, tudi nastavljanje je, sicer čudno, ampak zadovoljivo. So tudi malo glasnejše kot ivt.
Je pa poraba občutno večja, kot pri ivt-jkah. Imam sicer par enofaznih devetk, ampak nisem še nobene spravil k življenju, tako da je težko reči, kako se te obnašajo.
Pod črto, za tak denar, najsi gre za ivt ali york, sta oba stroja več kot dobra. Vprašanje je le dolgoživosti. Ivtjke so se tukaj izkazale. Generalno gledano jih je izredno malo crknilo, če so, so zaradi napačne montaže.
Pa tudi če kakšna crkne, kot v primeru firsta, ne smemo pozabiti, da so stroji stari 18 let. Četudi niso laufali, se material stara.
Moramo pa tukaj občudovati Kitajce. Recimo da dobijo za škatlo 500 evrov, več ne. Res je impresivno, da za tak denar spravijo 120 kil materiala v obliko, kakršna je. Ceneno ali ne, gre za visokotehnološki stroj.
Pri nas za 500 evrov zmorejo skupaj spacati obtočno pumpo, ki je vgrajena v sistem in kontroler, ki pride zraven. In mogoče ostane še za  embalažo. Kje je še vse ostalo?
Za kakšen denar se pa dobi York 9kw.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 24.11.2025
Čeprav mi Ivt 9kw deluje že 5 let in dokler bo delovala bom jo imel. Trenutno pa opazujem veliko padanje cen TČ. Veliko je tudi v prodaji monoblokov z hladivom R290 po zelo ugodnih cenah. Verjetno zaradi bojazni, da bo zmanjkalo Ruskega plina Europa poplavljena z ogromno količino TČ različnimi proizvajalcih. Najboljše cene imajo pa na Poljskem.
Primer Panasonic split pod 4000€.
https://www.ebay.de/itm/356618908026?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20250417133018%26meid%3D974ef9c87b6c4c08b01dfd28f5bfdbe5%26pid%3D102726%26rk%3D1%26rkt%3D1%26itm%3D356618908026%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2DWebWithPSItemDRV2_BP&_trksid=p4375194.c102726.m162918
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 24.11.2025
York pride okrog jurja tristo po subvenciji.
Oz. kolikor se znajdeš. Lahko tudi veliko manj. Zelo blizu ivt.
Seveda imajo najboljše cene na Poljskem. Toplotnih so navlekli tja v sto tisočih, če ne milijonih. Ampak odkar ni več net meteringa, ne prodajo niti ene.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - burgy - 9.12.2025
Na ivt crpalki, mi je crknil kompesor.
Je ze kdo kupoval ga? Se ga kje dobipo taki ceni, da se se izplaca menjat?
Ali pa ce ima morda kdo doma crpalko s pocenim izmejevalcem in bi morda bil pripravljen prodat kompresor?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.12.2025
Vrzi na smeti, čimprej. Bo daleč najceneje.
Mislim da je ena pri meni na skladišču še. Če jo niso stran vrgli.
Ampak verjetnost, da boš kompresor ponucal pri počenem izmenjevalcu, je zelo blizu nule.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.12.2025
Če je kompresor še "frišn" se ga da posušiti, v nasprotnem je to jalovo delo.
Kako pa veš, da je crknil kompresor? Je električno prebil?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - burgy - 10.12.2025
Ja kompresor je prebil na maso.
Nisem pomislil, da pri pocenem izmenjevalcu zalije kompresor, ne bo po nic iz te opcije.
Novega pod 1000eur verjetno ne bo nikjer.
Na sreco imam se kamin na vodo vezan in 5m drv na lagerju.
Ce ne najdem do konca tedna kakega ugodnega kompresorja, bom moral res drugo crpalko iskat.
Moram si mal lo prebrat po forumu, kaj zdaj montirate, da je cenovno ok.
(10.12.2025 ob 17:22)burgy Napisal: Ja kompresor je prebil na maso.
Kompresor navadno ne "crkne" kar iz čistega mira.
Najprej bi bilo dobro vedeti vzrok, da ne bo v kratkem še novi odletel, ali pa je celo hin tudi inverter?
Ps. Za takšno ceno ne boš dobil ničesar, vsaj uporabnega ne.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 29.12.2025
Danes sem za nekaj ur ugasnil IVT in pognal kurilca. Tč ni več zmogla vzdrževat temperature 23 C na 70m2 in 18-19C  na cca 50m2. Defrosti so se vrstili na 30 minut, v treh dneh je temperatura v hiši padla pod 21C. Delovanje na 88%, poraba med 2,5 in 3kW. Vreme ves čas megleno, vlaga nad 90%, temperatura ves čas pod nulo. Popoldne se je zjasnilo  in zdaj spet normalno dela na 77%.
Ali to pomeni pešanje kompresorja, ali je to normalen pojav?
