Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 22.1.2024
Pri -12.2°C dela IVT na 77% moči, dvižni vod 38.9° in povratni 34.9° (radiatorji, dobro izolirana starejša hiša).
V hiši 22.8°
Pri 77% in teh zunanjih pogojih ima trenutni tok 12.77A in el. porabo 2.93kW
Poraba zadnje 3 dni po 40kWh na dan za ogrevanje hiše in SV.
(grelcev ni v sistemu)
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 22.1.2024
Naša je preživela, brez elektrike smo bili par ur.
Glede porabe in ostalega.
Jeseni ponavadi nastavim temperaturo PV in potem imam celo leto isto nastavitev, da imam isto temperaturo v hiši. Te dni je bilo po -13, -15 ponoči je zjutraj bila ena stopinja in pol manj kot ponavadi.
PV na 25 stopinj pri nas pomeni tam 23-24 stopinj v hiši. Modulacijo smo imeli na tistih 50%, pa mi je zadnič šla na živce ker cel dan ropoče zunaj in dvignem na 88%. Nekega efekta ni blo razen ropot tistega vetra čez srž, ko je vse zamrzovalo pri -14 in še megla, poraba pa je šla na 5+ kW. Gledam tole par ur, pretaknem nazaj na 50% in ne pretikam nikoli več.
Na 50% je kul in kuri švoh 2kW.
Porabmo pa tam 30-47kWh dnevno celotna bajta. 25-30kWh je od tč.
To imaš talno verjetno? Glede na PV 25°C
(poraba je odvisna od temperature, na katero jo teraš in od zunanjih pogojev ter modulacije)
Talno ja.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 22.1.2024
Prav lepo prede tudi ko je krepko pod -10, defrosti na 1,5 ure, večina časa moč na 55%, ko je čez dan najtopleje je na 65% da malo rezerve naredi za noč. Ima okoli 0 in visoki vlagi večje probleme, ko so defrosti na skoraj vsake pol ure. Takrat pa moram moč dvigniti na 65%. Poraba zadnje 3 dni malo čez 40kWh dnevno. ŽE tretje jutro zapored je bilo -17 zjutraj. Zelo zadovoljen z delovanjem, prav smešno mi je ko berem razne kurjače, ki pišejo kako visoke porabe naj bi imele sedaj TČ in predvidevajo da tč odpovejo v globokem minusu in se grejemo z grelci ter imamo 18 stopinj v hiši.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 22.1.2024
Poraba je odvisna od temperature dvižno/povratnega voda.
To je vsa umetnost. Priti na talnem preko 40 kWh/dnevno je umetnost, medtem ko je pri radiatorjih (50 stopinj plus) šala mala. Tja do 80 kWh gre z lahkoto.
Ampak proti kurilcu, kdor ga je gonil pred tem, je tudi to drobiž.
Tak drobiz tudi ni vec. 80 kWh je sedaj ze nekje 14 eur. Recimo da ce gonis na 50 dviznega je cop v teh dneh tam okoli 2. Se pravi dobis vn 160kWh toplote. Za to rabis ene 16 litrov kurilca kar bi pomenilo strosek 17 eur?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 22.1.2024
Penzlc Napisal:Nisem ravno mojster in znalec, mi pa vcasih rata kaj skup spravit, ce najdem dobra navodila ?
Rad bi samo najbolj bulletproof zadevo, da dela v vsakem primeru, razen ce kak element odleti, potem pac crkne. Pa še če kaj crkne na vezju, naj se takrat vse ustavi.
Imam pa ardinota doma in bom najbrž najprej s tem probal, preden dobim ne555 iz Alija.
Ali bi za izklop 220v od TČ uporabil kak kontaktor z relejem ali kaj na ta način? Komparator... Ne poznam, mogoce kak link da tocno vidim kaj to je?
Najbrž je v primeru napake na obtocni crpalki najbolje, da kar komplet TČ z 220v napajanjem vred in ne samo 12v krmilni del?
