Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 21.11.2024
Se mi zdi, kot da malo slabse greje kot lani. Ali je poleg moznosti, da je uslo nekaj plina, lahko krivo se kaj drugega?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 21.11.2024
Usran uparjalnik.
Se zna mah zaredit med rebri.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 22.11.2024
Preveri še količino vode v sistemu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 22.11.2024
Na oko izgleda vse ok pri uparjalniku. V sistemu je dovolj vode.
Skoz tece na min moci. Ampak kot gledam je kar nekako zafiksirana pri moc cca 870W. Vcasih je malo po svoje dvigovala moc med 700 in 1000W. Pa pri teh temperaturah med -2 in 2stC ter defrostih je potem opaziti tudi nizjo temperaturo v hisi.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 22.11.2024
Dvigni moč za nekaj časa.
Včasih se nekaj zacikla in se trmi.
Na 42% se je tudi meni to že zgodilo. Greje in nič ne segreje. Ker ne dvigne moči.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 23.11.2024
Dvigni moč na 65% kjer je tudi razmerje med prejeto in oddano energijo najboljše. Na minimalni moči je to razmerje najslabše.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 6.12.2024
Da. Meni se zacikla okoli +5°C, ne pomaga nič drugega kot sprememba/dvig moči za nekaj časa.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 17.12.2024
(23.11.2024 ob 19:03)sassapo Napisal: Dvigni moč na 65% kjer je tudi razmerje med prejeto in oddano energijo najboljše. Na minimalni moči je to razmerje najslabše.
Tole verjetno res drži, če ne upoštevaš defrostov.
Sem zdaj 1 teden testiral, da sem res bil 100% da pogoji (vlaga , temperatura) niso vplivali na pogostost defrostov in rezultati v "istih" pogojih:
42% = defrosti na ~90 min
53% = defrosti na ~60 min
65% = defrosti na ~50 min
Glede na to, da defrosti verjetno odnesejo med 20 in 30% COPa ni nepomembno koliko jih je.
Poleg tega če ti zadostuje 42% za 24/7 ogrevanje, zmanjšaš št. vkopov/izklopov TČ na minimum, pa temp DV imaš ves čas minimalno možno, kar je ugodno za COP.  Ko 42% več ne zadostuje, pač zvišaš moč, za začetek mogoče v pogojih ko defrostov ni (čez dan ko je vlaga min.).
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 17.12.2024
V petek je elektro lepo vrgel ven elektriko okoli 8:30 zjutraj in vklopil nazaj okoli 11:30. Sem videl šele, ko sem prišel domov in naslednji dan preveril porabo elektrike na moj.elektro.
V glavnem imam samo vodo v sistemu in toplotna deluje 24/7, ko so temperature pod 3-4stC. Tole me je kar malo stisnilo, ko sem videl, da ni bilo elektrike cca 3 ure. Temperatura v tem času pa je bila okoli 0stC.
@sassapo:
takšen dvig moči ne pride v upoštev. Na min ali min+1 moči se izgube lepo pokrijejo in lahko dela TČ 24/7 brez druge regulacije. V hiši pa je ~23stC.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2024
Zaradi neustreznih in pomanjkljivih krmilj za to napravo seveda prihaja do različnih mnenj ali celo prepričanj.
Moramo se zavedati, da nobena TČ s tovarniškim krmiljem ne pusti nobenemu kompresorju, da bi več kot 30min deloval na minimalni moči.
Sem samo podal dejstvo, da je že pregovorno zlata sredina tudi v tem primeru najboljša.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 18.12.2024
Si 100% glede napisanega? Gledam TČ od Poldee: https://tc.tm.si/ in njemu večina časa laufa na 16% modulaciji (min), verjetno ima tovarniško regulacijo? Pri tejle IVT ax09 minimum moč sicer ni 42%, ampak 30%, tako da je še malo lufta do minimuma.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 18.12.2024
Citat:Si 100% glede napisanega? Gledam TČ od Poldee
Citat:Moramo se zavedati, da nobena TČ s tovarniškim krmiljem ne pusti nobenemu kompresorju, da bi več kot 30min deloval na minimalni moči.
 Od TČ do TČ so razlike..., če nimajo lih istega drobovja.
 Če se prav spomnim, je verjetno nekje desetletje, kar je Sassapo pisal, da ima fujitsu enega boljših krmilij (v ''segment klima'' TČ) - Siemens.
Verjetno pa je tudi vzrok, da tovarniška nastavitev ne pusti delovanja na min. v nedogled - na dolgi rok same TČ.
Tudi strojem/ avtu ne odgovarja delovanje na min. obratih, če se jih obremenjuje.
Kolikor mi je znano ima precej lastnikov ''Fery/Ivt''  dodatna krmilja...
[quote='first1' pid='1027635' dateline='1734538119']
Siemens Abatros je v tem primeru samo krmilnik za ogrevalni del, s samo zunanjo enoto ima bore malo povezave.
Hlajenje gretje in želena moč delovanja, pa seveda napaka izpada komunikacije.
Albatros že želi 16% moč delovanja, Kompresor v Fujitsu pa z manj kot 33% ne more delovati, pa še to le kratek čas.
V tistem času, ko je ta naprava prišla na trg (2006) je bil to edini krmilnik z grafičnim vmesnikom in na sploh največ kar je takrat ponujal trg v klima segmentu TČ. Danes je ta kombinacija že zelo zastarela.
Če želiš nek realen in detajlen daljinski vpogled v delovanje, v nižjem segmentu ponuja edino Panasonic. V srednjem in višjem razredu pa vsi po vrsti.
Če želiš videti kaj današnja moderna krmilja zmorejo si instaliraj demo aplikacijo myUplink od proizvajalca NIBE, katero velja za eno najboljših v srednjem razredu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 23.12.2024
minuli vikend sem prvič, odkar imam "novo" OČ, nastavil, testiral in pustil kompresor na moči 65%. Sem zadovoljen.
- zunanja temperatura : 5°C
- notranja temperatura : 20°C
- stara kamnita primorska hiša
- talno gretje brez zalogovnika z direktnim vodom (to se bo enkat spremenilo)
- setpoint povratnega voda (min/max) : 30°C / 35°C (DV 28°C / 41°C)
- delta DV - PV = 6°C
- čas cikla med posameznimi vklopi kompresorja : 30 minut
- odjemna električna moč : ~1,6 kW
Le 15 minutne konične moči me sedaj še bolj matrajao.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - 33 - 5.1.2025
Urca dela ko pumpa! Za božič sem jo zalaufal in greje samo spodnji štuk, da jaz lahko naprej delam na toplem. Je pa trenutno vse bolj po kavbojsko, na stikalni uri in un taoranžen termostat na povratnem vodu. Ampak trenutno zadosti vse potrebe.
Nekaj vprašanj. Do katere max. temperature je smiselno gnati to TČ? Ali ima kakšno samovarovalo, če se slučajno zgodi da jo termostat ne ustavi? Če ja, pri katerih stopinjah?
Tile digitalni preklopni termostati, ki jih je naštel sassapo (Eliwel, Dixell, Carel...) so "kar" dragi. Kakšne so kaj izkušnje z STC 1000?
lp.
Eh, pozabil napisat. TČ je priklopljena direkt na 100l zalogovnik s svojo pumpo (laufa 24 ur). Iz zalogovnika se preko razdelilca napajajo bojler (direktna linija) in dva štuka talnega vsak na svoji mešalni enoti. Vsi imajo svojo pumpo, se pravi imam vgrajene štiri pumpe. V bistvu je tak sistem kot je napisal fery, samo da imam eno pumpo več...
