Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
RE: Tc Nibe - majafic - 10.1.2022
Mojo se sliši malenkost bolj pri odtaljevanju, ko nabije obrate in so slišne tudi vibracije, ki se malenkost prenašajo po ceveh. Imam jo zraven okna v spalnici in je zraven še zračnik lokalnega rekuperatorja. Ni pa sile. Ob normalnem delovanju jo ne porajtaš, res pa je da gre redkokdaj preko 60Hz, razen kot pravim pri taljenju
RE: Tc Nibe - pibomarco - 11.1.2022
Koliko casa priblizno traja pri vas ta postopek odtaljevanja?
RE: Tc Nibe - MAGS - 11.1.2022
defrost 9-10 minut.
RE: Tc Nibe - yan1234 - 11.1.2022
Ko lopatice ventilatorja presežejo določeno obodno hitrost, se začne veselica.
V tem je vsa skrivnost.
RE: Tc Nibe - Zubadishi - 11.1.2022
xavi: Glede glasnosti drži napisano? Namreč, kmečka pamet mi pravi, da za enako izmenjavo lahko 2 ventilatorja pihata z nižjo frekvenco kot 1 ventilator. Važna je površina, ki opravlja delo. Če je 1 ventilator iste ali celo večje površine kot ostala 2, slednje ne velja. Ne vem kakšne propelerje uporabljata navedeni napravi, vendar kar sam vidim montirano po in pred hišami so vse te zadeve dokaj podobne.
RE: Tc Nibe - majafic - 11.1.2022
Po krivulji dvižnega voda v zgodovini od 5-7 min pri meni, pa ene 8-10 krat na dan dan ta teden sem gledal
Hvala za odgovore. Kje pa lahko vidiš zgodovino? Sem brskal po kontrolni enoti pa nisem zasledil tega..
Očitno je pri meni zelo pogosto ta veselica Big Grin
RE: Tc Nibe - majafic - 12.1.2022
MyUplink Web, aplikacijo si daj na telefon ali računalnik imaš pogled v nastavitve in delovanje. Za doplačilo 25eur (če je še toliko) lahko nastavljaš preko aplikacije in imaš pogled nazaj za več kot leto...ampak verjemi ni potrebe. Jaz imam notranjo enoto VVM s320 ima pa že drugačen display kot ti, ki imaš ločen bojler in samo škatlo z elektroniko
RE: Tc Nibe - pibomarco - 12.1.2022
Glede na to kako moja deluje bi me res zanimala ta zgodovina. Smile
Recimo ta trenutek, ki traja dela TČ na 111Hz Smile Verjetno TČ nima opcije WiFi? Je potrebno povezati škatlo z internet kablom direktno, če želim aktivirati MyUplink?
Ja verjetno kabel, moja je že WiFi. Je pa res včasih zanimivo pogledat kaj kišta zunaj počne ?
Trenutno zunaj zgleda tako
RE: Tc Nibe - relu01 - 2.4.2022
Od nedavnega tudi nas greje F2120, katero krmili SMO S40. Gledam po menujih, pa nikjer ne najdem podatka koliko električne energije porabi, tudi na Myuplink tega ne najdem. A tega res ni, ali le jaz ne najdem? Kolegu na Daikinki lepo napiše koliko kWh je porabila na mesec.
Mogoče še to, kje se vidii koliko defrostov je naredila in kaj pomeni indeks odmrzovanja (npr 1072). Hvala
RE: Tc Nibe - jprednik - 2.4.2022
Isto vprašanje sem postavil tudi jaz še preden smo zmontirali F2120 pa mi je bilo rečeno da Daikin prikazuje zgolj oceno porabljene energije in ne točen podatek.
Sam sem si naročil poseben energy meter za spremljanje porabe:
https://www.aliexpress.com/item/1005001902585700.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef18023cbfmv
Ne vem ali bi naročil tudi kalorimeter ali ne,... še nisem ziher.
Ker sem sam tudi nov pri menijih vem da sem nekje naletel na ptevilo VSEH defrostov ampak ne vem kje,... se moram še malo spoznat z meniji. Index odmrzovanja niti še nisem kje videl.
Dela pa lepo.
RE: Tc Nibe - relu01 - 3.4.2022
Se pravi, sama tega ne beleži oz. ne prikazuje - škoda. No meni bi neka ocena zadostovala. Mogoče bom pa res še katerega od merilcev energije zraven pritaknil.
Indeks defrostov je viden tudi v meniju 3.1.8.1 Topl. črpalka 1. Dva posta višje je uporabnik majafic dal priponko v kateri je tudi prikazan ta indeks defrostov - ne vem pa kaj to pomeni. Tako kot ne vem, kaj pomenijo stopinjske minute ...
No, ja saj je še polno teh zadev, ki mi niso jasne  Smile
RE: Tc Nibe - sassapo - 3.4.2022
Če sistem gradimo modularno, praktično vsako komponento kupimo po želji oz. potrebi.
Pri kotlovnici vse v enem, (VVM 320S, 500...) pa je merilec porabljene in pridobljene energije že serijsko vgrajen.
RE: Tc Nibe - bohinc - 3.4.2022
Tudi TT oz. Krono. beleži zgolj teoretično porabo, ki zgolj za občutek služi... https://prnt.sc/TmDs_aiCdyh7  Dejansko porabo pa kar nekaj presega (po odčitku- zato umeščenega starega Iskra /Yu analognega števca).
Novejša TČ dosega dobre rezultate tudi v tujini...  Mimorede to krmilje in hidromodul  prodaja leta že tudi https://www.varcevanje-energije.si/toplotne-crpalke/nova-linija-toplotnih-crpalk-podjetja-sonnenkraft.html,  kateri  je  pridal zgolj svojo ceno in ime (brez dodatne vrednosti) . Častilci tujih imen...., vključno Sonenn...,  so to prezrli.
Grafika-čeravno slikovna pove očitno več in enostavneje od mnogih (vsaj laikom). Čeravno nekoč kovanih v zvezde... (Daikin- katere nadgradnja je bila bolj klavrna)) . Web je dobro delujoč, s kar nekaj podatki, možnostjo prenastavitev , po potrebi vskoči servis na daljavo.... ;
Dela za leta nazaj... https://prnt.sc/WxtJ_7tD3MlO
Očitno ni , da ni tak ''pofl'', kot so se mnogi leta trudili prikazat..., za TČ, kot krmilje...!?
Nenazadnje to povejo drugi drugi testi oz. uvrstitev TČ v njih eko sklade....