Penzlc Napisal:mislil sem nekako najbolj ziher od dveh omenjenih možnosti, se pravi Arduino ali vezje z NE555 in ostalimi pritiklinami. Arduino za sobni termostat mi je tudi že zamrznil ali se nekako zaciklal(al kako se reče) in v tem smislu, se mi zdi druga omenjena rešitev boljša. To je "moj" tako imenovani bulletproof Smile
Vem pa ne, ker sem daleč od štromarja, informatika/programerja ali sploh kaj podobnega
Ena od večjih nevarnosti pri tej TČ je ta, da enota zažene cikel defrosta ravno v času, ko je obtočna črpalka ugasnjena. Zakaj!? Takrat TČ aktivno s hlajenjem medija (beri vode) pobira energijo za odtajanje zunanjega satovja. Če ni pretoka vode, se izmenjevalec plin/voda v notranji enoti tako podhladi, da zmrzne in verjetno tudi poči, voda zaide v plinski del in kompresor rikne. Ne preostane ti nič drugega, kot da celo TČ odpelješ na odpad. NI SE ZGODILO SAMO ENKRAT, TU NA FORUMU JIH JE NEKAJ UPORABNIKOV CELO ZARADI TEGA JOKALO. KDO VE, KOLIKO JE ŠE TAKIH, KI SI NISO UPALI TO OBJAVITI.
Zato je bolje, da obtočna črpalka, medtem ko je TČ pod štromom, skozi deluje. To, da s termostatom sobne temperature krmiliš kontakt A5 (gretje) je že prvi korak v dobro smer. Precej slabša varianta je, da s sobnim termostatom krmiliš obtočno črpalko. Jaz sobnega termostata (še) nimam, krmilim pa kontakt A5 s termostatom izhodne vode iz talnega.
Da si zagotoviš skoraj 100% varnost, sem si jaz umislil naslednje delovanje. TČ namreč poženem na naslednji način:
1. Vklopim obtočno črpalko
2. Če obtočna črpalka deluje, požene vodo, ki sklene kotakt v pretočnem stikalu
3. Pretočno stikalo vklopi rele (kontaktor) za napajanje celotne TČ
Bolj ziher kot tako, ne vem, kako bi.
Tudi sam sem se igračkal z Arduinotom in kot praviš ti, se je tudi meni prevečrat obešal in sem ga za to opustil.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - oneh - 22.1.2024
Citat:Tak drobiz tudi ni vec. 80 kWh je sedaj ze nekje 14 eur. Recimo da ce gonis na 50 dviznega je cop v teh dneh tam okoli 2. Se pravi dobis vn 160kWh toplote. Za to rabis ene 16 litrov kurilca kar bi pomenilo strosek 17 eur?
A kar 100% izkoristek kotla si predvidel? Pa oljni gorilnik za delovanje potrebuje tudi elektriko. Tako si z oljem kar hitro blizi 20 € ali 40% dražje ob hudem mrazu.
Saj TČ prvenstveno ni mišljena, da goni celo zimo 55 stopinj naokrog.
Čeprav jih ni malo, ki jo tudi tako uporabljajo.
Recimo moj tastari. TČ žre kot kamela, je pa še vedno bolje kot samokolnice drv voziti v peč. Prej je pokuril med 25 in 30 prm drv na sezono. Za to nadomestiti, mora toplotna kar malo dihati.
Še posebej na Blokah te dni. Ponoči sicer malo omaguje, temperatura vode pada, čez dan si pa opomore.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 20.3.2024
Ivtjko sem postavil v letu 8.2020. Krmilnik Unitronics Jazz odlično opravlja svojo funkcijo. Pretok in vsa zaščitna regulacija deluje že 4 leta. Pri tej ceni se je že izplačala.
Pa mislim da bo tako naprej še dolga leta.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 4.10.2024
(20.3.2024 ob 11:42)štromar-elektronik Napisal: Ivtjko sem postavil v letu 8.2020. Krmilnik Unitronics Jazz odlično opravlja svojo funkcijo. Pretok in vsa zaščitna regulacija deluje že 4 leta. Pri tej ceni se je že izplačala.
lepo !
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - 33 - 8.10.2024
Uf, 533 strani. OK. Moja IVTjka je spletom okoliščin še "zapakirana". Sedaj bi jo rad priključil na novogradnjo. Hiša ima cca. 190m2 uporabne površine, zelo dobro izolirana, ogrevanje talno (+ kamin). Malo sem šel čez napisano... pa sem odnehal. S črpalko imam namen ogrevati hišo in sanitarno vodo. Verjetno se je zdaj že nabralo precej izkušenj in znanja, da ni potrebe po odkrivanju tople vode. Je kdo, ki bi znal in bil pripravljen napisati, narisati kako izvesti vezavo za primer, ki sem ga napisal zgoraj. Kateri elementi in kakšni so obvezni, da črpalka ne izdihne.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - 33 - 10.10.2024
K tole čudo od "foruma" še deluje ali sem zabredel v zono sumraka?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.10.2024
Kaj rabiš? Naročilo kaj rabiš? Šala mala.
Če ne veš kako, samo reci, jo pridem prec iskat.
Ti pa eno profi ubodi.
